Nii ikkunaa auki sytytyksessä/palon alussa? Ei nyt kokoaikaa kuitenkaan.Sen tulon tehostaminen liikaa on melkein turhaa kun sillon tuloilman lämpötila laskee ja sama käy menovedelle. Sitten seuraavaksi hyppää lisäysvastus päälle. Mielummin raottaa ikkunaa niin takka saa tarvitsemansa paloilman.
Se sytytys ja alun roihu vaatii eniten ilmaa. Jahka syttyy ja hormi lämpenee, niin sitten ei enää välttämättä tarvitse. Tosin riippuu niin talosta, iv-asetuksista, tulisijasta ja polttopuustakin. Jos palon aikana käy kurkkaamassa mitä piipusta tulee, niin selviää. Tumma savu on kitupolttamista, harmaa/vaalea savu epäpuhdasta palamista ja pelkkä väreily spot on.Nii ikkunaa auki sytytyksessä/palon alussa? Ei nyt kokoaikaa kuitenkaan.
Mulla ILP on tilassa mikä on yhtenäistä tilaa olohuone, keittiö ja ruokailutila. Meidän ekan eli viime talven havainto tässä (ennen ILP:a siis) oli se että kun tämä tila oli täysin vapaassa kierrossa, noin alta kymmenen pakkas asteen tässä tilassa olisi saanut olla (ainakin muun perheen mukaan) pikkasen lämpösempi. Säädin käyrää tuohon 3-0 ja sillä sain tän tilan suht ok, mutta sit makureissa sain rajoittaa termareilla. Makurit oli toisaalta 2+1 käyrällä aikaste ok niin että ainoastaan meidän aikuisten huonetta termarilla rajotin. Tän takia ajattelin että lähden nyt koittamaan niin että 2+1 käyrä takasin ja sit ILP:n avulla hoidan tän isoimman tilan lisä lämmön. Musta tuon 2+1 käyrä oli aikaste ok esim kylppärin kannalta, lattia kyllä tuntui esim -15-20 pakkasissa lämpöseltä eikä siellä ollut liian viileä. No kokeilemalla tää selviää kun päästään taas joskus lämmityskaudelle.Itsellä on ollut ILP kaverina alusta asti. Lämmityskaudella oon tehnyt niin että aluksi kun yöllä on ollut kylmää ja päivällä lämmintä niin oon lämmitellyt pelkällä ilpillä yöllä, paitsi pesuhuone yms tietysti lattialämmityksellä. Kun lämmöntarve alkaa olla vuorokauden ympäri niin en ole käyttänyt ILPiä vaan lattialämmitys päällä joka huoneessa. Sitten kun alkaa olla -5 pakkasta tai enemmän, olen ottanut ILPin kaveriksi.
Olen laittanut minimissään sen huoneen missä ILP on termarin sijaan vapaakierron taakse ja kuristanut kierron jakotukilta aika pieneksi niin että ilman ILPiä siinä huoneessa olisi esim +18 ja ILP lämmittää loput. Loppuviimein laitoin kaikki muut paitsi huoneet missä nukutaan myös vapaakiertoon ja kuristin jakotukilta sopivasti että ILPin kanssa lämpö on sopiva.
Lämpökäyrään tuo ei vaikuta vaan lämpökäyränä on se missä pesuhuoneen lämpötila on sopiva. Enemmänkin sanoisin että jakotukkiin tulisi kahdet säädöt, ILPin kans ja ilman. Siitä ei oikein tule mitään jos samassa huoneessa missä ILP on, on termari. Jää joko lattia kylmäksi tai ILP ei pääse lämmittään.
Näin pitää tehdä. Voiko järjestelmää täyttää ensihätään vedellä kuitenkin jos ilmaukseen ja täyttöön avaa vain alimman ilmausventtiilin?Vaadi kunnollinen iso huoltoluukku tuohon.
Kiitos vastauksesta. Mitkä käyrän asetukset olisivat sopivat? Kyseessä on vesikiertoinen lattialämmitys.- Käyrä on päin prinkkalaa.
- Lisäyksen pysäytys mielummin +5C.
- Onko ilmamäärät varmasti oikein? Missä mittauspöytäkirja?
- Et pysty pelkällä nibellä säätämään koko asunnon lämpötilaa 24/7/365 sopivaksi. Tähän tarvitaan esim. ilp kesäksi.
Vaikka nyt se perinteinen 2+2 alkuun. Voit laittaa alimmaksi menovedeksi 24C tai 25C, niin kph:n lattia ei ole aivan jääkylmä. Muutenkin uudessa talossa kannattaa pitää kiertoja päällä kun kaikki ei ole vielä aivan kuivaa. Noista voi sit lähteä hienosäätämään kun alkaa lämmityskausi.Kiitos vastauksesta. Mitkä käyrän asetukset olisivat sopivat? Kyseessä on vesikiertoinen lattialämmitys.
Mittauspöytäkirjan saan tällä viikolla.
Itsellä menee ehkä johonkin +3 ulkolämpöön asti sillä että vesikierron minimi on 26 tai 27, vasta sitä kylmemmällä alkaa lämmittään käyrällä. Sulla pitää etsiä jakotukki ja kuristaa sen huoneen vesikierto aika pieneksi missä ILP on + termostaatti pois käytöstä. Jos haluat ILPistä enemmän hyötyä niin kannattaa harkita muistakin huoneista samaa mihin ILPin lämpö menee hyvin. Niissä huoneissa pitäisin termarin missä nukutaan, ainakaan jos ei pidä liian kuumasta. Jos pidät termarit käytössä niin helposti joko lattiat menee kylmäksi, tai ILPistä ei saa hyötyä irti.Kiitos jälleen kerran vastanneille.
RN1 on nyt pienillä säädöillä auki. Nyt näyttää 21C asteen tuloilmaa ja aamullakin oli 22C asunnossa lämpöä(ennen 24C-25C). Tätä toki saa säätää kyllä jatkossakin. Nyt on paremmat lämpötilat kämpässä. Minkälaista nyrkkisääntöä lämpökäyrän muuttamiselle voisi noudattaa syksyä/talvea ajatellen? Nyt on myös ILPPI asennettu ja minkälainen olisi sopiva energiaystävällinen yhteiskäyttö PILPIN kanssa?
Terve kaikille! Täällä olisi aloittelijan kysymyksiä poistoilmalämpöpumpusta. Tämä threadi on melkoisen pitkä, joten en alkanut kaikkia mahdollisia vastauksia kahlimaan läpi ongelmiini.
Nyt on asuttu vajaa kuukausi juuri valmistuneessa paritalo kolmiossa, jonka lämmönlähteenä toimii Nibe F470. Ilmalämpöpumppu tullaan asentamaan lähiaikoina. Yleisesti ottaen minulla ei ole ilmapumpuista juurikaan kokemusta.
Heinäkuu oli lämmintä aikaa ja ihmettelinkin muuton yhteydessä, että miten asunto on näin viileä aamuisin (19-20C) ja erityisesti kylpyhuone oli viileä. Pikainen tutustuminen pumppuun niin käyttötila oli "vain lisäys", käyttölämpötila "-4" ja min.menolämpötila oli 15C. Asentaja tuli pyynnöstä katsomaan ja teki säätöjä pumppuun.
Säätöjen jälkeen kylpyhuoneessa on nyt lämpimämpi ja itselleni sopiva. Vaikka huoneistotermostaatit on säädetty about 21C kohdille niin viime viikollakin sisälämpötila huiteli 24C-25C tienoilla. Asunnossa on kolme termostaattia: MH, MH ja OH. Pienensin termostaatteja 18C tienoille eilen iltapäivällä kokeillen että laskeeko sisälämpötila ja aamusti oli miltei 24C. Ymmärrän kyllä että muutos vie enemmän aikaa.
Liitteenä kuvia säädöistä. Ovatko nämä arvot edes sinnepäin? Tarkoitus on pitää kylpyhuone lämpimänä että pyykit kuivuvat, sisälämpötila huoneissa tulisi olla 21-22C. Minkälainen yhteiskäyttö PILP+ILP on järkevä tulevaa ajatellen?
Minusta kuulostaa oudolta. Yleensä yöllähän kaikki on kotona hengittämässä ja aiheuttamassa ilmanvaihdon tarvetta.Onkohan ok kun omassa pumpussa edellisen asukkaan säädöt ja yöllä 23:50-06 puhallin ohjelmoitu 2 nopeudelle 35%
Ja sitten aamusta iltaan normaalilla (60%)
Ei siis valittamista ja ihan loogiselle kuulostaa että yöllä ei tarvitse olla niin kovalla kun nukutaan, mutta varmistan vaan ettei tuossa ole mitään vaaran paikkaa ilmanvaihdon suhteen.
Niin. Ehkä se olisi hyvä olla normaalilla jatkossa öisinkin. Ei sen ääni kyllä häiritse.Minusta kuulostaa oudolta. Yleensä yöllähän kaikki on kotona hengittämässä ja aiheuttamassa ilmanvaihdon tarvetta.
Itsellä asuinpinta-ala 143m2. Hyvin riitti/riittää vaadittaviin ilmamääriin.Kuinkas isoissa taloissa porukalla on tätä F470?
Käytiin vaan katsomassa yhtä 150m2 taloa jossa on tämä ja omistaja jutteli että kun ilmat säädettiin ja mitattiin niin litramäärät ei ihan riittäneet vaadittuihin vaan jäivät hieman.
Tämä pisti vaan korvaan että miten mahtaa homma mennä jos mittaukset ei ole täyttyneet, talo on käyttöönotettu 2013
