Löytyy myös EME10. Joissain malleissa piti tulokortti päivittää uudemmalla softalla.EME 20 lisänä allas, vai mahtaako tuo olla tullut softapäivityksen mukana myös EME 10:ssa vaihtoehdoksi?
Itse haaveilen sääennustuksen mukaan toimivasta ohjauksesta. Tuo on nytkähtänyt nyt pykälän liikkeelle mutta katsotaan tuleeko siitä mitään.
Katsoitko jo fissio.fi, tosin siinä tuntihinnan mukana vaan aurinkoisuus-%
Vaikuttaa melko fiksulta jutulta vaikka juuri mitään en ymmärtänyt![]()
www.mcelectrical.com.au
Solarede vs Tigo
https://solarity.cz/blog/solaredge-vs-tigo/
Todennäköisesti invertteri ilmoittaa tuoton modbusilla. Älykässähkömittari taas voi tarjoilla tietoa invertterille. Jos/kun ohjeessa on maininta vain yhteydestä invertteriin niin luultavasti nibe osaa suorittaa kyselyitä vain sinne suuntaan. Ja veikkaisin että tässä on kyse tuotosta eikä ylituotosta. Pelkällä mittarilla ei taida tehdä mitään. Useissa eri inverttereissä se mahdollistaa erilaiset ohjaukset kylläkin ylituoton perusteella.
S-nibessä on modbus tcp ja SMA:ssa myös. Vanhemmassa F-mallissa modbus RTU joten esim SMA:n ja niben F-sarjalaisen kanssa kommunikointi ei onnistu keskenään.
sunspec.org
Inverteriä ei oletettavasti kannata hirveesti ylimitoittaa tulevaisuutta varten... ko kö? Luin yhdestä saksankielisestä keskustelusta että stringin pituulella olisi joku optimikoko joka riippuu sitten invertteristä.
Onko kukaan perehtynyt Kostalin invertereihin?
If that's 16 modules of 300W = 4.8 kWp in two strings of 8 modules, that's not really good. The Fronius runs best with 18 to 22 modules, the Kostal with less, I think it was optimized for 12-15.
Tässä on hieman Sunspec-tilannekuvaa missä mennään
SunSpec Modbus Certification | SunSpec Alliance
SunSpec Modbus is an open standard, referenced in IEEE 154702018, that enables interoperability amongst DER system components.sunspec.org
Tuskin. Vika on todennäköisesti telkkarissa. Jos/kun tuo häiritsee ja laite on muuten toimiva, eli ei pidä ääniä, savua, tuoksu, tms, niin laita sille oma katkaisijalla oleva jatkojohto. Sitten vaan johdosta virrat pois, niin ei varmasti lähde itsekseen päälle.Paras paikka reitittimelle on piilossa television takana.
Voisiko tämä olla syyllinen?
Eiköhän se kaukosäädön vastaanoton kontrolleri ole kokoajan hereillä tai herää niin nopeasti, että koodin pystyy lukemaan. Sen sijaan herääminen usein onnistuu monella koodilla. Ainakin meidän telkkarit herää on/offin lisäksi kaikista numeronäppäimistä. Varmaan joistain muistakin näppäimistä.Eli joku reppana kontrolleri herää ja se on aivan liian myöhässä tehdäkseen mitään niin vilkaisee vain päin, että joo joo ehkä meidän koodi, käynnistetään laite.
Miten toteutetaan vikavirtasuojaus invertterillä tuotettuun verkkoon?
Ota vaan froniuksella. Varsinkin jos on M-malli jossa on 2MPPT:tä. Kostalissa taisi olla vain yksi MPPT tulo?
Onko tuo 3xMPP tuossa Konstassa sama?Ota vaan froniuksella. Varsinkin jos on M-malli jossa on 2MPPT:tä. Kostalissa taisi olla vain yksi MPPT tulo?
www.biottori.fi
On kyllä jännä juttu että saavat paneeleita kaupaksi Aasiaan, mutta eivät ole näkyvästi esillä täällä netin tai television mainoskampanjoissa, sillä luulisi että hyvin hyvin moni suomalainen maksaisi mielellään kympin tai useammankin enemmän Suomessa tehdystä aurinkopaneelista - erityisesti kun vielä vakuuttavat jutussa että ovat saaneet paneelien valmistuskustannukset automaation ansiosta jokseensakin samoihin kuin mitä ne Kiinassa ovat (jos ymmärsin oikein).Arevasolarista juttu.
Jotenkin veikkaan että mahtaako tuossa olla kuitenkin katsottu asioita joidenkin lasien läpi...
Huomasin kyllä että tuota kokoonpanolinjaa haluavat myydä, mutta kun sen nyt noin muotoilit, niin tuohan siinä taitaa taustalla olla... Liekö sitten aasialaiset toimijat ostaneet noita paneeleita kokeeksi, jotta voivat vakuuttua tuotantolinjan toimintalaadusta? Enempikin ihmetyttää tuo markkinointipuoli, mutta enpä alalla olekaan...Jos luit jutun ne eivät itse arvosta pelkkää kiinankennojen kehystämistä alumiiniraamiin, taitaa olla voittomarginaali aika ohkonen, pitäisi olla paljon isompaa skaalaa. Ne haluavat myydä muille sitä kehystysautomaatiolinjaa ja isoja avaimetkäteen toimituksia tai muuta kustomia.
Nyt Froniuksen näytöltä/Appista tuolla 5,36kW systeemillä huipputehot on näyttänyt jopa 5500W. Tosin tuo Froniuksen sivuilla oleva käppyrä ei sinne asti yllä?
Tuonne katokseen lisäämällä saisin tuottoa lisää, kun kulutusta on arkisin enemmän klo 16- eteenpäin, kun kotiudutaan.Asteikko skaalatuu aina sen mukaan mikä on kunkin päivän huipputeho. Toisena päivänä ylin viiva voi olla 1kW ja toisena 6kW. Käyrässä näkyy muutenkin 5min keskiarvoteho joten joskus hetkittäin lukema voi olla suurempikin.
Jos lisäät paneeleita niin saatko myös itse kulutettua lisääntyneen tuoton? Ettei vaan kaikki lisäpaneeleiden tuotto valu myytäväksi?
Tuossa miettinyt lisätä Trinasolarin 335W paneeleita 6-8kpl katoksen puoleiseen etelä/lounas lappeelle. Päärakennuksen kaakko/etelä lappeella Trinasolarin 335W paneeleita on jo16kpl, niin järjestelmä koko on 5,36kW.
Harrastuksen piikkiin kohta voi laittaa, kun TMA karkaa käsistäPuhutaanko tuossa sitten 45 asteen erosta? 24/360*45=3h eli kohtisuoraan aurinko paistaisi paneeleihin tuon verran myöhemmin. Auringon korkeudesta johtuen huipputeho ei taitaisi siirtyä aivan yhtä paljoa eteenpäin.
Laitoin tuohon vertailuksi oman käyrän samalta päivältä. Mulla paneelit oli 175 asteessa. Ja huipputeho on 30min myöhemmin. Tuolisiko tuohon sinulle joku öbaut tunti lisää aikasempiin huippuihin? Onko tuolla sitten merkitystä jos tuottoa on jo muutenkin riittävästi..? Toki harrastukset on erikseen.
katso liitettä 65697
Tuon 1-2h pitempää ja ennen kaikkea enemmä tehoa, kun pystyisi tehokkaammin hyödyntämään sähköautonlatausta. Saisi parhaimmillaan yli 2kW per vaihe.
Tosin Skoda ei tue kuin 2 vaihetta(2x16A)
ABB Terran laturi mitä pystyy säätämään 6,10,12, 14 ja 16A portaissa sovelluksen kautta.Sulla yhtiö ei varmaan netota vaiheita? Jahka tuo lakimuutos menee läpi ja se otetaan käyttöön niin sitten onneksi on se ja sama mihin vaiheelle se sähkö menee.
Onko laturi säädettävä vai työntää sähköä vain vakioteholla? Se mitä asiaa tutkin itsekseni aikaisemmin niin hitaalla yksvaiheisella latauksella säädettävyys on paras ja sma:lla taitaa nykyään olla joku laturi mikä käyttää yhdestä kolmeen vaiheeseen tarpeen mukaan.
