Varmaan parasta et laitat kuvia asetuksista niin katotaan millaset ”perusvarmat” asetukset se huoltoukko on laittanut. Etenkin lämpöpumppu valikosta. Ja huoltovalikosta, pääset siihen pitämällä takaisin-nappia pohjassa noin 5 sekuntia, ruudulle ilmestyy huoltovalikko.
Kun saat muut asetukset kuntoon niin että laite lämmittääkin niin lämpökäyrää voi laskea.
Lähtisikö näistä irtoo jotain?
Käyttötila 4.2 on jäänyt käsiasentoon ja taitaa olla lämmitys estettynä = kiertovesipumppu seis. Käyttötila auto-asentoon niin alkaa lämmitys säätyä asetusten mukaan.
Just niin ja kun saat koneen toimimaan niin tosiaan lämpökäyrää alemmaksi. Lisäksi puhallinnopeudet on nyt eri koneessa kuin ton viimeisimmän mittauksen mukaan (ei kyllä tohon lämpenemiseen vaikuta), mutta kun tostakin mittauksesta jo aikaa eikä tiedä mitä siellä on säädelty niin ehkä jossain vaiheessa vois olla fiksua mittauttaa ne uudestaan. Tästä taisit itekin jo puhua.
Ei ole, toistaiseksi on kuivunut hyvin mitä nyt muutaman kerran mennyt keskilämpötila yli 20 C. Emme ole asuneet kesää talossa, joten kesäajan kokemuksia ei vielä ole.
RN1 sarjaan on tulossa termostaatti eli tuloilman lämmitys loppuu 21 C nurkilla (riippuu mihin termostaatin säätää) ja saatan nostaa tuota lämmityksen pysäytystä ylemmäs. Kierrättää pelkässä suihku+saunatilassa lattialämpöä.
Onkos termari mikään kaupallinen sovellus, vai jonku putkimiehen oma kikkailu? Paljonko kustantaa jos avaimet kätee paketti? :)
Kiitos tästä! Näyttää siltä ettei puhaltimeen tarvi varata sitä 500-800€ rahaa.
Täytyy laittaa laakerit tilaukseen kesällä kun puhallinta ei tarvi.
Tuloilmaruuvi on suljettu viikko sitten juuri ettei pääse jäätymään, pahoittelut epäselvä ilmaisu.
Avasin tänään ruuvia 1,5 kierrosta niin asunto lämpesi muutaman tunnin sisällä. Huolto ukko puhui silloin huhtikuussa että kannattaa laittaa kiinni kun turhaan lämmittää jne, noh ilmeisesti ei tämä Suomen ilmasto ole sellainen että tarvitsee sulkea...
Kannattaa kytkeä netti Nibelle ja ostaa se etäkäyttösofta niin saa paremmin seurattua ja säädettyä sitä.
Sisäilma kyllä lämpeää turhaan kun on lämmin keli, mutta näin keväällä käytännössä se ruuvi voi olla päivällä kiinni, mutta kun yöllä lämpötila käy helposti likellä nollaakin niin silloin sen pitää lämmittää vähän = ruuvia vähäsen auki. Itsellä tosin riittää varmaankin kun 1/8 kierrosta aukaisee sitä yöksi jos sitäkään. Oikeastaan siinä ruuvissa ei kannata laskea kierroksia vaan kattoa koneesta milloin sisääntuloilman lämpötila on sopiva. Mutta jos päivällä on kuumaa ja yöllä kylmää niin joko sitä säädetään koko ajan, tai sitten se pidetään niin että päivällä se lämmittää ilmaa turhanpäiten...
Täytyy kattoo tota ruuvii vielä, nyt on asunto onneks lämmin.
Huoltoukko oli sitä mieltä tosiaan että toukokuun alussa vaan ruuvi kiinni nii ei turhaan lämmitä. Ei ihme että oli kylmä.
Täytyy varmaan keksiä joku perusasetus ruuville, joku 1/2 tai 3/4 kierrosta auki että reissussakin lämpöä riittää.
Tuo etäohjaus olis hyvä, täytyy selvittää asiaa mitä tuollainen kustantaa. Kone kuitenkin 2013vm niin saattaisi olla helppo laittaa.
Budjetti on tiukilla kun ekana keväänä hävinnyt kaikkeen "yllättävään" n. 10k€ edestä ja nyt tapellaan rakennuttajan ja myyjän kanssa vuotavasta kattoläpiviennistä.
Vaikkei tuo tuloilman lämpötila säädykkään automaattisesti ,niin ei se nyt niin vaikee säädettävä manuaalisesti kuitenkaan ole.
Ehkä 10 kertaa vuodessa sitä pitää ruuvailla... lämpimillä keleillä kiinnipäin ,ja kylmillä keleillä aukipäin. Säätökierroksia on ihan turha laskea ,kun koneesta kerran näkee tuloilmanlämpötilan. Kääntää ruuvia ja katsoo 15 min päästä lämpötilan!!
Ei sitä edes niin usein tarvitse käännellä. Se on ihan se ja sama onko se tuloilma 18C vai 19C. Vai toukokuun puolivälissä 22C. Mulla on nykyään 1,5 asentoa. 1 joka toimii 350 päivää vuodesta ja se 0,5 mikä toimii ne loput 15 päivää kun on vähän kylmempää.
No ei niin! En minäkään 10 kertaa vuodessa sitä tuloilmaruuvia käpäile ,vaikka melkonen hifistelijä oonkin :)
Mikäs nyt avuksi?
Talo on turhan lämmin näillä ilmoilla (20-23 päivällä).
Kun katsoin asetuksia, luki käyttöpriorisointi kohdassa ”Lämmitys”. Olin säätänyt tuloilmaruuvia jo pari päivää aiemmin enemmän kiinni, kun tuloilma oli joku 23 astetta.
Nyt se käyttöpriorisointi on ”Pois”.
Lämmityksen pysäytys oli säädetty muistaakseni johonkin 18 asteeseen, nyt laskin sitä 12 asteeseen, onko tällä väliä? Ja mikä tuo lisäys-kohta on? Se on nyt myös 12 astetta.
tuohon pääkuvaan ilmestyi lämpöpumpun kohtaan tommonen logo, mitähän se meinaa tarkoittaa?
Valikossa lukee myös ”LISÄYKSEN TIEDOT: ESTETTY”
Onko asetukset ihan perseellään vai mennäänkö jotenkin näin ja katsotaan josko viilenisi nyt kun käyttöpriorisointi ei oo lämmitys?
    48,3 KB · Lukukerrat: 362
    48,2 KB · Lukukerrat: 372
    56,7 KB · Lukukerrat: 373
    61,5 KB · Lukukerrat: 310
Mikäs nyt avuksi?
Sivuhuomiona vain, että lienee aika normaalit sisälämmöt riippuen tietysti talon sijainnista. Jos ulkolämpötila pyörii hellerajan tienoilla, niin talosta riippuen kyllä se sisälämpö nousee etenkin pidemmillä hellejaksoilla. Nibellä ei viilennys onnistu mutta toki tuloilman lämpötilaa saa vähän laskettua ruuvaamalla sitä tuloilmaruuvia pienemmälle.
Totta, toki nyt ei kovin pitkää lämmintä jaksoa ole vielä ollut ja sisällä oli lämmin vaikka oli viileämpääkin aiemmin.
Lähinnä ihmettelin miksi tänään aamulla käyttöpriorisointi näytti olevan lämmitys?
Eli siis että onko asetukset nyt suurinpiirtein kumminkin oikein vai onko jotain perustavanlaatuista pielessä
Se prioristointiteksti "lämmitys" tulee, kun käyttövettä ei tarvitse tehdä (pytty on riittävän lämmin) ja kompura käy. Se käy tarpeen mukaan. Etenkin yöllä saattaa vielä hyvinkin olla lämmitystarvetta. Lisäyksen pysäytys tarkoittaa ulkolämpötilaa, jonka yläpuolella ei vastuksilla ole lupa toimia.
Lämmityksen pysäytys tarkoittaa lämpötilaa, jonka yläpuolella kiertovesipumppu pysähtyy ja lämmitys on siis kokonaan seis. Ainoastaan käyttövettä lämmitetään tarpeen mukaan. Tuloilmaruuvin asennolla ei enää ole merkitystä, koska vesi ei kierrä tuloilmapatterissakaan enää.
Ainakin nämä mainitut asetukset ovat ihan ok. Jos kesällä haluat lattiaan lämpöä (kylppäriin esim) niin sitten joudut luultavasti nostamaan arvoa "lämmityksen pysäytys"
Kiitos tiedoista!
Kylppärin lattialämpöjä voisi tosiaan vähän nostaa jossain vaiheessa, niin joudunko nostamaan ”lämmityksen pysäytys” arvoa näillä ilmoilla takaisin johonkin esim. 18 asteeseen?
Ja oliko niin että joudun nostamaam samalla ”lisäyksen pysäytys”-arvoa? Taisi olla jotenkin niin että toista ei saa muutettua ilman toisen arvon säätämistä.
Ja jos noita arvoja nostan, pystyn sitten pelaamaan tuloilmaruuvilla?
menoveden minimilämpö muuten tällä hetkellä 24 astetta.
Jos haluat että kylppäri lämpenee, niin lämmityksen pysäytystä pitää nostaa. Se kiertovesipumppu vie noin 16W, joten sitä on ihan turha pysäyttää. Mulla lämmityksen pysäytys on joku yli 30C. En edes halua että se kiertovesipumppu pysähtyy.
lisäyksen esto on se lämpötila missä vastukset sallitaan. Tuon lämpötilan yläpuolella lämmitys hoidetaan vain kompressorilla. Siihen ei tarvitse koskea jos haluat lämpimän kylppärin kesällä.
Menovesi 24 tekee kylppärin lattiasta hyvin haalean. Jos haluat enemmän lämpöä, niin voit laittaa alimmaksi menevedeksi hieman korkeamman arvon. Kokeilemalla selviää. Lattia lämpenee sitten pitkään, joten muutos ei tapahdu nopeasti.
Mikä lämpökäyrä sulla on valittuna? Menoveden minimi 24 ei kyllä mitään juuri lämmitä, asteella tai parilla voi nostaa. Sulla varmaan termostaatit huoneissa jotka sitten kyllä katkovat lämmityksen pois muista huoneista vaikka Nibe sulla lämmittäisikin.
Valikoissa sulla suodatusaika 0h, eikös tuokin kannattaisi olla vähän pidempi? Vaikuttaa siis noihin lämmityksen pysäytyksen ja lisäyksen eston laskentaan, itsellä muistaakseni 12h tai 24h, jonka ajalta siis lasketaan keskiarvo lämpötilasta jonka mukaan lämmitys tai lisäys estetään.
Kiitos taas.
Nostin lämmityksen pysäytystä selvästi. Myös menoveden min. lämpötila nyt 26 astetta.
Lisäksi suodatusaika 24h.
Kuvassa lämpökäyrä
    50 KB · Lukukerrat: 470
Lämpökäyrällä ei kesällä ole niin merkitystä, koska käytännössä menoveden lämpötila on aina se alin asetettu. Ulkoilma on siis aina yli nollan. Voit laittaa käyräksi vaikka 2+2, niin ei tule syksyllä yllätyksiä.
Millä asetuksella porukka pitää talon "viileänä"
Meillä näyttää ulko lämpö 29 astetta nyt ja asunnossa vielä toistaiseksi siedettävä ilma.
Onko yö jäähdytyksestä apua? Vai mennäänkö auto käyrällä parhaiten?
Meillä siis aurinko paistaa koko päivän taloon.
Pelkkä PILP ei muuta.
Kiitos aikaisemmat neuvot, koneet on nyt pelannut ja lämmintä oli vaikka kylmempi jakso oli välissä.
Kyllähän se yöjäähdytys eli ilmanvaihto kovalle yöksi auttaa niin kauan kuin yöllä ulkona on viileämpää kuin sisällä. Päiväksi voi asettaa ilmanvaihdon pienelle. Iso apu myös jos voi sälekaihtimia tai verhoja pitää silloin kiinni kun aurinko porottaa sisään. Täällä ekaa kesää ilp, jota toistaiseksi iltaisin hetken aikaa käytetty.
Hei! Ollaan nyt kuukausi asuttu uudessa asunnossa ja opeteltu pilpin kanssa elämään. Pari kysymystä olisi. Laitteena siis nibe f470.
Miten saan lisättyä kosteudenpoistoa, etenkin saunomisen/suihkun jälkeen? Myös pyykit kuivuvat huonosti sisällä. Haluaisin myös lisätä lämpöä lattiaan kylpyhuoneessa.
Puhallinnopeudet poisto/tulo:
Normaali 52/50
Nopeus 1 16/15
Nopeus 2 60/49
Nopeus 3 70/60
Nopeus 4 99/97
Yleensä käytössä normaali, nopeutta lisätty saunomisen yms yhteydessä.
Suurin menojohdon lämpötila 38c
Lämpötila asetettu 19,5c
Käyrä 2+0
Ulkoinen säätö, Lämmitysjärjestelmä 1 20c
Pienin menolämpötila 25c
Höyrystin 25c
Poistoilma 22,7c
Jäteilma 23,4c
Tuloilma 19,3
Huone lämpötila 23,2c minusta saisi olla vähemmän, mutta naiset...
Onko arvot muutenkaan kohdallaan?
Voisiko lämmityksen pysäytys arvoa muuttamalla saada pumpun lämmittämään kiertävää vettä ns. jatkuvasti? Nyt arvo 17c, joten näillä keleillä ei lämmitä ollenkaan.
Lämmityksen pysäytystä korkeammalle niin ei lopeta lämmitystä. Lämpötila asetettu kohta mietityttää, onko huoneanturi käytössä? Jos on, ota pois. Kylppärissä sulla varmaan vapaa kierto, termostaatit hoitaa sitte muut huoneet. Lämpökäyrän säätö sitten kylmemmällä kelillä.
Huoneanturiasetukset 1.9.4 :
Ohjaus huoneanturi järj 1, käytössä ✅
Lämpökerroin järjestelmä 1 1.0
Eli tämä anturi pois käytöstä?
kuva tukista.
Asunto on uusi, rakentaja kävi jo putkimiehen kanssa kerran katsomassa ja sanojensa mukaan lisänneen kiertoa kylpyhuoneenlattiassa.
Miltä vaikuttaa poisto/tuloilman prosentit?
    86,8 KB · Lukukerrat: 341
Eli valkoisella hatulla olevat (1-3, 5-6) on termostaattien takana ja niissä ei tällä hetkellä kierrä vesi. Sinisellä hatulla oleva (4, PH = pesuhuone?) vapaalla kierrolla jota saanee säädettyä joko suoraan vääntämällä tuota sinistä hattua tai sitten sen alta. Ja siellä kiertää vesi - näkee noista punaisista mittareista.
Eli kierrot noissa 1-3 ja 5-6 saakin näillä keleillä olla tuossa asennossa. Ja noiden säätäminen tapahtuu kiertämällä tuota harmaata osaa?
Ei vaan niitä ohjaa huonetermostaatit: kun lämpötila huoneessa putoaa, alkaa vesi kiertää ja vastaavasti kun lämpötila on riittävän korkea, veden kierto katkaistaan.
Nyt on termostaatit on asetettu lämpötilaan 22c. Eli näitä pienentämällä saa muualta lämpöä pudotettua, eikä vaikuta kylpyhuoneeseen.
Kun termostaatilla palaa punainen, tällöin ilmeisesti lämmittää ja vesi kiertää? Ja lämmittää niin kauan kunnes saavuttaa termostaattiin asetetun lämmön? Näillä keleillä ei paljon ole valot termostaatilla palaneet.
Jep, huonetermostaatit ohjaavat muita huoneita ja kylpyhuone ei säädy niiden mukaan.
Arvot muuttuneet tämmöisiksi, kuvat alla. Höyrystin ja jäteilma muuttunut rajusti, miksi? Muutin illalla vaan tuota lämmityksenpysäytystä.
    87,4 KB · Lukukerrat: 290
    82,2 KB · Lukukerrat: 320
    77,5 KB · Lukukerrat: 276
    66,9 KB · Lukukerrat: 288
Höyrystin ja jäteilma muuttunut koska kompressori on nyt päällä ja lämmittää, aiemmin ei ollut.
Ei se termostaatin säätö ihan heti näy jakotukissa ja muutos muutenkin tapahtuu hiljaa mutta sanotaanko nyt 5 minuutissa varmaan ainakin.
Ja tosiaan juuri se huoneanturi Nibestä pois käytöstä. Käytännössä sen päälläolo tarkoittaa että se ohjaa lämmitystä yhdessä paikassa olevan lämpömittarin mukaan, jos säädät sen 20 asteeseen ja talossa on 23 ei laite lämmitä sitä kylppäriäkään vaikka kuinka rakentaja lisäisi siellä kiertoa. Lattialämmitystalossa muutenkin toimii paremmin ilman sitä, lämmönsäätö lämpökäyrällä. Lämpökäyrähän sulla oli 2+0, joka on aika mieto, jos syksyllä tulee vilu niin kokeile 2+1 tai 2+2.
Ilmanvaihdon pronsenteista, kai sulta löytyy säätöpöytäkirja jostain?
Ok, eli nämä arvot höyrystimessä ja jäteilmassa ok.
Joo, jakotukista lähti vesi kiertämään n. 5min, samalla tuli katsottua pitävätkö merkinnät paikkaansa.
Okei, otan vielä anturin pois käytöstä, niin katsotaan mitä tapahtuu. Pientä muutosta oli jo kylpyhuoneessa tapahtunut, ainakin lattia miellyttävämpi jalalle.
Yritänpä etsiä tuon pöytäkirjan, tai kyselen rakentajalta. Toki sellainen pitäisi minulla olla jo.
Kun otin anturin pois päältä, sisäilmasto valikosta lämpötila kohta muuttui 0, anturin ollessa päällä, oli tähän valikkoon asetettu 19,5c.
Aiheuttaako tämä toimenpiteitä, onko asetusta muutettava?
Kuvat liitteenä.
    41,3 KB · Lukukerrat: 228
    42,6 KB · Lukukerrat: 309
Ei aiheuta. Se 0 kuvaa nyt sit lämpökäyrän siirtymää (sinulla käyrä 2+0, jälkimmäinen numero), sitä voi muuttaa kahdesta paikasta, tuosta kyseisestä valikosta tai sitten lämpökäyrä-valikosta josta voi muuttaa siirtymän lisäksi myös itse käyrää.
