Perusputkityökysymyksiä
Hienoa kosteaa hiekkaa tiiviisti täyteen ja taivuttaa jotain suuren halkaisija omaavaa putkea vasten?
Hyvä konsti, ei vaan muistunut mieleen. Tosin kupariputkella en muista käyttäneeni mutta huonekaluputkella ja lämpöjohtoputkella kyllä. Hienoa hiekkaa putkeen ja puutulpat päihin. Taipuu mutkalle ja ei mene lommolle.
Laitoin tänään vedet lämminvesivaraajaan ja lämmityspiiriin (ei jakotukkeihin). Kaikki hamppuliitokset tuntuu pitävän, mutta kolme neljästä tasotiiviste liitoksesta vuosi ja kahta puristusliitosta piti kiristää.
Tasotiivisteitä oli MLP:n päällä lämminvesivaraajan liitynnät. Ne oli 1", joissa on vain kolme kierrettä ja tasainen leveä pinta. Noihin tuli sisäkierteiset 22 mm puristusliittimet. Ihan siisti tasopinta niissä oli. Väliin laitoin yhden vihreän massatiivisteen. Tiputti vaikka kuinka kiristi. Mikä meni pieleen? Laitoin hamppua.
Toinen vuotava oli 1 1/4" energiamittarin liitos. Mittarin mukana tulleita massatiivisteitä käytin. Noihin tuli muunnosnippa 1 1/4" SK 1" UK. Toinen pää sentään piti, mutta toinen ei kiristämälläkään. Pitääkö tuohonkin laittaa hamppua?
Vaihda vihreiden tilalle kumitiiviste.
Jos kokonaan kiristettykin tasotiiviste tiputtaa ja itse tasopinnat ovat edes sinne päin suorat ja siistit, ei kai siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin vääränkokoinen tiiviste. Halkaisijat väärät niin ettei osu tasojen väliin, tai sitten liian ohut.
Mulla yksi tasotiivisteliitos tiputti mutta se olikin todella vajaakiristetty, kohtalainen kiristys auttoi. Hampuista ei yksikään tiputtanut. Yksi kartioyhdistäjä tiputti kunnes kiristi todella tiukalle.
Ei kuulu laittaa kittiä. Ehkä ne on vaan liian ohuet sitten.
LIDLissä oli muuten sellainen sarja tasotiivisteitä joku aika sitten, LIDLin tuotteeksi yllättävän hyvä. Helpottaa kun on kaikenlaisia kokoja eikä tarvitse heti lähteä kauppaan.
Jos paksumpaa ei ole käsillä niin ihan mielenkiinnosta voit laittaa niitä liian ohuita kaksi päällekkäin. Jos toimii niin vaihtaisin sitten kyllä ehkä uuteen yhteen paksumpaan.
Ei niitä kitata. Voiko tiiviste olla liian ohut ja liitin "pohjaa"?
Ok. Mietin vaan autohommissa on ollut tapana laittaa rasvaa tiivisteisiin.
Voiskohan noi kaksoisnipat jotenkin pohjata? Sekoilin äsken eli myös tuossa lämminvesivaraajassa oli ensin kaksoisnippa 1" SK/ 3/4" UK.
Lämminvesivaraajassa liitin ohenee niiden kolmen kierroksen jälkeen ja energiamittarissa kierteet jatkuu pitkälle. Eli pohjaaminen ei voi johtua noista ulkokierteistä.
Oisko noissa kaksoisnipoissa kartiokierre, joka pohjaa ennen tiivistettä?
Huomaahan sen viimeistään pyörittämällä putkea kiristyykö se laippaosa vai jääkö mutteri liian ylös. Tai avaamalla ja katsomalla onko tiiviste ollenkaan litistynyt.
Yleisin virhe on että tasotiivisteen toinen pinta ei ole tarkoitettu tasotiivisteelle vaan on R kierre. Tätä tehdään jatkuvasti ja koko aika varsinkin hanan viiksissä - hanassa letkut/tiiviste mutta pallofix ei ole tarkoitettu tiivisteelle. Kumitiivisteiden ongelma on että niitä ei saa kiristää liikaa ja tiiviste urautuu. Minulla ei ole ollut ongelmia tasotiivisteiden kanssa. Ainakin muoviset on varmoja - ainakin sen aikaa kun asentaja viipyy paikalla. En käytä kittiä tasotiivisteissä, ainoastaan kartiotiivisteissä.
Tuo osa ei taida olla tehty tasotiivisteelle. Onko tuo muffennippeli se missä tasotiiviste vuotaa?
Joo siis kaikki neljä tasotiivistettä on noissa muffennippeleiden sisäkierteissä. Oli niissä tasainen pinta mielestäni. Ehkä kierre ei jatku tarpeeksi pitkälle?
Kahteen laitoin jo hamppua ja kohta puran tuon energiamittarin liitokset.
Jotain tuon tapaista oli jo levarin liitynnässä. Siinä ei 1" SK 28 mm puserrusliitin kiertynyt pohjaan saakka eli sormella kokeiltuna tiiviste ei läheskään kiristynyt. Muistaakseni kokeilin nuo muut, mutta niin monta liitosta, että muisti voi pettää.
Mitenhän tuo maaviinapuoli. Sehän lienee vain 10-20 l mulla. Kannattaisiko kokeilla tiiveys pelkällä vedellä? Sitten laittaa pelkkää 60% maaviinaa vettä viemäriin laskien kunnes on mennyt puolet vesimäärästä. Hiukan huolettaa nuo ulkoisen levarin liitokset, jotka joutui tekemään ahtaassa paikassa melkein sokkona.
Kun tuossa muffinssissa ei ole irrallaan pyörivää mutterin niin tiiviste voi saada siipeensä kun piukkaan vedetään.
Minulla on vahva epäilys että nuo ylinnä tarkoitetut nippelit eivät ole lainkaan tarkoitettu sisäpuolen osalta tasotiivisteiseksi koska sisäpuolen kierteen koneistus ei yllä yleensä pohjaan saakka johtuen työstökneen kierretapin päästöstä. Joskus joutunut saman ongelman eteen mikä jmajalla on todennäköisesti ongelmana ja ratkaisuni oli sorvata sisäkierteen loppuun ura jolloin nippeli voi kietyä loppuun eli varmasti tiivisteeseen asti. Mitä enemmän olisi tasopintaa, sen parempi, edellyttäen tietenkin että kierteen keskilinja ja tasopinta ovat 90 asteen kulmassa. Kuten pökö toteaa, pitää olla tarkkana ettei varsinkinkaan kuminen tiiviste kierry tai mene rikki.
Noin yleisesti glykolia sisältävät piirit vuotavat herkemmin mitä pelkästään vettä sisältävät. Viinaa sisältävästä en tiedä.
Tarkoitatko tätä?
Eli jotta tohon helmivastakappaleeseen ängetäänkin väkisin hanan letkun tasotiiviste?
-Topi
Juu, ja se leikkaa kumitiivisteen ellei sitä jätä ihan löysälle.
Kuitutiiviste kestää tuollaista väärinkäyttöä paremmin.
Tästä syystä hanoissa on niitä 10mm helmeen sopivia letkuja, 3/8" tason sijasta.
Jos on pakko käyttää tuota vääränlaista kun ei viitsi mennä kauppaan niin hioo vähintäänkin terävän reunan tasaiseksi.
Juu, viila ja hiomapaperi tekee kyllä messinkisistä nopeasti tasoja.
Toinen keino olisi muovinen insertti, pintahanakulmissa on 3/4" ulkokierre ja 1/2" sisäkierre ja seinämä on silloin ohut ja terävä. Niissä tulee mukana 1/2 reikään menevä muovi jossa on leveä taso jolloin 3/4 tasotiiviste ei leikkaudu. Silloin saa liitoksen tarpeeksi kireälle että pysyy. Tiiviste tulee silti vain sitä terävää reunaa vasten mutta paine ei kasva leikkaavalle tasolle.
Oiskohan näin käynyt. Nyt on tunnin pitänyt 2,4 barissa. Sitten kyllästyin odottamaan kun sain laittialämmityspiirit kytkettyä jakotukkiin ja täytin nekin.
Kyllä näin mulle on joskus käynyt, ja myös jonkun tuotteen mukana on tullut ruotsinkielinen ohje joka neuvoo odottamaan avaamatta liitosta jos tiputtaa. Ei nyt ole sitä paperia tallella.
Nyt se MLP käy. Vielä ei ole havaittu maaviinapuolella vuotoja. Mutta kyllä se energiamittari sittenkin tiputtaa vielä.
Vaihtoventtiilissä MLP:n sisällä myös tippa.
Keruusta tulee MLP:lle 7,1 C, joten hyvin pelaa pohjavesi! 51% käy kompura ja pohjavedessä oleva energiamittari näyttää 7 kW paikkeilla.
Hieno homma.
