Jos ei oo vehkeitä laskea 45mm kollektoria kaivoon niin tuskin tarjoavat sitä. Samoin hankintakanavat saattavat ratkaista. Turbotecon ainakin joskus ollut ainoa(myös ensimmäinen) joka on myynyt 45mm rööriä. Osa ottaa kollektorin jostain ulkomailta.Pitäisi vielä päättää tekeekö 230 m kaivon 40 vai 45 mm kollektorilla. Kovasti tulee ristiriitaisia mielipiteitä. Osa poraajista ei oikein edes suostu tarjoamaan 45:sta.
Kuinka yleisenä tuota 3 asteen dT:tä on pidettävä, eli onko pumppukohtainen vai yleinen suositus? Hiukan suuremmasta dT:stä on joskus hyötyäkin sikäli, että höyrystimestä imeytyvän kylmäainekaasun tulistus osuu helpommin paikalleen ja pysyy stabiilina, kun lämpötila liukuu höyrystimen matkalla riittävästi. Lämpöhän siirtyy höyrystimen alkupäässä hyvin, pääasiassa nestemäiseen kylmäaineeseen (eli pieni lämpötilaerokin höyrystää hyvin), kun taas nopeasti liikkuvat roiskeet höyrystimen loppupäässä eivät ehdi kerätä lämpöä yhtä vaivattomasti. Loppupään korkeampi lämpötila edistää tästä syystä höyrystimen stabiilia toimintaa. Tokihan kovin suuri dT laskee myös keskimääräistä höyrystymislämpötilaa ja verottaa tuottosuhdetta hiukan ja lämmöntuottoa hiukan vähemmän.Mutta onko sillä oikeasti mitään väliä ja kuinka usein invertteri käy niin suurella teholla, että dT jää yli 3 asteeseen?
Harvoin se porari taitaa samaan paikkaan tulla kyselemään että kuinka on laitteet pelannut.Muovitech tekee 45 mm Turboa ja Eestistä saa 45 mm sileää 2,7 mm seinämällä. Yksi poraaja sanoo tehneensä satoja kaivoja ja 270 m saakka on mennyt ongelmitta 40 mm eikä millään halua myydä 45 mm.
Selvää on, että 40:lla tulee pienempi virtaama ja/tai suurempi kiertopumpun sähkönkulutus. Laskin Nibe F1255-12:lle 0,54 l/s 40 mm ja 0,65 l/s 45 mm kollektorilla kiertopumppu täysillä. Selvää on, että dT on suurempi 40:llä. Mutta onko sillä oikeasti mitään väliä ja kuinka usein invertteri käy niin suurella teholla, että dT jää yli 3 asteeseen?
Täydellä 12 kW teholla dT:t 4,2 ja 3,5 C. 8,5 kW tehon saa 3 C dT:llä 40 mm putkillakin.
Mitä vaikuttaa tuo 0,7 C? Kannattaaka siitä maksaa 450 € vai laittaa tuo summa syvempään kaivoon tai parempaan pumppuun?
Tuollaiseen kaivoon en muuta laittaisi kun 45mm kollektorin.
Minulle kerrottu peruste oli se, ettei toimi yhtään paremmin. Piti koko hommaa 45 mm valmistajien markkinointina ja täysin turhana ennen kuin lähestytään 300 m. Sanoi kyllä myös jossain välissä, että on vaikeampi asentaa, mutta silloinkin lähinnä viittasi kelan suureen painoon, kun pituutta on se n. 300 m. Mainitsi myös kymmenien syvähköjen (olikohan 270 m?) kentistä, jotka olivat poranneet ja joihin suunnittelija oli speksannut 40 mm keräimen.Harvoin se porari taitaa samaan paikkaan tulla kyselemään että kuinka on laitteet pelannut.
Kai sillä porarilla oli joku perustelukin miksei halua myydä 45mm? Huonompi kate, ei mene kaivoon yhtä herkästi, vai jotain asiakkaan laitteiston toimintaan liittyvää?
Minäkin olen ollut siellä jankkaamassa, mutta ilman vahvaa mielipidettä. Joillain tuolla on hyvinkin voimakas mielipide. Löytyi myös yksi tapaus, jossa oli 270 m kaivoon laitettu 40 mm keräin. Moni kehotti vaatimaan 45 tai 50 mm, mutta asennusfirma ei pitänyt järkevänä. Laittoivat kyllä ulkoisen pumpun lisäämään virtausta. Tilaaja oli tyytyväinen vielä parin vuoden jälkeenkin.tuota on jankattu riittävästi tuolla toisella asiaan vihkityneellä foorumilla
Meillä putki (40 mm turbotech) työnnettiin kaivoon sähkökäytyöisellä koneella, se oli varsin vaivatonta ja nopeaa. En usko että 45mm olisi ollut hankalampi laittaa.Sanoi kyllä myös jossain välissä, että on vaikeampi asentaa, mutta silloinkin lähinnä viittasi kelan suureen painoon, kun pituutta on se n. 300 m.
Vastaan on tullut aikaisemminkin tapauksia ettei kaivoon laskeminen ole onnistunut. Kai näissä koneissa on ollut vääränlaiset rissat tms...Minkälaisia vehkeitä siihen 45mm putkeen sitten tarvitaan? Mulla kävi porari laskemassa 40mm putken kelalta ihan käsipelillä sinne kaivoon, (joku) oli sen valmiiksi tehnyt eli laittanut sen U-mutkan toiseen päähän, täyttänyt ja koeponnistanut.
Kyllähän noita kaikkia on. Juuri tuo eräs hallityömaa mikä meni penkinalle (maahantuojan aluepäällikkö speksasi vahingossa väärät keräimet) niin kyllähän siinäkin asiakkaalle että kaikki on ok vaikka dT oli 6-8 asteen välissä. Eikä niitä putkia kukaan sinne kaivoon vaihtanut.Minulle kerrottu peruste oli se, ettei toimi yhtään paremmin. Piti koko hommaa 45 mm valmistajien markkinointina ja täysin turhana ennen kuin lähestytään 300 m. Sanoi kyllä myös jossain välissä, että on vaikeampi asentaa, mutta silloinkin lähinnä viittasi kelan suureen painoon, kun pituutta on se n. 300 m. Mainitsi myös kymmenien syvähköjen (olikohan 270 m?) kentistä, jotka olivat poranneet ja joihin suunnittelija oli speksannut 40 mm keräimen.
Ko. yritys myy ja asentaa myös ainakin kahta eri MLP-merkkiä, joten kaipa he ovat perillä miten noi toimivat.
Sain juuri vahvistuksen, että 34 €/m saisin edelleen sen 45 mm sisältäen vaakaputket kaivauksineen ja sokkelin läpivienteineen.
Miksiköhän tuota ei hyödynnetä ahkerammin? Sopivasti muotoillun kollektorin voisi ennen asennusta imeä litteäksi (tai miksei varastoinnin ja kuljetuksenkin ajaksi) ja laajentaa vasta kun se on laskettu alas kaivoon. Hämärästi muistelen että olisin netin syövereissä joskus törmännyt tuollaiseen tuotteeseen.Putkille ahdas reikä siirtää varmaan lämpöä kalliosta paremmin jos siellä ei ole putkiparin välissä mitään joka pitäisi ne kallion vieressä - sopii invertterille. Reikiäkin on erikokoisia, en nyt muista lukuja.
Soitin tuonne muutama viikko sitten. Valitettavasti vastaus tuli sairaalasta ja en saanut selville miten kallis tuo on ja mistä saa. Tavallisia 50 mm putkia ei oikein kukaan suostu tunkemaan 110 mm kaivoon ja isommat kaivot reilusti kalliimpia.GeoDuo M32 -kollektorissa meno- ja paluuputkia yhdistää jousen tavoin toimiva kannake, joka painaa putket energiakaivon seinämiä vasten, jolloin 40 mm putki (firman mukaan) vastaa 50 mm putkea. Kollektori siis menee kapeampaan reikään kuin tavanomainen 50 millinen kollektori menisi. Mikäköhän mahtaa tuon markkinaosuus olla - luulisi nimittäin olevan ykkösenä?
Eikös monissa maissa hoideta tuo valamalla kaivo täyteen betonia. Suomessa kielletty?Putkille ahdas reikä siirtää varmaan lämpöä kalliosta paremmin jos siellä ei ole putkiparin välissä mitään joka pitäisi ne kallion vieressä - sopii invertterille. Reikiäkin on erikokoisia, en nyt muista lukuja.
Tilanne päinvastoin, parempi olis kaivaa 2*40mm kaivoa...Mulla kun on sellanen muistikuva, että se kaivossa oleva vesi tuo (pohjaveden virtaukset) ja johtaa sitä lämpöä paremmin niille putkille kuin kallio tai mikä vaan ei-nestemäinen aine putkien ympärillä.
Tilanne päinvastoin, parempi olis kaivaa 2*40mm kaivoa...![]()
Kallio johtaa lämpöä paremmin kuin vesi...Nyt en saanut ajatuksesta kiinni![]()
Ei tietenkään. Silloin putken ja kallion välillä olisi vielä paljon vettä parempi eriste eli ilmaa. Kaivon toiminnan kannalta pitäisi kallion ja keruuputken olla mahdollisimman lähellä toisiaan.Eli kuiva kaivo on parempi kuin vettä täynnä oleva kaivo?
Kallio johtaa n. 5 kertaa paremmin lämpöä kuin vesi. Betoni n. 3 kertaa paremmin.
Joissain erikoistapauksissa ehkä veden vaihtuminen kaivossa on niin vilkasta, että betoni on huonompi? Betoni ei kai kuitenkaan virtauksia pysäytä kaivon ulkopuolelta.
Mistä sen kolmannen pyörän 'ilman' nyt kaivoit yhtäkkiä, vertasit tuolla vesi<>kallio vaihtoehtoja ...Eli kuiva kaivo on parempi kuin vettä täynnä oleva kaivo?
Tuo virtaus on sitten toinen asia, se tuo energiaa kauempaa sen kaivon alueelle ja se on posari-tuuria kun semmoset sattuu kohille...Jostain jäänyt vaan mielikuvana se, että kun joillakin oikein pulppuaa vesi energiakaivosta haitaksi asti niin kaivon lämmöt olleet sitten melko mukavalla tasolla.
Jääkin johtaa lämpöä huomattavasti paremmin kuin vesi (ja kylmyys jopa hieman parantaa johtavuutta). Kaivoa ei pidä vaan päästää jäätymään, koska jäätyminen ei ole tasaista, vaan muodostuu tulppa, joka nostaa paineen ja puristaa kollektorin kasaan.Näinhän se taitaa olla kun tarkemmin miettii. Jostain jäänyt vaan mielikuvana se, että kun joillakin oikein pulppuaa vesi energiakaivosta haitaksi asti niin kaivon lämmöt olleet sitten melko mukavalla tasolla. Että paranisiko entisestään jos tuollaisen valaisi betonia täyteen. Taitaa kuitenkin joka kaivo olla yksilö, että mennee turhan pähkimiseksi.
Montako metriä suojaputkitettua tuollaiseen tarjoukseen nykyään sisältyy? Entä montako metriä vaakaputkitusta ja sisältyykö seinän läpiviennit? Poraustuhkan poisviennistä lisähintaa?Nyt tuli tarjous, jossa kokonaishinta olisi alle 32 €/m 45 mm kollektorilla ja vaakaputkilla. Pitää vielä tavata tarjous läpi eli tuleelo jostain lisähintaa.
Tähän toistaiseksi halvimpaan kuuluu 6 m teräsputki, 5 m vaakaputket ja sokkelin poraus. Ei kuulu kivituhkan poisvientiä.Montako metriä suojaputkitettua tuollaiseen tarjoukseen nykyään sisältyy? Entä montako metriä vaakaputkitusta ja sisältyykö seinän läpiviennit? Poraustuhkan poisviennistä lisähintaa?
Mikähän on näiden muovisten keräinputkistojen oletettu kestoikä? Periaatteessahan ne saattaa reiässä hankautua toisiaan ja seinämiä vasten ja kulua puhki. Kieltämättä kaukaa haeuttua, mutta mikään materiaali ei ole muutenkaan ikuinen: ominaisuudet heikkenevät ajan myötä. Keräimen pohjassa on ilmeisesti joku muovihitsattu / valettu kappale, jonka sisällä nesteen virtaus kääntyy putkesta toiseen. Nuo liitokset ja valut lienevät heikoin lenkki.Lyijypaino jää pohjalle ikiajoiksi, koska seinistä irtoilee kiviä, minkä vuoksi kollektori vain harvoin tulee vanhasta kaivosta ulos.
Tuollaista itsekin veikkaisin. Pitkä aika se on tuokin, ja jos kaivot toimivat myös taajamien reikäjuustoksi kairatussa kalliossa ilman jäähtymistä tuon ajan, niin sijoituksen tuotto on kyllä taattu. Ikuiseksi kaivoja ei kuitenkaan tällä logiikalla voi mainostaa. Uuden reiän voi toki porata heti viereen, tilanne ei siitä "huonone" enää mitenkään.No kauanko sen lämmönkeruujärjestelmäkokonaisuuden elinikä sitten olisi? 50-100 vuotta?
Jos minun pitäisi yrittää keräin pois saada, pyrkisin tyhjentämään sen vaikka paineilmalla ja toisesta putkesta imemällä. Eikös hydrostaattinen paine työnnä silloin keräimen ulos? Ei ole kyllä käytännön kokemusta.Tietääkö joku, miten paljon esim. 200m pitkä keräin painaa? Paino + kitka voi olla jo niin suuri, että nostoon tarvitaan ainakin jonkinlainen vinssi tai jopa nosturi. Riskinä on, että vetävä voima ylittää muoviputkien vetokestävyyden. Siitäkin syystä keräimen vaihto voi olla hankalaa jopa uusien kaivojen tapauksessa.
Kysyppä KS-Geoenergiltä myös tarjous. 45mm putki on parempi tuon syvyiseen kaivoon ja lisähinta on jotain 1,5€/m.
