Pitää ne.. Toivottavasti pex putkien helmiliitokset saa pitämään avauksen jälkeen, ettei niitä tarvitse uusia.
Talon päävesihana kannattaa muistaa sulkea ennen operaatiota
Miten pitkälle kuuluu kiristää?Juu eihän noita suoria kuuluisi pohjaan asti kiristää, hamppu tiivistää jo paljon aiemmin.
Kierreliimat on siitä hyviä että saa sormin kiristää oikeaan asentoon ja aina pitää.
Kyllä ne liimatut helposti auki saa, toisin kuin tuo edellä oleva hamputettu.... mutta huonoja purkaa. Minä hieman vierastan liimoja mutta varmaan ilman pätevää syytä, sitä niin helposti pitäytyy vanhassa ja turvallisessa.
Itte ainakin otan auki jos on liikaa, kyrsii ruveta tahimaan heti alusta. Pakko silti on aina koittaa josko ei tarttis..Ylihamputuksen kyllä huomaa kun kiristys vaatii älytöntä voimaa melkein alusta asti, mutta tietysti henkinen kynnys myöntää erhe ja tehdä liitos uudestaan voi olla ongelma.
Mulla altaan linjassa tollanen käsipyörällä varustettu högfors takaiskuventtiili x 2. Kun virtaus kasvaa niin toinen rupeaa kilisemään. Onkohan siellä joku jousi poikki vai mikä sen on? Voiko sille tehdä mitään?
Onko noihin jotain sarjoja?Vaihda sisuskalut. Kait noi jouset väsyy.
Minun mielestä ne on tarkoitettu vaihdettavaksi. Kysy valmistajalta.Onko noihin jotain sarjoja?
Kosaanilla kun polttelee niin sitten on ihan posliinina. Palaa ylimääräiset karvat tosi kätevästi - myös ennen kiristämistä.Ei noilla hamppuliitoksilla mennä missikisoihin.
Motonetista löytyi 25 mm suojaputkelle sopivia hieman alle 40 c/kpl: https://m.motonet.fi/fi/tuote/7501217/Kaapelikiinnikeletkukiinnike-26-mm-8-kplkiinnikkeet maksaa n. 1 €/kpl.
Eilen näytti kokeilun aikana ulkona olevan kastepiste 9 astetta.kastepiste on alhaalla
Miten noi keruupiirin venttiilihässäkät on helpointa eristää? 13x42 solukumia pystyy työntämään muttereiden yli, mutta T-kappaleet, venttiilit jne. pitää muuten hoitaa. 13 mm matolla vain 3x50 mm teipillä?
Tarviikohan noi käyttämäni muoviset PEM-liittimet eristää? Pohjavesikierto oli pari tuntia päällä. Tuona aikana PEM-putket hikoili, mutta muoviliittimet ei. Kesällä voi olla tietysti toinen tilanne ja MLP:ltä tuleva on kylmempää kuin tuo n. 7 C pohjavesi.
Olinkin jo ihan unohtanut että tämä MLP-asennus oli uima-altaan vieressä.Esim. uima-altaasta sitä kosteutta vasta tulee.
