MSZ-LN sulatushuijaus
iro
Antotehon lienee jotakin allaolevan mukaista (laskettu edellisen kuvan arvoista: otto*COP)
aikajakso yksi vuorokausi, punainen= anto , sininen otto, tehoskaala Watteja
RauskiH
Kohtuu kuorma vaikkei nyt täysillä käykään. Mahtavan tasaiset tehot ja selittää kyllä hyvin tuon rauhallisen kennon lämpötilan käyttäytymisen ja ei ihme että modi pelaa hyvin kun ulkoyksikön kennosta ei missään vaiheessa revitä hardcore tehoja niin sen lämmönsiirtokapasiteetti riittää. Merkille pantavaa myös ettei sulatuksen jälkeistä piikkausta näy ollenkaan, tosi hyvä sisäyksikön sijoitus+anturin paikka, kertakaikkaan:grandpa:
iro
Yritin saada uusimman sw-version pelittämään iot-Gurun suuntaan. Aiemmalla versiolla toimii ja nyt kopioin samat Guru-tiedot tähän uuteen versioon mutta ei toimi.
Alla tehdyt määritykset.
broker: 195.201.219.208
#kirjoita brokerillasi tunnistettava username alapuoliseen riviin : merkin jälkeen (yksi välilyönti ennen käyttäjänimeä)
username: jGwFuf.....2hAddcR6w
client_id: jGwFuf8I.....ylgddcR6w lisäsin tämän rivin kun oli näin aiemmassa versiossa
#kirjoita brokerisi käyttäjän salasana alapuoliseen riviin : merkin jälkeen (yksi välilyönti ennen käyttäjänimeä)
password: jQQh.....IegBIClMxPYw
topic_ulko: 'pub/jGwFu....2hAddcR6w/jGwFuf,....ylgddcR6w/jGwFuf8.....AdekR6w/lampo1'
Logi näyttää että MQTT pystytys ei onnistu
16:06:44.561 -> [0;35m[C][mqtt:025]: Setting up MQTT...[0m
16:06:44.561 -> [0;32m[mqtt:162]: Connecting to MQTT...[0m
16:07:14.674 -> [0;33m[W][mqtt:247]: MQTT Disconnected: TCP disconnected.[0m
puu
Onko sulla varmasti Device key tuossa password-kohdassa?
Koita vaikka generoida uusi device key ja laittaa se, jos ei muu auta.
iro
Kokeilin tuotakin. Vanhemmassa versiossa Guru toimii, cut/pastasin sieltä tuon MQTT-osuuden kokonaisuudessa tähän uuteen, ei toimi.
Tämä ei ole mikään akuutti ongelma, mutta jos Velsku päivittää softaa niin voisi tsekta tuota.
Miten ja millaisia DS18B20 antureita ja miten johdotettuna nyt käytät, nko häiriöitä tai niistä johtuvia ongelmia ?
Skibidi Weinau
Siirretty, vakiopaikassa pumppasi puhalluslämpöjä ylös ja alas ja pakkasten kiristyessä piti pyyntiä nostaan noin asteella per 5 C muutos ulkolämpötilassa.
Kuvissa näkyy asennuspaikka ja satiainen kurkkii sieltä listan alta :D, talon pohjakuva löytyy minun ensimmäisestä viestistä tälle foorumille.
Määnäen pois käytöstä ettei heiluttele pyynnin tavoitetta
Onko tuo sisälämpötila-anturin siirto järkevää tehdä joka tapauksessa? Kuinka kauas se tulisi pumpusta viedä? Vai riittääkö jos I-see kurkkii eteisen seiniä? ;) Onko I-seen toiminnasta enemmän haittaa pumpun toiminnalle? Ei ole tuon I-See-värkin logiikka selvinnyt muuta kuin puhalluksen seuraaminen/väistäminen ja säästö/sammutustoiminto.
Täällä pyynti pitää olla noin +25, jotta olohuoneessa ja pumpun lähihuoneissa sopiva sisälämpö. Kovilla pakkasilla -25 asti olohuone pääsee juuri +21 ja 0-kelillä samalla pyynnillä olohuoneesss noin + 22,5. Nyt kun lauhtui niin testasin vasitella pitää pyynnin samana ja tuollainen lämpötila ero.
I-See on päällä ja puhallus manuaalilla pääsääntöisesti 4/5 tai 5/5. Kannattaako tuo I-See ottaa pois käytöstä joka tapauksessa?
puu
Tiputin tuon delta-T:n rajan 4 asteeseen, mikä tuntuu aika hyvältä näille plussakelelille ainakin, ei vedä liian tukkoon kennoa. Tässä tehokuvaajaa viideltä viime tunnilta. Kohtalaisen tasaisesti menee alkukiukun jälkeen, mutta tuollaista jännää kolmioaaltoa tekee eli ramppailee hiljalleen ylös ja alas. Tuleekohan tuota syheröä (nopeaa pientä sahaamista) sitten kun alkaa kenno tukkeutua? Pysyskaala on siis 0.2kW/div jos ei saa kuvasta selvää.
puu
Jotkut ovat tainneet raportoida että hieman lähempänä pyyntilämpötilaa pysyis I-Seen kanssa. Itse olen pitänyt päällä, mutta nyt olen kokeeksi ottanut välillä pois.
Anturin siirtoa voisi tosiaan itsekin harkita. Sisäyksikkö on mukavan isossa tilassa, missä saisi anturin siististi vietyä sopivaan paikkaan, minne sisäyksikön hönkimiset tai imut eivät vaikuta suoraan.
Velsku
Kiinnostusta mitsurunnerin linkin klikkaamiseen on löytynyt viideltätoista henkilöltä tämän palstan kautta.
Kiitos kaikille heille!
Eiköhän tällaisen tarvitsijoita kuitenkin löydy iso kasa suomestakin, jos vain huomaisivat kuunnella vanhan pumppunsa sulatusvälejä... ;)
Softa ja projeti etenee koko ajan. Käänsin juuri äskön softan englanniksi, ulkomaisia tarvitsijoita varten. Muutos odottaa nyt @puu:n katselmointia, jotta menee päähaaraan kaikille jakoon. @puu on tehnyt hienoa työtä selkeyttäen softaa ja jakaen sen helpommin ymmärrettävään rakenteeseen - yhdessä filessä configuroitavat asiat, toisessa itse algoritmi.
Kehitän viikonloppuna/alkuviikosta tuota mitsurunnerin etusivua githubissa, jotta sitä kautta saadaan jaettua myös yleistä tietoa näiden pummpujen ongelmakohdista ja mahdollisista korjaustavoista.
Velsku
Käyrää tältä päivältä, kun keli vaihtui plussalle.
Käyrästä näkee hienosti, miten pumppu alkaa huurtumaan kelin lämmetessä ja mitsun oma algoritmi alkaa tiputtamaan lämmitysjakson pituutta.
iro
RauskiH. Sait ilmeisesti wanhan wirityksen häiriöt kuriin. Joko rele naksuu ohjaamassa huijausvastusta?8
RauskiH
Oliko tutun näköistä koodia:)
Juu mittaahan se ja naksuttelee relettä ja on siinä jo huijausvastuskin... anturin piuhat on vain vielä irti:D
Muuten tuo toimii ihan loogisesti mutta tulee aina joskus -127 lukemia. Pitää yrittää päästä noista eroon/filtteröidä pois, Muutenhan tuo sekoilee kun siinä ei ole viivettä deltalle vaan sulatus laukeaa ensimmäisestä ylityksestä.
Kyllähän tämä näyttää pahasti siltä että joutuu sen wemoksen vielä tilaamaan...
Velsku
@RauskiH
Sulla on jo WeMosta vaille kaikki Mitsurunneriin valmiina.
Tilaat vain wemoksen ja homma pelaa sen jälkeen. Voin supportoida firmiksen kanssa.
puu
Onpa muuten nyt tullut siistin näköistä käyrää yön aikana (etenkin tehokäyrä), kun laskin tuon sulatuksentriggauslämpötilan 4 asteeseen. Otin myös I-Seen kokeeksi pois päältä, mutta en tiedä onko vaikutusta.
Deltakäyrä:
Sisäyksikön puhalluslämpötila (pyynti 24°C ja 4/5):
Ulkolämpötila ei ole kauheasti vaihdellut. Yön aikana 1,3 - 2,7 välillä:
Tehokäyrä viimeiseltä 10 tunnilta. Pystyskaala 0,2kW/div:
puu
katso liitettä 70179
Hienosti kyllä etenee, ja alkaa näyttää nyt jo vähemmän kötöstykseltä. Sen verran pitää sanoa, että olen itse käynyt tuolla ainakin kolmesta eri IP-osoitteesta, joten unique visitors saattaa näyttää muutaman liikaa. Mutta joka tapauksessa on siellä muitankin käynyt kuin me tämän ketjun aktiivit.
Hienoa työtä ja kiitos myös kehuista.:hattu:
RauskiH
Mitsurunner on Pohjolan kylmiin olosuhteisiin suunniteltu ja testattu hankintaturvatuote. Koulutetut asiantuntijamme päivystävät kellon ympäri palvelemassa Sinua tuotetukiasioissa.
Onko sulla sisäyksikkö minkälaisessa paikassa? Heti kun päivystyshommista jää aikaa niin sisäyksikön anturin siirto ja paikan virittely parempaan paikkaan jotta saat pumpun käymään niin kuin @iro eilisissä graafeissa niin lämmitysjaksot jatkuvat entisestään ja koppi kiittää vielä lisää;)
puu
Kuvaan merkattu punaisella. Puhaltelee tuonne käytävän suuntaan, mistä mukavasti lämmittäämakuuhuoneita ja keittiötä ja ilma kiertää takaisin ruokailutilan kautta.
Skibidi Weinau
Pakkohan se tilata oli... kun supportiakin luvattiin ;D
Pitää varmaan itelläkin jossakin kohtaa laittaa sulatushuijausvermeet tilaukseen :) Kyllä niin pätevältä tuo mitsurunner:in toiminta vaikuttaa! Mahtavaa, että jaksatta käyttää omaa aikaa yhteisen hyvän etteen! :cool:
Logitella ensin nuita lämmitys/sulatusjaksoja, kun saan ensin sen setin käyttöön. Jonkulaisena luonnevikana on koittaa optimoida asioita... ;)
Akuuttia "hätää" ei ole, kun tuo tekee sitä 110 min jaksoa ja kenno sulaa "miltei puhtaaksi". Eli jättää kulmiin 10x10 cm jääkalikat ja keskelle alas kapeamman kalikan, kun anturi keskiputkessa Armaflexoituna. Kenno ei siis ehdi täysin sulaa ja kuivua.
Oletteko tehny tai onko tarkoitusta tehdä valmista mitsurunner:n osalta:
"ostoslistaa" mitä kaikkia komponentteja, johtoja ym. settiin tarvitsee?
Jos teillä on jo hyvät ostopaikatkin tiedossa, niin listaan vois linkata esimerkiksi kaupat, mistä osat ym voi tilata.
"step by step" ohjetta, että miten käytännössä pitää tehdä, että saa homman toimimaan?
Tähän varmaan sellainen mahdollisimman simppeli ohje "case esimerkki", että kokoonpano toteutettu jollakin tietyllä palikalla ja tietyssä ympäristössä. Maininta myös, että mitä vaihtoehtoisia palikoita ym. voi käyttää.
Helpottaisi sitten monia janttereita, jotka eivät handlaa sähkötekniikkaa ja/tai ohjelmointia; itseni mukaanlukien :)
Osa ei välttämättä halua itse alkaa heilumaan kolvin kanssa ym. vaan voisi ohjeiden avulla asennuttaa setin jollakin toisella henkilöllä, joka hommaan haluaa ryhtyä.
Suomessa näitä pumppuja lienee kymmeniätuhansia, joten tarve tälle on todella suuri.
puu
Kyllä muuten tuntuisi I-See selvästi vaikuttavan. Laitoin sen päälle yhden lämmitysjakson ajaksi ja alkoi ilmestyä tuota syheröä tehokuvaajaan. Teki myös pidemmän lämmitysjakson ja pidemmän sulatuksen. Viimeisin sulatus oli taas lyhyempi, ei näy kuvassa kokonaan.
Deltan kuvaaja taas näyttäätältä:
RauskiH
Onhan tuossa paikkoja vaikka kuinka monta jota voisi kokeilla toki riippuu vähän siitäkin että mihin saa vedettyä siististi. Merkkailin kuvaan muutaman omiin silmiin sattuvan vaihtoehdon keltaisella.
Saatkio kierrätettyä johtoa siististi esim. kattolistan alla makuuhuoneiden ovien kohdalle -> ovilistan alla sitten alemmas.
Jos johdon saa siististi niin yksi kokeiltava vaihtoehto voisi olla kylmiön/keittiön kaappien luona niin siinä anturi olisi vähän niin kuin "pumpun paluuvirtauksessa"
Minä jouduin tuota korkeutta hieromaan ihan ajan kanssa että löysin sellaisen paikan jossa puhallusnopeuden ja ulkolämpötilan vaihtulu vaikuttaa mahdollisimman vähän sisälämpötilaan ja siten ei tarvitse pyyntiin koskea. Lopulta tuo anturi löysi paikkansa 90 sentin korosta. @irolla anturi näyttäisi kuvan perusteella olevan hieman korkeampana, n. 120-140 cm? "Lopullisessakin asennuksessa" kannattaa jättää johtoon (jonnekin piiloon, esim. listan taakse) löysiä niin paikkaa voi vielä tarvittaessa vaihdella jos siihen tulee tarvetta myöhemmin esim. kun tulee taas kovat pakkaset
    955,8 KB · Katsottu: 194
puu
Kyllä sen ehkä voisi ovien kohdalle saada siististi. Tuonne paluuvirtaukseen ei ihan niin helposti. Helpoin olisi siirtää pumpun seinällä oikealle, siinä kun on kirjahylly vieressä, minkä päälle saa johdot piiloon, ja siellä menee nyt itseasiassa 1-wire johdot pumpun dallas-antureista RasPi:lle.
Tällä hetkellä olen mittaillut huonelämpötilaa punaisella nuolella osoitetusta paikasta, ja sekin tuntuisi ihan ok lämpötiloja antavan. Kuitenkaan ilmeisesti ulkoseinä ei ole ihan paras paikka tuolle?
Sinne vaan kirjahyllyn oikeaan päätyyn. Voisi olla noin 1,5 m korkeudella tai sitten ihan lattianrajassa. Tuo paikka on jo paluuvirtauksen vaikutusalueella. AUTO-puhallusnopeus toimii myös paremmin jos anturin saa tuonne kauemmaksi.
puu
Lattianrajoista vetää sen verran kylmää tässä talossa, että sinne en ehkä laittaisi, joten tuota 1,5m korkeutta voisin kokeilla.
Skibidi Weinau
Mulla ILP on eteisen tuulikaapin aukon päällä. Nykyisin kun siinä ei ole väliovea ja aukkoa levennetty alkuperäisestä, niin tiedä sitten kuinka ulko-ovesta tuleva kylmä ilma vaikuttaa anturin aistimaan sisälämpötilaan :hmm:
Oikealla puolella ei ole kuin ehkä 40 cm tilaa ennen seinää.
Vasemmalla puolen olisi tilaa olisi varmaan yli 1,5 metriä vaatekaapin päällä. Pumppu on asennettu ns. L-mallisesti vaatekaappin nähden, joten siellä kaapin päällä anturin saisi kyllä tuotua etäämmäs pumpusta syvyyssuunnassa ja tarvittaessa laskettua kaapin reunaa pitkin alaspäin. Tulee kyllä sitten useamman metrin johdotus. Voiko toteuttaa kaapelin jatkon puhelin-/hälytinkaapelilla?
RauskiH
Tämä varmasti helpoin ratkaisu ja uskon että toimii jos talo ei aivan harakanpesä ole, kokeilisin ihan ensimmäiseksi. Tuossa paikassa on myös hyvä ettei sulatuksesta aiheutuva kylmä ilma valu suoraan anturille niin rauhoittaa ihan varmasti alkukiukkua.
Jatka vain anturi niin pitällä johdolla että yltää lähes lattian rajaan asti. Ainakin itsellä vaati kokeiluja kohtuu pitkään, kelien ja puhallusnopeuden yms muutoksia ennen kuin löysin mielestäni parhaan korkeuden. Veikkaan että sinullakin sopiva korko löytyy polven ja rinnan korkeuksien välistä
Reactions: puu
RauskiH
Minulla nyt ei ole levennettyä tuulikaapin aukkoa mutta satianen kurkkii tiuulikaapin oven listan alta, ei vaikutusta jos ei nyt ulko-ovea tarkoituksella pakksella auki pidä.... (ks. kuvat aiemmin tässä ketjussa)
Johdoksi nyt käy melkein mikä tahansa paukkulanka
Laitako pohjakuvan/valokuvan asennuspaikasta?
iro
RauskiH, tavarat äkkiä tilaukseen! Turha on Ladaa rassata ja viritellä kun Mersu on käytettävissä. Toimitusta odotellessa voit jo pystyttää kehitysympärstön. Jos käytät Windows 10, niin voin tehdä muutaman rivin ohjen asennukseen .
Velsku
Kaikki aikanaan, @iro :n, @puu :n ja minun vanhemmissa viesteissä on jo ko. asiaa hajallaan ja vähemmän kootusti, mutta selkeä paketti yms. ohjeet tulee lähipäivinä tuonne Githubiin
Skibidi Weinau
Joo, ehkä mie veän sen sitten siellä vaatekaapin katolla piilossa ja lasken sitten vaatekaapin päädystä alas. Siinä helpompaa säätää korkeuttakin anturille ja saan sen vähän kulman taakse.
Tuosta pumpun alta ole ku vajaa pari metriä ulko-ovelle, niin ehkä liian lähellä ulko-ovea jos olisi listan välissä.
iro
Puu, minkä pinnin kautta luet lämpöantureita? Voitais suositella samaa pinniä myös tuleville käyttäjille ja pitää tuo oletuksena mitsurunnerin softassa.
