Daiseikai 9.5 RAS-xxN4KVPG-ND / RAS-xxN4AVPG-ND
Itselläni Toshiban kanssa sähköpatterit jossain 16-18 ollut talvella, hyvin riittää. Premium 25 ja 128m2 ok-talo. Nyt ikkunan pesun yhteydessä pudotin melkein kaikki pois, paitsi pari kauinta makuuhuonetta jäi vielä tukilämmöksi. KHH ja ph lattialämmöllä yönostolla, toisessa taisi olla 3 ja toisessa 2 astetta. Enston bluetooth-termarit. KHH erityisesti tykkää tuosta kun pyynti niin alhainen. Laskettelee koko päivän yönostoa. Samoja on tarkoitus joskus myöhemmin hyödyntää aurinkosähkon kanssa. Topi puhaltaa 24/7 takkatoiminnolla ja kolmosella, pyynti nyt 23. Sisällä 22,5-23,5 karkeasti, eikä laminaattilattiat ole enää tuntuneet kylmiltä.
Mulla patterit talvella yläkerrassa 17,5 astetta. Eivät mene päälle lainkaan eli ovat kylmät. Alakerran makkareissa 20 astetta ja ovat talven 0 kelillä haaleat ja lämpimät -5 asteen keleillä.
Patterien poissakotoa toiminto on säädetty alentamaan pattereiden termostaattiasetuksia 2 astetta. Käytön sitä kesällä ja laitoin sen juuri päälle ku aurinko alkaa lämmittämään alakerran makkareita. Jos patterit pitää keväällä 20 asteessa nostaa aurinko lämmön illaksi 21 asteeseen ( liian kuuma mulle makkariin). Lisäksi 20 asetuksella patteri menee jopa kesällä turhaan päälle aukaistaessa makkarin oven. Syksyllä sit poissakotoa pois päältä ja makkareiden patterit menee takas 20 asteeseen. Itse termostaatteja en säätele edes takas. Ei ole ollut tarvetta.
LTO jälkilämmitysvastus on asetettu siten että ilmanvaihdon sisäänotosta tulee 18 asteista ilmaa. Ei mitään vedon tunnetta.
Jälkilämmitysvastuksen teho on 0W 5 asteessa. Eli ei turhaan lisää lämpimällä kelillä pätkäkäyntiä. 5 asteen pakkasella jälkilämmitysvastuksen keskiteho ilmastoinnin keskiasetulsella on noin 300W ja -10 C:ssä noin 500W. Uudemmalla LTO:lla tehot olisivat lähes puolet pienemmät.
Minulla ollut patterit 18 asteessa yötä päivää. Varatoissa 15 ja tallissa 13. Sisällä saanut kulkea villasukat jalassa. Ei se ole haitannut. Kovilla pakkasilla samat lämmöt. Takalla lämmitellyt -10 eteenpäin. Nyt ILP pyynti 21 ja patterit tiputin 15. Hyvin pumppu lämmittää koko kämpän. Riittäisi suorassa linjassa puhallus kauemmaksikin, mutta väliovi erottaa varastotopuolen muusta huoneistosta, sieltä ei viitsi imeä pölyjä kiertoon. Saakin nähdä vasta ensi talvena miten pumppu pelittää kovilla pakkasilla. Nyt tämä lämmitys etelässä vaan ihastelu tasolla.
Oliko niin, että autopuhallus keväällä on parempi kuin manuaali, vai mielummin tasainen puhallus esim. manuaali 2 nopeudella 24/7. Kämppä lämpeää nyt 21 pyynnillä n. 21,7 asteeseen puhallus 2 kokoajan.
Mä en tee autopuhalluksella oikein missään kelissä mitään. Aina puhaltaa liian hitaasti sillä. Paitsi ehkä juuri ja juuri jossakin -10c kelissä pyynti täysillä ;D Automaatti hönkii etanateholla. Ehkä se jonkin yhden huoneen lämmittämiseen riittää... Kesällä puhallus 3-4 (takkatoiminto 1) ja talvella 4-5 (takkatoiminto 1).
En tee edes manuaalisella puhalluksella mitään nyt keväällä/kesällä, ilman takkatoimintoa. Sama juttu kovilla pakkasilla puhallusilman viiletessä.
Eli, laittaisin suosiolla manuaalille ja kannattaa kokeilla vielä takkatila 1:llä, paljonko vedonpoisto hidastaa puhallusnopeutta...
Riippuu myös siitä miten sivusuuntaus on. "Tappaa" tehokkaasti ilmavirran esim jos puhaltaa V:n suuntaisesti. Omassa käytössä kun pääsee suoraan puhaltamaan, en näe syytä huudattaa "tukka hulmuten " kun lämpö riittää muutenkin. Kokeilemalla selviää..
Saako tuota valoa himmeemmäksi? Ohjeet oli epämääräiset...
    32,5 KB · Lukukerrat: 273
Painat fan -napista noin 4 sekuntia. Tällä saat sisäyksikön valonkirkkaussäätötilaan. Kaukosäätimen näyttöön ilmestyy d3 (=kirkas). Muuta se d2:ksi (=puolikirkas) temp -napilla. Painat tämän jälkeen kerran lyhyesti fan -näppäintä, jolloin kake palaa normitilaan.
Oletteko asentaneet pohjapeltiin sen ohjaimen/suppilon ja ne mustat kumitulpat, vedenohjaukselle? Tulpat sulkee ne sulatusreiät, ajatuksena lienee ohjata kaikki vedet suppilosta alas.
Tulipa mieleeni, onko kukaan laittanut ulkoyksikön kennon pintaan jotain huurteen-, jään- tahi muuta -estoainetta? Voishan se toimiakin :D
Nyt lähti pelittää. Poistin TP-Link Deco M9 Fast roaming asetuksen pois. Laitoin hetkeks 5ghz wifin pois.
Mutta, energiaseuranta ei pelitä?
--Energiaseuranta olikin vasta uudessa design mallissa. Tulossa premiumiin...
Mokkula RB-N104S-G
Premium+ 35
    36 KB · Lukukerrat: 268
    26,9 KB · Lukukerrat: 256
    24,8 KB · Lukukerrat: 284
Onko muilla vastaavaa kokemusta; kuukauden vanha Premium+ 35 ja sisäyksikkö päästelee hajuja sisälle viilentäessä? Puhdistin suodattimet, eikä niissä edes merkittävästi ollut pölyä. Kennosto näyttää silmämääräisesti puhtaalta, eikä tähän mennessä ole montaakaan päivää viilennetty laitteella. En ole tarkemmin seurannut missä vaiheessa hajua alkaa muodostua, mutta karkeasti tunnin parin päästä viilentämisen aloituksesta.
Onko jotain konstia tuohon vai soitanko suoraan mieluummin asentaneeseen firmaan?
Edellisen version Premiumi käytössä, en kyllä muista mitään selkeitä hajuja tulleen jäähdytyksellä enkä lämmityksellä. Ehkä joskus esim sulatuksen jälkeen tai toimintatilaa muutettaessa on voinut läheltä nuuskien jotakin muovimaista hajua (?) tulla, mutta vain hetken aikaa. En tiedä sitten.
Ei ole täällä hajuja (tavallinen premium). Ennen jäähdyskautta kenno kannattaa puhaltaa paineilmalla puhtaaksi.
Mikä on pitkällä tähtäimellä edullinen tapa puhkua paineilmaa?
Ei ole tällä hetkellä laitetta joka puhaltaisi ihan kunnolla.
Millään paineilmapullolla tuota ei kyllä taida puhtaaksi saada. Mulla on jokin pieni Makitan kompura muistaakseni 6 litran säiliöllä lankanaulapyssyä ja askartelumaalauksia varten. Sillä just pärjää kodin pikkuhommissa. Säiliö on tosin niin pieni et puhallushommassa saa odotella aika paljon. Jollain 100 eurolla lähtee vastaava.
Tuommoisen pienen kompuran voi polttaa, jos ei välillä anna jäähtyä. Ei kyllä mikään ongelma, mutta kannattaa huomioida käytössä. Toki isommalla säiliöllä aina parempi, mut vievät sitten tilaakin.
Tosimies toki pumppaa käsipumpulla traktorinrenkaan täyteen ja ottaa paineilman sieltä.
Ei ainakaan vielä ole hajuja ilmaantunut, kolme viikkoa vanha laitos. Seurataan tilannetta. Itsellä myös Sencon pikkukompura kuten jarkko_h lla. Samaa kokoluokkaa. Täytyy hakea uusi "pillikahva" tahi paineilmapistooli siihen, jolla tuuttailla.
Onko muuten imuriin käteviä päitä kennon imurointiin Premiumissa? Mielellä olisi taipuisa 50cm. maila.
    30,9 KB · Lukukerrat: 232
Tuohan käy kuin traktori? Olisko takuuhuollon paikka... Varmaan joku keskitys pielessä tai muuta problemaa.
Olihan tiedossa että paineilma aiheuttaa valtavia ESD-piikkejä? Mittaamalla tullut töissä todistettua. Kannattaa välttää elektroniikan puhaltamista. Piikit helposti yli 5kV, en muista enää oliko negatiivista vai positiivista, mutta eipä sillä merkitystä. Paineilmaa puhaltaessa elektroniikkaan pitäisi aina olla ionisaattori pillissä. Olkaa varovaisia. Varaus ei itsessään paha, mutta jos se pääsee purkautumaan esim kehon kautta maihin, niin tuhoja voi tulla, pysyviä tai piileviä. Toki levyjen suunnittelussakin ja komponenteissa niitä huomioidaan aina, mutta se ei takaa mitään täydellistä suojaa.
Viikon vanha premium+ 25 pitää jännää humppaavaa ääntä isommilla puhallustehoilla. Onko muilla samaa ongelmaa?
Kokeilin vitosella. Samalta kuulostanee omani pari kk vanha 35+. Ainakin viilennyksellä siis. Ajan kylläkin kolmosella. Tuosta videosta varmaan tulee herkemmin vielä esille. Eikös tuosta ollut jossain ketjussa puhetta, että "humppaa" vähän tuo puhallin/lavat?
Taisi ääni muuttua jos korkeussäätöä muuttaa alemmas, viilennyksessähän aika ylhäällä.
Aijaa. Kuulee sen pienemmilläki nopeuksilla muttei niin selvästi. Lampullako kahtoo rumpua ni hyppyytää koko matkalta rumpu ylösalasin.
Joo sama juttu mulla, väpättää hennosti.
Liekkö muilla vastaavaa?
Tulipa valolla siis katsottua. Onhan siellä jo vähän pölyä rummussa. Onnistuiskohan ohut imurisuutin, jossa teipattuna pensseli, laittais sen hipomaan rumpua :) lähtis pölyt.
Ensimmäisiä testailuja lämmitysmoodissa premium+ 25:lla takana. Jääkö tässä mallissa siis sisäyksikkö ilman takkatilaakin kierrättämään ilmaa, kun haluttu lämpötila on saavutettu? Mitä eroa takkatilalla käytännössä sitten on? Luulin, että ilman takkatilaa sisäyksikkö huilaa kokonaan halutun lämpötilan saavuttaessaan ja takkatilan ollessa päällä sisäyksikkö jää kierrättämään ilmaa.
Talveksi olisi tarkoitus myös hommata ulkoyksikön alle jonkinnäköistä paljua sulatusvesiä varten. Minkä kokoista paljua olette käyttäneet maajalalla olevan ulkoyksikön alla?
Jää, mutta hitaammalla puhallusnopeudella. Toinen takkatiloista ohittaa kaikki automaattiset nopeudenvaihtelut, miinuspuolena puhaltelee hetken kylmää sulatuksen jälkeen. Se toinen takkatiloista ei mielestäni eroa normi tilasta mitenkään. En muista ulkoa kumpi oli kumpi. Kuvake jossa täys Nuoli kierto, ohittaa kaiken automaation vedonpoistossa.
    7,7 KB · Lukukerrat: 192
Premium 25, ei plus. Näin minäkin luulin, kunnes alkoi takalla lämmitys. Halkoholisti tuossa jo selittikin asian.
Omassa käytössäni tuo manuaalinen puhallusnopeus ei oikein toimi, vaan vedonpoisto puuttuu asiaan aivan liian hanakasti.
Tätä tapahtuu jopa melko reippailla pakkasilla. Asia korjaantuu takkamoodi ykkösellä.
Myöskään automaattinen puhallusnopeus ei toimi omassa käytössäni, edes hipower napin kanssa (HiPower=korottaa puhallusnopeutta, ja lisää pyyntiä 2 astetta lisää), vaan puhallus on aivan liian hidasta.
Näinä päivinä ei riitä edes manuaalinen puhallusnopeus 5 kunnolliseen toimintaan, hönkäilee ehkä kakkosnopeudella, ellei ole takkatoiminto1 päällä.
Mutta tilat on erilaisia, ehkä jollekin voi riittää jopa Toshiban automaattinen puhallusnopeus, tai manuaali ilman takkatoimintoa.
Ja vielä sen verran lisään, että on ihan järkevää että laite edes hieman puhaltelee, vaikkei sillä hetkellä olisi lämmitystarvettakaan.
Tämä ainakin siinä tapauksessa, että laite mittaa sisälämpötilaa sisäyksiköstä.
Sinne yksikön luo kattoon voi pakkaantua niin lämmintä ilmaa ilman puhallusta, ettei laite lähde lämmittämään vaikka muualla huoneistossa olisi reippaasti kylmempää.
Ei liene kukaan vielä saanut selville onko ”premium plussassa” niin hyvä COP pakkasella kuin speksit antaa olettaa? Tuleva talvi ehkä näyttää.
Pohdin vielä viime talvena rakenteilla olevaan loma-asuntoon Mitsun LN25:n ja Daikin Perfera 30:n välillä, mutta nyt on alkanut tuntumaan että se voisikin olla tämä uusin Daiseikai. Ei vähiten siksi että hommasin kesähelteillä kotio viilennykseen Toshiba Seiya 16:n, tuntuu varsin laadukkaalta peliltä. Ja viileää hönkää piisaa. Maalämpötalo, niin ei ole ILP:in lämmitykselle tarvista.
Mitsuun olisin ehkä päätynyt muuten, mutta sen sulatussykliprobleemiin ei huvita sekaantua. Daikin ei ole varsinaisesti mikään koristus.
Onko Daiseikai 9.5:sta tullut ilmi mitään lastentauteja?
Tarkkoja coppeja saakohan niitä kotioloissa mitattua noin vain.
Esim. VTT testit eivät kerro ihan koko totuutta, niissä on käytetty jotakin "taustalämmitystä" pumpun lisäksi,
joka on hyödyttänyt tietyn valmistajan pumpun toimintaa hullunsyklin osalta.
Tämä ei yllätä, kun katsoo kuka oli testin tilaaja.
Saisi tämä uusi toshibakin testata VTT:llä, mutta tällä kertaa eri tilaajan toimesta, ja mittaustandardin mukaan (!)
Oliko millainen tuo premium+ kennon muoto sivusuunnasta "piirrettynä"? Mietin ennen lämmityskauden alkua paineilmalla putsailua. Miten tuo kannattaisi toteutella?
Miten ja mistä suunnasta puhallella? Sellainen perus pölyn putsailu.
lähinnä kannattaako tuutata alhaalta ylös/sisään ensin vai yläpuolelta ensin.
Täällä 2v vanha Premium 25. Uudesta asti ollut kohtuullisen äänekäs humpaava sisäyksikkö. Rumpu kerran vaihdettu, humppaus pieneni aavistuksen mutta ei poistunut.
Rumpu piti välillä myös 1-3 asennoilla tikittävää ääntä joka poistui kun siirsin rumpua sivusuunnassa akselilla jonkun verran.
Myöskin siivekkeiden asento vaikuttaa todella paljon rummun ääntelyyn ja itse pidän siivekkeitä aina yhden napsun verran alempana ylimmäisestä asennosta jolloin SYstä lähtevät äänet ovat pienemmät
Taitaa olla näissä tossun sisäyksiköissä enemmän ominaisuus tuo humppailu ja ääntely.
Nyt ensimmäisiä päiviä premium+25 lämmityksellä. Miten tämän pitäisi tämmösillä +6c - +10c ulkolämpötiloilla käyttäytyä? Pyyntinä 22 ja puhallusteho kakkosella. Kompura pyörii tasaiseen ja puhallusilman lämpö aika haaleaa. Ei meinaa sovelluksen mukaan saavuttaa edes tuota pyyntilämpötilaa vaan pysyttelee 21c, joten ei vissiin mene katkolle ollenkaan. Sähköä nappaa mittarin mukaan aika tasaisesti n. 150w-200w. Kauempana olevat mittarit näyttää sisälämpötilaksi makkareissa 22c ja keittiössä yli 23c.
Kuulostaako ihan normaalilta, vai pitäisikö tuon pumpun lämmittää reilummin ja saavuttaa se lämpötila ja siirtyä katkolle? Sen verran testasin, että kun pyyntiä nostaa reippaasti sinne 30, niin alkaa kyllä tosissaan puskemaan lämpöä pirttiin. Vielä ihan opettelussa tämän pumpun käyttö.
Sovelluksen näyttämä lämpötila näyttää vain hieman sinnepäin, se kun mitataan katon läheltä ja softa yrittää arvailla mikä se lämpötila kenties olisi alempana huoneessa.
täällä sisäyksikkö lähes katonrajassa n. 2,45m korkeudessa, näillä "kesäkeleillä" softa näyttää milloin mitäkin, yleensä 20c lukemaa, kun huoneissa on n. 21-22c ja pyyntinä 20c. Huoneiden lämpömittarit on 1,5m korkeudessa. Huonelämpötilassa on aina eroa mittauskorkeuden mukaan.
Käytännössä lämpötilapyyntiä voi joutua rukkaamaan ylös/alaspäin ulkolämpötilan merkittävästi muuttuessa.
Jos laitteen minimilämmitysteho on suurempi kuin jolla kämppä pysyy sopivan lämpimänä, menee ulkoyksikkö tietty kiinni.
Lämmitystarpeen kasvaessa ulkoyksikkö käy koko ajan.
Omassa tapauksessa siis tähtään n. 21c sisälämpötilaan, tähän päästäkseen joutuu rukkaamaan lämpötilapyyntiä ilmojen muuttuessa.
Tätä ilmiötä varmaankin korostaa vielä se että sisäyksikkö on sijoitettu melko pieneen eteiseen josta ilmaa puhalletaan viistoon sivuille,
eli osa ilmasta kasaantuu eteiseen. Avarammassa sijoituspaikassa ei liene niin paljoa säätötarvetta.
Plussakeleillä 20c pyynti > toteutuma n. 21-22c, sovellus näyttää keskimäärin 20c.
-15c pakkasella pyynti 23c > toteuma n. 21c, sovellus voi näyttää välillä 23c ja välillä taas vaikka 19c, tämä alhainen lukema varmaankin sulatuksen yhteydessä, kun kennon lämpötila putoaa hyvinkin alas.
Eli lyhyesti, sovellus näyttää vain vähän sinnepäin, ja asetettu lämpötila on mahdollisesti vain sinnepäin.
Pyyntiä säätämällä lämpötilat kohdilleen. Kyllä se tapansa näyttää, niin oppii mitä vaatii missäkin ulkolämpötilassa.
Toshibassa manuaalistakin puhallusnopeutta hidastaa usein ns. vedonpoistotoiminto.
Kokeile paljonko puhallusnopeus kiihtyy kun laitat päälle "takkatoiminto 1:n".
esim. 25 asteinen ilma puhallettuna kolmosnopeudella + takkatila1 asetuksella tuntuu melko viileältä.
Mutta nopeampi puhallus parantaa laitteen hyötysuhdetta ja ilma leviää yleensä kauemmas.
Paljon riippuu mitä pumpulta hakee, ja miten se on sijoitettu suhteessa tärkeimpiin lämmitettävissä oleviin huoneisiin, ja millaista meteliä ja viimaa sietää.
Esim nopein (vitospuhallus) voi toimi näin, riippuen talon lämmitystarpeesta:
ulkolämpötila +7c > puhallusnopeus voi vastata esim. kakkosta, koska lämmitystarve pieni, ja vedonesto rajoittaa vedontunnetta.
ulkolämpötila -10c > puhallusnopeus saattaa nyt vastata vitospuhallusta, koska vaaditaan lämpimämpää ilmaa, eikä vedonesto puutu peliin.
ulkolämpötila -35c > puhallusnopeus voi laskea esim. 1-2 nopeuksille, koska laitteen teho ei riitä enää lämmittämään ilmaa kovinkaan lämpimäksi.
Takkatila 1 ohittaa vedoneston, ainoana miinuspuolena se, että sulatuksen jälkeen puhaltelee n. 2-3min varsin viileää ilmaa, joka korostuu kovemmilla pakkasilla.
itse pidän laitetta takkatila1 asetuksella, tiedänpähän mitä laite tekee.
