Keitä tuossa ketjussa ne samat miehet on?Olipas mielenkiintoinen keskustelu, kiitos. Samoilla miehillä samat ongelmat ja tavoitteena todistaa VILP avustuskelvottomaksi ja siksi COP raja 2.
Mitä tarkoitat?
Hä?Selitykset on samoja miksi VILP:n COP ei voi olla 2 tai 3. Kun kaikki muut kortit ja pilkunviilaukset on käyty läpi niin viimeinen oljenkorsi on ottaa keskusteluun puun poltto.
Meikäläisen VILP (Ultimate 5000EEV) maksoi 1700,- euroa. Lisäksi putkisto osineen n. 1000,- euroa. Yhteensä 2700,- euroa. Tossa se on on pörrännyt nyt 9,5 vuotta ja tahkoaa n. tonnin vuodessa riihikuivaa. Mikä se tollainen 6000,- VILP idea on?Onneksi kenelläkään ei ole ongelmia MLP kanssa ja pakkomiellettä todistaa että kaikki kaivot jäätyy ja laitteisto asennettuna maksaa ainakin 25000€ ja Vilpin saa 6000€ kun jättää vähän asioita kertomatta
Tai että MLP cop ei voi olla 3 isompi koska _kaikki_ kaivot jäätyy ja kesälläkin keruuneste on vähintään pakkasella ja puita palaa heinäkuussakin
Eikös teikäläisellä se ulti ole jo kerran uusittuMeikäläisen VILP (Ultimate 5000EEV) maksoi 1700,- euroa. Lisäksi putkisto osineen n. 1000,- euroa. Yhteensä 2700,- euroa. Tossa se on on pörrännyt nyt 9,5 vuotta ja tahkoaa n. tonnin vuodessa riihikuivaa. Mikä se tollainen 6000,- VILP idea on?
Niin ja piti vielä sanoman, että reilu kakkosen vuosikopilla on menty.
Juu. Ulkoyksikkö on uusittu. Maksoi 500 euroa. Lisäksi on rempattu n. 1500 eurolla.Eikös teikäläisellä se ulti ole jo kerran uusittu
Lämminvesi mukana tossa sekä lisälämmitykset?Niin ja piti vielä sanoman, että reilu kakkosen vuosikopilla on menty.
Sama tossa, olikos LV tossa luvussa sekä lisälämmitykset?Jos talvella lisälämmitystarve oli vähäinen Päästiin VILP 2,61 COP:n vuositasolla.
Ei tähän kannata sekoittaa yhtä optimoijien optimoijaa
Selkeä ero 2020 johtuu lämmitystarpeesta, joka oli n. 15% alempi kuin edellisenä kolmena lämmöntarvelukujen perusteella.Vaikea tästä on mitään trendiä nähdä.
Ei ole. Tässä pelkästään VILP. Eli pollucomista varaajaan siirtynyt lämpöteho jaettuna VILPin ottamalla sähköteholla, Ulti on yksivaihekone ja minulla on töpselin ja pistorasian välissä halpa kw-mittari. Myöskään sulatuksia ei ole huomiotu, joka laskee coppia jonkin verran.Lämminvesi mukana tossa sekä lisälämmitykset?
Eikä ole tiedossa paljonko nuo lisäenergiat on?Ei ole. Tässä pelkästään VILP. Eli pollucomista varaajaan siirtynyt lämpöteho jaettuna VILPin ottamalla sähköteholla, Ulti on yksivaihekone ja minulla on töpselin ja pistorasian välissä halpa kw-mittari. Myöskään sulatuksia ei ole huomiotu, joka laskee coppia jonkin verran.
Kunpa pääsisi takaisin noihin lukuihin, viime vuonna meni muistaakseni n 185 m3.Vuotta kohti vettä on kulunut 105 m3,
Minäkin olen sanonut että vettä ei tarvitse säästää, mutta lämpöä kyllä. Ihme kyllä se kylmä vesi ei ole niin kovassa huudossa =). No toki saa käyttää mitä tarvitsee, mutta missään suihkussa lämmittelyssä en näe järkeä. Sellaisestakin olen kuullut.Minä olen vaimolle kertonut, että vesi on meillä ainut ilmaishyödyke ja sitä ei tarvitse säästää.
On kyllä. Minulla on jatkuva kirjanpito vihkossa. Priimausvaraajan ottama kwh määrä, patteriverkoston syötössä on pollucom, talon ottama sähköteho verkosta, jne. Saan riittävällä tarkkuudella laskettua taloussähkön osuuden noista mittauksista. Toisaalta taloussähkökin lämmittää kämppää.Eikä ole tiedossa paljonko nuo lisäenergiat on?
Jos on hyvä kaivo, tokin noin, mutta veden lämmittäminen ei välttämättä tuo järin paljon lisää kustannuksiin, jos on maksettava kunnallisia vesi- ja jätevesimaksuja. Maalämpöpumpulla veden lämmittäminen tuo vain muutaman kymmenen prosenttia lisää veden hintaan.Minäkin olen sanonut että vettä ei tarvitse säästää, mutta lämpöä kyllä. Ihme kyllä se kylmä vesi ei ole niin kovassa huudossa =). No toki saa käyttää mitä tarvitsee, mutta missään suihkussa lämmittelyssä en näe järkeä.
v. 2020 talon kokonaiskulutus oli 20700 kwh. Ulti tuotti 8200 kwh. Ultin vuosicop oli 2,1.No mitä ne on vuositasolla, meinaan jos vuosiscopiin pääsis käsiksi...
Kokonaisvedenkulutukseen joo, mutta maksaahan se kuuman käyttöveden lämmitys n. 2 €/m3 lämpöpumpullakin. Meillä vedestä ja jätevedestä pitää maksaa 3,3 €/m3Maalämpöpumpulla veden lämmittäminen tuo vain muutaman kymmenen prosenttia lisää veden hintaan.
Niin, luokkaa 60kWh menee korkeintaan normilämpöisen (so. kuuman) käyttöveden tekoon kuutiota kohden (n. 58 astetta). Jos lämmittäminen veisi n. 5c/kWh sähkön nykyhinnoilla ja luokkaa lähes COPilla 3, niin hiukan enemmänkin voi mennä (luokka 3€ kuutiota kohden), mutta harvoinpa vaikkapa suihkussa tuota tarvitsee paljon yli puolta kylmään sekottaa, jotta saa tyypillistä peseytymiseen käytettyä vettä. Kymmenistä prosenteista tuossa kuitenkin (vain) silloin puhutaan lämmityksen lisäkustannuksena veden hintaan.Kokonaisvedenkulutukseen joo, mutta maksaahan se kuuman käyttöveden lämmitys n. 2 €/m3 lämpöpumpullakin. Meillä vedestä ja jätevedestä pitää maksaa 3,3 €/m3
Menee nyt OT:ksi mutta tuollainen 3,3€/m3 tuntuu vielä aika siedettävältä, Paraisilla tuo taisi olla lähemmäs kuuden euron luokkaa ja kiinteä kuukausimmaksukin ihan tuntuva silloin kun olimme vielä kunnallisen veden piirissä. Tosin Paraisilla nuo vesimaksut taisivat olla valtakunnallisestikin huippuluokkaa. Siinä ei lämmityksen kustannus enää paljoakaan tunnu tuollaisen vesimaksun jälkeen.Kokonaisvedenkulutukseen joo, mutta maksaahan se kuuman käyttöveden lämmitys n. 2 €/m3 lämpöpumpullakin. Meillä vedestä ja jätevedestä pitää maksaa 3,3 €/m3
Eikös tuo pidä sentään painottaa lämmöntarpeella eikä vain ottaa COPeista keskiarvo? Vai mitä yrität laskea?VILPilläkin saavuttaa 35 °C tuottolämpötilalla pumppaukselle keskimäärin COP 3,74 (kuukausikeskiarvojen aritmeettinen keskiarvo / 36 kk, joka voisi olla mielestäni aika lähellä totuutta).
Tämähän tässä juuri on. Veden lämmitystarve ei painotu pakkaspäiville ainakaan normaalissa asumisessa. Siis vedestä oli kysymys. Ainakin meillä tuo veden tarve on melko tasaista vuoden ympäri, kesällä hiukan suurempaa kuin talvella sikäli kuin ei olla pidemmillä reissuilla.Eikös tuo pidä sentään painottaa lämmöntarpeella eikä vain ottaa COPeista keskiarvo?
Toki noin eli pumpulle pitää saada sitä viileintä vettä järjestelmässä jotta saavutetaaan parasta taloudellisuutta. Mutta lämpötilan nostohan on kuitenkin lämpöpumpun normi virtaamilla joku 3-5K eli hyvin viileistä vesistä ei tehdä vielä kiertoon (lämmitykseen) kelpaavia/hyödyllisiä. Eli sisääntuleva täytyy olla siinä haarukassa että lämpiää kiertoon sopivaksi jollei sit lämmitetä varaajaa. Jolloin tuo pyyntilämpötila ja virtaus määrittelee kuitenkin loppupeleissä raamit.Paluulämpö sen copin silti viimeistelee, vaikka pelkästä menolämmöstä aina keskustellaan
Sivusta seuraajana en voi kuin ihmetellä, että mikä tämän höyhennyksen tavoite on. Löytää yksi VILP talo, missä lämmitysjärjestelmän COP jää alle 2:n ?No mitä ne on vuositasolla, meinaan jos vuosiscopiin pääsis käsiksi...
Itselläni jää hiukan alle tuon 5:n asteen ja juuri mainituista syistä. Tämän pitäisi kai mieluusti ylittää kylmäaineen lämpötilaliukuma. Jos se jää alle, lauhtumispaine hiukan kasvaa eli tilanne on vähän sama kuin kone tekisi piirun verran lämpimämpää. Tietysti jos nyt aivan kerrassaan kylmää saisi sisään, sehän johtaa siihen, että lauhtumislämpötila lähestyy tuottolämpötilaa ja kaasun tulistuksen vuoksi voi teoriassa jopa alittaa sen. Sinulla on R410A kone, jolla tämä liukuma on mitätön (0,1°C) mutta R407C:llä peräti 5,4 °C.Pitkässä juoksussa ihannetilanne olisi varmaan se että paluuvesi olisi juuri tuo noin 3-5K pyyntiä matalempi eli tuon verran energiaa menisi lämmitysjärjestelmän kierrossa.
