ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
Siellähän se liitos juurestaan vihertyneenä kuvan takimmaisena putkena paistaa. No jakarilla kiinni mutkasta, papukaijoilla liittimestä, pieni kiristys ja siihen loppui tiputtelu. Nyt myös paineet säilyy patteriverkostossa kuten kuuluukin. Eli jälleen on (toistaiseksi) tämä kunnossa :)
    100,3 KB · Katsottu: 226
Alkaa meinaan hälyjen taajuus ahistamaan.
Onko järjestelmä ilmattu milloin viimeksi? Entäs nuo paineet, meinaan itse kun useiden ilmausten yms. jälkeen nostin paineet tuonne 2 tasolle, alkoi homma vasta pelittämään kunnolla ilman hälyjä - ja taas toisaalta voihan se olla tuo paineiden nostokin kun on edesauttanut tuota em. vuotoakin, vaan eipä ollut iso juttu tuota mutteria hiukan lisää tiukata :cool:
paineet-jpg.68021
KooHoo
Herjat alkoi pari vkoa sitten, ekalla kerralla ilmaa tuli aika paljon ja paineet oli 3.5. Olen sen jälkeen pari kertaa ilmannut ja paineen jättänyt 1.0. Mutta paineet hiipii muutamassa päivässä lähelle 2.0. Ja tuo paine vaikuttaisi nousevan aina kun pumppu lämmittää varaajaa. Pelkäsin ensin että varaajan kierukassa olisi reikä, mutta kai silloin paineet kohoaisi vielä rajummin/nopeammin.
Taidan kokeilla tuota paineen nostoa 2.0+ ja seurata miten käy.
Sammeli77
Onkos näissä kalvopaisuntasäiliötä? Sen esipaine kohdallaan? Muuten lämpötilan vaihdellessa paine pääsee vaihtelemaan rajusti kun ei ole tilaa vedellä paisua lämmön noustessa.
En tiedä yhtään millainen paisari näissä on jos on lainkaan. Meinaan omallakin kokemuksella kun tuonne patteripiiriin nostaa paineita vilpakalla vedellä, niin veden lämmittyä verkossa kiertäessään paineet nousee selkeästi, ei paljoa mutta sen verran että sen erottaa helposti tuosta painemittarista, toki riippuen siitä paljonko vilposta vettä on systeemiin lisätty. Tuosta ne paineet sitten ajan kanssa yleensä hiukan laskee ja luokkaa kk kuluttua ollaankin jo palattu siihen mitä paineet oli heti tuon vilpakan vesilisäyksen jälkeen :hmm:
Hhartikainen
Eikös se paisari tuolla alhaalla ole?
Ilmeisesti laitteen suurin lämmitysverkoston paine on 2,5 bar ja luulisin varoventtiilin olevan myös 2,5 bar.
kurre orava
Oliko minkä ikäinen laitos?
Pieni vuoto kylmäainepuolelta vesipuolelle tulee tuosta kuvauksesta mieleen ensimmäisenä. Jos vuoto on vielä hyvin pieni niin kylmäainetta vuotaa lähinnä paineiden olleessa ylhäällä eli lämmittäessä varaajaa. Ilmatessa tulee silloin paljon tuota ns ”ilmaa” joka oikeasti on kylmäainetta.
Toki syitä voi olla muitakin ja toivon niin olevan koska tuollainen vuoto lämmönvaihtimessa tarkoittaa todennäköisesti matkaa seri lavalle ja uuden pumpun hankintaa. Mutta joskus todellisuus on raadollinen ja siihenkin on hyvä varautua, on sit iloinen asia jos vika ei olekaan niin merkittävä. Mutta noin yleisesti, laitokset joihin rupeaa yhtäkkiä ilmestymään suuria määriä ”ilmaa” joka jatkuvasti uusiutuu niin ennuste on verraten karu.
KooHoo
Varoventtiili on 2.0bar eli löi vedet aika herkästi silmille, kun nostin paineita ja ilmailin. Tämän tein torstaina ja nyt lauantaina emäntä pisti viestiä töihin että taas on häly päällä.
Täytyy varmaan avata yläosa ja kattoa ne koodit sieltä.
KLu oli vaihtanut kompuran ja on vissiin turun seudulta, niin olisin mielelläni sen yrityksen nimen ottanut talteen.
KooHoo
2009
Aika pienillä viilauksilla on menty tähän asti. Ja varsinkin kun tämänkin keskustelupalstan käy läpi niin on omalle kohdalle sattunut ihmeen kelpo versio.
Duodaa... Paineet oli 3.5 ja hiipii parissa päivässä 2.0 ... paineen nosto 2.0+ ... varoventtiili 2.0
Pikkasen menee nyt sekaisin, jos tosiaan paineet oli 3.5, puhut paineiden nostosta ja 2.0 kohdalla jo roiskasee ulos :hmm:
KooHoo
KYLLÄ!
Muutaman vuoden mennyt ihan hyvin ilman hälyjä. Nyt oli noin kolme viikkoa sitten häly ja paineet mittarissa oli todellakin 3,5. Ilmaa oli todella paljon, joten imasin ja täytin. Paineen jätin 1,0, jonka jälkeen paineet nousevat muutamassa päivässä 1,8 asti ja tulee uusi häly.
Tarkoituksena oli nostaa painetta niin kuin täällä vinkattiin, että se on jollain auttanut kyseisiin oireiluihin.
Kun nostin paineita ja samalla tietenkin ilmasin, kävi paineet pari kertaa yli 2,0, mutta kolmas kerta kun lisäsin vettä hieman reippaammin ylipaineventtiili purskautti vedet ulos. En ollut aikaisemmin edes tarkistanut ylipaineventtiilin arvoa tai toimintaa. Nyt täyttäessä ylivuoto aukesi aina kun painetta hieman yli 2,0. Eli ylipaineventtiili on mahdollisesti ollut jumissa/ryytynyt kun kesti aikaisemmin paineen yli 2,0.
Mutta nyt meinasin sen kompuran koodit tarkastaa ja siellä yläosassa oli joku tarkastus "silmäkin" kylmäaineelle?
Kiertovesipumppu oli menossa rikki, laakerit varmaan tulossa tiensä päähän ja se vaihdettiin Säätölaitteen toimesta. Omassa vuonna 2008 asennetussa pumpussa oli pumppu mallia Wilo RS25/6-3 P. Tuo on nykyään jo poistunut ja Wilon mukaan sen korvaa Wilo Yonos Pico (LVI nro 4623132). Putkiliikeet pyysi ko pumpusta yli 400 € joten tilasin sen Jukira Oy:stä puolet halvemmalla.
Iso kiitos tästä infopaketista, nyt sille tuli itselläni käyttöä, kiertovesipumppu naputti aamulla ja jo ennen iltapäivää sitten jumahti totaalisesti => kompuralta ylikuumenemishäly justiinsa => Test-valikon kautta koko kompura pois päältä, joten vastusten varassa tässä nyt keikutellaan, eikä sitäkään kovin hyvin kun vesi ei kierrä nyt lainkaan, ei patteriverkossa eikä laitteiston sisälläkään :(
No kaivettiin liiterista halkopino tuohon takan viereen ja tarkistettiin ILP:n toiminta lämmitys-modella. Eli tupa kyllä pysyy lämpimänä, mutta huomen aamulla suihku voi olla "mielenkiintoinen" kokemus, we'll see :p
Onneksi tämä nyt eikä kaikkein kylmimpään aikaan
Kai vastus vettä tekee ihan normaalisti
No tänä aamuna selvisi tuokin - ei tee :(
Eli yön aikana varaajan lämpötila jatkoi tasaista alamäkeään, vaikka asetusten mukaan kaikki 3 vastusta oli käytössä. No hetken järjestelmäkuvaa tutkien ja juu, tuo sähkölämmitin on erillinen, varaajan ulkopuolinen osa, lämminvesikierrossa kompressorin lämmönvaihtimen jälkeen => eipä sitten lämmitetä vastuksillakaan kun kiertovesipumppu on seis :oops: Toki tuossa on silleen ehkä järkeä jos vastus napsahtaa, niin sen saannee vaihdettua aivan kuten tämän kiertovesipumpunkin, varaajaa tyhjentämättä. Mutta tosiaan sitten siellä toisella puolella on tämä huoltovarmuus, vastukset kun ei ole varaajan sisällä, niin niiden käytettävyys on kiertovesipumpusta kiinni, mutta... :(
Uusi pumppu lähti jo eilen illalla tilaukseen (n. 250€) ja huoltoliikkeellekin laiteltiin viestiä joskos sieltä joku päivä kerkeäisivät täällä piipahtamaan. Tosin kiertovesipumpullahan on tuossa omat sulut liittimissään, joten jos oikein hätä tulee niin kai sen itsekin sinne paikalleen voisi periaatteessa askarrella. Nykyisestäkin jumahtaneesta pumpusta löytyi 3-asentoinen tehokatkaisija, mutta jumissa mikä jumissa ja siksi myös lämpenee todella kuumaksi. Onneksi sain tuon katkaisijan kuitenkin jäämään kahden tehoasennon väliin ja näin pumppu on nyt sähköttä. Samaten kaikki vastuksetkin asettelin jo turhina pois päältä. Ja nyt kun kompressorikin on ollut pidempään seis, niin antoipahan tuo myös hälyä liian vähäisestä kylmäaineestakin, joten saa huoltomies cheketa samalla tuonkin ja täyttää mömmöt jos tosiaan ovat 11v aikana vajonneet. Eli meitin CE50 toimii tällä hetkellä kuin pelkkä tyhmä huippari :D
No näillä mennään, ollaan lähes kuin mökillä ilman lämmintä vettä, aamusuihku vaihtui vedenkeittimellä lämmitettyyn pesuveteen vadissa. Onneksi ollaan vain mamman kanssa kahdestaan, niin kyllä tätä muutaman pv nyt sietää. Pääasia että lämpöä kuitenkin tupaan saadaan tuolla takalla ja ILP:llä, nytkin aamulla koirien kanssa lenkillä katselin kun porukka ekaa kertaa kesän jälkeen rapsivat jo autojensa laseja :cool:
  • Kaavio.pdf
    151,8 KB · Katsottu: 277
pelzi_
Joo, ei taida tuossa painovoimallakaan kiertää yhtään. Ja varaaja on vain käyttövedelle, niin pakkohan se noin on tehdä että vastuksella voi lämmittää molempia.
Jos sen pumpun saa kerran helposti irti niin sitä voi kyllä yrittää notkistaa.
Virrat päälle pumppuun ja kolauta kumivasaralla tms.
Kokeiltu jo ihan ekana - ei auta, enää :(
Sain tuon pumpun sulut kiinni, joten uskalsi "korkata" tuon päätymutterinkin siitä pumpun akselin päästä. Sisältä lorahti pikimustaa vettä liraus ja mitä puutikulla tuosta roottorin päästä kokeilin, niin sehän heiluu kuin hu...un mu...ku = laakerit ihan totaalisen finaalissa ja näin roottori hankaa staattorin seinään, jonka seurauksena roottori onkin sitten jo jumissa = ei kannata enempää tuohon omaakaan aikaa uhrata, korjaaja hoitakoon viikolla tuon pumpun lopullisen irroituksen :(
No niin, homma on jälleen ojennuksessa :)
Lounastauolla kävin Onniselta Koivuhaasta koppaamassa tuon tilaamani pumpun, jonka asentaja sitten nykersi jo heti paikalleenkin. Pumpun kylmäainesilmääkin tuossa tihrusteltiin tuon hälyn osalta, niin aivan oli nesteet piri pinnassaan. No asentaja kuittasi hälyn pois ja niinhän tuo lähti taas hyrskyttämään. Hetken pumppailtuaan asentaja vielä käs'kopelolla tarkasti mömmöputkien lämmöt, toimii kuten kuuluukin, joten kansi kiinni ja lämpöjä palauttelemaan. Siellähän tuo nyt hyrskyttää kompuran ja lisävastusten avulla lämpöjä takaisin, kerkisikö tuo varaajankin lämpötila laskemaan 25 saakka, joten pikkasen on nostettavaa 55 saakka + patteriverkko vielä lisäksi. Paineita vaan pitää nyt seurailla, ettei tuo lämpiävä vesi nosta patteriverkkoa liian korkealle, paisarinkaan toiminnasta kun ei ole enää mitään takeita :cool:
Jäin vain ihmettelemään tuota pumppua, kun tosiaan n. 250€ tuosta tuli maksettavaa, vaikka Onnisen omakin OVH tuolle on 353€ (alv 0%). No en minä valita ja vielä ei ole mitään tietoa paljonko asentaja omasta n. 2h työajastaan matkoineen lopulta laskuttaa, mutta onneksi täältä Vantaan Ikean kyljestä ei pitkää matkaa Pukinmäkeen ole, joten ajoaikaa nyt ei kovin paljoa tuosta kerry. Ja se pitää kyllä sanoa, että tämä kaveri tosiaan tunsi laitteen, tiesi hyvin tarkkaan missä mikin nippeli on ja kuittasi vehkeen valikoista kylmäainehälytkin varsin sujuvasti pois. Tosin siinä sitten yhdessä manattiin moneen kertaan tuon laitteen "huoltoystävällisyyttä" kuinka totaalisesti se on jäänyt pois pulkasta tuota laitetta suunnittelupöydällä rusnatessa :(
Niin ja ne kylmäaineet oli vehkeessä ihan hyvin yhä jemmassa, tarkistussilmä kokonaan uppeluksissa koneen ollessa seis ja hyvin kuohahti kun kompressorin laittoi päälle. Kaveri epäilikin että se kuumakaasu-hälytys oli tuon takana ja kun vesi ei kiertänyt lainkaan, niin kylmäaineet oli kuumettuaan höyrystyneet hiukka väärässä paikassa => liipaisivat nesteanturin ja kun se kerran on liipastu, niin se pitää käsin erikseen kuitata pois. Siksi se ei sähköjen sammuttamisella kadonnut mihinkään, toisin kuin kuumakaasu-häly. Nyt sitten vaan patteriverkon paineiden seurantaa, laitos kun kerää noita lämpöjään takaisin. Kylmimmillään tuo varaajakin taisi 25 ast saakka vajota, joten onhan tuossa matkaa 55 ast kiivettäväksi + patteriverkko vielä siihen päälle :cool:
No ei siinä kovin kauaa mennyt, nyt on jo lämmöt palauteltu niin varaajaan kuin patteriverkkoonkin. Muutaman kerran joutui tuossa välissä käymään paineita hölläämässä, mutta nyt saa jälleen nukkua yönsä rauhassa ja aamulla taas naatiskella oikeasta kunnon suihkustakin :)
Tuo uusi onkin aika fancy pumppu eri toiminta-modeineen. Eipä ole koskaan tullut mieleenkään jotta tuohonkin vermeeseen voisi jotain hitekkiä kehitellä :oops:
Eli sen normaalin vakiopyörinnän lisäksi tuossa on nyt mahdollisuus myös vakio lähtöpaineeseen (patteriverkko) ja vakio paine-eroon (lattialämmitys). Eli tuolla lähtöpaineella jos vaikka tupa viilenee ja patteriventtiilit avautuu, niin pumppu iskee itse lisää kierroksia peliin, jotta sen tuottama lähtöpaine ei tippuisi. No wanhassahan ei ollut kuin tuo vakiopyörintä ja sekin jatkuvasti ihan täpöllä 55w, niin nyt tämä näyttää säätelevän sitä tehoaan 15...40w välillä ihan kulloisenkin tarpeen mukaan. Ei paha :)
Toki tuolla vakiopyörinnälläkin olisi hyvin helppo käydä pumppua aina säätämässä kesä/talvikäyttöön, kesällä kun pelkän purkin lämmitykseen varmasti tuo pieninkin pyörintäteho riittäisi jo vallan mainiosti. Vaan enpähän tuotakaan ollut koskaan tiennyt, niin siellä se sen 11v nyt hurisi 55w täpöllään 24/7 kunnes laakerit kulahtivat ja pumppu pysähtyi => oletan että pikkasen fiksummalla käytöllä tuokin pummpu olisi kenties kestänyt pidempään :hmm:
Juu, tiedän. Älvsbyn ohjeen mukaisesti pitäisi kaikkien huoneiden kaikki patteriventtiilit olla aina täpöllä auki, mutta kun se ei oikeasti vaan toimi niin. Huoneet ovat erikokoisia, niissä oleskellaan joissain enempi ja toisissa vähempi, ynnä nuo raitisilmaventtiilit tulee johonkin huoneeseen ja toiseen ei. Tästä johtuen meilläkin ollaan haettu ihan kokemusperäisesti ne oikeat säädöt joka patteriventtiiliin, joku on säädetty pienemmälle, toinen suuremmalle ja näin ne toimii kaikki yhdessä hienosti yhteen. Kun tulee vilposempaa, niin jotain huonetta pitää lämmittää enempi ja siellä se venttiili onkin suuremmalla, jossain toisessa taas lisälämmitykselle ei niin ole tarvetta. Näin myös se Ilton tuottama lisälämpö kohdistuu miellyttävämmin, talo lämpiää tasaisemmin kuten kuuluukin, ilman että esim. pikku-wc:stäkään tulee saunaa :)
No tätä vasten odottelenkin mielenkiinnolla miten tuon uuden pumpun "äly" oikesti tulevana talvena pelaa, jos sitä vettä tosiaan jatkossa kierrätetään tarpeen mukaan, eikä vain tyhmänä pyöritetä jatkuvalla virtauksella täysillä. Toki jos sitten osottautuu että tuo ei toimi, niin helppoahan tuo on nupikasta pyöräyttää takaisin dummy-pumpuksi nyt kun tietää tuonkin featuren olemassaolon :cool:
Pumppuli
Noneen. Tuli ilmattua itsekkin oma Ilpo HiTecin innoittamana. Ilmaa tuli itselläkin melkolailla. Mutta mistä johtuu, että paineet alkoi ilmauksen jälkeen jumppaaan eessun taassun? Välillä paine ollut about 2 bar ja sitten laskenut 0.2 bariin, sitten kun taas nostanut painetta, niin sama kaava jatkuu. Noh, atsotaan josko ne tasautuisivat ja lisätään painetta tarvittaessa. Toinen kysymys tuli mieleen, että mitä vesiä poistosuppiloon pääsee, koska huomasin sen olevan märkä, mietin että olisiko varo lauennut.
Järjestelmässä aikaisemmin ollut kupla on toiminut paisarin tavoin ja pitänyt paineet tasaisina. Nyt kun tuo ilmapallo on sieltä pois ja paisari ei toimi kunnolla, niin siinä käy just noin, paineet seilaa ihan sen lämmitysverkon lämpötilojen mukaan ees-taas :(
Nyt tuon kiertovesipumpun uusimisen jälkeen olen itsekin alkanut jälleen pitämään pienempiä paineita järjestelmässä, tuollaista 1.0-1.5bar, aikaisemmin kun (kiertovesipumpun jo oireillessa?) joutui pitämään 1.5-2.0bar jotta vehjes toimi kunnolla. Liian matalilla paineilla kompuralta tuli melko herkästi ylilämpöhälyä, mutta tuo paineen nosto (ja ilmaaminen) siis auttoi tuolloin tähän vaivaan. Mikä lie looginen selitys tuossa sitten onkaan, pyörikö se kohta tiensä päähän tuleva kiertovesipumppu jotenkin paremmin korkeammilla paineilla vai mikä, dunno :hmm:
Poistosuppiloon puretaan kompuran lämmönvaihtimen sulamisvedet, järjestelmän tyhjennysputki, ylipaineventtiilin purkuputki... Eli ylipäätään jokainen rööri josta tuota vettä voisi joskus tulla. Jatkuva suppilon kosteus johtuneekin noista sulamisvesistä, kompura kun painaa sen kennon pakkaselle ja kämpästä imetty lämmin ilma sisältää kosteutta, joka sitten tiivistyy ja jäätyy tuohon kennoon = ihan normaali tilanne siis :)
Pumppuli
Taas kerran viisaita neuvoja. Laitanpa tähän huvikseni paisarin tiedot: Pneumatex Statico SD 18.3, näitä onneksi näyttäisi vielä saavan tilattua. Toisaalta ennen kuin aloitin ilmauksen paineet olivat kutakuinkin 0.5 bar luokkaa ja nyt seuraavana päivänä eilisten paineenvaihteluiden jälkeen lukema on asettunut toistaiseksi 1.2 baariin, eli toistaiseksi paine ei ole pomppinut enää. Onko tietoa pystyykö paisarin toimintaa tarkastamaan venttiilistä vaikka paisarissa on vettä ja Ilpo päällä?
No nyt tiedän. Laskua kertyi 22km ajoja ja yhteensä 2.5h työtä ajoineen á 70.50€/h (alv 0%), eli laskun loppusumma on n. 255€ (alv 24%). Täten tuo kiertovesipumpun uusiminen tuli meille maksamaan melko tarkkaan n. 500€ osineen kaikkineen. No tuo vaihtotyö toki menee kotitalousvähennykseen ja sieltä jokusen roposen saannee kenties vielä takaisinkin :cool:
Eilen vielä kävin suihkutermarit läpi, putsailin ja rasvasin säätöyksiköt, joten nyt nekin toimii taas kunnolla, vesi on tasaisen lämmintä vaikka paine verkossa hiukan vaihtelisikin. Aika paljon pientä hiekan mujua noista ämpärin pohjalle kuitenkin taas tälläkin kertaa irtosi, joten kummakos tuo jos jo hiukan jumittelikin :confused:
Pumppuli
Dodiin. Tulipa vaihdettua vanha paisari uuteen ja hieman ahtaus aiheutti hankaluuksia:hmm:. Uudelle kertyi hintaa 140 euroa, onneksi oli perus tilaustavaraa ja saapui parissa päivässä. Tuli samalla testattua vanha paisari ja reikähän siellä oli, kun ei paine pysynyt. Täytyy seurailla ja katsoa josko paine pysyisi tasaisempana.
No sitä tuo meidän pumpun vaihtajakin valitteli, jotta on tippunut tuo huollettavuus tämän laitteen suunnittelupöydältä lattialle ihan kokonaan => paikat on todella ahtaat, kun jo pelkästään pikkasen fiksummalla putkien reitityksellä homma olisi ihan tyystin toisenlainen :confused:
Meillä sitten päädyttiin peltisaksilla leikkaamaan tuo kylkipelti alaosastaan katki, jotta päästiin kyljestä tuohon pumppuun käsiksi ja näin sen vaihto olikin pala kakkua. Itse sitten myöhemmin hommasin tuollaisen muutaman kympin porakoneeseen liitettävän nakertajan ja siistin noi pellin reunat näteiksi. Tämä aukko Ilton kyljessä sinällään ei meillä haittaa kun vieressä on jakotukin laatikko, joka peittää tämän kylkiaukon siis aivan täysin => oletan että paisarinkin kanssa "keittiön kautta" asennus olisi helpompi, sen verran ahdasta sitä on tuollakin puolella varaajan alla :confused:
74t3
Osaisiko joku neuvoa tarkemmin, mistä tuo lämpösuojan "jäykkä punainen nappi" löytyy? Ohje viittaa metalliseen boksiin pumpun alaosassa, mutta itse en pystynyt paikallistamaan sieltä mitään nappia. Onko tuo jossain piilossa vai missä?
Pumppu piiputtaa tällä hetkellä ja antaa kompressorihälytystä eikä kuittaannu pois, paineet ok, mutta herjaa bootin jälkeenkin.
74t3
Lämpösuoja on tuon kuvan mukaan osa nro 17 :hmm:
Kyllä mutta onko nappi jossain näkyvillä vai pitääkö aukoa boksia? Minun silmiin ei ainakaan osunut, tosin en sattuneesta syystä itse asu enää laitteen ääressä, joten en pääse tarkastamaan. Voin kyllä laittaa toisen kuvaamaan jos saa vähän koordinaatteja.
e. Pitää vaikka mennä paikan päälle katsomaan tarkemmin, niin luulisihan tuon tuolla jossain olevan. Joku ruskea nappi siinä päällä kuulemma on, mutta ei painu suuntaan tai toiseen.
e. Sain kuvaa, tuo lienee kyseessä.
Tuo on kyseinen nappi, eikä se tietenkään mihinkään painu jos on jo pohjassa. Kun se laukeaa, niin tuo tappi selkeästi tulee ulos ja silloin se on painettava takaisin :cool:
Kompressorihälyä aiheuttaa myös mm. ilmakupla järjestelmässä ja siksi ohjekirjankin eka neuvo on ilmata järjestelmä ennen uudelleenkäynnistystä. Tai kuten itsellä kun tuo kiertovesipumppu napsahti, niin kompressori antoi kuumakaasuhälytyksen justiinsa kun vesi ei enää kiertänyt. Toki kompressoria voi myös pakko-ohjata päälle ja tähänkin löytyy ohjeet tuosta ohjekirjasesta, kuten myös noiden vikakoodien kuittaamiseenkin jos ne eivät häviä uudelleenkäynnistyksellä :cool:
74t3
Eilen tuota tutkittiin hiukan lisää, vika tuskin on tuossa napissa.
Kompurahäly tuossa tulee suoraan, invertterissä näyttää olevan turvapiiri lauennut ja näytössä on koodi "ESAF". Kokeiltiin ottaa irti hyppylanka valvonnasta mutta ei ollut vaikutusta. Laittamalla moottorikaapelin kiinni suoraan vaiheisiin kompura hörähti kyllä päälle, pakko-ohjaus ei näytä pelittävän eikä tuo invertterin ilmoitus poistunut resetoinnilla tai millään muullakaan.
Tultiin sitten siihen tulokseen että kompura lienee kutakuinkin ehjä, virroiksi kyllä näytti 3,5-4,3A, pyöri kuitenkin. Päädyttiin että invertteriä voisi selvitellä tarkemmin ja kokeilla kenties uutta tilalle. Kiertovesipumppu pyörii, talo ja vesi lämpeää, muttei kompressorilla.
Ilmasin kyllä pumpun myös ihan ensimmäisenä, kuten myös nostin paineet 2 bariin. Vaan kuten sanottu, tuo error tulee heti käynnistyksen jälkeen ja todennäköisesti juurikin tuon invertterin turvapiirin auki olemisen takia.
