Ei sitä tuloilmn ottoa pois kannata siirtää. Siitä lämpöenergiasta on vaan etua. Mut sen anturin voi siirtää varjoon. Se ei ole edes iso juttu.
F470:n tuloilma on vähän kinkkinen ja siihen vaikuttaa suurinpiirtein kaikki. Sitten kun alkaa vähän jäähtyä, niin se palaa paremmin uomiinsa. Kympin-viidentoista lämmöissä sitä ei kannata säätää. Kääntää vaan vaikka puolikkaan tai kierroksen auki ja odottaa jahka pakkaset tulee.
Ehkäpä siitä lämpöenergiasta on talvella etua, mutta kyllä se näin syyskuun alussa on vielä miinusta. Saa huudattaa ilpillä viilennystä. Itse en kyllä nyt käännä kuin 1/8 kierrosta yöksi sitä tuloilmaa auki. Puolikierrosta ois jo aika lämpöistä...
Jos tuntee laitteensa hyvin ja seuraa mitä mistäkin tapahtuu, niin toki voi vetää tiukemman linjan. Jos taas puuhailee vähän muutakin ja ei niinkään seuraile mitä pumppu tekee, niin kääntää sen puolikkaan tai kierroksen. Koskaan ei voi tietää millä mentaliteetillä kukin asioitaan hoitaa. Sinäänsä se lämmin tuloilma ei ketään tapa, mutta vaikkapa jäätynyt tuloilmakenno varmasti pistää kulmia kurttuun.
Oliko muuten tietoa saako Uplinkin maksullisella versiolla lisää logitietoja ulos vai tarjoaako se samat arvot mutta pidemmältä ajalta ja mahdollisuuden näyttää useampaa arvoa samassa kaaviossa? Esim. tuloilma olisi mukava saada ulos - onnistunee toku USB-tikulle loggaamalla.
Nibe tarjoaa API rajapinnan ulos uplinkistä jos semmosta haluaa käyttää.
Sinänsä F470 kanssa mielestäni on samat parametrit tarjolla free ja maksullinen, ei siis tule tarjolle esim tuloilmaa. Tuo on iso puute.
F2040 taas näyttää tarjoavan laajemman parametri setin maksullisessa versiossa.
Kyllä uplinkin maksullisessa versiossa näkyy tuloilma. Se osaa raportoida melkein kaikki samat arvot mitä se huoltotiedoissa näyttää. Omasta mielestä se tikkuviritys on vähän mitä on. Todella hankala ja kankea.
    82,5 KB · Lukukerrat: 273
    81,1 KB · Lukukerrat: 274
Ä
Hmmm. Nyt ei oo maksullinen ollut käytössä about vuoteen.
Huoltotiedot puolella näkyy tuloilma, graafi/historia puolella sitä ei ainakaan ennen ole ollut. Hienoa jos lisätty.
Mitä kautta Tulihäntä käytät tuota? Käyttöliittymä näyttää eriltä kuin Webbiselaimella nibeuplink.com
Ä
Siellä se on ollut jo vuosia.
Käytän enimmäkseen iOS appia, mutta samalla tapaa se tuloilma näkyy myös webbiversiossa selaimella.
Itsekin ostin Aruban AP11D laitteen jolla sain Niben WLAN bridgen kautta nettiin ja uplink toimintaan, tosin vain seurantaan enkä säätöön. uplinkissä on viive, ei vastaa suoraan arvoja jos katsoo vierestä suoraan Nibestä, en tosin tiedä miten pitkä. Itse pidän kyllä excel pohjasta, siitä saa paremmin seurattua tietoa silloin kun haluaa oikeasti katsoa dataa tarkasti, tosin USB säätöä se vaatii. Tähän liittyen, itsellä on softaversio tosiana vuodelta 2016 ja tuo excel toimii, täällä muistaakseni kehotettiin päivittämään vähintään jokin 88xx versio jotta kompressorin pätkittäinen käyminen parantuisi. Onko tietoa millä ohjelmaversioilla teillä on tuo "Nibe v3_Ohjelma7641" excel -pohja toiminut?
Pitänee seuraavaksi alkaa katsomaan IPL käyttöä lämmitysmoodissa kun kylmenee lisää.
Aloittelija taas kyselee ja ihmettelee, tällä kertaa jäteilman ja höyristimen lämpötiloja. Onko näillä säillä normaalia että nuo käyvät esim lähes -10 asteessa, tässä kuva esim tältä aamulta.
    72,5 KB · Lukukerrat: 449
jos suodatin ok, poistoilma nopeutta eli määrää voi nostaa hitusen.
Tuo käytännössä meinaa että jäätyy ja sitten sulatellaan. tarkempi data ois hyödyllinen et näkee kuin useasti tekee tuota. omat säädöt on niin että pysyy pääasiassa jäteilma ~+2
Se mitä itse tuota olen seuraillut niin näyttää pyörivän tuossa nollan tuntumassa, pikkasen miinuksen puolella asteen ja parin välillä. Mielenkiinnosta, miten tuo poistoilman nopeus vaikuttaa käytännössä tuohon...?
En oo vielä kerinnyt tutustua tuohon datan ottamiseen pihalle, siitä tais täällä olla hyvä oma keskustelu mut tikun kautta saa vissiin näppärästi, pitää tutustua ja testata.
Enemmän lämmintä ilmaa kennon läpi. Isommasta ilmamäärästä revitään sama määrä lämpöä kompuralla. Lopputuloksena jäteilma on lämpimämpi.
Kiitokset selvennyksestä! Ja tarkistin tuossa suodattimet, olivatkin vaihdon tarpeessa. Edellisen vaihdon jälkeen puhdistin ne samassa yhteydessä kun nostettiin ilmamäärät kun ne olivat pielessä, olikin näköjään jo vaihdon tarpeessa. Ainakin pikaisella seurannalla näyttää nyt pysyvän enemmän pikkasen plussan puolella kuin miinuksella, nyt on tuollaista 0-1,5 astetta tuo jäteilma. Pitää seurailla.
Ne suotimet saa vaihtaa 2kk välein. Imurointi ei auta käytännössä yhtään mitään. Suodatinkangas maksaa muutaman euron ja siitä leikkelee valmiita paloja. Ei pitäisi käydä kukkarolle.
paitsi jos ostaa F7A niin hintaero on lähes 100 kertainen (50EUR vs 0,5eur (1m2 G3 levy josta leikataan 20kpl). Itse olen vaihtanut nyt 3kk välein, kun tuttu vaihtaa myös F7:n 3kk väelin, MUTTA hänen IV koneen suodatin onkin 2x kooltaan kuin tämä pikkunibe. Huomasin nyt että menee kyllä liikaa alipaineelle (kämmenselkä takanluukun laidalle kiinni) joten imurointi ja paineilmapuhallus ei tarpeeksi auta, pitänee varmaan vaihtua 2kk väliin.
Nähtävästi tuota excel pohjaa ei hirveästi käytetä, pitänee päivittää uusin Nibe versio ja jos excel ei toimi niin ei vois mitään,.
Joo, oon nyt huomannut kun ollaan tässä asuttu se ~4kk niin kyllä noita saa olla vaihtamassa parin kk:n välein näköjään ja oon samaa mieltä että imuroinnilla ei noita kyllä niin puhtaaksi saa ja ei tuo kukkarolle käy jos vaihtaa tuon parin kk:n välein.
Uudiskohteessa sitä rakennuspölyä riittää aika kauan. Ja jos oli yhtään huonosti tulpattu putket, sitäkin kauemmin.
Meidänkin taloa rakentaessa laitoin lopuksi jesarilla ne tulpat kiinni kun ei ne pysynyt ja raksaäijät eivät todellakaan niitä itse takaisin laittanut.
Jarppa77 sinulla nähtävästi tosi uusi kohde, ihan mielenkiinnosta kyselen, mitä softaversiota ne sinun nibeen on laittanut, jos siis F470 laite? Huoltotiedot ja sivu11/11 "display version" kertonee tuon. Minulla nibe vuodelta 2016 ja edelleen tuon vuoden versio 7641R4.
Pitänee varmaankin pyytää IV firmoilta tarjouksia ja siirrättää ulkoilman tulo toiselle puolelle taloa,n. 8,5m lisää pituutta nykyiseen, ei suositeltavaa, mutta jos eristää hyvin tietääkseni ok, iv mittaukset menee tietysti uusiksi.
Mikäs oli paras keino stopata tuulettimet vähäksi aikaa jotta savujen sisääntule stoppaisi tunniksi/pariksi. Vaihtoehtona joko power off jota käytän kun suodattimet vaihdan tai sitten varatila. Varatilassa käytetään ainakin vastuksia veden lämmitykseen, kompressori ja tuulettimet off.
Uusi aloittelija linjoille. Uusi omakotitalo, Nibe F470, lattialämmitys, varaava takka.
Ensimmäinen kysymys liittyy ilmanvaihtoon/tuulettimeen (tuonne huoltovalikkoon osasin mennä tämän ketjun ohjeilla ja lämpökäyristä ja niiden kokeilusta/säätämisestä sain jo mielestäni jonkun ajatuksen).
Eli Nibe F470:ssä tuulettimelle asetetut nopeudet 30 (normaali)/40 tulot ja vastaavat 30 (normaali)/45 poistot. Kaikki loput tulo-poistoparit 0/0. Onko noissa arvoissa mitään järkeä? Tässäkin ketjussa esitettynä käsitykseni mukaan tulo olisi aina suurempi kuin poisto mutta minulla siis ainoa asetus jossa noilla on edes eroa on toisin päin. Olisiko fiksuimmilla jotain ajatuksia tähän? Ja siihen millaisia arvoja noihin kannattaisi laittaa?
Lyhyen kokemuksen perusteella (noin 2 viikkoa) tuntuu että kosteus ei oikein poisto esim suihkun jälkeen.
Iv mittauspöytäkirja käteen ja sieltä katsomaan. Jos sitä ei ole tai arvot epäluotettavia, niin uusi mittaus ja säätö.
Eikäs yleistettynä pitäisi poistot olla suuremmat (talo siis lievästi alipaineisena). Omassa, keväällä valmistuneessa talossa normaaliteho 47/48 (tulo/poisto) ja tehostettu, jota saunan lämmityksen yhteydessä yleensä käytetään 61/63.
Saunan lämmityksessä ei kannata tehostaa, koska sillon puhalletaan vaan lämmitettyä ilmaa enemmän ulos ja sauna lämpenee hitaammin. Saunomisen aikana ja sen jälkeen voi tehostaa, niin saadaan enemmän raitista ilmaa ja lopuksi kosteus pois.
tietääkseni nibessä poistoilman tuuletin on tehokkaampi kuin tuloilman, joten tuokin vaikuttaa, IV pöytäkirjassa on tarvittavat tiedot ja niben tuuletinprosentit pitäisi olla senmukaan säädetty.
Jos laitan tulo ja meno prossat 0:lle, niin stoppaako se myös kompressorin? Muutenhan kompura päällä ja ei ilmanvaihtoa niin äkkiä ollaan sulattelemassa.
Ei.
Rakennusmääräyskokoelma D2 on päivittynyt jo vuonna 2018.
Jaahas, tässä onkin tovi puhuttu kesäsäädöistä, mutta täälläpäin ainakin näyttäisi tiistaista alkaen muuttuvan kelit semmoiseksi että vuorokauden matalin lämpötila vaihtelee +2 ja -2 väliin ja korkein +5 ja +2 väliin. Eli milläs lämpökäyrällä se olisi hyvä lähteä liikenteeseen? Ja mikä suodatusaika? Tällä haavaa minimi kiertovesi on minulla 26. Onko muita tärkeitä säätöjä noiden lisäksi mitä rukata kesän jälkeen kuin tuloilmaruuvia säätää sopivasti?
En muista onko tästä jo tässä keskustelussa kysytty mutta koitetaas tätä. Huomasin tuossa just että koneen alle on vuotanut/tiputtanut vettä ja kun otin etupaneelin pois tutkiakseni enemmän niin sitä tosiaan on tullut jonkin verran ja tiputti koko ajan. Sit huomasin että tuloilman (eikös se ole se vasemman puoleinen just) suodatinkoteloonkin oli kondensoitunut vettä. Mistähän tuo voi johtua että tuolla suodatin kotelolla oli noinkin paljon tuota vettä ja onkoha se mikä valuu sitä koneen läpi jotain reittiä alle...? Alla sitä näytti tipupttavan just koneen rungon vasemmasta reunasta, CM1:n (kalvopaisuntasäiliö) takaa/päältä. Huomasin myös vettä oli putken juuressa koneessa siinä liityntä kohdassa mistä tulee koneen pohjasta se putki just tuohon edelle mainittuun säiliöön. Suodattimet olivat aikaste likaiset joten vaihdoin ne nyt varuilta (ihme sinällään kun edellisestä vaihdosta ei kovin kauaa edes). Tuossa liitteenä kuva mihin kohtaa sen sit tiputtaa koneen alle (kuivasin tuota kohtaa ja heti rupes tulemaan uutta). Toisessa kuvassa putki mikä tulee suoraan koneen pohjasta, sen ympäriltä tiputtaa myös mutta siinä hyvä puoli että on suoraan lattiakaivon päällä, mutta kuten kuvasta toivottavasti näkyy, vesi ei tule itse putkesta vaan ympäriltä. Tää on varmaan ihan normi ilmanvaihdon kondensaatiovettä minkä kone vaan sitten tiputtaa alleen mutta onko nyt jossain ongelma kun ei tule hallitusti tuohon astiaan mihin pitäis tulla vai onko normaalia että kone tiputtelee tuota noin koneen runkoa (vasenta kylkeä) ja vast pitkin...?
    67,9 KB · Lukukerrat: 311
    53,8 KB · Lukukerrat: 369
Ootko katsonut onko se vesiletku puhdas ja auki? Jos se on tukossa, niin vesi voi valua pitkin konetta ulos.
Vastasit aikalailla itse kysymykseen. Käyrä voi olla vaikka 2+2, tjsp. Korjaa sitten jos on viileää.
Mitä vesiletkua tarkoitat tarkalleen ja miten tarkistan sen? Tarkoitatko sitä WP3:sta (Kondenssiveden poistoputki, puhallinkotelo) mikä toinen pää tosiaan tuolla altaassa mutta miten pääsen siihen yläpäähän käsiksi? Tarvii vissiin avata konetta enemmän vai?
Purin eristettä mitä koneen etuosasta saa irti ja kyllähän tuolla aikalailla oli kondensaatiovettä tuon puhaltmien alapuolisella pinnalla ja sit sen harmaan eristeen pinnalla, kuvaa liitteenä. Tuosta ainakin valuu vettä just mun mielestä noihin paikkoihin mistä tulee nyt ylimääräistä alle eli keskeltä, säiliön alta ja sit vasemmasta reunasta. mutta miten ihmeessä tuota voisi välttää että tuonne ei kondensoituisi vettä??
    40,1 KB · Lukukerrat: 273
Alakautta pystyy rassaamaa letkua eli työntää soveltuvaa vaijeria sisään. Ehkä joku on yläkauttakin putken pään etsinyt mutta saattaa olla melko työlästä.
Tätä vähän ajattelin. On vaan pirun vaikea tuosta alakauttakin päästä, on sen verran ahasta päästä kunnolla siihen putkeen kiinni. Tarvinnee koittaa jotenkin saada se käsiin, on jollain mekanismilla kiinni tuon altaan reunassa.
Juu kertaalleen olen letkun irrottanut ja putsauksen tehnyt. Muistaakseni nippuside oli letkun ympäriltä irrotettava kaukalon takaa. Sisältä tuli samanlaista mönjää kuin viemäriputkissa.
