Uhrilahja
Noniin nyt on taas hälytystä päällä:
Mikäs tämän mahtaa aiheuttaa, tuli 31.8 ja tänään aamulla kun takkaa lämmittelin ja IV 30%?
Jostain netistä löysin alarm koodit:
51 Low pressure
alarm
F1145: Low
pressure sensor has
been below its cut￾off value.
Others:
Compressor blocked.
Manual reset.
Proposal:
Groundsource: Check
the brine flow and
brine frost protectin
Ensimmäinen sivu häkyytyksestä puuttuu kun kamera ei tallentanut kuvaa...
Onko jollain ollut vastaavaa, mikä voisi aiheuttaa ja onko asialle mitään tehtävissä?
Tulihäntä
Katso onko suotimet puhtaat, ilmamäärät edes sinnepäin ja nollaa kone. Katso/kuuntele pyöriikö molemmat iv-puhaltimet. Jos parin startin jälkeen ei vieläkään pelitä, niin sitten ammattimiestä paikalle.
Uhrilahja
Mulla on kyllä kesäsuodattimet tiuhaa kangasta kun emäntä on allergikko, saattoi olla nyt ihan suodatin vaan vaijtokunnossa. Täytyy vissiin vaihdella niitä 1-1,5kk välein. Kaadettiin vähän koivuja niin oli ilmeisesti nostattanut aika hyvin pölyä tuonne tuloilma suodattimelle.
Seuraan tilannetta.
Prossat takan sytytyksen asennolla on 30/55. Oli tuossa edellisen sivun kuvissa loputkin.
oh4hlo
Takkakytkin-tilassa kannattaa pitää poisto samassa kuin aiemmin mutta nostaa tuloa vaikka 85 prosenttiin. Jos kompura sattuu käymään samaan aikaan, niin pitää olla riittävä poistoilmavirtaus.
zadah
Joskus tällaisesta on mennyt matalapainekytkin epäkuntoon. Jos muuten laite toimii normaalisti, eli poistoilman (BT21) lämpötila pyörii siellä 0:n asteen ympärillä, niin kannattaa tarkistaa tuo MP-kytkin. BT21 pitää tarkastaa kompressorin käydessä.
juhamat
Kesäsäädöt toimi erittäin hyvin kiitos foorumilaisten, lämpötila ei asunnossa noussut kovimmillakaan keleillä +27 yli. Tosin yöllä yö jäähdytyksellä ja takaovi oli välillä tuntitolkulla auki että kämppä jäähtyisi vähän, hyvin kuitenkin selvittiin.
Nyt olis aika taivastella syksyn säätöjä ensi talvea ajatelleen. Taas työreissua tulossa ja säätö etänä ei ole mahdollinen kun näytöstä puuttuu Uplink liitin, kone on vuosimallia 2013.
Osaako raati sanoa onko kaikki kunnossa, meillä on vielä lattiatermostaatit pois päältä koska ulkolämpö seilaa +10 ja 17 asteen välillä.
Asunnossa sisällä lämmintä 23 astetta, saunat ja takat ollu lämmittämättä jo muutaman päivän.
RN1 on nyt resilusti auki reilu kierros.
Ensi talvena olisi tarkoitus lämmittää reilusti varaavaa takkaa ettei lämmityskulut turhaan nousisi.
Pelkkä PILP kone, asetukset olleet aina mitä sattuu kun talo rakennettu 2013 ja edellinen omistaja säätänyt vähän perseelleen täällä kaiken.
Kuinka usein tuota konetta täytyy ilmailla?
Lämpöläyräkuvassa säädöt 2 / -1, näkyy vähän huonosti.
Saako jotenkin noita poisto/tuloilma eroja säädettyä? Alkuperäisessä säätölapussa vuodelta 2014 on ihan eri arvot mitä kone näyttää nyt.
Nyt eri asennoissa normaali 65%, 0%, 30%, 80% ja 100%... Ei varmaan mitään häviä jos kokeilisi alkuperäisiin säätöihin laittaa?
Tässä vielä lainaus siihen aikaisempaan pohdintaan liittyen missä näkyy alkuperäiset säädöt koneelle.
En ole vielä(kään) säädättänyt / mittauttanut konetta tai ilmavaihdon eroja ammattilaisella, se olisi tarkoitus tehdä jossakin vaiheessa (arvi oli puhdistuksesta ja säädöstä semmoinen 300-500€...
Tässäpä näitä kuvia liitteenä, viisammat osaa kertoa enemmän.
0,6 paine on aika vähän. Sulla kannattaisi ilmata ja lisätä vettä. Itsellä on nyt joku 0,8-1 1-tasoisessa talossa, se kai on ok. Muuta lämpökäyrää niin että se alkaa vaikka jossai +5 tms olemaan 27 ja siitä loivasti nousee, tuolla käyrällä taitaa tulla kylmä jos tulee pikkupakkaset :) Tuloilman lämmöstä en huomannut kuvaa, mutta itsellä olisi kyllä tosi lämmintä jos venttiili olisi kierroksen auki ja sen takia asunto kuuma. Tosin reissuun lähdössähän sen pitääkin olla auki "pahimman" mukaan. Tuo RN1 venttiili ja tuloilma on kyllä tympeä jos vaikka talvella lähtee reissuun 0 kelillä ja tulee -30 kelit reissun aikana. Vaikka olisi varuilta jättänytkin extralämmitystä ilmalle.
Uhrilahja
Ilmaisin masiinan varmuuden vuoksi. Tarkoitat veden lisäyksellä sitä ilmauksessa tehtävää hanojen aukaisua?
BT21 on pyörinyt 4-5 asteen väliä, sitten kun sammuu noin heiluu tuonne 22.
Tänään takan lämmityksen aikana 30% puhalluksella arvot heilahtivat kuvan mukaiseksi.
Palautui takas kun käytti normaalia asentoa (65%)
    42,3 KB · Katsottu: 299
Asi
Noniin nyt kun vähitellen alkaa ilmat viilenemään ja sähkönkulutus kasvamaan, niin pitänee alkaa optimoimaan laitteistoa ihan tosissaan. Tavoitteena pitää torppa mukavan lämpöisenä, tai ainakin ymmärtää miten lisälämpöä mieluiten kannattaa tuottaa ja kuitenkin pitää sähkönkulutus kurissa. Eli aika itsestäänselvä skenaario.
Talo on yksikerroksinen 80m2, vesikiertoinen lattialämmitys, huonekohtaiset termarit pl. vessa ja kylppäri sekä pilpin lisäksi on ilmalämpöpumppu.
Nykyiset asetukset on olleet sillä tavoitteella, että kylppärin lattia tuntuu jalalle lämpimältä ja kuivuu järkevässä ajassa. Se vaati sen, että menojohdon minimilämpö on ollut 29C kesällä.
Nyt helteiden loputtua tuntuu että ehkä asunto lämpenee hiukan liikaa pelkän Niben käytöllä. Kesällä puhalsi ilppi viilennystä ja kulutus oli maltillista, joten tyydyin asetuksiin.
Poisto- ja tuloilma on 40/38, mutta niitä tullaan ilmeisesti tänään vielä hienosäätämään.
RN1 venttiiliin en ole koskenutkaan.
    50,4 KB · Katsottu: 344
    49,3 KB · Katsottu: 326
    61,3 KB · Katsottu: 312
    58 KB · Katsottu: 339
    47,4 KB · Katsottu: 341
    49,3 KB · Katsottu: 443
Asi
Kannattaisko opetella ,jos energia tehokkuutta haluat??
Kesällä lämmität jo lämmintä tuloilmaa nibellä ja ilpillä sitten viilennät :)
Kyllä. Siksi täältä kysynkin, jos sen säätäminen edelleen on ajankohtaista vai onko muissa asetuksissa myös tehtävää. Ja mitä muutoksia tavoitella ja missä luvuissa jos sitä menee säätämään. Kesällä ei varsinaisesti ollut aikaa perehtyä eikä sähkönkulutus ollut millään määrin huolestuttavaa niin en lähtenyt säätämään. Nyt eri tilanne.
misa64
Ok! Moni 470 in omistaja pitää sen RN1 sen säätämistä vaikeena , mutta ei se sitä oo. Muutaman kerran vuodessa sitä ruuvailee , ja kesäkuumaks sen voi laittaa kokonaan kiinni.
Kun sitä säätää niin 15- 20 min päästä näkee tuloksen eli tuloilman lämmön.
Siikki
Näemmä tarvii ottaa etupaaneli auki kun huoltoluukusta ei yllä käsi sinne. Mutta sitäpä ruuvailemaan sitten.
Wanhoja muistelen, mutta itsellä oli kuusiokulma-avain siinä koko ajan kiinni. Ei ollut mitenkään erityisen pitkä edes, mutta tuolla pääsi helposti säätämään RN1-ruuvia huoltoluukun kautta.
Sammeli77
Omassa vehjeksessä säädön vaikutus tulee noin 10 min läpi niin, että tuloilman lämpö ei enää muutu. Ja todella herkkä on kuusiokoloruuvin säätö ainakin kun auki päin alkaa käännellä suljetusta. Neljäsosakierros on jo paljon.
Jarppa77
Olen tässä parina päivänä ihmetellyt mitä kone tekee yöllä eli mikähän vois selittää tän punaisella rajatun "ilmiön" eli eikös se tuossa käynnistele ja sammutele kompuraa mutta minkä ihmeen takia...? esim tässä alla alkoi n. puol kaksi ja tuota aika tuossa on n kolmisen tuntia.
Tulihäntä
katso liitettä 73104
Katkokäyntiä. Käyttövesi on lämmintä ja varsinaista lämmitystarvetta ei ole riittävästi on-off kompuralle.
Tulihäntä
Tuskin!!
Tai näkee , mut ei pidä paikkansa , eli säätö ei ehdi vaikuttaa niin nopeesti!
Kyllä se säätö vaan aika nopeasti näkyy. Toki alun pienet liikkeet reagoi eritavalla kun lopun täydet kierrokset. Säätö ei ole siis lineaarinen. Jos juuri on muuttanut lämpökäyrää, niin sitten voi mennä pidempään että tuloilma tasaantuu. Mut jos ei muuten koske muuhun kun RN1 asentoon, niin ei tarvitse 15-20min odotella.
misa64
Niin ,yritin antaa ohjetta RN1 säätöön , ja esim sen kokonaan sulkemiseen kesäkuumalla henkilölle joka ei ole siihen ja sen säätöön uskaltanut koskea!! Mut saivarteluksi ajasta menee
Kun kyseessä on kiertävä vesi ja metallinen tuloilma patteri niin kunnolliset muutokset tuloilman lämpötilassa ei kyllä näy LUOTETTAVASTI 30-60 s kuluttua!!!
juhamat
Säädä sitä RN1, vaikka niin että on 18 tai 20 jos tuloilma tuntuu viileältä. Kunhan pidät huolen ettei käy alle 10 asteen.
Onkohan sulla käynyt kesällä niin että lämmityksen pysäytys on usein pysäyttänyt veden kierrätyksen pesuhuoneen lattiassa ja siksi aika kuuma kiertovesi? Minulla tuo arvo on muistaakseni maksimi. Minulla oli kesällä kiertovesi 26, nyt 27.
Voit koittaa laskea lisäyksen pysäytystä jos haluat pihdata lämmityksessä ja katsoa mistä löytyy raja ettei kerkeä tehdä käyttövettä. Huoltovalikosta, johon pääsee painamalla pitkään back nappia, voi vaihtaa tredirajaksi vaikka 0. Nämä säädöt toki pätee vasta kun ulkolämpötilat alkaa olla noita luokkia.
Jos sulla on pesuhuoneen lisäksi lämmityksiä missä ei ole termostaattia, kuten eteinen tai isojen ikkunoiden alla, niin kannattaa tsekata jakotukki ja rajoittaa niitä jos liian kuuma. Kannattaa myös rajoittaa sen huoneen kiertoa missä ILP on sitten kun alat lämmittää ILPillä ja ottaa termari pois.
Asi
Mitä nuo trendirajat määrittää?
makarooni
Tietämättömyyttäni kyselen, että mitä tapahtuu / mitä ongelmia alkaa esiintymään alle 10 asteen lämpötilassa?
Tulihäntä
Alkaa tuntua vetoa sisällä. Lisäksi kun mennään vielä viileämmäksi, niin alkaa tulla riski että tuloilmakenno jäätyy ja rikkoutuu. Tosin automatiikn pitäisi pysäyttää puhaltimet +5C paikkeilla, mutta tuo ei ole mitenkään varma. Tuloilmakennossa kiertää ihan tavallinen vesi ja jos se jäätyy, niin lopputuloksena on isompi tai pienempi vesivahinko.
Asi
Tässä kun optimaalisia säätöjä hakee vähitellen, niin tietty miettii, että millaisetkohan sähkönkulutuksen lukemat ylipäätään alkaa olemaan kohtuulliset Niben ja ILPin yhteiskäytöllä nyt kun kelit viilenee? Tilavuutta noin 310 m3.
Sammeli77
Kyllähän lämmityksen puolesta on mahdollista pääst hyvinkiin alhaisiin lukemiin. Eristystasosta riippuen ja sijainnista yms. Lämmitykseen 5000-10000 kwh?
eepinis88
Tarvis vähän apua. Ollaan muutettu kesällä 2013 valmistettuun paritaloon jossa on 64 neliötä.
Nyt ilmojen viilennettyä lähelle +0 niin talo tuntuu todella viileältä. Lämpökäyränä on tällä hetkellä +1 /+3.
Sitten lattia termostaatit on auki säätimessä +3/6 isoissa huoneissa ja makuuhuoneissa +2/6.
sisälämpötila on vaan siinä +20 kieppeillä.
Varmaan +22 olisi sopiva.
Miten lähtisitte säätää?
Jakotukkiin en ole koskenut millään tavalla.
Siikki
Vesikiertoisessa lattialämmityksessä termostaatit on joko täysin kiinni tai täysin auki, eli välimuotoja ei siis ole kuten vaikka sähköllä toimivassa laittialämmityksessä. Yritä ensin laittaa termostaatit "täysille", jotta varmasti ovat auki ja vesi alkaa kiertää noissa huoneissa. Talvella nuo voivat olla aina auki, ellei sitten käy niin, että yksi huone tulisi jostain syystä todella kuumaksi. Sopiva lämpötila haetaan käyrällä vuorokausi välissä odotellen muutosta.
Lämpökäyrää voi nostaa sitten myöhemmin, jos tarpeen, mutta ei tuo 1+3 hirveästi eroa sopivasta alkusäädöstä 2+2. Valikon 4.2 käyttötila lienee jo nyt automaattinen, mutta sen voi toki tarkistaa samoin kuin "suurin menojohdon lämpötila" joka lienee sekin jo kohdallaan.
eepinis88
Joo laitoin noin termarit täysille. Nyt kohta vuorokauden ollut ja hyvin lämmennyt talo. Vielä ei liian lämmin ole.
Eli jos ymmärsin niin voi nyt termostaatit huoletta olla levällään ensi kevääseen asti?
Termostaatit tosiaan vielä punaisella eli varmaan vielä lämpenee? Eikö vihreä meinaa että asetus on tavoitteessa?
4.2 käyttötila oli automaattinen.
Suurin menojohdon lämpötila oli 40 asteen kieppeillä ja alin oli 26 eli varmaan ok?
Tosiaan lämpökäyrä oli = lämpötila +1 ja käyrän asetus oli 3.
Trendien mukaan ei mielestäni ollut liian jyrkkää nousua ja tällein alkuun varmaan aika yleinen asetus monella?
Tuleeko jotain muuta mieleen mitä kannattaisi säätää?
Kiitoksia avusta.
Siikki
Meillä ei termostaateissa vihreää valoa edes, pelkästään punainen, mutta termostaatit saa ollakin noin (punaisena) koko talven, parasta jos käyrän mukainen vesi kiertää lattioissa eikä turhaan pätkitä termostaateilla.
Lämpökäyrällä (tai sillä +3) säätö, jos tuntuu jossain vaiheessa liian kylmälle tai lämpimälle. Jos yksittäinen huone kuumenee liikaa tai jos halutaan nukkua tosi viilessä niin sitten voi termareilla säädellä. Äkkiä se sopiva käyrä löytyy ja sitten ei vaadi säätöä.
Nuo muut asetukset mitä mainitsin on kunnossa. Käyräkin ihan sopiva, kun olikin 3+1. Ei vaadi isoja säätöjä varmaankaan.
Tuloilman lämpötilan voisi tarkistaa, se olisi hyvä olla muutama aste alle huonelämpötilan. Voi olla jossain 18 asteen paikkeillakin, jos ei tunnu vetoisalle.
eepinis88
Tuloilman lämpötila oli 21,6. Huoneiden lämpötila oli 22,6. Osaisitko selittää tarkemmin mihin tämä vaikuttaa ,miten säädetään ja joutuuko taas kesän tullessa koskeen uudestaan?. Eli mikä hyöty?
Siikki
Tuloilma voisi olla jonkun verran viileämpää mitä sisäilma, koska niin ulkoa tuleva raitisilma sekoittuisi paremmin sisäilmaan ja levittyisi paremmin. Tuo 21,6 ei vielä mikään älyttömän lämmin ole, joten ihan minimaalinen muutos vain, jos niin haluaa. Tuo voisi kyllä olla 19 asteen luokkaa esimerkiksi. Kovimmilla pakkasilla saattaa joutua vähän muuttamaan asetuksia, joten ehkäpä voit nyt vähän seurailla miten tuo lämpötila käyttäytyy. F470 ehkä pahin puute on tämä manuaalinen tuloilman säätö. Jos kellotauluna ajattelee kuusiokulmaruuvin ja -avaimen niin 5min säätö on monesti jo riittävä testi kun lämpötilat edes vähän sinne päin.
Tuolla vinkkejä säätöön: https://lampopumput.info/foorumi/threads/tuloilman-säätö-f470.19015/
Asi
Tuntuu, että nyt näissä +0-10 keleissä käyttövesi lämpenee tosi heikosti ilman vastuksia. Olin laittanut lisäyksen pysäytyksen 10 asteeseen ja eilen taisi ulkona olla hieman lämpimämpi niin veden lämpötila tippui säästötilan alimman lämmön alapuolelle eikä sieltä millään alkanut lämpeämään. Piti nostaa lisäyksen pysäytystä, niin otti vastukset käyttöön ja nyt on ollut nousussa taas.
Päivittäistä sähkönkulutusta kun olen tarkkaillut niin muutenhan on melko maltillista mutta 2-4 kertaa päivässä tekee tunnin piikin jossa kulutus 3-5 kWh ja lämmittää silloin juuri vastuksilla käyttövettä.
Onko tämä ihan oletettavaa käyttäytymistä vai jotain säädettävissä?
Niin noh... F470 kompuran nimellisteho on 1900W. Se jakautuu tuloilman lämmitykseen, lattioiden lämmitykseen ja käyttöveteen.
Kun ollaan 10C tuntumassa, pitää kaikkia kolmea lämmittää.
Jos on kova käyttöveden kulutus, niin tulistusvaraaja on hyvä vaihtoehto F470 perään. Tai sitten vaan sallii ne vastukset millä vesi rivakasti lämpiää.
Asi
Tulistusvaraajalle ei valitettavasti tilaa olisi. Lähinnä mietin tuota, että melkoisia piikkejä tekee kulutukseen ja aika äkäisesti, että onko se aivan normaalia käyttäytymistä. Vettä meillä varmaan menee suhteellisen reilusti, molemmat asukit käy päivittäin suihkussa, toinen vähän kuumemmissa ja pidemmissä. Että siinä mielessä ymmärrettävää. Käytännössä heti illalla suihkun jälkeen menee vastukset täysille. Päivän mittaa saattaa tehdä vastaavaa, joskin ei yhtä isoa piikkiä.
Tulihäntä
Erillinen sähkövaraaja 470:n kanssa on täysin turha. Tekee välikaudella, mitä suurin osa vuodesta esim. Etelässä on, aivan turhaa pätkintää. Ei ne vastukset niin tuhottomasti käyttöveden lämmityksessä vie. Ellei sitten ole tolkuton vedenkulutus ja sillon loppuu se 470:n oma varaajakin kesken. Ainoastaan sillon laittaisin erillisen varaajan. Tosin jos tuollainen on jo rakennusvaiheessa tiedossa/suunnitelmissa, niin valitsisin todennäköisesti jo ihan eri laitteen kun 470:n.
Sammeli77
Kyllä tämä on täysin normaalia. Kompura tekee tasaista työtään ja sitten kun kovasti lotrataan niin vastuksia tarvitaan. Lämmityskauden ulkopuolella vastuksia ei välttämättä tarvita lainkaan ellei vettä käytetä hillittömästi. Täällä 5 hengen perhe ja vettä kuluu noin 180 mottia/vuosi. Hyvin pärjätään koko kesä ilman vastuksia (estettynä). Oikeastaan koko talvi kun lattia lämpenee toisella laitteella ja nibe lämmittää käyttöveden.
