Onko se nyt siis kokoajan päällä käytännössä koska ei tiedä kaukalon lämmöstä mitään? Äkkisteltään kuulostaisi fiksummalta että on kaukalossa kiinni ja lämmittää vain silloin kun kaukalo menee kylmäksi?Ai niin, laitampa tänne nyt yhden korjauksenkin jos sattuu muillakin olemaan termari kaukalon kyljessä kiinni:
katso liitettä 73648
Mulla on ruuvitag kaukalon lämmityslevyn päällä, pumppu oli ollut 5h huilissa ja koko sen ajan lämmityslevy hakkasi päälle/pois.
katso liitettä 73647
Tässä kävi niin että alle 10c kaukalon lämmitys iskee päälle ja kun kaukalon reuna ehtii lämmetä termari katkaisee ohjauksen ja kaukalo viilenee. Hetken päästä taas sama. Tuossa missä mittaus tasaantuu kävin irrottamassa termostaatin nippusiteet jolloin sain sen irti kaukalon reunasta. Myöhemmin lisäsin korjauksen, mäntylista! Toimi hyvin
katso liitettä 73649
Huomasit varmasti kuvasta että sehän on oskillaattori. Kyllä termarin tarkoitus on haistella ulkolämpötilaa ja kun lämpötila tippuu rajan alapuolelle niin vastuslevy pitäisi sen jälkeen olla jatkuvasti päällä. Jos se termari on kytketty kaukaloon se mittaa kaukalon lämpötilaa niin siitä tulee helposti oskillaattori ellei lämpötila laske reilusti. Kun levy lämmittää kaukaloa, termarikin lämpenee ja katkaisee lämmitysen => kaukalo jäähtyy ja termari kytkee vastuslevyn taas päälle...jne. Asentaja lupasi laittaa pistorasian väliin, pystyn HAn läpi sitten ohjaamaan lämmityksen syötön kun ollaan riittävästi nollan alapuolella.Onko se nyt siis kokoajan päällä käytännössä koska ei tiedä kaukalon lämmöstä mitään? Äkkisteltään kuulostaisi fiksummalta että on kaukalossa kiinni ja lämmittää vain silloin kun kaukalo menee kylmäksi?
Täällä kytken lämmitystä ylipäätään päälle vasta kun jo useamman asteen verran pakastaa pidempää jaksoa, muulloin tuntuisi tyhjenevän kaukalo hienosti ilman lämmitystäkin.
Omppupompun tavoin täällä on pyynti ollut 22.0 ja sisälämpö vaihtelee 22.0 ja 23.0 välillä. Koskaan en ole huomannut että olisi päässyt lipeämään alle asetusarvon. Lattialämmitys.Kehuin Mitsubishin oppivaa sisämittausta aiemmin, mutta nyt pidemmän kokemuksen jälkeen en ole enää niin varma asiasta. Ainakin näissä nollan ja plus kymmenen välillä vaihtelevissa ulkolämpötiloissa sisälämpötila on vaihdellut aivan liikaa. Talo on patterilämmitteinen, yhdessä kerroksessa ja tila yhtenäistä, jonka lisäksi anturi on sijoitettu keskeiseen paikkaan, jossa lämmönlähteet eivät sitä häiritse. Pitäisi olla siis suhteellisen helpot olosuhteet automatiikan hoideltavaksi.
Pyynti on ollut nyt hyvän aikaa +20 astetta, mutta kaukosäätimen anturin itsensäkin mittaama lämpötila on vaihdellut välillä 19,0 - 20,5 astetta. Mitä kylmempi ulkona, sitä alempi lämpötila myös sisällä. Nyt kun ulkolämpötila on siellä +10 tienoilla, niin sisälämpö on +20,5. Välitön syykin tälle on ilmeinen: menoveden lämpötila ei vaihtele juuri yhtään tällä 0-10 plus-asteen skaalalla. Vaikka sisälämpötila on +20,5, niin laite puskee lisää lämpöä. Ja jos ollaan siellä vaihtelun toisessa päässä +19,0 asteessa eli 1 aste alle pyynnin, niin laite ei silti koe tarvetta mihinkään buustaukseen. Laite voi pitää tuota alilämpöäkin vaikka päiväkausia.
Tällä perusteella näyttää siltä, että käyrällä ajo olisi aivan yhtä tarkkaa, jollei tarkempaakin.
Olisi mukava kuulla muiden kokemuksia. Onko vastaavaa ilmennyt? Onko laitteiston alasajo ja uudelleen käynnistys tai joku muu temppu auttanut?
Käyttötunteja tulee niukasti ja koneen tyhjäkäyntiteho syö copit kun tyhjäkäyntiä on paljonIhmetyttää nuo kesäkuukaudet kun suihkuvesien teossa saavutti 1,6.
Kahdella patterilämmitystalolla voi olla isokin ero. Esimerkiksi meillä on lähes yksinomaan 1-lehtisiä pattereita, joiden lämmönluovutuskyky on heikko. Se näkyy väistämättä alempana coppina, kun verkostoveden pitää olla turhan lämmintä. Kuten @Duffi tuossa edellä visioi, niin patterien uusiminen voi olla joskus hyväkin ajatus. Siitä on kyllä keskusteltu eri ketjuissa täällä jo aiemmin, eikä ole ollenkaan varmaa, että patterien vaihto maksaisi itseään takaisin. Mutta jos pattereista ei tarvitse maksaa ihan kovinta mahdollista hintaa ja vaihtotyön voi tehdä ainakin osittain itse, niin laskelma näyttäytyy jo paljon parempana.Myyjä lupaili patterilämmitystaloon Ecodanin vuotuiseksi COPksi peräti 3,1. Uskoo ken tahtoo. Lämpimässä lokakuussa päästiin asialliseen 2,8 laitteen omalla mittauksella. Ihmetyttää nuo kesäkuukaudet kun suihkuvesien teossa saavutti 1,6. Muoviputki nurtsilla olisi ollut tehokkaampi.
Jäi laittamatta tieto todellisesta sähkönkulutuksesta. VILPillä on oma ryhmäkeskus ja kaikki sen kuluttama sähkö oli lokakuussa 369 kWh, sisältäen mm. kaukalon sulatusvastuksen ja saattolämmityksen käytön muutamana päivänä. Laitteen oma arviokulutus ilman noita oli siis 397 kWh - eli enemmän kuin todellinen. Mielenkiintoista on, että syyskuussa arvio sen sijaan oli lähes täysin oikein. Kesällä vain käyttövettä lämmittäessä mittaus oli 15-25 % yli todellisen, nyt vaikeampi sanoa noiden vastusten vuoksi. Mutta omituisesti vaihtelee tuon arvioidun sähkönkulutuksen totuusarvo. Mikään mittaus se ei ainakaan ole.Lokakuu noin 105-neliöisessä patteritalossa ja 2 hengen vedenkulutuksella, koneen oma mittaus:
kohde / otto / tuotto / COP
käyttövesi / 68/ 154 / 2,26
lämmitys / 328 / 1088 / 3,32
kokonais / 397 / 1242 / 3,13
Sinulla ollut vissiin VILP jo vuoden? Oletko verrannut sähkönkulutusta siihen, minkä verran sähköä/öljyä kului ennen pumppua? Tosin yhden vuoden VILP-tuloksista saa vain suuntaa.Sähkönkulutus nyt on ainakin todella maltillista ja vuosikulutukseen olin todella tyytyväinen.
Juu hieman suuntaa antavaa vertailua. Sähkönkulutus nyt on sielläpäin hehtaarilla, mutta jotenkin tuntuu että tuottolukemat olis alakanttiin.... Oli sen verran kylmä talvikin. Varma ei voi olla kyllä mistään kun neljä vuotta tulee vasta täyteen tässä talossa ja lämmitysjärjestelmän säätöjä on haettu oikeastaan joka vuosi öljynkin kanssa. Täältä löytyy jotain https://lampopumput.info/foorumi/th...t-105m²-70m²-lounais-suomi.31183/#post-492742Sinulla ollut vissiin VILP jo vuoden? Oletko verrannut sähkönkulutusta siihen, minkä verran sähköä/öljyä kului ennen pumppua? Tosin yhden vuoden VILP-tuloksista saa vain suuntaa.
Minulla kone näyttää vain kokonaislukuja. Mistä saat noin tarkkoja lukemia?Lämminvesi kulutus 1.5kWh ja tuotto 4.6kWh.
Luen ne rasbilla home assistenttiin ( modbussin läpi ), taitaa näyttää se koneen oma näyttö vain noita kWh lukuja. Kokonaikulutukseen tulee jonkin varran virhettä jos esim vesi olisi 5.9kWh ja lämmitys 39.9kWh niin desimaaliosat jää laskematta.Minulla kone näyttää vain kokonaislukuja. Mistä saat noin tarkkoja lukemia?
Millä komponentilla @AjuriPee piirtelet HomeAssistantissa noita palkkigraafeja? Vastaavaa olisi tarkoitus viritellä itsekin, päivädatat/kk-summat energioista menee jo kantaan mutta kunnon graafeja en ole vielä ehtinyt piirrellä...Luen ne rasbilla home assistenttiin ( modbussin läpi ), taitaa näyttää se koneen oma näyttö vain noita kWh lukuja. Kokonaikulutukseen tulee jonkin varran virhettä jos esim vesi olisi 5.9kWh ja lämmitys 39.9kWh niin desimaaliosat jää laskematta.
katso liitettä 74128
HA:lla voi tuottaa datasta eri tyyppistä seurantaa/graafia. Tarkoitus olisi piirrellä viikko ja kokonais seurantaa. Tämä vielä vaiheessa mutta homma etenee....
katso liitettä 74129
