En muista onko tästä jo tässä keskustelussa kysytty mutta koitetaas tätä. Huomasin tuossa just että koneen alle on vuotanut/tiputtanut vettä ja kun otin etupaneelin pois tutkiakseni enemmän niin sitä tosiaan on tullut jonkin verran ja tiputti koko ajan. Sit huomasin että tuloilman (eikös se ole se vasemman puoleinen just) suodatinkoteloonkin oli kondensoitunut vettä. Mistähän tuo voi johtua että tuolla suodatin kotelolla oli noinkin paljon tuota vettä ja onkoha se mikä valuu sitä koneen läpi jotain reittiä alle...? Alla sitä näytti tipupttavan just koneen rungon vasemmasta reunasta, CM1:n (kalvopaisuntasäiliö) takaa/päältä. Huomasin myös vettä oli putken juuressa koneessa siinä liityntä kohdassa mistä tulee koneen pohjasta se putki just tuohon edelle mainittuun säiliöön. Suodattimet olivat aikaste likaiset joten vaihdoin ne nyt varuilta (ihme sinällään kun edellisestä vaihdosta ei kovin kauaa edes). Tuossa liitteenä kuva mihin kohtaa sen sit tiputtaa koneen alle (kuivasin tuota kohtaa ja heti rupes tulemaan uutta). Toisessa kuvassa putki mikä tulee suoraan koneen pohjasta, sen ympäriltä tiputtaa myös mutta siinä hyvä puoli että on suoraan lattiakaivon päällä, mutta kuten kuvasta toivottavasti näkyy, vesi ei tule itse putkesta vaan ympäriltä. Tää on varmaan ihan normi ilmanvaihdon kondensaatiovettä minkä kone vaan sitten tiputtaa alleen mutta onko nyt jossain ongelma kun ei tule hallitusti tuohon astiaan mihin pitäis tulla vai onko normaalia että kone tiputtelee tuota noin koneen runkoa (vasenta kylkeä) ja vast pitkin...?
