Perusputkityökysymyksiä
Ei se onnistunut messinkisellä tukiholkkilla tai sitten en uskaltanut käyttää voimaa tarpeeksi. Ei siitä mennyt se mutterikaan läpi vaikka hakkasin sitä laudan palalla.
En nyt tiedä kyseisestä putkesta mutta muoviputkille on monenlaisia tukiholkkeja, muovisia ja messinkisiä. Mikä tukiholkki menee mihinkin putkeen riippuu seinämänpaksuudesta. Sanalla sanoen tukiholkkiviidakko. 40mm putkelle on ainakin seuraavat paksuudet
1283040240040 x 2,419295156415819295150
1283040310040 x 3,119295166415819295167
1283040370040 x 3,719295066415819295068
1283040375540 x 3,7 D=55mm19295106415819295105
Tämmösiä on myynnissä
    280,4 KB · Lukukerrat: 137
    250,6 KB · Lukukerrat: 132
Tukiholkki oli juurikin tuollainen, mutta liitin oli perus messinkinen 40x1 1/4"
Tuo holkkihan ahdistaa koska rihlauksen kohdalta putki on paksumpi kuin 2,4mm. Aluksi hakkasin tukiholkin sisään kakkosnelosella ja liukkarilla ja sitten ei mutteri ja helmi enää mennyt läpi.
Sitte se on väärä holkki.
En tiedä kun en ole eläissäni näitä hommia tehnyt, enkä oikein nähnyt. Turpo putkia kuitenkin laitetaan kokoajan, että kai tähän joku pro-vastauskin on olemassa.
Minä opettelen tässä tehdessä kun ei ole muitakaan vaihtoehtoja.
Mittaa se seinämän paksuus, sillä se selviää. Ei se turbocollektori eroa muista putkista oleellisesti - putkia nyt vain on eri seinämän vahvuuksilla.
Pro-vastaus on hommata sähköhitsausosat. Osissahan on sulatusvastukset jo sisäärakennettuna, joten ainoa ehdottomasti tarvittava ylimääräinen osa on tarkoitukseen soveltuva muuntaja tms. teholähde. Toki pintojen muotoiluun tarvitaan lisäksi esim. akkuporakoneeseen liitettävä työstöteräasetelma sekä sopivat pätkimiskalut.
Mietinpähän vain että miksei iJoint tyylinen liitin pitäisi? Ilman tukiholkkia siis. Painetta baarin verran.
16 bariahan noille yleensä luvataan, joten miksei toimisi. Minulla olleissa on kumitiiviste, joka tiivistää putken ulkoreunaan ja kynsi, joka pitää paikallallaan myös ulkoreunasta. Sisäpuolen rihlaus ei tuohon mitään vaikuta.
Juurikin näin... tuo iJoint ei sisäpuolesta mitään välitä. On nuo putket aika jytkyä tavaraa, että ei niitä tuolla muoviliittimellä lyttyyn käytännössä saa.
Kun putken saa suoraksi katkaistua, niin se painuu liittimen pohjaankin tiukasti. Ulkomitta kuitenkin tuossa turboputkessakin on tarkka, joten kyllä siitä pitäisi aika hyvä paketti tulla.
"PRO"-ratkaisu on tietty tuo sähköhitsaus. Siitä en ole eri mieltä.
Jossain kohtaa se pitää muuttaa kupariksi/kierreliittimeksi. Ei kai prokaan sitä hitsaa? Tosin putki on yleensä silloin jo rihlaton.
Nuo muoviset muoviputken liittimet on kyllä pitäviä eikä ne tarvi erikoisosaamista tai erikoistyökaluja, ja halpoja. Lisäksi niissä on kierre valmiina mistä helppo jatkaa, en muuta edes miettisi kun liitos jää näkyviin.
Ne muovihitsausosat on kyllä pro-juttuja ja vaatii pro-tekijääkin jotta tulee luotettava liitos. Ei ne oikein aloittelijan juttuja ole.
Taitaa olla aika veltto 2.4mm seinämällä oleva putki. Tässä on mainittu vastaavan kokoiselle putkelle liitostavaksi:
Asennus:
Liitokset: Sähköhitsaus tai erikoismessinkiliitos
Tässä tosin ei ole rihlausta sisällä.
Asennus:
Onhan se "veltto". Mutta on tuollainen iJoint liitos rakenteeltaan kuitenkin sellainen, että se tiivistyy tasaisesti putken ympärille ja pohjaankin asti kiristettynä se ei lytistä rajusti putkea.
Tämähän ei ole ns. "paineellinen" liitos kuitenkaan. Jos se nyt tihkuu, niin eiköhän se näy nopeasti. Eikä riskiä millekkään katastrofille ole.
Eri juttu jos olisi putken toisessa päässä vesilaitoksen pumppaamo.
Mun ratkaisu oli siis diy-miesten tyyppihyväksytty diy- hiontakalu.
Ja toimii se ainakin vielä 4 baarissa. Enempää en viittiny kompuralla painaa. Tulee vielä liitin leukaan.
    72 KB · Lukukerrat: 159
Eikös tuossa niin kun aika monissa muissa venttiilimoottoreissa ole kaksisuuntainen moottori? Eli säätömoottorilla ajetaan venttiiliä niin auki kun kiinni? Belimot sit asia erikseen, niissä kun tuo palautus on yleensä jousella.
Mut eipä shunteissa muuten juurikaan jousipalautusta ole ainakaan itse venttiilissä.
Ok, tarvisi vaan sellaisen mikä palautuisi alkuasentoonsa kun siltä katkaistaan virta. Pitää katsella olisiko Belimolla sellaista joka osaa mitata lämpötilaa.
Ainakin ne venttiilimoottorit mitä Vexve käyttää jäävät sen hetkiseen asentoon jos niistä katkaisee syötön. Syötön palautuessa venttiilit ajetaan sit kyllä kiinni jotta saadaan nollakohta määriteltyä ja lähdettyä liikkeelle ikään kun puhtaalta pöydältä.
Aika paljon teknisiä tiloja nähty mutta aina välillä joku yllättää.
2021 uudiskohteen vesijohdot, valvojat ja vastaavat pitää ihan asiallisena :)
Ja oviaukolla koko hässäkkä tietenkin.
Tästä voi kaikki katsoa mallia niin tietää miten ei pidä tehdä
    74,6 KB · Lukukerrat: 208
    39,2 KB · Lukukerrat: 202
Kukas on oikein putket tuosta kohtaa ylös nostanut? Tainnut olla mittamiehellä silmälasit autossa, kun on ennen lattiavaluja noita pistelty paikoilleen.
Tekninen tila on aika huolella pilalla koko talon elinkaaren ajan. Että pikkuisen näissä kohdissa voisi joku miettiäkkin. Ja KVV valvojat tai vastaavat on keskimäärin juuri niin turhia äijiä, kuin millainen mainekkin niillä on.
KVV varmaan katsoo että putkikoot on suunniteltuja, kannakoinnit määräysten mukaisia ja osat oikeita...toiminnallisesti voi toi putki tulla noinkin....
Loppu on asentajan taidesilmästä kiinni :cool:
Mutta joo. Siinä on tultu toisen sähläämälle työmaalle.
Onkohan tämä perusputkityökysymys..
Onko säätöventtilien toimilaitteissa yleensä vakiona jousipalautus?
Tämmöinen olisi hankinnassa, mistään vaan ei selviä suoraan (vai enkö vaan osaa katsoa) onko jousipalautus vai ei: https://www.onninen.fi/esbe-saatolaite-esbe-cra111-230v-6nm/p/APN508
Eikös tuo jousipalautus ole ilmanvaihtoventtiilien tavallinen ominaisuus?` Akselille liitokset ilma/vesi puolilla erilaiset...Löytyiskö sellaiselle adapteri venttiiliin?
hmm....
Miten moottoriksi 0-10 volt Esbe ja jos sille jättää 24v syötön itsenäiseksi .... ´ja kun ohjauksesta katoaa `sähkö = 0v = kiinni?
Vetää sillloin moottorilla kiinni. Pitäisi toimia?
Lämmönkeruuputkistoon Mapressit. Viimeksi kun niillä kyseistä hommaa värkkäilin, en asiaan kiinnittänyt huomiota: soveltuuko niiden EPDM-tiivisteet kyseiseen hommaan (vielä on nesteet pysyneet tallella)? Ainakin Onnisen datasheetista mainitaan vain, että EPDM soveltuu nesteille ilman jäätymisenestoaineita ja noille ainelle sitten CIIR-tiiviste.
Muualta löysin taulukoita joissa EPDM kerrotaan kestävän hyvin mm glykolia ja etanolia.
Onkohan tuo mainittu jäätymisenestoaine sitten jotain muuta mitä keruupiireissä käytetään..?
Epäilin muoviputken ominaisuuksia. Laitoin tonttiin 40x 2.4 turboa. Paskaa asentaa. Meinas tulla ruttuja pari.
Putken kun taittaa ensimmäisen kerran ruttuun, niin näyttää siltä että se tekee tosi pahat "reiät" putken sivuun. Mutta en saanut koepalaa "rikki". Käänsin sen rutulle putken suuntaisesti 20 kertaa ja leikkasin koepalan jonka käänsin ehkä 100 kertaa poikkipäin ääriasentoihin ja ei sieltä päivä vaan paista läpi.
Minkä päätelmän tuloksena päädyit tuohon kaivoon tarkoitettuun putkeen ja laitoit sitä maahan ? Maahan aina "siniraitaa" 3.7 mm seinämällä jos kyseessä on 40 mm putki.
Jos haluaa automaattinen sulkeutuminen sähkäkatkon varalle niin ilmanvaihdon palopeltimoottoria voi käyttää, voimaa riittää ja sulkee varmasti. Vaatii sähköä koko ajan kylläkin
Ja ei säädä mitään
Maahan voi laittaa myös 2.4 seinällä. Niitä on laitettu ja ne ovat toimineet kymmeniä vuosia. Paskaa asentaa se on ja 3.7 on parempaa kyllä.
Niin miksi?
Se on halvempaa ja mun rojekti on sulo-vilen rojekti. Tilasin normaalia putkea, mutta soittivat, että ei olekaan, että käykö ahdin mallin putki. Sanoin että tänne vaan.
