Maalämpökaivon poraus
Ehjä kallio 3 m putki riitti. 6 m olisi tullut samaan hintaan.
Reikä voi tulla valmiiksi, mutta keruupiiri tulee ensi viikolla ja MLP joskus vielä myöhemmin.
iqo
Porakruunut ovat kulutustavaraa, jossain vaiheessa ne aina hajoaa tai kuluu loppuun. Mutta mitäpä tuosta, se on porareille ihan arkea ja osaavat siihen kyllä varautua. Vaikka menisikin toinen päivä, niin ei liene mitään väliä.
Taitava porari varmaan huomaa terän kulumisen porausvastuksesta ja osaa alkaa kruunun vaihtoon ennen kuin hajottaa vehkeitään väkisin runttaamalla enempää.
Joo vauhdilla menee! 3 m kanki alle 4 minuuttiin kangen asennuksineen.
Yli 2 tuntia meni kunnes pääsi poraamaan näin.
    113,8 KB · Katsottu: 331
iqo
Toi onkin optimitilanne (siis porarille), jos pärjää yhdellä suojaputken pätkällä. Ei tarvi alkaa hitsaamalla jatkaan, vaan voi suoraa alkaa tuuppaamaan sitä varsinaista reikää. Tinkaa muutama lisämetri "kaupan päälle" tuolla verukkeella ;)
Vähintään sama tahti jatkuu 12:36 oli 6 m syvyydessä ja siitä lähtien ääni pätkii 3-4 min välein. Ei paljoa jää 1 m/min eli lienee nyt 30-35 m.
Jos poraus sujuu hienosti. Niin tinkaas tosiaan vaikka 10m-20m kaupan päälle tai sopurahalla. :) Ei sillä, uskon että olet mitoutuksen tuuminut jo riittäväksi mutta mutta.....
En ollut uskoa näkemääni kun meillä porattiin, hämmästelin vaan nopeutta.
Sama! Joskus olen iskuporakoneella yrittänyt vastaavaan kallioon eikä minuutissa saanut senttiäkään. Poravasaralla sai varmaankin 10 cm alle minuuttiin, mutta olikohan tuo 12 mm. Nää vetää 125 mm reikää sentään!
Mistäs porari tietää syvyyden? Kankia laskemallako? Taisi olla 12x7 paketti + yksi kiinni eli 85 kankea. Onkos noi tasan 3 m vai 10 jalkaa tms? 77=231?
Vettä tulee, mutta myös isompia kiviä. Toivottasti ei tule sortumia. Vieressä 40 m porakaivo, josta ei koskaan ole vesi loppunut.
Noinhan se uppoaa ehjään kallioon.Meillä oli aikoinaan hankaluuksia tuon putkiosuuden kohdalla (kallio vasta vajaassa 10 metrissä), kun iskukoneiston liikkuvien osien väliin meni ilmeisesti sopivan kokoisia kiviä ja tuota ei oikein millään saanut hakkaamaan uudestaan (oli jo muutama hitsattu suojaputki välissäkin).
Ainoa, mikä tuossa enää saattaa mennä pieleen välinerikon lisäksi on osuminen ruhjealueeseen, jolloin voi tapahtua melkein mitä hyvänsä.
Jotain ruhjeita tuossa ilmeisesti oli jo, kun tuli niitä isompia kiviä. Porari sanoin, ettei kallio ole ihan hyvä.
rawpower
Ruhjeisesta kalliosta tulee hyvä lämpökaivo. Veden virtaus paljon parempaa. Toivotaan ettei tule isompaa railoa/vesisuonta, josta purkautuu vesi paineella niin kuin minulla. Voi tulla sortumisen kanssa ongelmia.
40 m paikkeilla oli ruhjeita. Vettä tulee reilusti. Nyt ollaan 80 m paikkeilla. Vähän hidastuu? 4,5 min meni äsken kankeen.
Kysyin tehdäänkö taskua ja vastaus oli 230 m, jos tippuu se on niin vähän. Taitaa olla virolainen kaveri. Ihan mukava ja hyvää suomea osaa, mutta hiukan kuitenkin kommunikaatio vaikeaa.
    124,9 KB · Katsottu: 287
Vettä tulee todella reilusti. Laittoi lisää tiivisteitä porauskulman päälle, jottei ruiski ylös. Alapihalle leviää aika isolle alueelle (n. 10 m alempana).
Miten paljon tuo vedentulo vaikuttaa kaivoon? Jos jää lyhyeksi. Nyt tuntuu poraus jatkuvan entisellä tahdilla.
    270,3 KB · Katsottu: 306
5 min/kanki tuntuu nyt menevän. Aina kangen laiton jälkeen tulee 4-5 m korkeat vesipurskeet kangen juuresta. Myös kankea laitettaessa eli ilman painetta tulee putkesta reilusti vettä.
Johtuuko hidastuminen syvyydestä vai vedestä?
Murphyhan sitten iski. 114 m ja siihen jää. Ehkä toinen kaivo myöhemmin.
Käväsin sisällä ja porari soitti ovikelloa. Kertoi, että porakaivon kanssi tärisee. Siis se 45v 40 m poralaivo, joka ei ole käytössä ja on 10 m poraispaikasta.
Sitten ihmettelin jonkun viheltävän. Naapurihan se siellä. Oli tullut vettä oven eteen ja hangessa näkyy kaksi 2 m halkaisijaista reikää. Tämå n. 40 m porauspaikalta. Hänellä on 3x200 + 60 m kaivot, mutta oli sitä mieltä, ettei ko. paikassa.
Porausfirmassa ollaan sitä mieltä, ettei ko. reikää voi jatkaa. Jos porataan toinen, pitää odottaa lumien sulamista, jotta näkyy. Epäili, että samoin käy siinäkin, mutta missä syvyydessä jää nähtäväksi.
Onko sitten mitään toivoa saada vanhaa 40 m + tätä uutta 114 m kaivoa riittämään? Ovat tosiaan aika vierekkäin, mutta hyvin tuntuu vettä tulevan.
rawpower
No voihan perhana.
Onko mahdollista tehdä toinen kaivo hieman syvempi esim. 150-170m jos vain onnistuu 25 metrin päähän edellisestä? Sitten linjasäädöillä virtaukset kohilleen? Vai riittääkö 2x 115metriä / yksi 230metriä?
Tuo runsas veden tulo + ruhjeisuus voi pelastaa paljon kuten minullekin kävi. 220m oli tavoite ja allekirjoituksessa oleviin lukemiin päästiin. Ei ainakaan vielä merkkejä jäätymisestä. Minullakin vettä tuli paineella ja reilusti ja ei lakannut. Minulla oli iso ruhje 70metrissä molemmissa kaivoissa, jossa oli iso vesisuoni lisäksi.
Paikkoja toiselle kaivolle on vähän niukasti eli samalle alueelle tulee väkisin. Porarin kanssa vähän katseltiin. Aika luultavaa, että tulee sama ongelma uudestaan. Missä syvyydessä on sitten toinen juttu.
Selvisi, että naapurilla oli 129 m kaivo siinä, mistä vesi tuli. Heilläkin oli tullut paljon vettä sitä poratessa. Soitti välissä maalämmön asentaneelle.
misa64
Onpa harmillista!!
Onko paha nakki jos toisen reijän poraus jää kevääseen?? Jolleivät suostu nyt poraamaan! Eiköhän siihen toisen samansyvyisen saisi tehtyä ,jolloin varmaankin olisi reikää tarpeeks??
Eipä se nyt mitään kaada, jos poraus menee 2 kk päähän vai koska nyt tänä vuonna sattuu lumet ja routa lähtemään. Eihän meillä vielä mitään vesikiertoista ole eikä MLP:tä ostettu.
Mutta sinne asti on sitten epävarmuus saako niitä kaivoja lainkaan.
Olipas epämiellyttävä juttu, että näin palstalaiselle napsahti tuollainen semi-harvinainen porausongelma. Tuliko vielä puheeksi, että miten kustannukset toisen kaivon suhteen tulisi olemaan.
Nythän tämä ei ole poraajan vika todennäköisesti, eikä tietenkään asiakkaankaan.
Poraaja sanoi, ettei ole ennen näin kauas ulottuvaa tulvintaa nähnyt. Kenttiä poratessa ovat joskus joutuneet hitsaamaan tulpan viereiseen kaivoon.
Metrit saan samaan hintaan, mutta jakotukeista joudun maksamaan ja mahdollisesti myös vaakavedosta riippuen miten kaukana kaivo olisi.
Voisin myös lopettaa tähän maksamatta mitään (tukkivat kaivon) tai ottaa vastaan nuo 114 m sovitulla metrihinnalla.
Onko sitten 114 m kaivo mitenkään käyttökelpoinen? Laajoissa halkeamissa tuntuu olevan, mutta nyt pinta on syvällä, joten ei siellä lähdettä ole.
rawpower
Ehkä varmin olisi saada porattua vähintään samanpituinen ja mielellään niin syvä kuin saa mahdollisimman kauas 1. kaivosta. Ehkä aavistuksen jopa vinoon jos tulee liian lähelle? Minullahan on kaivojen väli 15m ja sekin jäi vähän niukille, mutta näyttäisi riittävän.
Onhan 114m käyttökelpoinen. Nyt se toisessa ketjussa tullut idea lyöntiin että puhallinkonvektorilla kesäajan lämmitys niin kaivo lepää.
Pitää sen kuitenkin puoli vuotta toimia omillaan. Tuo oli kuitenkin mitoitettu 12 kW teholle, joka tulisi kokonaan käyttöön autotallin myötä.
Autotallin rakentamisesta ei ole varmuutta.
Toinen reikä tyynesti viereen vinoon poraten.
Meidän lähistöllä tuli joku trauma 50-60 metrissä jolloin porari teki viereen reijän joka meni haluttuun 250 metriin, lyhyt reikä tuli kaupan päälle.
Tuskin suostuvat poraamaan 230 m toiseen reikään, vaikka onnistuisi. Tuosta puhuttiin ennen sopimusta.
Kovin lähelle se toinen tulisi nykyistä ja vanhaa, jotka molemmat selvästikin olivat samassa suonessa. Siis lähempänä kuin 5 m jommasta kummasta tai molemmista. Vaikea uskoa, ettei samaan suoneen aukeaisi, mutta en tiedä.
Itse olisin enemmän kiinnostunut nykyisen syventämisestä, jos naapurin kaivon tukkimalla paremmin se onnistuisi. Joutuvat ilmeisesti kaivamaan sen esille vahingot tarkastaakseen.
Naapurilla muuten meni tammikuussa 6600 kWh, vaikka on MLP neljällä kaivolla ja talo vasta hiukan yli 10v, tosin ISO.
Eikä välttämättä edes tarvitse päästä tuota ensimmäistä syvemmälle tai edes ihan samaan syvyyteenkään. Jos vettä virtaa runsaasti, lämpö uudistuu hyvin. Espoossa kallio on melko lämmintä, jolloin hyöty noista syvistä reijistä ei ehkä ole yhtä suuri kuin pohjoisempana (jäätymisriskihän ratkaisee, kuinka paljon kaivosta voi imeä). Itse ottaisin mieluummin kaksi 115-metristä kuin yhden 230-metrisen, jos kerran pohjavesikin tunkee melkein pinnalle.
Porausvaiheessa paineilma saa veden tunkemaan ulos paikoista, joista se ei pyri kaivon valmistuttua enää mihinkään. Tietenkin tuo on porausvaiheessa porarille jännittävä paikka ja saattaa vaatia rohkeutta ja kokemusta, jotta uskaltaa tehdä siihen asti, mikä pysyy hallinnassa.
