Eikös Vilpin pitäisi nyhjäistä vaikka kuinka kylmästä?
Vai mikä vehje tuolla nyt on ongelmissa tällä kertaa?
Se uusi MLP vehje, jonka keruupiiri on niiden Solix aurinkokeräimien läpi.
Paluulämpö näkyy latauksen syötössä heti, johtuen kun levylämmönvaihtimen ja ecopartin otto on samasta putkesta varaajan keskikorkeudelta ja paluu on 1m sivuun syötöstö kummastakin. Virtaus n. 5-7 m3 /h
Joo huomasin, tuo systeemi elää niin paljon etten hitaana pysy mukana.Se uusi MLP vehje, jonka keruupiiri on niiden Solix aurinkokeräimien läpi.
Keruupiirissä on n. 20 L n. 40 % liuosta.
missä vika?
Nestettä aivan liian vähän ja pumppu jäähdyttää tuon tipan hyvin nopeasti eikä stellaattorit ehdi tai pysty sitä lämmittää.Keruupiirissä on n. 20 L n. 40 % liuosta.
Esilämmitys @Mikki n mainitsemalla reiällä, niin ehkä silloin jotenkin, näin maalaisjärjellä ajateltunaOnkohan tällä ecopart-stellator setillä mitään edellytyksiä toimia kunnolla?
Tuo on puskurivaade, mutta koskee lähinnä tapauksia, joissa lämpö ei siirry eteenpäin ja siinäkin lämmöntuottopuolta ei keruuta. Lattialämmityksissä harvemmin on tuollaista tilavuutta ja varsinkaan invertterillä ei puskuria tarvita.Jossain ohjeissa lämpöpumpuille mainitaan 20 litraa/kilowatti eli tässä tapauksessa 200 litraa ihan minimi.
Ei, vaan tuo on vilpissä minimi-tilavuus ettei lämmönvaihdin jäädy.Tuo on puskurivaade, mutta koskee lähinnä tapauksia, joissa lämpö ei siirry eteenpäin ja siinäkin lämmöntuottopuolta ei keruuta
No eihän sulatus nyt ole lainkaan sama asia. Siinähän pitää lämmittää plussan puolelle kenno ilmasta kertyneen jään poistamiseksi.Ei, vaan tuo on vilpissä minimi-tilavuus ettei lämmönvaihdin jäädy.
Ja tuo ekopartti kun ei ole invertteri niin se ei mitään säädä vaan pamauttaa tuon 20 litran nesteen auttamatta pakkaselle, eli sama juttu kuin vilp sulatus.
Eihän lämpöä voi siirtyä kun sitä ei ole, eikä tule olemaankaan sitä 8-10 kW määrää mitä tuo ecopartti tarvii.Nyt @rema tapauksessa kyse on selkeästi siitä, että lämpöä ei siirry keruusta lämmönvaihtimeen. Syinä voi olla kierron puute (ilmaa?) tai tuon mitättömän nestetilavuuden jäähtyminen eli tuotto ei vastaa kulutusta
Tässä tapauksessa kyllä tarvii kun tasaista tehoa ei keruuseen tule.Eihän MLP:n keruu mitään puskuria tarvitse, vaan lämpölähteen, joka pitää keruusta tulevan nesteen riittävän lämpimänä jatkuvasti
Mistä sinne stellatoriin tulisi noin paljon tehoa?
Vaikka menisikin niin saisiko siitä kunnon tehoja irti kun max ilmamäärä on 1400m3/h pienellä 170W puhaltimella, ei kait siinä isot tehot liiku.Muistelen että asuntojen poistoilmanvaihtokin menisi Stellaattoreiden läpi vain onkohan tämä kytkentä kesken.
1400 m3/h = 390 l/s = 0,47 kg/s Jos tuolla tiputtaa 20 C- > 0 C, saa tehoa 9,3 kW. Mutta tiputus 0 C ei onnistu ilman reilusti pakkasella olevaa keruunestettä ja ei tuonne tainut tulla suoraan poistoilma, vaan jonkun keräimen kautta. Ja tuleeko noin paljon poistoilmaa. Tuohan vastaa jo yli 1000 m2 pinta-alaa säännösten mukaisella ilmanvaihdolla. Ei kai ilmaa saa kerättyä kuin yhdestä talosta?max ilmamäärä on 1400m3/h pienellä 170W puhaltimella,
12 m2 aurinkopaneeleilla tuo olisi n. 2,4 kW ja 2000 kWh eli sinulla keräyksen hyötysuhde vajaat 40% eli vastaavalla 5 m2 Stellator saa auringosta reilut 1500 kWh. Lämpöpumppu tietysti parantaa tuota matalammilla keruulämmöillä.Minulla kun on 12m2 aurinkokeräimet katolla saan niistä 3500-4000 kWh vuodessa.
Voi tietysti, jos keruuneste pidetään kylmänä MLP:llä.Silloin kun aurinko paistaa ei puhaltimet voi tietenkään pyöriä, sehän viilentäisi keräintä.
Ei vaan pitää keräin vaikkapa pari astetta plussalla, jolloin siis ulos puhallettu ilma on vaikkapa + 5 C. Silloin saa paljon tehoa keruunesteeseen sekä auringosta että poistoilmasta. Onko tuosta sitten mitään iloa, jos ulkoilma on lämpimämpää kuin +5 on toinen juttu.Siis kannattaa puhaltaa se kuuma ilma ulos mikä auringolla on lämmitetty? Se puhallin jos imee 20C ilmaa auringonpaisteessa siitä läpi niin totta Mooses se viilentää keräintä.
Siis halutaan lämpöä keruunesteen lämpöpumppua varten ei suoraan hyötykäyttöön, kuten @pökö.Nyt en tajunnut pätkääkään.
Kytkentä aurinkokeräimenä, MLP ohitettuna.ellei tuossa ole myös mahdollista ohittaa MLP:tä.
