Vesiilmatimppa
Hyvä pointti! Pitää ottaa kokeeksi ero säätö off asentoon jossain välissä testiksi
OK vaikka se näyttää että löytäisi niin ei löydä - tuo kyllä selittää asian - Kiitos Okin - Otetaan tämä kuukausi harjoitteluna ja sitten katsotaan Maaliskuu kunnolla.Eikös sulle tullut melcloud vasta joku 10. Päivä. Ei se löydä alkukuun tietoja. Ainakaan mulla ei löytänyt.
Tarkistin vielä niin näihän se on - minun virhe ei Mitsun!!OK vaikka se näyttää että löytäisi niin ei löydä - tuo kyllä selittää asian - Kiitos Okin - Otetaan tämä kuukausi harjoitteluna ja sitten katsotaan Maaliskuu kunnolla.
Tänään palautin "aikavälin" takaisin 10min kun ei siitä ainakaan katkontaan ollut apua. Laitoin alarajan arvoon -9.Niinhän se tosiaan tipahtaa ja pelkällä lämmityskäyrällä ajettaessahan tämä tarkoittaa sitä että kone ei käytännössä lepää koskaan vaan hakkaa päälle pois taukoomaatta koska nuo asetukset eivät päde ja kone tekee 2c hystereesillä lämpöä. Tosin, nyt on epäilys että tämä uusi versio osaisi näitä asetuksia käyttää, mutta vielä ei olla päästy näkemään muistikortilta dataa jotta voitaisiin olla varmoja.
Sisämittauksella taasen tuo käsittääkseni antaa tiputtaa sen lämpötilan näiden asetuksien mukaisesti, eli oletuksena elää tuon 10 asteen välillä. Mutta tämä on todentamatta tosiaan, pelkästään oletan että näin tuo käyttäytyy.
Tuon aikavälin käsittäisin niin että jos on esim. patterit seinillä niin 10min lienee hyvä ja jos taas lattiakierto ja putket betonivalussa niin 60min lienee hyvä. Eli tämän avulla autetaan konetta paremmin oppimaan missä vaiheessa lämmitys taas tulee aloittaa uudestaan jotta ei lämpötila vaihtelee liiaksi. Ilmeisesti tämä ohjaustapa tuottaa kyllä lähtökohtaisesti hyvin tasaista lämmitystä kun kone on saanut opeteltua lämpötilojen käyttäytymisen ja oletettavasti kone välttää pätkäkäyntiä myös mallikkaasti kun asetukset löytää kohdilleen.
Tiedustelu tuosta Legionella toiminnosta - tämmöistä en edes ole ajatellut tuossa vanhassa öljykattilassa.
Mitsubishin Ecodan default arvo tuolle toiminnolle on 30 päivän välein , mutta ohjekirjassa todetaan että pitää selvittää kuinka uein paikallisesti tarvitsee. Minulla nyt tuo 30 päivää default , niinkuin muutkin arvot asennuksen jäljiltä.
Onko Mitsubishi Ecodan käyttäjiä PK-sedulla ja miten usein heidän laittet kuumentaa ja tappaa Legionellaa?
Kiitos jälleen untuvikolle vastaamisesta
HeiScanofficen käyttöönotto-oppaassa se on asetettu 15 päivän välein. En tiedä perustuuko mihinkään viralliseen ohjeistukseen.
Itse laitoin sen 14 päivän välein klo 15 jolloin sen sai lopulta aseteltua niin että se käynnistyy lauantaisin jolloin tod.näk. tarvetta lämpimälle vedelle muutenkin.
Kiinnostaisi eritoten tietää mitä olete pitäneet kuuman veden lämpötilana -> Suositushan on 55 astetta , mutta Ecodan default on 50.Hei
Minulla se oli siis default ja 30 päivää - > muutin sen itsellekkin tuonne 14 päivää niin joka 2 viikon välein sitten kuumentelee.
Mitä astuksia olette käyttäneet lämpimälle vedelle:
Minulla siis nyt Eco ja pyynti 50 astetta
Leginella kuumennus sitten 60 astetta ja 3 tuntia
Kiitos
Sen verran, että omassa käytössä lämmin vesi riittää kun saunotaan ja käydään suihkussa jne.Kiinnostaisi eritoten tietää mitä olete pitäneet kuuman veden lämpötilana -> Suositushan on 55 astetta , mutta Ecodan default on 50.
Kokemuksia , mielipiteitä?
Hei kiitos Okin - sinä aina vastaat nopeasti - minä ihmettelen kun tää VILP juttu uusiSen verran, että omassa käytössä lämmin vesi riittää kun saunotaan ja käydään suihkussa jne.
Olisiko tuossa katkokäyntiä ja lopussa sulatus?Hei osaako joku kertoa , mitä on tapahtunut kun tuntikäppyrä näyttää tältä
Niin jos lämmintä voi tulla katkokäyntiä niinhän se voisi olla.Olisiko tuossa katkokäyntiä ja lopussa sulatu
Kyllä ne oikeinpäin on. Sulatuksessa tulee kylmempää ensi sinne latauksen menopuolelle siitä sitten lämpenee sinne latauksen tulopuolen suuntaan.Mutta meneekö sulatuksessa mahdollisesti ristiin nuo virtaama lämpötilat ... tuntuu muutenkin oudolta tuo katkokäynti, mutta ei kai siitä mitää haittaakaan ole vai?
Hei Kiitos janti -> Kaikki tämä hieman uutta öljylämmityksen jälkeen - ja nyt kun saa dataa niin kiinnostaa hieman ymmärtääkin.Kyllä ne oikeinpäin on. Sulatuksessa tulee kylmempää ensi sinne latauksen menopuolelle siitä sitten lämpenee sinne latauksen tulopuolen suuntaan.
Eipä katkoista isompaa haittaa ole ellei vaikuta sisäilman ja käyttöveden lämpötilaan, varsinkaan plussa puolella.
Hei , minulla nuo luvut on 56 ja 11.....laite on ollut 25 päivää käytössä !Käyntitiedoista nuo 002 ja 003 on 112 ja 10.
Eli 1120h ja 1000 käynnistystä? Ei mitään käsitystä mitä nuo pitäs olla.
Edit: tekee jotain reilu 9 käynnistystä päivää kohden.
Juu. Meinasin jo että tulikohan turha sijoitus tuosta varaajasta. Sen jälkeen kun tuo varaaja asennettiin niin virtaus nousi jonkin verran ja varmasti lähti sakkaa putkissa liikkeelle. Tuo pahvin näköinen pala onkin sitten oudompi. Oliko sitten varaajan sisään jäänyt tehtaalla jtn tai ecodaniin jonnekkin.Eli tällä kertaa sentään selvä syy miksi häiriöllä
Itsellä nyt 16.1-22.2 välinen aika 690h ja 1300 käynnistystä laitteen mukaan vaikka käy tuntikausia yhteen menoon. Sulatukset taitaa tulla pahimilleen 2h välein. Eli näistä kertyy jo varmaan jo yli 200kertaa, jokainen KV teon jälkeen pysähdyksissä 5min eli 3krt/vrk eli reilut 100 näistäkin. Mistä loput vajaa 1000 tullut...ja nyt kun päivä lämmöt nousee niin välillä 2 krt päivässä sen 2h putkeen seisHei , minulla nuo luvut on 56 ja 11.....laite on ollut 25 päivää käytössä !
Eli onko niin että mulla kone käynyt 560 tuntia ja sen aikana tehnyt 1100 käynnistystä?
Eli 47 käynnistystä päivässä pitääköhän paikkansa?
HeiItsellä nyt 16.1-22.2 välinen aika 690h ja 1300 käynnistystä laitteen mukaan vaikka käy tuntikausia yhteen menoon. Sulatukset taitaa tulla pahimilleen 2h välein. Eli näistä kertyy jo varmaan jo yli 200kertaa, jokainen KV teon jälkeen pysähdyksissä 5min eli 3krt/vrk eli reilut 100 näistäkin. Mistä loput vajaa 1000 tullut...ja nyt kun päivä lämmöt nousee niin välillä 2 krt päivässä sen 2h putkeen seis
Hienoa että sait sakat pois järjestelmästä -> Siellähän voi putkistossa tosiaan liikkua vanhaakin tavaraa.Juu. Meinasin jo että tulikohan turha sijoitus tuosta varaajasta. Sen jälkeen kun tuo varaaja asennettiin niin virtaus nousi jonkin verran ja varmasti lähti sakkaa putkissa liikkeelle. Tuo pahvin näköinen pala onkin sitten oudompi. Oliko sitten varaajan sisään jäänyt tehtaalla jtn tai ecodaniin jonnekkin.
On helppo. Sisäyksikköseis, hanat kiinni molemmin puolin kiertovesipumppua, sakkasihdin kansi auki vaikka jakarilla, hieman vettä valuu ulos. Siinäpä se.Hienoa että sait sakat pois järjestelmästä -> Siellähän voi putkistossa tosiaan liikkua vanhaakin tavaraa.
Oliko muuten tuo suodatin helppo avata ja tarviiko huomioida jotain?
Vielä se 50l puskuri... Litrat n 14-15l/min? Ja pumppu 3 asennossaHei
Mielenkiintoista - sinulla samanlaisia lukemia kun minullakin -> Omasta mielestä kone vie toimii todella hyvin ja lämpö patteriverkostossa tasaista. Enkä oikein statistiikastakaan löydä noin montaa pysähdystä.
Tämä todella mielenkiintoinen -> Vesiilmatimppa onko sinulla puskurisäiliötä minulla ei ja mitkä sinun virtaamat?
Jaahas ja P6 koodia pukkas yöllä taas. Aamulla vehkeet tulille ja kiukkusena töihin. Mielessä vaan että oliko puskurivaraaja nyt kumminkin turha. No vehkeet lämmitti ihan ok päivän mittaan ja kun tulin kotiin niin tutkein nuo käyntitietojen koodit vikahetkeltä. Sulatus käynnissä, kylmäaine -7, menovesi 21, paluuvesi 25, virtaama 6. Hetkine. Kuuus?! Siittä sit asetusopas auki niin kokopäivän jurnuttanut 0-7l/min. Siittä sitten alasajo ja sihti auki sisäyksikön sisältä, ja olihan siellä mutua. Takas päälle ja nyt virtaama pomppi 35-40l välillä. Pään raapimista taas vähän ja koitin pumpun nopeutta neloselle, mutta tällöin virtaama romahti 0-5l välille taas. Eli pakko olla jtn kakia kierrossa vielä. No annoin sitten kierrättää täysillä jonkun aikaa ja uudestaan sihti auki. Tällä kertaa se yskäisi jonkun pahvikappaleen tms. Käteen. Nyt virtaama 21 ja muillakin nopeuksilla pelaa niinkuin pitäs. Taidan kierrättää vielä muutaman kerran ja availla sihtiä... Ohessa pari kuvaa.
Aivan hyvin voi pitää paikkansa! Eihän tuo tarkoita noin 40 käynnistystä / vrk. jokainen sulatus aiheuttaa yhden käynnistyksen ja käyttövesisyklit kaiketi myös. Tähän päälle pätkäkäynti, jota lienee "Pks"-seudulla ollut jo reilun viikon, niin hyvinkin voidaan olla noissa lukemissa.Kone lähtenyt käyntiin 1200 kertaa
HeiAivan hyvin voi pitää paikkansa! Eihän tuo tarkoita noin 40 käynnistystä / vrk. jokainen sulatus aiheuttaa yhden käynnistyksen ja käyttövesisyklit kaiketi myös. Tähän päälle pätkäkäynti, jota lienee "Pks"-seudulla ollut jo reilun viikon, niin hyvinkin voidaan olla noissa lukemissa.
Olenkin odotellut, että milloin alkaa taas keskustelu pätkäkäynnistä, kun pakkasten mentyä huipputehon tarve ja sammutusrajat ei ole enää kellään mielessä. Näin nämä keskustelut aina menee kelien ja vuodenaikojen mukaan. Luultavasti myös laitehankinnoissa näkyy, että mihin vuodenaikaan hankintapäätös on tehty.
Nyt hieman kiire mutta pyrin laittamaan viikonlopun aikanaPistähän näytille vaikka kuvankaappauksena sitä Melcloud-käyrää menolämmöistä, niin katsotaan näkyykö siinä pätkimistä näillä lauhoilla keleillä. Aikajänne voisi olla kuvaajissa vaikka 6-10h, että siitä vielä erottaa lyhyitäkin tapahtumia. Millähän intervallilla Melcloud loggaa niitä datapisteitä?
Tuosta nyt 24h käyräNyt hieman kiire mutta pyrin laittamaan viikonlopun aikana
