Pasikookoo
Ei se onnistunut messinkisellä tukiholkkilla tai sitten en uskaltanut käyttää voimaa tarpeeksi. Ei siitä mennyt se mutterikaan läpi vaikka hakkasin sitä laudan palalla.Normaalit muoviputken liittimet tuohon käy
| 12830402400 | 40 x 2,4 | 1929515 | 6415819295150 |
| 12830403100 | 40 x 3,1 | 1929516 | 6415819295167 |
| 12830403700 | 40 x 3,7 | 1929506 | 6415819295068 |
| 12830403755 | 40 x 3,7 D=55mm | 1929510 | 6415819295105 |
Tukiholkki oli juurikin tuollainen, mutta liitin oli perus messinkinen 40x1 1/4"Tämmösiä on myynnissä
Sitte se on väärä holkki.Tukiholkki oli juurikin tuollainen, mutta liitin oli perus messinkinen 40x1 1/4"
Tuo holkkihan ahdistaa koska rihlauksen kohdalta putki on paksumpi kuin 2,4mm. Aluksi hakkasin tukiholkin sisään kakkosnelosella ja liukkarilla ja sitten ei mutteri ja helmi enää mennyt läpi.
Holkin halkaisija on keskimäärin 34,9mm. Pitäisi näköjään valita seuraava koko. Vaikka sitten tuo 40x3.1Sitte se on väärä holkki.
En tiedä kun en ole eläissäni näitä hommia tehnyt, enkä oikein nähnyt. Turpo putkia kuitenkin laitetaan kokoajan, että kai tähän joku pro-vastauskin on olemassa.Olisiko sähköhitsausosat tässä kohdassa parempia.
Mittaa se seinämän paksuus, sillä se selviää. Ei se turbocollektori eroa muista putkista oleellisesti - putkia nyt vain on eri seinämän vahvuuksilla.En tiedä kun en ole eläissäni näitä hommia tehnyt, enkä oikein nähnyt. Turpo putkia kuitenkin laitetaan kokoajan, että kai tähän joku pro-vastauskin on olemassa.
Minä opettelen tässä tehdessä kun ei ole muitakaan vaihtoehtoja.
Pro-vastaus on hommata sähköhitsausosat. Osissahan on sulatusvastukset jo sisäärakennettuna, joten ainoa ehdottomasti tarvittava ylimääräinen osa on tarkoitukseen soveltuva muuntaja tms. teholähde. Toki pintojen muotoiluun tarvitaan lisäksi esim. akkuporakoneeseen liitettävä työstöteräasetelma sekä sopivat pätkimiskalut.Turpo putkia kuitenkin laitetaan kokoajan, että kai tähän joku pro-vastauskin on olemassa.
16 bariahan noille yleensä luvataan, joten miksei toimisi. Minulla olleissa on kumitiiviste, joka tiivistää putken ulkoreunaan ja kynsi, joka pitää paikallallaan myös ulkoreunasta. Sisäpuolen rihlaus ei tuohon mitään vaikuta.Mietinpähän vain että miksei iJoint tyylinen liitin pitäisi? Ilman tukiholkkia siis. Painetta baarin verran.
Taitaa olla aika veltto 2.4mm seinämällä oleva putki. Tässä on mainittu vastaavan kokoiselle putkelle liitostavaksi:
Asennus:
Liitokset: Sähköhitsaus tai erikoismessinkiliitos
Tekninen tila on aika huolella pilalla koko talon elinkaaren ajan. Että pikkuisen näissä kohdissa voisi joku miettiäkkin. Ja KVV valvojat tai vastaavat on keskimäärin juuri niin turhia äijiä, kuin millainen mainekkin niillä on.
Onkohan tämä perusputkityökysymys..
Onko säätöventtilien toimilaitteissa yleensä vakiona jousipalautus?
Tämmöinen olisi hankinnassa, mistään vaan ei selviä suoraan (vai enkö vaan osaa katsoa) onko jousipalautus vai ei: https://www.onninen.fi/esbe-saatolaite-esbe-cra111-230v-6nm/p/APN508
Noi menee purkuun ja kaikki uusiksi. Se asia on jo saatu päätetyksi erään foorumilla olevan toimesta.Mutta joo. Siinä on tultu toisen sähläämälle työmaalle.
Minkä päätelmän tuloksena päädyit tuohon kaivoon tarkoitettuun putkeen ja laitoit sitä maahan ? Maahan aina "siniraitaa" 3.7 mm seinämällä jos kyseessä on 40 mm putki.Epäilin muoviputken ominaisuuksia. Laitoin tonttiin 40x 2.4 turboa. Paskaa asentaa. Meinas tulla ruttuja pari.
Putken kun taittaa ensimmäisen kerran ruttuun, niin näyttää siltä että se tekee tosi pahat "reiät" putken sivuun. Mutta en saanut koepalaa "rikki". Käänsin sen rutulle putken suuntaisesti 20 kertaa ja leikkasin koepalan jonka käänsin ehkä 100 kertaa poikkipäin ääriasentoihin ja ei sieltä päivä vaan paista läpi.
Metanoliahan taitaa ikävän monessa piirissä olla.
Jos on metanolipohjaista liuosta niin sairaalareissuhan äkkiä siitä tulee jos joutuu saavin kautta kierättää ilmakuplien poistamiseksi piiristä...https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Lampokaivoihin_toimitettu_vaaraa_lammons(40332 - mutta joo, tuskin tuota monella on.
Jos haluaa automaattinen sulkeutuminen sähkäkatkon varalle niin ilmanvaihdon palopeltimoottoria voi käyttää, voimaa riittää ja sulkee varmasti. Vaatii sähköä koko ajan kylläkinOnkohan tämä perusputkityökysymys..
Maahan voi laittaa myös 2.4 seinällä. Niitä on laitettu ja ne ovat toimineet kymmeniä vuosia. Paskaa asentaa se on ja 3.7 on parempaa kyllä.Minkä päätelmän tuloksena päädyit tuohon kaivoon tarkoitettuun putkeen ja laitoit sitä maahan ? Maahan aina "siniraitaa" 3.7 mm seinämällä jos kyseessä on 40 mm putki.
Ei ole missään nykypäivän asennuksessa.Metanoliahan taitaa ikävän monessa piirissä olla.
