MLP ja VILP cop keskustelua
Eikä tuota sähköäkään niin kauheasti näköjään tarvita. 5,5:n COPia VILP pukkaa edelleen vaikka nyt on jo lokakuu pitkällä.
Sitä vaan ihmettelen, että lokakuun ennuste näyttää kerryttävän kuukaudelle yli 500 kWh syyskuuta suurempaa tuotantoa vaikka alkukuun keskilämpötila on täsmälleen sama kuin syyskuun keskilämpötila (10,6°C) :hmm:
Muuten tuo on ollut juuri samoilla asetuksilla ja kiertopumppujen käyntiajoilla. Jonkin peikon on pitänyt käskyttänyt sisäanturin kautta sunttia pysymään enemmän ja pidempään auki. Lokakuun yksi ylimääräinen päivä selittää tuosta erosta vain noin 85 kWh. Veden lämmityskään ei voi olla syynä, koska tulistusta ei ole tarvittu yhtään enempää kuin syyskuussakaan.
Hyvää coppia 5,5.
Meillä on ihan kesäkuukausien kulutuksia, vielä ei lämmitykseen mennyt juuri mitään.
    122,8 KB · Katsottu: 237
Näkyy tuo MLP ottaneen 55kWh ja antaneen 177kWh lokakuun alusta tähän hetkeen. Tuo on hukattu pitkälti käyttöveteen kun lämmitykseen ei vielä juur mitään mene mutta olen tuohon cop 3,2 silti pirun tyytyväinen ja odotan nykysäädoillä lämmitystarvetta innolla kun meillä käyttöveden osuus on mielestäni iso.
Aikamoinen on tuon veden lämmityksen tarve jos tuo siihen on kulunut. 31/8*177kWh=686 kWh kuun loppuun.
Sähköä on mennyt täälläkin oleellisesti viimevuoden lokakuuta vähemmän. Näyttää tosin olleen melkein kymmenen astetta lämpimämpää. Lokakuussa tuo pumpun pyöritys on vienyt normaalisti jo selvästi suurimman osan sähköstä, nyt alkukuustakin jo puolet.
Meillä ei ole lokakuussa kovin havaittavasti lämmitetty, pumppu on ottanut 57kWh jolla lämmityspiiriin on saatu 86kWh - mutta sinne menee vaihtoventtiilin kääntyessä aina vaihtimen jäähdytysannos joka sitten itsekseen kulkee senverran että mittari mittaa. Lienee joskus yöllä hetken lämmittänytkin, mutta ei kyllä kauan.
Meillä oumanni alkaa tuupata lämpöä pirttiin noin "10-12 asteessa.
Siis jos tuo tähän hetkeen perustuu 8 päivään ja kuukaudessa on 31 päivää niin eiks se noin tule. Jos tuo on 9 päivältä niin 9/31*177kWh=610kWh. Sekin on paljon, yli 7000 kWh vuodessa.
Mutta ilman isoompaa vääntöä odotan pakkaspäivien coppeja eri koneilta. Nyt on liian lämmintä.
Olisipa kiva kun esim @ kellarinlämmittäjä tai joku muu vilpin omistaja tekee koneillaan yli 50 astetta läpi vuoden
Veden lämmityksessä VILP toimiikin hyvin, kun se veden lämmitystarve ei yleensä talvella kasva. Jospa @rema kertoisi, kuinka heidän taloyhtiössä vettä VILPillä lämmitetään.
Viikon aikana ma-pe mennyt 22 kWh edestä lämmintä vettä. Lämmitysenergiaa on tehty 94 kWh verran lähinnä kosteisiin tiloihin.
janhunen
Tätä olen ihmetellyt, että eikö kukaan palstalainen tee näin. En kyllä tee itsekään, mutta alkuperäisessä ajatuksessa oli, jos olisin sen f2120:n asentanut, että olisin pumpulla tehnyt kaiken lämpimän veden. Tuli sitten asennettua tuo kevyempi malli, jolla pääsee paperilla max 58 asteeseen.
Koitin viime viikonloppuna tuota käyttöveden tekoa siten, että sammutin öljypolttimen ja annoin sen jäähtyä siihen 40 asteeseen, käyttövesi oli about 38 asteista. Olen tehnyt kytkennän, jolla saan veden kiertämään vain pumpun, puskurivaraajan ja kattilan välillä, eli lämmitettävää vettä on noin 300L.
Sitten pumpun tila käyttöveden lämmitykseen ja pyynti 60 asteeseen. Käyttövesiasetuksella oli käytössä automaattinen kompressorikäyrä ja pumppu kävi 49hz taajudella joka vedolla. Virrankulutus vaihteli 1.3kwh-1.7kwh:n lisääntyen loppua kohti. Pumppu kävi ekalla vedolla muutaman tunnin, sulatti kerran ja pysähtyi hälytykseen "korkea lauhduttimen tulolämpö". Kattilan lämpömittari näytti 60 astetta ja putken pinnasta mitattu 58.5 astetta. Otti 2.41kwh ja tuotto oli 8kwh. eli cop 3.3. Mittalaitteina RK:ssa Carlo Cavazzi energiamittari ja putkistossa Nibe EMK 500. Annoin laitteen käydä myös seuraavan yön pelkällä käyttöveden lämmityksellä. Coppi putosi 2.9 kun pumppu kävi todella lyhyitä vetoja. Käynnistyslämpötila oli muistaakseni 51 astetta. Joka kerta pumppu pysähtyi samaan em. hälytykseen ja menoveden lämpötila 58.5 astetta. Tuolla irtosi Arimax 17R kierukasta 55.5 asteista vettä ja kiertoon noin 52 asteista. Mittasin kerran myös kauimmaisesta hanasta veden lämpötilan ja siinä lämpötila oli IR-mittarilla n.52 astetta. Ulkolämpötila oli sinun @pökö testiisi verrattuna korkeampi, n. 12 astetta koko yön. Otin uplinkistä muutamat graafit ja puhelimella muutaman valokuvan, lisäilen ne jossain välissä tähän viestiin.
kurre orava
Kokeilin edellisessä talossa ES:n kanssa yhden kesän, muistaakseni toukokuusta lokakuuhun tehdä 50-52C vettä varaajaan ja seurasin miten se vaikutti kokonaiskulutukseen. Tällä hetkellä en pääse noihin tietoihin omalle koneelle kun istun yövuorossa mutta rapsasin kokeilusta silloin foorumille eli löytynee vanhoista käyttökertomuksista. Muistelisin ettei säästöt olleet mitenkään mullistavia siihen verrattuna et olisin tehnyt 35C kantikkaaseen ja priimannut loput suoralla sähköllä.
Taisi silloin ainakin loppujakso olla aika vilpoinen eikä tuo silloinen ES ollut kyllä mikään peto tekemään kuumaa. Siihen hommaan pikemminkin susi jo syntyessään vaikka muuten hintaansa nähden oli ihan kelpo lämmitysväline.
Käyttävedestä ja sen teosta... käyttääkö porukka estoja LV:lle Niben pumpuissa esim tehdään käyttövettä tiettyyn kellon aikaan tms? Tai onko joku säätänyt pumpun nopeutta LV teon yhteydessä?
rema
Tehdään ympäri vuoden n. 58 C-ast. vettä. Normaalisti CTC Ecoair 420 ;llä, nyt kun se on laakeriremontissa niin CTC 622 ,lla.
Andres
Tämä oli ES V5 kone jossa tehdas rajoitti veden lämpötilan 52 asteella.
Miksi vesi pitää olla yli 50 astetta ympäri vuoden? VILP jakaa veden joko lämmitykselle tai käyttöveden valmistukseen.
Pökön VILP oli Ultimate 9000 Gree malli?? vuodelta.... sekä Kurre Oravan ES V5 vuodelta 2014??
Pudotin kokeeksi pyyntiä asteella, katsellaan viikon päästä vaikuttiko se coppiin vielä mitenkään.
@janhunen ei nämä täällä mitään kokeile, viisastelevat kyllä tyhjänkin edestä.
Puhutaan kyllä mitä setä tekee milloinkin mutta ikinä setä ei tee 55-60 astetta, eli ei ole mitä verrataan
Toivottavasti muiden panos nyt sitten riitti kun useampiakin vettä varistavia VILPin omistajia ilmoittautui. Minulla on vain kattila varaajaana, sillä ei kauheasti tuollaisia kokeilla. Toisaalta olen esittänyt keinot ja tulokset kuinka todella kuuman veden tekemisen energiankulutusta voi pienentää ja päästä lähes yhtä hyviin tuloksiin.
Omalta osaltanihan nuo löytyvät käyttökertomuksesta, kuvina kuukausikohtaisesti ja päiväkohtaisesti, lisäksi taulukoituna kuukausikohtaisesti.
Upea hevosesi on kyllä hyvä kun sillä pääsee pakkasellakin joita siellä Porissa ei ole. Muulloin sille pärjää mainiosti aasin kopukallakin.
kurre orava
Joo, juuri niin kun @Andres tuossa toteaa niin tuo oma V5 11kW taisi olla vuodelta 2014 eikä sitä selkeästi ollut tehty lämpimän käyttöveden loppukuumennusta ajatellen. Tuota 50C kun ajoi Jämän Kantikkaaseen niin yläkierukasta tuli kutakuinkin 47-48C vesi niin ei tarvinnut enää varsinaisesti loppukuumentaa suoralla sähköllä, sähkövaraaja oli kokonaan ohitettuna.
Omalta osalta tuo oli ihan omasta mielenkiinnosta tehty kokeilu.
..... ei nämä täällä mitään kokeile ....
.... ikinä setä ei tee 55-60 astetta
Eikös tässä ole tehty varsin tarkasti juuri tuossa pyytämäsi haarukan alueella. Muutenkin Remalla kiitettävän paljon mielestäni noita kokeiluja on ollut.
Ecoair 622 :lla on melko tasaisesti lämmitetty kiertovettä 58 C'ast.
Itse olen nuo korkeat lämpötilat koettanut välttää. Kytkentääkin on muutettu useampaan kertaan ja vaikutuksista tai niiden puutteesta on mielestäni kyllä varsin kattavasti täällä kerrottu.
cossuesco
ES v6 13kW tekee minulla 300L varajaan 56 asteista vettä, kerran viikossa nostaa 60 asteeseen. Lisälämmönlähteenä 9kW läpivirtauslämmitin jota ES käyttää hyväkseen tarpeen vaatiessa. Lisävastusta käytetty lämmitykseen sekä lämpimänveden tekemiseen vuoden aikana 1000kW edestä.
Reman kokeet ovat vähän hankalia täällä käsitellä kun siellä ei tunnu olevan paljonkaan mittalaitteistoa.
