Tänään reikä valmis.Poraus käynnissä
Lyötkö vetoa vai kiusotteletko Mr. Murphya?Tänään reikä valmis
Kyllä se päivässä tulee, kruunu menee umpikiveen kuin tyhjää vain, kestää pienen korjausliikkeenkin.Lyötkö vetoa vai kiusotteletko Mr. Murphya?
En ollut uskoa näkemääni kun meillä porattiin, hämmästelin vaan nopeutta.Vähintään sama tahti jatkuu 12:36 oli 6 m syvyydessä ja siitä lähtien ääni pätkii 3-4 min välein. Ei paljoa jää 1 m/min eli lienee nyt 30-35 m.
Sama! Joskus olen iskuporakoneella yrittänyt vastaavaan kallioon eikä minuutissa saanut senttiäkään. Poravasaralla sai varmaankin 10 cm alle minuuttiin, mutta olikohan tuo 12 mm. Nää vetää 125 mm reikää sentään!En ollut uskoa näkemääni kun meillä porattiin, hämmästelin vaan nopeutta.
Noinhan se uppoaa ehjään kallioon.Meillä oli aikoinaan hankaluuksia tuon putkiosuuden kohdalla (kallio vasta vajaassa 10 metrissä), kun iskukoneiston liikkuvien osien väliin meni ilmeisesti sopivan kokoisia kiviä ja tuota ei oikein millään saanut hakkaamaan uudestaan (oli jo muutama hitsattu suojaputki välissäkin).Joo vauhdilla menee! 3 m kanki alle 4 minuuttiin kangen asennuksineen.
Yli 2 tuntia meni kunnes pääsi poraamaan näin.
Ruhjeisesta kalliosta tulee hyvä lämpökaivo. Veden virtaus paljon parempaa. Toivotaan ettei tule isompaa railoa/vesisuonta, josta purkautuu vesi paineella niin kuin minulla. Voi tulla sortumisen kanssa ongelmia.Jotain ruhjeita tuossa ilmeisesti oli jo, kun tuli niitä isompia kiviä. Porari sanoin, ettei kallio ole ihan hyvä.
Vedentulo tekee vastapainetta poralle. Nyt voit oikeastaan toivoa, että homma etenee mahdollisimman hitaasti, mutta pääsevät tavoitteeseen.Johtuuko hidastuminen syvyydestä vai vedestä?
Kai se loppui porauksen jälkeen kuitenkin?Minullakin vettä tuli paineella ja reilusti ja ei lakannut.
Onpa harmillista!!Murphyhan sitten iski. 114 m ja siihen jää. Ehkä toinen kaivo myöhemmin.
Käväsin sisällä ja porari soitti ovikelloa. Kertoi, että porakaivon kanssi tärisee. Siis se 45v 40 m poralaivo, joka ei ole käytössä ja on 10 m poraispaikasta.
Sitten ihmettelin jonkun viheltävän. Naapurihan se siellä. Oli tullut vettä oven eteen ja hangessa näkyy kaksi 2 m halkaisijaista reikää. Tämå n. 40 m porauspaikalta. Hänellä on 3x200 + 60 m kaivot, mutta oli sitä mieltä, ettei ko. paikassa.
Porausfirmassa ollaan sitä mieltä, ettei ko. reikää voi jatkaa. Jos porataan toinen, pitää odottaa lumien sulamista, jotta näkyy. Epäili, että samoin käy siinäkin, mutta missä syvyydessä jää nähtäväksi.
Juu loppui porauksen jälkeen ja vesi nousi vajaaseen 2 metriin maanpinnasta.Kai se loppui porauksen jälkeen kuitenkin?
Pitää sen kuitenkin puoli vuotta toimia omillaan. Tuo oli kuitenkin mitoitettu 12 kW teholle, joka tulisi kokonaan käyttöön autotallin myötä.Onhan 114m käyttökelpoinen. Nyt se toisessa ketjussa tullut idea lyöntiin että puhallinkonvektorilla kesäajan lämmitys niin kaivo lepää.
Eikä välttämättä edes tarvitse päästä tuota ensimmäistä syvemmälle tai edes ihan samaan syvyyteenkään. Jos vettä virtaa runsaasti, lämpö uudistuu hyvin. Espoossa kallio on melko lämmintä, jolloin hyöty noista syvistä reijistä ei ehkä ole yhtä suuri kuin pohjoisempana (jäätymisriskihän ratkaisee, kuinka paljon kaivosta voi imeä). Itse ottaisin mieluummin kaksi 115-metristä kuin yhden 230-metrisen, jos kerran pohjavesikin tunkee melkein pinnalle.Toinen reikä tyynesti viereen vinoon poraten.
