MSZ-LN sulatushuijaus
puu
Hienoa että porukkaa lähtee mukaan tähän!
Täältä suunnalta löytyy ainakin Guruun ohjeita:
Voisit @iro päivitellä joskus tuohon ketjun ensimmäiseen linkkejä ainakin tuonne GitHubiin ja mm. tuonne IoTGurun ohjeisiin. Mikä ettei tehdä vaikka jonkinalainen FAQ kun näitä kysymyksiä alkaa tulla jonkun verraan (mikä on hieno asia).
Vai mitä mieltä on ylläpito, esim @janti, olisiko syytä olla kaksi ketjua, joista toisessa olisi "viralliset" ohjeet / FAQ ja tässä ketjussa olisi nämä kyselyt ja muu keskustelu asiasta. Ohjeketjuun voisi toki linkkailla sopivia kohtia tästä ketjusta.
Have
@puu joo nyt on päässyt tositoimiin, kun yöllä oli pakkasta -11C, ja näyttää pelittävän. Lämmitysjaksot olivat yön aikana noin 2h 30min. IOTGuruun taisi mennä lämmönvaihtimen ja ulkolämpötilasensorin nimet sekaisin, mutta muuten hyvin toimii.
Jos teette viralliset ohjeet, niin kirjatkaa sinne, että pitää käyttöönotossa pitää muistaa asentaa wemosin USB-ajuri heti alkuun tietokoneelle, jotta esphomen flashays yms. toimisi. Tuon tajuamiseen meni useampi tunti hukkaan :)
puu
Loistavaa! Eli nyt on ainakin kaksi Mitsurunneria tositoimissa.
Hyvä huomio, täällä on tuosta ajurista joku maininta, mutta tosiaan kun ohjeet on ripoteltu ympäri viestiketjua, niin se on vähän ongelmallista. Ei kukaan jaksa kahlata kaikkia viestejä läpi.
JoKos
IoT GURU näyttää olevan minulle liian haastellinen. Komentokehotteeseen tulee Connecting to MQTT ja hetken päästä MQTT Disconnected: TCP Disconnected. Täytyypä vielä ajan kanssa tutkia missä virhe.
Löysin ESPHome- Introduction sivulta ohjeen jolla sain lämmöt ja deltan näkymää läppärin selaimella. Kirjoitin mitsurunner yamlin loppuun
web_server:
port: 80
ja selaimen hakukenttään http://mitsurunner
Reactions: puu
JoKos
IoT GURUkin lähti täällä toimimaan, kiitos! @iro :n antamasta YV-tuesta. Alla muutamia kuvia asennuksesta Mitsu FH35:teen. Pakkasilla sitten näkee miten mitsuhuijari toimii.
    49,2 KB · Katsottu: 586
    94,7 KB · Katsottu: 604
    64,2 KB · Katsottu: 559
    91,3 KB · Katsottu: 605
Reactions: puu
iro
@JoKos ,
Nyt kun Mitsurunner odottelee pakkasia päästäkseen tositoimiin voisi olla sopiva lisäharjoitus aktivoida sulatushuijauksen tilakoneen seuranta lisäämällä GURUuun Field "state" ja määrittelemällä sen parametrit Platform-tiedoston kohtaan topic_state: '"pub/uuu/ccc/nnn/state"'.
==> GURUsta voit seurata miten sulatuslogiikka toimii (lämmitys & sulatusjaksojen pituudet etc).
(Kun ulkolämpö on plussalla "state" lienee ST_OFF, numeroarvona -3)
State.h tiedostosta näet tilojen nimet ja numeroinnin.
Tilat ja tilasiirtymät on myös kuvattu (hieman kryptisessä) kuvassa StateMachine joka löytyy välilehdeltä Pictures oheisen linkin alta https://github.com/VeliML/mitsurunner.
JoKos
@iro ,
Sama asia oli mielessä jo aiemmin kokeilla saisiko staten toimintaan.
Olen nyt junassa Norjassa, palailen viikon päästä kotiin. Testailen sitten.
iro
Pakkaskausi lähestyy, vielä ehdit rakentaa Mitsurunnerin...
Pikaohje Mitsurunner laitteen rakentamiseen, ohjelmointiin ja testaukseen.
Kokoa Mitsurunner laite alla olevien ohjeiden mukaan:
* Osaluettelo: https://github.com/VeliML/MitsuRunner/blob/main/README.md
* Kytkentäkaavio: https://github.com/VeliML/MitsuRunner/blob/main/Pictures/WiringDiagram.png
Asenna ESPHome kehitysympäristö Windows koneelle
* ESPHome käyttää Python'ia, jos se ei ole vielä koneellasi asenna osoitteesta https://python.org/
* Avaa Windows "komentokehote" ja asenna ESPHome antamalla komento: pip3 install esphome
Lisäohjeita täältä: https://www.esphome.io/guides/getting_started_hassio.html
==> ESPhome asentuu (asennuksessa mahdollisesti tulevista WARNIGeista ei tarvitse välittää)
Nyt tarvittava kehitysympäristö on koneellasi ja voit sulkea "komentokehotteen"
Testaa kokoamasi laite "hw_check"-ohjelmalla (liitteenä)
* Talleta "hw_check.yaml"-tiedosto haluamaasi työhakemistoon (esim. Runner)
* Editoi tiedostoon oman kotiverkkosi WiFi-parametrit sekä OTI password
* Tarkista että lämpöantureiden ja rele-ohjauksen PIN-määrittelyt vastaavat HW-kytkentääsi
* Kytke kokoamasi laite USB-liitännällä Windows koneeseesi
* Avaa Windows-komentokehote, siirry "Runner"-hakemistoon ja anna komento "esphome hw_check.yaml run"
Jos käännös menee OK, ohjelma kysyy lataustapaa (USB vai OTI). Valitse USB.
==> koodi ladataan USB:n kautta laitteelle
!! Jos lataus ei onnistu tarkista että Windows-koneellesi on asennettu USB-ohjain WeMos_D1:lle
Tarkasta:
* Rele naksuu (0.5 sek ON 5 sek välein)
* Windows ruudulle tulostuu logi josta näkyy
* Laite on kytkeytynyt kotiverkkoosi
* DS18B20 antureiden ID_tunnukset (kirjaa ylös, tarvitset näitä myöhemmin) ja mitatut lämpötilat
* Testaa myös OTI-lataus antamalla "esphome mitsurunner.yaml run" uudelleen, mutta valitse nyt OTI lataustapa
Mitsurunner ohjelmisto
* Hae Mitsurunner ohjelma osoitteesta https://github.com/VeliML/MitsuRunner, valitse siltä "CODE" valinnan alta "Download ZIP"
==> Pakattu Mitsurunner-paketti latautuu koneellesi
* Pura paketin tiedostot aiemmin luomaasi hakemistoon (esim. Runner)
* Editoi platform.yaml tiedostoa
** Määrittele wifi-verkkosi parametrit "ssid" ja "password"
** Määrittele Manual_ip asetukset:
*** static_ip: (ip osoite, jolla laite kytkeytyy kotiverkkoon)
*** gateway: (ip_osoite jolla kotiverkkosi kytkeytyy kotiverkon ulkoverkkoon)
Näet kotiverkkosi käyttämän Gateway-ip:n Windows komentokehotteella "ipconfig"
** Määrittele haluamasi OTA-password
** Määrittele DS18B20 antureiden IDt (jotka kirjasit ylös hw_check ohjelmaa käyttäessäsi)
** Tarkista/korjaa tarvittaessa lämpöantureiden ja rele-ohjauksen PIN-määrittelyt vastaamaan HW-kytkentääsi
* Komennolla "esphome run mitsurunner.yaml" käännät ja lataat Mitsurunner koodin laitteesesi
Tarkista:
* Mitsurunner on kytkeytynyt kotiverkkoosi
* DS18B20 antureiden lämpötilat
Setup:n tekeminen IoT_GURUuun
Mene osoitteeseen https://iotguru.live/
Luo itsellesi Account,
* tuon alle DEVICE esim. "wemos"
** tuon alle NODE esim. "mitsu"
*** tuon alle tarvittava määrä FIEDejä, esim. "ulko", "kenno", "delta"
Ohjetta päivitetty 2.1.2023
*** Mitsurunner toiminnan seuraamista auttaa jos määrittelet myös
FIEDit "rssi", "outerror", "heatexcherror","state"
FIELD-välilehden help-osiosta kohdasta GENERIC MQTT TOPIC löydät tyyppiä
"pub/jGwFuf8I***N2hAddcR6w/p5NVA6zTB***hNCQMvoR7A/itRVfK2***O-yHJgNOcR7A/ulko
olevat määritteet, jotka voit kopioida platform.yaml tiedostoon allakuvatusti
IoT_GURU parametrien tekeminen Mitsurunneriin:
Editoi platform.yaml tiedostoa:
mqtt:
broker: 195.201.219.208 <== IoT-GURUn osoite
username: jGwFuf8I4spe***AddcR6w <== kopio IoT_GURU your accout sivulta löytyvä SHORT IDENTIFIER
client_id: p5NVA6zTBfP***CQMvoR7A <== kopio IoT_GURU "wemos"DEVICE/Device Details-sivulta löytyvä DEVICE SHORT IDENTIFIER
password: h06UcwI2-dAp***4ZvVEVA <== kopio IoT_GURU "wemos"DEVICE/Device Details-sivulta löytyvä DEVICE KEY
Kopio valmiit mqtt-stringit IoT-GURU sivuilta
# MQTT topics. These are inside single quotes
topic_heatexchanger: 'kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"kenno"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän
topic_outdoor: 'kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"ulko"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän'
topic_delta: 'kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"delta"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän'
Ohjetta päivitetty 2. 1.2023
Jos edellä määrittelit IoT_Guruun lisäFIELDit, tee vastaavat lisäykset myös platform.yaml tiedostoon
topic_rssi: 'kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"delta"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän'
topic_outdoor_errors: 'kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"delta"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän'
topic_exchanger_errors: kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"delta"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän'
# MQTT topics. Notice that these are inside both single and double quotes:
topic_state: '"kopio IoT_GURU "mitsu"NODE-"delta"-FIELD/Help-välilehdeltä GENERIC MQTT TOPIC string tähän"'
===> ovat siis muotoa: /uuu/ccc/nnn/field-name/ , jossa uuu = user_id, ccc = client_id, nnn = node_short_identifier
esim:
topic_heatexcharger: 'pub/jGwFuf8I4spe***AddcR6w/p5NVA6zTBfP***CQMvoR7A/itRVfK2hvdO-yHJgNOcR7A/kenno'
topic_outdoor: 'pub/jGwFuf8I4spe***AddcR6w/p5NVA6zTBfP***CQMvoR7A/itRVfK2hvdO-yHJgNOcR7A/ulko'
IoT_GURU toiminna testaaminen
==> Käännä ja lataa Mirsurunner-ohjelma laitteellesi
Windows ruudulle tulevassa logissa pitäisi näkyä
Connecting to MQTT
MQTT Connected!
ja määrittelemäsi "kenno", "ulko" ja "delta" lämpötilat päivittyvät IoT_GURUun
"rssi" = WiFi-signaalin taso
"outdoor_errors" = outdoor-anturin lukuvirheet
"exchanger_errors" = exchanger-anturin lukuvirheet
"state" = Mitsurunner tilakoneen tila
  • hw_check.zip
    598 bytes · Katsottu: 255
iro
Rakenna itsellesi etäluettava WeMos & IoT-GURU pohjainen DIY-lämpötilaloggeri edellä olevaa Mitsurunner ohjetta soveltaen.
:sormet:
* HW: Mitsurunner, mutta relettä ei tarvita, voit halutessasi käyttää useampia DS18B20 antureita.
* Kehitysympäristö kuten Mitsurunnerissa
* Loggeriohjelmisto : liittessä
* IoT_GURU konfigurointi: kuten Mitsurunnerissa (halutessasi voit lisätä antureita/FIELD-kenttiä)
  • GuruTlogger.zip
    2,3 KB · Katsottu: 269
o-p
Täällä yksi joka on kyllästynyt jatkuviin sulatuksiin enkä halua nähdä vastaavaa käyrää (kuva) tulevana talvella. Tilasin osat ja nyt vastuksia mietin et mikä soveltuu omiin pumppuihin. Mikä on mitsun sulatusvastuksen ohmit?
    105 KB · Katsottu: 510
iro
@o-p. Huijausvastus on kytkentäkaavion mukainen 33 kohm. (Pikaoheessa ollut linkki kytkentäkaavioon ei toiminut, korjasin tuon).
o-p
Tarkoitin et onko mitsussa sulatusanturi 10kohm vai 62kohm tai joku siltä väliltä, että tietää lisätä omaan laitteeseen sopivan vastuksen.
iro
@puu ,@JoKos , @Have , oletteko käyttäneet kytkennöissänne Mitsun omaa sulatusanturia?
Erillistä NTCtä käytettäessä hyöty lienee että Mitsun omaa NTC-kytkentää ei tarvitse "rikkoa", riittää että sen irroittaa liitännästä.
o-p
Katsoin tarkemmin ohjetta niin vastus ei tulekkaan laitteen sulatusanturin kanssa rinnan. Jossain mainittiin et vastus laitetaan rinnan tai sekoitan johonkin toiseen ohjeeseen.
iro
Joissakin pumppumalleissa toimii rinnakkaisvastus, mutta nykyisissä Mitsuissa huijauvastuksen kytkeminen NTCn tilalle on todettu parhaimmaksi ratkaisuksi.
Reactions: puu
JoKos
Tein kytkennän tämän kaavion mukaisesti https://github.com/VeliML/MitsuRunner/blob/main/Pictures/WiringDiagram.png
Pakko vielä kehua tätä teidän luomaa Mitsurunneria, vekotin toimii loistavasti eikä sulattele turhia :) Hienoa työtä kaikilta osallistujilta!
Alla vielä iotgurusta vuorokauden graafi, kun yöllä oli noin -12 pakkasta
katso liitettä 74176
Täällä myös mitsurunner toiminut loistavasti. Kiitokset kaikille kehittäjille!
Mulla on säädetty maks. lämmitusaika 7 tuntiin. Kuvassa kennon lämpötila.
    99 KB · Katsottu: 325
puu
Itselläni syksyn ensimmäinen täysi vuorokausi pakkasen puolella. Vuorokaudessa yhteensä kuusi sulatusta. On tämä vaan poikaa verrattuna entiseen kun samoissa olosuhteissa olisi helposti 20-36 sulatusta vuorokaudessa. Lisäksi reagointi olosuhteiden muutoksiin toimii oikeasti. Jos edellinen sulatusväli on ollut vaikka 6h, voi seuraava olla vaikka 1,5h jos kenno on tukossa jo siinä ajassa.
iro
Palataan takaisin Mitsurunnerin konkretiaan...
Mitsurunnerin näyttäisi (ainakin IoT_GURU raportoinnissa) tekevän reboot'in (status #-4) silloin tällöin. Minun pöytätestilaitteessa tämä tapahtuu pari kertaa vuorokaudessa ja nyt myös @JoKos on havainnut samaa. @puu, oletko havainnut tällaista käyttäytymistä ?
Toiminnan kannalta tuo on kosmeettinen ongelma, sillä vain yhden lämmitys/sulatussyklin ajastus muuttuu.
(ESP-laitteisiin liittyen on raportoitu ongelmista wifi-/mqtt-pinojen hallinnassa, jota on paikattu siten että laite reboot'aa havaitessaan mahdollisia ongelmia. Teen pöytätestejä miten reboot-timer asetukset vaikuttavat tilanteeseen.)
puu
Itselläni tapahtuu myös, ehkä 0,5-1 kertaa vuorokaudessa nykyään.
Tänään tapahtui erikoinen ilmiö. Noin klo 12:35 sammutin ILP:n kaukosäätimestä. Otin sitten virrat pois turvakytkimestä viitisen minuuttia tämän jälkeen. Kävin asettamassa sulatuksen lopetuslämpötilan takaisin vakioon 5 aseteesen. Laitoin turvakytkimestä pumpun takaisin päälle 12:48. Yllätyksekseni huomasin, että seuraava sulatus alkoi tasan 90 minuutin päästä, eli 14:18, vaikka Mitsurunner oli idle-tilassa.
Näinhän ei pitäisi tapahtua, eli rele oli off-asennossa vaikka sen ei pitäisi.
Resetoin (softalla) Mitsurunnerin 14:38 ja nyt laite on lämmittänyt hienosti yli kaksi tuntia, eli Mitsurunner taas toimii, sillä muuten olisi jo sulattanut 80-100 minuutin kohdalla. Jotain outoa tuossa joka tapauksessa tapahtui, joko rele ei jostain syystä vetänyt, tai Mitsurunner meni johonkin perätilaan. Sehän on siis saman turvakytkimen takana kuin itse pumppu.
Huom. Allaolevassa kuvaajassa on statuksella +10 offset, eli 10 = 0 (idle), 6 = -4 (reset) jne.
iro
Entäpä jos Mitsu päätti tehdä sulatuksen siitä huolimatta että rele ON-tilassa ja huijaus aktiivinen ?
puu
Hmm, eipä tämäkään täysin mahdotonta ole. Enpä ole nimittäin kauheasti joutunut pumppua käynnistelemään uudestaan sen jälkeen kun Mitsurunner tuli asennettua. Voisiko tuo Mitsun oma logiikka tehdä 90 minuutin kohdalla pakkosulatuksen, jos ulkolämpötila on pakkasen puolella siitä huolimatta että sulatusanturi näyttää plussaa.
Keskustelua LN-mallin sulatustoiminnosta voi jatkaa tässä ketjussa
Reactions: puu
iro
Nostetaan esiin muutama @JoKos tekemä havainto ihmeteltäväksi. Toimiiko muiden Mitsut samalla tavalla ?
1) Näissä muutaman plus-asteen lämpötiloissa Mitsu näyttää olevan hullunkierrossa, vaikka kenno ei mene pakkaselle,
(tulkintani mukaan kyse ei ole kätkokäynnistä, sillä "sulatusvaiheessa" kennon lämpötila menee yli ulkolämmön).
Aikajakso 22...07 eka kuvassa kennolämpö , toisessa Delta-lämpö (ulkolämpö tuolloin 5 C).
2) Ajassa 17...19 oli MItsurunnerin asetuksia muutettu siten että huijaus oli käytössä myös yli +3 C lämpötilassa. Kenno meni pakkaselle. Mitsurunner kytki huijaukse pois mutta Mitsu ei aloittanut sulatusta välittömästi, vaan vasta parin Defrost-time-out jakson jälkeen.
ILPS
Miten noita tarkkoja graafeja saadaan laitteen toiminnasta? Miten tässä pääsee alkuun? Itellä eka lämmityskausi nyt aluillaan ilpillä, malli on Mitsun MSZ-FT35VGK-SC ja asunto on -82 rakennettu 109m2 rivari.
Olisi mielenkiintoista tietää että toimiiko se jo tehtaalta mahdollisimman optimaalisesti vai voiko tälle vielä tehdä jotain parannuksia. Voisi myös vertailla, että toimiiko tämä oma pumppu paremmin kuin tämä ilmeisesti parjattu LN-malli. Olen seurannut tehonottoa älypistorasialla ja näillä -7c ja -15c keleillä sähköä tuo ottaa 800W-1100W kun pyyntinä on 23c ja puhallus auto-asennossa.
Niin ja pari muuta kyssäriä myös, ilmeisesti kondenssiletkun pää pääsi jo jäätymään noin 15cm matkalta kun oli terassia vasten. Onko tuo kuinka vaarallista? Käsitin että sieltä tulee vettä vain kesällä kun jäähdytetään eli ei talvella mitään väliä? Kuva googlesta havainnoimiseksi.
EDIT: niin ja tän postauksen voi siirtää modet johonkin paremmin sopivaan ketjuun. Laitoin vaan tänne kun täällä noita graafeja porukalla on esillä runsaasti ja ne oli se kantava ajatus alunperin tässä postauksessa.
    528,9 KB · Katsottu: 400
puu
Koitin viime keväänä selvittää saisiko tuolta IoTGurulta maksullisena tarkempia graafeja, minkä pitäisi kai olla mahdollista, mutta ainakaan silloin en siinä onnistunut. Se olisi varmasti helpoin tapa jos olisi mahdollista. Itselläni pyörii Raspberry Pi:llä tietokanta mihin Mitsurunner tuuppaa viestit ja sieltä sitten graafisella työkalulla niitä katselen. Sen pystytys ollut ihan vaivatonta näin IT-alan ammattilaiseltakaan.
Käsittääkseni tuo kondessiletkun jäätyminen talvella ei ole ongelma. Sisäyksikkö ei taida jäähdytyksissä niin paljoa kondensoida että sitä valuisi letkuun asti. Kuitenkin sulatusta seuraa aina kennon lämpeneminen jolloin mahdollinen kosteus siitä päätyy huoneilmaan.
iro
Jos lähdetään ihan perusteista...
Alkuun pääsee hankkimalla laitteen joka mittaa ja tallettaa (mieluummin useamman mittauspisteen) lämpötiloja ja josta voi katsoa mittaushistoriaa, sitten vaan anturit haluttuihin mittauskohteisiin ja menoksi...
Jos tietotekniikan alkeet ovat tuttuja, niin sopiva harraste-projekti olisi rakentaa oma mittauslaite
https://lampopumput.info/foorumi/threads/msz-ln-sulatushuijaus.31223/post-493983
ja käyttää maksutonta Iot_Guru palvelua datan tallettamiseen ja graafien tulostukseen.
Graafeissa vastaanotettu data keskiarvoistetaan ja talletetaan viiden minuutin jaksoissa esim.
Toinen rajoite on että samaan kuvaan ei saa useampia graafefa.
Reactions: puu
ILPS
Kiitos. Kyllä nää multa onnistuu kun vaan ajatusta (=aikaa :D) käyttää.
Kuinka usein näiden pumppujen pitäisi normaalisti sulatella? Oon tässä nyt pari päivää seuraillut näillä -10c pakkasilla niin pumppu sulattelee karkeasti kerran kahdessa tunnissa, MSZ-FT35VGK siis.
siwer
Riippuu todella paljon ilman kosteudesta. Jos ilma on ollut kosteaa ja jäähtynyt, RH voi olla 100% ja mikään kone ei voi välttää jatkuvaa sulattelua (esim. tunnin välein tai tiheämminkin). Sellainen kuiva RH 70% pakkasilma niin sopivasti mitoitettu hyvä kone voi jauhaa vaikka päivän putkeen sulattamatta.
Kahden tunnin välein kuulostaa ihan hyvältä luvulta. Tuosta ei tule kauheaa häviötä vaikka joku noista sulatuksista olisikin ennenaikainen tai tarpeeton.
ILPS
Ok, kiitos vastauksesta. Lähinnä puntaroin tässä että seuraan hieman sulatuskäyttäytymistä ja yritän arvioida onko vaivan ja ajan arvoista alkaa sitten säätämään tarkemmin mitsurunnerilla jne, vai toimiiko kone jo valmiiksi "melko hyvin". Konehan on siis ihan uusi, tänä kesänä ostettu niin pitää sen takuunkin raukeamisen kannalta arvioida tilannetta jos lähtee itse säätelemään. Kaikenlaista tässä, vitsi kun koneet toimisi aina oikein tehtaalta. :D
Reactions: iro
o-p
Nyt tuli kovemmat pakkaset pääsin näkemään miten laite toimii omassa Daikin pumpussani. Sulatusväli oli ennen -15 pakkasessa ja sitä kylmemmässä 45min välein ja nyt laite sulattelee 4h15min välein.
Liitteenä pari käyrää ja kuva kennosta jolloin laite oli tehnyt n.2h lämmitystä.
Olisikohan sulatusväliä vielä mahdollista pidentää vai tyytyä tähän?
    103 KB · Katsottu: 281
    113,2 KB · Katsottu: 267
    98,9 KB · Katsottu: 268
Tulipahan laitettua tuo LN35 tulille kokeiksi -15°C pakkasella ja aloitti tietty sulatuksella ja teeskenteli niitä noin 1+h välein. Ei mitään huurua-härmää kennossa missään vaiheessa eli ei ole sulatettavaa.
Jonkun tunnin päästä tahti oli ~75min käyntiä ja ~5min sulatusta, onko tuossa jotain oppimisvaihetta eli opettelee käyttäytymään pakkasilla vai onko tuo tahti tommosta maailman tappiin?
Onko tuo nyt se vika mitä täällä myllytetään ja ratkotaan tai on vissiin jo ratkaistukin?
siwer
Ei kun sulla siis näyttäisi se logiikka toimivan, kun sulatusjakso kerran pitenee. Ongelma joillain on ollut se että se ei juuri koskaan pitene vaan ainoastaan lyhenee ja jämähtää lyhimmälle.
Reactions: puu
Aha, turhaan tuo kumminkin tuossakin sulittelee...
Pudotin pyyntii 1°C kylmemmäksi, pitää koittaa kurkkia nyt sulatusvälejä...edellinen asetus +23°C oli vähän liikka.
Samuelx
Terve
Oliko mahdollista saada kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saisiko kyseisen laitteen ohjaamaan ulkoyksikön pohjalla olevaa sulanapitokaapelia? Ei tarivisi olla sille omaa viritystä.
Käytännössä yksi pinni voisi ohjata relettä joka sitten antaisi sähköä sulanapito kaapelile.
Voisi vaikka lähteä hieman myöhemmin päälle kun sulatusjakso alkaa ja olla vaikka pikku viive, että jäisi vielä hetkeksi päälle vaikka sulatusjakso olisi päättynyt
Reactions: juu
puu
Pitäisi onnistua helpostikin. Jopa muuttamatta koodia onnistuu, jos laittaa anturia huijaavan releen tilalle kaksikontaktisen releen, joista toinen ohjaa anturin huijausta ja toinen sulanapitokaapelia. Toinen vaihtoehto on laittaa rele omaan IO-pinniinsä ja lisätä muutama koodirivi sen ohjaukseen. Tässä voin kyllä auttaa, jos on tarvetta.
Reactions: juu
