Laitati vielä varjon puolelle korkeakon mustan putken - sopiskohan rumpuputki - jossa alkaa käydä auringon kuumottaessa kova veto. Sillä sitten ilmanvaihtoa kentän alle.
Onko tälläistä huomannut kukaan?
Jalostin hieman panelikenttää kun aiemmin olivat ladottu suoraan kattoa vasten ja hyllyssä on joutilasta rakennusmateriaalia, nyt pitäisi tuuletuuletus toimiakatso liitettä 64520katso liitettä 64521
Oliko juuri noissa paneleissa lämpötilan mittaus? Jos oli niin kerropa miten tuo vaikutti kun dataa lämpötiloista on enemmän. Toki ketjun tuotostakin voi saada viitteitä asiasta.
Mulle sattui vasta nyt silmiin Froniuksen Smartwebissä tuollainen näkymä mistä näkee suoraan ominaistuoton. Tällä voi vertailla eri kokoisia järjestelmiä toisiinsa ilman että panelin määrä tms vaikuttaa lopputulokseen. 10 kWh / päivä on ihan eri tulos 2 kpl 250 Wp paneleita kuin 20 kpl 250 Wp paneleita.
Löytyy historia -> kuukausinäkymä ja sitten vain kWh/kWp
Seppaant
Fraatilla oli eilen kWh/kWp 6,90 ja minulla 6,05
Näiden lukujen suhde on 6,90/6,05 = 1,140
Fraalin panelit ovat 315 Wp ja minulla 275 Wp
Näiden lukujen suhde on 315/275 = 1,145
Kun nämä suhdeluvut ovat käytännössä samat niin meidän panelistot toimivat sen mukaan yhtä hyvin.
Kuinka pitkään näinä aikoina aurinko paistaa vapaasti paneleille?
Eihän toi noin mene, ei yksittäisen paneelin Wp ratkaise...tuon tyyppinen osuminen oli ihan tuuria...
Sinulla oli vaan yksinkertaisesti hiukan huonompi saantopäivä.
hanuri
7.04 kWh/kWp näyttää 9.5 päivälle. 16x275W paneelit, lounas/länsi, ei varjostuksia
    41,9 KB · Katsottu: 231
    31,8 KB · Katsottu: 223
Otso
Meneekö se ihan noin? Ominaistuottoluvun avulla voidaan verrata eri kokoisia ja eri olosuhteissa olevia järjestelmiä suoraan keskenään kuten Fraattikin mainitsi. Fraatin systeemi on tuossa esimerkissäsi tuottanut hieman paremmin. Syitä voi olla monia, mutta todennäköisesti siellä on ainoastaan paistanut hieman enemmän.
Vertailu tehdään niin että jaetaan esim vuorokautinen tuotto paneleiden piikkiteholla. Tuloksena saadaan sitten paljonko energiaa 1 kWp paneleita tuottaa. Nyt tuossa oli vain päivittäiset lukemat. Vuosi ja kuukausitasolla asiaa voi myös tarkastella. Tässä eräs voimala joka sijaitsee tässä lähettyvillä kuukausitason lukemat näkyvillä.
Jos SMA:n julkisia voimaloita haluaa käydä katsomassa niin niitä löytyy täältä: https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPagesPlantList.aspx
Vertailu omaan voimalaan ei ole oikein mielekästä ilman että vertaa kWh/kWp lukemaa koska jokainen panelikenttä on nimellisteholtaan aina mitä sattuu. Kaikissa voimaloissa ei ole näkyvissä yhtä paljoa tietoa kuin tuossa minkä laitoin tuohon esimerkiksi. Tuo voimala on arviolta noin 25 asteisella katolla(kuva portaalissa) ja veikkaan ilamansuunnaksikin etelää. En tunne kohdetta sen tarkemmin.
Tuosta tuoretta iltalukemista viime torstailta. :cool:
Motiva: Aurinkosähkön paloturvallisuus -projekti 2020-2021
Tavoitteet
Projektin tavoitteena on parantaa yleistä ymmärrystä aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä riskeistä sekä lisätä paloturvallisuuteen liittyvää osaamista eri kohderyhmät ja käyttäjät huomioiden, kun aurinkosähköntuotanto ja tuotantokohteet lisääntyvät Suomessa. Projektin aikana tuotetaan tietoa ja materiaalia mahdollisimman laajasti aurinkosähkökohteiden omistajien, käyttäjien ja ammattilaisten tietoon. Projektin pohjaksi on vuonna 2019 teetetty laaja yhteenveto selvitys olemassa olevan tausta-aineiston pohjalta.
Yhteenveto: https://www.motiva.fi/files/17365/Aurinkosahkojarjestelmien_paloriskit_ja_sammutusturvallisuus.pdf
K
korsteeni
Sain aikaiseksi anturin paneliin, ajattelin että sitten syksyllä kalibroin jos tarpeen mutta ilmojen haltija antoikin kalibrointiolosuhteet jo tänään , räntää sentin verran panelin päällä mutta ei jäätä havaittavissa, siitä saa nyt hyvän referenssianturin, riittävä tarkkuus minun käyttöön
Jolberious
Paljonko teillä on mennyt omaan käyttöön suhteessa laiteiston kokoon?
@pökö tästä aloittelikin topicin, mutta n. 30% myyntiin 70% omaan käyttöön täällä kohteessa.
Eräässä toisessa kohteessa (uudehko okt, pilp jne), niin pienellä säätämisellä omistajalla on viime viikon ajalta ollut ostettua sähkö n. 4kWh/vrk ja myytyä parikymmentä kwh/vrk, eli sähköyhtiö on maksumiehenä.
K
korsteeni
Panelin pintalämpötiloja 2019 kesä-heinäkuulta, panelit ladottu aaltopellin päälle, laudanpaksuus välissä poistamassa naulojen epätasaisuudet
Monikohan ylikokoisen avaimet-käteen paneelikaupan tehnyt ymmärtää kuinka halvalla antaa ylimääräiset sähkönsä pois?
Tällä hetkellä spot ehkä niin halpaa että talousmielessä omakäyttö kannattaa lämpöpumpputalossakin, normaalisti pumpputalossa se on kannattanut myydä... tämmösenä nurinkurisena tilanne on ehkä nyt ollut ½ vuotta.
Mutta toisaalta kysymys on lillukan varsista 'olla/ei olla' että ei siihen mitään vermeitä talusmielessä oikein kannata sijoittaa että tavoittelee toista tai toista.
PolyEsko
Ei myyntihinta silti kovin kehuttava ole vaikka hinnat nousee.
Eikös tässä juuri hiljan ollut tilanteita että pörssissä sähkön hinta oli miinus-merkkistä, eli kuluttamalla sähköä sai rahaa, toisaalta sähkön tuottaja tuottaessaan sähköä joutui maksamaan siitä?
--> jos/kun nämä aurinkovoimalat lisääntyvät kovasti, niin ei tule kotituottajat saamaan latin latia verkkoon myymästään sähköstä, mieluummin joutuvat maksamaan.
Otso
Eilen sai aurinkoisen ja pilvettömältä taivaan avulla piirrettyä kauniin tehokäyrän. Tuosta pystyy päättelemään paneelien asennusolosuhteet ja suorituskyvyn jo melko tarkasti. Huipputehoa ei tuolla ilmalla saavutettu, mutta energia alkaa olla maksimissaan. Toisaalta, vielähän tuo päivä tästä pitenee..Päiväkohtaisessa ominaistuotossa jäädään hieman alle 7:n. Ominaistuottolukua 7 (kWh/kWp) voi pitää näiden kokemusten valossa jo kovana lukemana ainakin Oulun korkeudella.
Siistin näköinen käyrä. Tuollaisia ei taida osua montaa kohdalleen vuodessa... Lienö alle vai yli kymmenen täysin pelvetöntä päivää vuodessa?
Liekö kellään kokemusta ja kuinka suurista rakeista, kuinkahan panelit kestää esmes kananmunan kokoisia rakeita
Täällä kaakonkulmalla tuli, kylläkin useita vuosia sitten kananmunan kokoisia ja paljon autoja meni katonvaihtoon
Kai siihen vaikuttaa kulma missä paneelit ovat ja rakeen koostumus. Täällä satoi myös jotain sentin rakeita mutta rakenne ei ollut pelkkää jäätä vaan tuo oli selkeästi huokoisempi.
Tuossa on ammuttu paneelin pintaan sekä rakeita että muovi ja teräskuula. Jäästä paneelit selvisi hyvin.
Tässä aurinkopanelivalmistajan videossa on mainittu että rakeen halkaisija on 25mm ja nopeus 23m/s (83 km/h) mistä paneelin pitää selvitä. Samoin on mainittu että tuo testi on kovempi kuin mitä olosuhteet luonnossa. Joten lienee aika epätodennäköistä että rakeet hajottavat paneleita. Jos niin suuria rakeita tulisi että panelit menisi rikki niin kyllä jossain näkyisi myös lommoisia peltikattoja.
Tässä on mainittu että Denverissä oli satanut 7cm halkaisijaltaan olevia rakeita ja kansallisen uusiutuvien energioiden labran 3000 panelista oli rikkoutunut vain yksi. Lasin vahvuudeksi on mainittu 3-4mm.
Tässä jutussa on mainittu että siitymä 3.2mm lasiin on jo tapahtunut ja suunta saattaa olla entistä ohuempiin laseihin. Myös tulevaisuudessa lasin pinta saattaa olla hydrofobinen. Lasi itsessään rautavapaata ja karkaistua.
Saako maallikko kytkeä pelkät paneelit toisiinsa vai vaatiiko sähkömiehen? Oletan että Tukesin mielipide on että vaatii sähkärin mutta Tukesin kanta taitaa koskea kaupallista toimijaa eikä ei-ammatillista maalikkoa?
Jolberious
No ainakin itse naputtelin liittimiä kiinni toisiinsa, piti vaan mielessä ettei mene jännite mene yli invertterin jännitekestosta.
hanuri
Perehtyneen tai opastetun henkilön on riittävää huolellisuutta noudattaen sallittua tehdä seuraavia sähköalan töitä:
  • nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtosähkö- (ac) tai 120 voltin tasasähkölaitteistoihin (dc) kohdistuvia sähkötöitä
Eli ei montaa paneelia saa kytkeä toisiinsa...
Eikös tämä riippu systeemistä? Esim Solaredgen P404 optimoija antaa max 12,5-80V jännitteen.
