Nythän olisi vielä ruhtinaalisesti avustusta tarjolla, kun purkaisitte öljyn pois ja laittaisitte MLP. 6000 €/kämppä ja enintään 50% kustannuksista. Kai tuolla jo saisi tuon toteutettua?Öljykattila on ollut päällä muutaman kerran.
Niimpä, tuo ARA taitais istua tuohon...tuskin on mitään kapuloita tuohon rattaistoon kun se öljy kerran siellä vielä roikkuu.Nythän olisi vielä ruhtinaalisesti avustusta tarjolla, kun purkaisitte öljyn pois ja laittaisitte MLP. 6000 €/kämppä ja enintään 50% kustannuksista. Kai tuolla jo saisi tuon toteutettua?
Tukea ei tule toistamiseen saamaan, joten kerralla kokonaan MLP:lle tai ainakin riittävät kaivot. Sitten ylläpito halpenee kummasti.Nyt kun vielä yks vilp on porsineena niin edes sen tilalle ja myös öljyn tilalle yhteensä vaikka 3xMLP
Joo jos vaan kokoukset tommoseen kaiken jälkeen kehtoo ryhtyy ja raha riittää, 3x taitais jo hoitaa kokonaisuuden...muistikuva että luokkaa ~60kW tarve...Tukea ei tule toistamiseen saamaan, joten kerralla kokonaan MLP:lle tai ainakin riittävät kaivot. Sitten ylläpito halpenee kummasti.
Löytyyhän niitä 60 kW pumppujakin. Hintakaan ei ole tehoon nähden paha, 17 tonnia. Tuossa on kaksi kompuraa, mikä tuo jonkinlaista käyttövarmuutta ja tehonsäätöä. Lisää varmuutta saa ostamalla kaksi 30 kW mallia, joissa myös kaksi kompuraa/laite. Hintaa tulee enemmän eli 13 tonnia kpl.3x taitais jo hoitaa kokonaisuuden...muistikuva että luokkaa ~60kW tarve...
Kai ne osaa. Minun museokoneessa oli mukana ohje miten koneita voi niputtaa yhteen niin että kaikki toimii. Täytyypä katsoa onko se lappu vielä olemassa.Kolmen ostaminen voisi tulla halvemmaksi kuin kahden, mutta silloin on yksi kompura/laite ja osaako nuo toimia yhdessä ilman ylimääräistä säätöä.
Hinta 2x35kW=70kW: ~21k€ koneille (*50% =11k€)CTC EcoPart Pro/Basic -lämpöpumppuja on saatavilla kolmea eri kokoa: 25, 30 ja 35 kW ja niitä voidaan kytkeä sarjaan 170 kW:iin asti (1 kpl CTC EcoPart i435 + 4 kpl CTC EcoPart 435).
Hinta 4x17kW=68kW: ~18k€ koneille (*50% =9k€)Jos CTC EcoPart halutaan liittää nykyiseen järjestelmään, sitä täydennetään CTC EcoLogic Pro/Family -ohjausmoduulilla. Jos energiantarve on erityisen suuri, voidaan samanaikaisesti käyttää jopa kymmentä lämpöpumppua.
Ala n. 1450 m2 18 asuntoa , yhteinen tila, varasto, kattilahuone varaajahuone ja sähkötila.Useilla eri tavoilla siis saa MLP-laitteet n. 20 tonnilla. Sitten se suurempi kulu tulee kaivoista. Taitaa nuo VILPit maksaa yli 20 tonnia ja ovat vaatineet jatkuvaa ylläpitoa eikä kulutustavoitteeseen ole vielä yhtenäkään vuotena päästy.
Kuinkas monta kämppää tuolla oli?
Eli ei mikään ongelma saada täysi 50% tuki koko urakalle.
..... Takaisinmaksuaika siis enintään 10 v, vaikka ei huomioi mitenkään VILPien uusinnasta ja ylläpidosta aiheutuvia kuluja.
Sivustaseuraajaa mietityttää tuossa lähinnä se löytyykö seuraajaa joka jaksaa tuollaista laitteistoa hoitaa ja ylläpitää jos @rema ei enää syystä tai toisesta jaksa tai halua jatkaa?Nyt on kulutettu kaikkiaan lämmitys laitteisiin n. 100000 € ja olemme laskeneet kulutusta 245MWh/a->90 MWh/a. Meillä on 10 m3 + 1,2 m3+ 0,5 m3 varaajat, kun saamme vähällä rahalla lämmitys-systeemin toimimaan suhteelisen hyvin pääsemm n. 75 MWh/a kulutukseen.
Me emme tarvitse enää isoa investointia.
Esim. jos yksi Ecoair mene niin huonoon kuntoon, että se trvitsee uusia, niin se n kustannukse ovat n, 7000 €. . sinä vuona saatu säästö pienenee verrattuna lähtötilanteeseen riipuen öljyn hinnasta esim. 15000 €- 7000 €= 8000 €. Tietenkin ratkaisu täytyy tehdä suhteelisen nopeasti, ettei tule paljon korjauskuluja.
Onko? Siis onko säästynyt 100 tonnia, jotka on investoitu. AIka lähellä nollaa varmaankin ollaan 10 vuodessa päästy.niimpä, on tuossa rahaa jo säästynytkin
Nyt ei ihan logiikka päde! Olette laittaneet sen maalämmön verran huonompaan laitteistoon. Silti lasket säästöksi 44 000 € ja sanot, että maalämpö olisi maksanut itsensä vasta nyt. Todellisuudessa se olisi samalla laskentaperusteella säästänyt n. 50 000 € enemmän eli maksanut itsensä vuosia sitten öljyyn verrattuna.Jos oltaisiin valittu maalämpö jonka hinta oli yli 100000 € vuona 2009, niin olisimme nyt vasta saaneet sen maksetuksi. Ensimmäinen investointi vuona 2009 kahteen IVLP:n ja niiden kytkentään oli 25000 € . joka maksettiin takaisin n. 2,5 vuodessa.
Investoinnit seuraavaksi yht. n. 75000 €
Vuotuinen tuotto n. 14000 € . Tuotto 8,5 vuotta x 14000 €=119000 €
Saatu säästö 119000€-75000€=44000€
Itse olen seurannut tällä tavalla. Täällä tuo kattavuus on aika hyvä, koska teho riittää ~käyntirajalle -19 °C sakka.Oletkos @rema tehnyt minkäänlaista käyrästöä ulkolämpötila vs. sähkönkulutus tai ulkolämpötila vs. pumppujen käyttöaikasuhde?
Tuo riittää kyllä lämmitykseen mutta riittäisikö jos VILP tekisi myös käyttövedet loppulämpöön asti?Itse olen seurannut tällä tavalla. Täällä tuo kattavuus on aika hyvä, koska teho riittää ~käyntirajalle -19 °C sakka.
Veden osuus nyt ei ole tuossa kauhean suuri. Nykyisinhän tuosta tulee haalistuksella suurin osa, tulistuksen osuus vastaa tehona 0,2 kW. Oleellinen kysymys olisi varmaankin kuinka kylmässä kone pystyisi tuottamaan riittävän korkeaa lämpötilaa.riittäisikö jos VILP tekisi myös käyttövedet loppulämpöön asti?
Taisi tulla kaksi VILPiä heti alussa? Ecoair 120:iä. Sitten toinen aika pian takuuna 125:ksi. Syksyllä 2014 ostettiin kolmas, Ecoair 420. Jossain vaiheessa myöhemmin 120 vaihtui 622:ksi. Sitten tuli se MLP, jonka keruu aurinko/ilmakeräimestä.Kulutus on toki tippunut. Suurin tiputus ylivoimaisesti tuli ensimmäisestä VILPstä.
Ja toinenkin VILP oli varmaan ihan perusteltua.
Mutta niiden jälkeen homma on mennyt oudoksi.
