MSZ-LN - käyttökokemukset
Pari viikkoa ollut nyt ln35 käytössä, lämmintä tuntuu puhaltavan mutta välissä ulkoyksikön jyrinä on häiritsevä jos olohuoneessa oleskelee(ulkoyksikkö seinän toisella puolella), minkälaisia vaimennus jousia tuohon suosittelisitte? Nyt näyttää paikalla olevan asentajan laittamat kumiset kannattimet.
Noi toimii hyvin.
Däädää
Noi toimii hyvin.
Laitoin illalla pumpun asentajalle sähköpostia asiasta ja tänään kävikin jo laittamassa tuomoset jouset pumppuun. Äänet hiljeni, enään ei kuulu juuri mitään.
Loistava palvelu, tietääpä keneltä seuraavankin pumpun ottaa
Däädää
Seuraava ihmettely mitsun kanssa, mistä tuo laite ottaa lämpötila tiedon? Tällä hetkelläkin melcloud näyttää +19c sisälämpötilaksi, eilen lämmitetty takka ja laitoin mittarin seinälle sisäyksikön viereen ja lämpötila oli 23,2c?
E. Pyynti pumpulta tosiaan +22c ja takka muutaman metrin päässä, huoneessa lämpötila reilusti yli tuon 22 ja silti tuntuu että pumppu lämmittää vain lisää.
puu
Kyllähän tuo MelCloud myäs vähän "huijaa" näyttämäänsä sisälämpötilaa. Lämmitysmoodissa se näyttää 1,5-2°C enemmän kuin anturin lämpötila, ja jäähdytysmoodissa saman verran vähemmän. Itselläni tällä hetkellä MelCloud näyttää 20°C ja sisäyksikön anturin kohdasta (toisella anturilla) mitattu lämpötila on 21,7°C.
Syy tähän huijaamiseen lienee laitteen tavassa mitata ja säätää lämpötilaa:
Ilmavaiva
Nyt kun on mökki peruslämmöllä 13 C pyynnillä ja käy katkokäynnillä 11 W kulutuksella, niin sisäyksikön yläpuolella oleva mittari näyttää 14,2 C ja MelCloud 14 C. Myös kun ilppi on pois päältä, niin erillinen mittari ja MelCloud näyttävät samaa lämpötilaa. Lämmityksellä minullakin näyttää mittari n. +2 C enemmän kuin Melcloud. Jäähdytyksellä en ole katsonut.
Näyttääkö muuten, tai siis arpooko, MelCloud jotakin energiaa tuolle LN:n sulatuskille, ei vielä havaintoo ko pakkasta ei ole oikein ollu?
Jabbe
Milläs jipolla MelCloudiin saa näkyviin energiankulutusraportin? Minulla näkyy nyt ns. vakiona lämpötila historia, käyntimoodi, wifi sign.vahvuus ja virhe raportti...
P
Poistunut käyttäjä 16934
Oletko syöttänyt malli numeron ja sarja numeron sisä ja ulko yksiköstä sillä sen energia kulutus raportin saa näkyviin.
Jabbe
Kiitosta, eipä olisi tullut itselle mieleen. Täytyykin kokeilla. Mielestäni ne kertaalleen syötin tunnuksia tehdessä, mutta ei näköjään tiedot näy "rekisteröi uusi laitteisto" kohdassa.
Edittiä: menin tuohon kohtaan rekisteröi uusi laitteisto niin sieltä tuli odotettu herja, kyseinen laitteisto on jo rekisteröity käyttäjälle xxx.
Voiko olla vaikutusta, minulla on käytössä MelCloudista versio V1.21.0.1, tämä on uusin mitä APP Storesta saa.. Toisaalta internet selaimessa sovellus näyttää ihan samalta kuin puhelimessakin.
P
@Jabbe seuraa noit kuvia ja muista viimeisenä tallentaa, oranssit laatikot kuvissa opastaa sisä ja ulko yksikön tietojen syöttämisen kohtaan. Valitse numero kohtaan tulee sarja numero elikkä laitteessa Serial No ja Malli numero kohtaan tulee Model tai Service Ref tiedot löytyy laitteiden tarrasta.
    25,1 KB · Katsottu: 256
    32 KB · Katsottu: 238
    73,3 KB · Katsottu: 254
    44,6 KB · Katsottu: 249
Minkälaisia pyyntejä olette pitäneet tällaisilla muutaman asteen pakkaskeleillä? Jotenkin tuntuu, etttä olisi tehot kateissa omasta LN25:sta. Pyynti nyt nostettu 23 ja sisällä lämmintä noin 20,5. Puhaltelee hyvin haaleaa. Eilen testasin ja nostin pyynnin 28, niin puhalti kyllä tosi lämmintä. En muista, että olisi näin toiminut viime talvena toiminut
jarkko_h
Taitaa olla pumppu rikki vai häiritseekö iSee toimintaa? Vertailuna täällä Toshiba Premium ja nyt -3C ulkona. Pyynti 22C ja puhallus 2/5. Puhaltaa 35 asteista ilmaa (1300W lämpöteho) sisälömpötilat 21,5 - 22,5 C.
Kannatta tehdä koe kuinka paljon lämpötehoa irtoaa, jos pyynnön ja puhalluksen laittaa täysille.
MiZuPissi
Kyllä normaali toimintaa 24 pyynti 21 lämpö 25 pyynti 22 lämpö näin mennään.Tietty kuinka suurta alaa lämmitetään anturi katossa ei pidä paikkaansa lattian rajassa.
Viime talvena omaa LN 25:sta vaivasi tämä 30min hullunkierre. Ostin syksyllä ulkoyksikön suojakotelon sillä ajatuksella että voiko tuolla ehkäistä tätä hullunkierrettä. Ulkoyksikkö sijaitsee täysin avoimen maiseman edessä joten ei mitään suojaa ennen tätä. Ainakin on nyt suojassa pahalta maailmalta ja kenties ylimääräiseltä kosteudelta. Ensimmäiset syksyn pakkaset nyt käyty läpi ja mukavaa parin tunnin lämmitysjaksoja veteli pakkassäässä.
P
Tuota samaa tekee omakin mutta se on puhallus nopeudesta kiinni jos on liian pienellä puhalluksella niin aloittaa viileällä, kokeile 2 palkkia kaukosäätimestä ja anna 5-10 min hurista rauhassa pitäisi tulla aika lämmintä ilmaa tai Melcloudista 3 puhallus nopeutta mutta pidät pyynnin siinä 22-23°C.
P
Itsekkin meinasin että puuttuuko kylmä ainetta koneesta asennettu vuonna 2018 ja ei ole huolettu mutta itse harjailen ulkoyksikköä ja sisäyksikköä imuroin, laitteen asennuksen jälkeen ei ole mitään tehty, mukana tulleet paristot on edelleen kaukosäätimessä kun ei ole näyttänyt vieläkään tyhjentymisen merkki valoa, kumminkin loppuu paristoista virta kun tämän olen kirjoittanut.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Voi olla se klassinen ongelma että puhallusnopeus liian pienellä, lämpö ei leviä kunnolla sinne huonelämpötilojen mittauspisteisiin.
Tällön pumppu lähinnä lämmittää ja pyörittää samaa ilmaa koneen läpi siitä pumpun lähistöltä.
P
Itsellä on vainit ylä asennossa välillä että puhaltaisi lämmintä pitkän eteisen poikki makuuhuonetta kohti, ilp on asennettuna olohuoneen nurkkaan joten ei voi pitää yöllä päällä koska samassa tilassa nukkuu nainen ja ei tykkää vedosta yhtään ja ääni on toinen ongelma molemmat ollaan herkkiä nukkujia.
puu
Jahas, taas tuli uusi kokemus Mitsubishi Electricin "sumeasta logiikasta". Kaukosäädin ilmoitteli paristojen varauksen olevan vähissä. Nohevana sitten vaihdoin uudet paristot "lennosta", eli sen verran nopeasti, että kaukosäätimen kondensaattorit eivät ehtineet tyhjentyä liikaa, eli laite pysyi käynnissä. No, kaukosäätimeen jäi yhä symboli kuvaamaan paristojen alhaista varausta. Parin päivän päästä sitten kaukosäätimestä olivat kadonneet kaikki merkit tätä paristosymbolia lukuunottamatta.
Kokeilin sitten ottaa paristot irti, annoin kaukosäätimen sammua kokonaan ja laitoin samat paristot takaisin. Nyt piti tehdä kellon ja päivämäärän asetukset ja asettaa moodit, läppien asennot sun muut. Nyt paristojen varauksen varoitus poistui.
Onkohan tässä sovellettu samaa tulevaisuudenennustamislogiikkaa kuin sulatusten suhteen, eli on vedetty hatusta arvaus, että paristot kestävät 4 vuotta ja sen mukaan sitten mennään. Jos tyhmä käyttäjä sitten ei tajua olla nollaamatta laskuria paristoja vaihtaessaan, ei homma enää toimikaan oikein.
Toki on myös mahdollista, että paristojen vaihdossa jännite on ehtinyt laskemaan sen verran alas, että kaukosäädin on jäänyt johonkin erikoiseen perätilaan. Kuitenkaan hyvin suunnitellussa laitteessa tämän ei pitäisi olla mahdollista, silä brownout-tunnistuksen pitäisi hanskanta homma ja resetoida järjestelmä siinä vaiheessa.
Kaiken kaikkiaan tämäkin on linjassa sen laadun suhteen, minkälaisena tämä ME:n lippulaiva on itselleni näyttäytynyt.
siwer
Eiköhän siinä ole vaan puutteellinen brownout detector. Jos se ei toimi niin kaikkea täysin kummallista voi tapahtua, jos esim. muisti korruptoituu osittain. Kuten huomasit, tarvitsee buutin.
Sinänsä aika surullista jos BOD ei toimi, mutta onpa noita ennenkin nähty, käy helpoiten juuri tuollaisessa "harmittomassa" pikkulaitteessa kuten kaukosäädin. Varmaan kiinnitetty huomiota siihen että jonkun invertterin ohjainprosessori ei joudu väärään tilaan ja polta IGBT:itä.
Nämä on halpoja massatuotettuja laitteita, täällä ne vaan brändätään joksikin mahtaviksi lippulaivoiksi jotta saadaan perusteltua kallis hinta ostovoimaköyhälle kansalle :).
Vaan onpa kalliimmissakin laitteissa näitä juttuja että pitää buutata josko sitten toimisi. Esim. matkustajalentokoneissa:
Reactions: puu
pelzi_
Kyllä alijännitteellä on mm. ohitettu firmwaren allekirjoitus tuotteesta jonka tietoturvaan on käytetty miljoonia. Kaukosäätimessä tuskin on resettiin erityisesti panostettu kun on virtaakin säästettävä.
Samasta syystä kaket on herkkiä häiriöille, kun impedanssit on suuria.
Mutta arvatenkin Toshibassa on 1 ohmin alasveto joka napille ja oma ydinreaktori kakessa ettei ikinä lopu sähkö.
Ja jokainen kake jossa on pariston loppumisen indikaatio kyllä tallentaa matalan pariston rekisteriin joka nollautuu vasta kun sähkö käytetään poissa, ja jos ei ymmärrä miksi, ei ehkä kannata arvostella liikaa kaken suunnittelijoita.
Kaken buuttaushan on neuvottu aivan joka laitteen ohjeissa, eikä se ole siellä turhaan.
siwer
Juu, jos esim. tyypillisten mikrokontrollereiden datasheettejä katsoo, niin sleep-virrat on siellä mikroampeerin parin hujakoilla, ja BOD vie tyypillisesti sen pari-kolmekymmentä. Esim. 30µA on jo 260mAh vuodessa. Jännitereferenssi kuluttaa. Mitä pienempi kake, sitä pienemmät paristot, ja niitä ei haluta kuluttaa vuodessa loppuun koska siitä asiakkaat vasta valittavatkin (ja syystä).
Luulen että samansorttisia ongelmia voi demota lähes jokaisella paristokäyttöisellä laitteella. Onhan monissa halvoissa laitteissa jonkun reiän takana kynällä painettava RESET-nappi jota välillä tarvitsee painaa esim. paristonvaihdon jälkeen että laite herää jostain sekoilutilasta. Tällaisia olen todistanut ainakin digitaalisissa pistorasia-ajastimissa ja lämpömittareissa.
puu
No, vakavasti ottaen sen verran täytyy antaa tunnustusta kaukosäätimen toiminnasta, että eipä sen kanssa oikeastaan ole aikaisemmin ollut tarvetta resetoida vajaan neljän käyttövuoden aikana. Oikeasti ihan hyvä saavutus tällaisessa kuluttajatuotteessa. Mukavinta toki olisi jos asetukset voisi säilyttää paristonvaihdon yli, mutta eipä niitä montaa pitäisi tulla laitteen eliniän aikana.
Ja itseasiassa nyt kun sanoit, tuli mieleen eräs projekti missä tein softaa akkupaketin mikrokontrollerille. Pulpahti tämän kommentin myötä muistiini juurikin tuon BOD:n poisto käytöstä virransäästösyistä. Joten täytyypä ihan oman kokemuksenikin perusteella perua vähän puheitani ja sanoa, että tässä tapauksessa kyseessä olikin ihan hyvä suunnittelu tuon BOD:n osalta. Eli todellakin olin se tyhmä käyttäjä. ;)
Karnivori
Nyt on LN 35 ollut käytössä reilu parisen viikkoa ja huolenaiheena nyt pakkasten tuomat kalliit pörssisähköhinnat päivisin jopa yli 30 snt/kwh, että kuinka tuota olisi parasta käyttää kalliimman sähkön aikana varsinkin jos ei ole päivisin edes kotona ja laitetta ei suositella sammutettavan päivisin? Kalliimmalla ajan jaksolla lämmitetty kahta varaavaa takkaa ja pidetty ilppi päällä pienellä pyynnillä ja circulator toiminto päällä (takkatila?)
Kun tuo circulator tila on päällä niin eikös sen pitäisi puhaltaa jatkuvasti, mut laite sammuttaa ja siivekkeet vetäytyy about 30 min välein pitää taukoa. Mistä erottaa sammuuko sisäyksikkö sen takia että tavoitelämpö on saavutettu ja ilp käy näin katkokäynnillä jatkuvasti pienelläki pyynnillä vai kuuluuko tohon circulator/takkatila toimintaan tuo että yksikkö käyttäytyy samanlailla kuin katkokäynnil käyvän pumpun?
Kun valmistajan ohjeen mukaan konetta ei pakkasilla suosita sammutettavan, niin tarkoitetaanko sillä nimenomaan lämmitysmoodia tai sisäyksikön pitämistä päällä vaiko virran katkaisua ulkoyksikköön turvakytkimestä? Sulattaako laite tarvittaessa itseään vaikka sisäyksikkö olisi pois päältä?
Ajattelin ensin että onkin kätevä kun voi ilpin voisi ajastaa käymää tehokkaammin halvan sähkön aikaan ja menemään kiinni kalliiseen aikaan, mutta nyt ilmeisesti pumppu käy tarpeettomana katkokäyntiä yksin kotona sähkön hinnan olevan 6 kertainen normaalista?
Sanokaa mitä itse tekisitte. tekisi mieli ottaa oomilta black friday tarjouksesta toistaiseksi voimassa oleva sähkö hintaan 5,95c/kwh. Jos tota ilppiä ei pysty järkevästi käyttää pörssisähkön kanssa.
Paljonko tuo takkatoiminto tai katkokäynti pienel pyynnil aiheuttaa ees kulutusta? Näkisikö tuon graafin jostain sovelluksesta? Vielä ei ole kotona wifiä, niin sovellustakaan ei ole käytössä vielä ollut vaan kaukosäätimellä vain menty ja katseltu sähkönsiirto ja -energia lukemia tunnettain sähköä myyvien sivuilta.
Karnivori
Lisäyksenä vielä, että jos sisäyksikön asettaisi vain puhallustoiminnalle jos yhtä jaksoisesti lämmittäisi puilla pitempään, niin sulattaako silloin ulkoyksikkö itseään eli eikös laite joudu kylmäkäynnistään itsensä kun laitetaan lämmitystoiminto takaisin päälle? Tuleeko sama efekti jos toi circulator/takkatila päällä pitkään vaikka olisi heating mode päällä?
Onko se nyt niin vaarallista sammuttaa koko ilp pakkasel ja laittaa takas päälle kun hinta halpenee takkaa edullisemmaksi?
Ulkoyksikköä ei tarvitse varsinaisesti sulattaa jos sillä ei tehdä töitä. Jos ILP:ssä on virra päällä, niin ei sen kompuran tarvitse tehdä kaikenaikaa töitä... kyllä elektroniikka lämpimänä sen verran pysyy.
Vähän huuhaata nuo varoittelut on että ILP hajoaa jos sen sammuttaa talvella.
puuteknikko
Taitaa ne varoittelut perustua lähinnä kovempiin pakkasiin luokkaa -20C ja käynnistämiseen yhtä kylmällä pidemmän seisokin jälkeen. Aika epätodennäköisiä juttuja kuitenkin.
Ylialokas
Vaihdoin puhalluksen äpistä 4-->auto. Autopuhalluksen kanssa pumppu osaa ilmeisesti "4.5-tehoisen puhalluksen". Pumppu meni pian tämän jälkeen sulatukselle. Sulatus kesti n. 9min.
15min jälkeen ihmettelin, kun ei kuulu mitään puhinaa.
Odotin vielä 10min ja nostin pyyntkin 22-->25. Ei mitään.
Sähköä meni tuossa pumpun hengailessa 700w koko ajan.
Laitoin puhalluksen auto-->4 ja alkoi pöhistä.
Mitäs hemmettiä?
Ilmavaiva
Vaihdoin puhalluksen äpistä 4-->auto. Autopuhalluksen pumppu osaa ilmestyi "4.5-tehoisen puhalluksen".
Tämän saman olen itsekin sattumalta huomannut. Minulla pumppu veteli silloin maksimia ja kokeilin eri puhallustehojen vaikutusta ottotehoon. Pyynti oli silloin useita asteita korkeampi kuin huonelämpötila. Minulle jäi sellainen mielikuva, että mikäli haluaa autopuhalluksella suuremman puhalluksen, kuin 4/5 puhalluksella, niin pyynnin tulisi olla selkeästi korkeampi, kuin MelCloudin näyttämä "huonelämpötila".
pelzi_
Kylmäkäynnistys-jutut on lähinnä urbaanilegendaa. Ongelmat esiintyi mäntäkompressoreissa missä öljy on impuolella ja siihen liuennut kylmäaine kuplii ja saa nesteen menemään sylinteriin ja sitten alkaa nakutus ja tuho.
Ilpeissä ei ole mäntäkompressoria ja öljy on painepuolella, ja se ei siellä yhtäkkisesti kiehu. Jotkut väittää että öljy muuttuu jäykäksi, tämäkään ei välttämättä pidä paikkaansa, rotaryyn ja scrolliinkin tiivistyy kylmäainetta ja se ohentaa öljyä ja voitelu huononee. Mutta ilpeissä on vähän kylmäainetta ja paljon öljyä suhteessa niin tämä ilmiö pysyy aisoissa, ja se ei lämmityskäytössä niinkään esiinny vaan jäähdytyksellä aavikkoilmastossa, missä kompura jäähtyy yöllä sammutettuna, aurinko lämmittää aamulla kennon ja kylmäaine siirtyy kompuraan, ja tuho tapahtuu joka aamu kun kämppä lämpenee ja kylmäainetta täynnä oleva kompura käynnistyy. Siksi aavikkoilmaston isommissa viilentimissä on aina kompuranlämmitin.
Ilpissä sammutuksen jälkeen kompura on kuuma ja ulkokenno on kylmä, joten kaikki kylmäaine pakkautuu ulkokennoon sisältä ja kompurassa sitä ei ole alkuunkaan ja aurinko ei talvella siirrä kylmäainetta kennosta kompuraan.
Nämä kaikki ongelmat on ilpeissä kategorisesti ratkaistu sillä että niissä on invertteri ja matala pyörimisnopeus alussa.
Mm. Mitsuissa on jumpperilla kytkettävä kompuranlämmitys siltä varalta että huonon asennuksen vuoksi jäätyvä vesi jumittaa kompuran pakkasilla. Oletuksena lämmitys ei ole päällä. Asia on huoltokirjassa selostettu vianhakuosiossa.
Jos kylmäkäynnistys olisi aito ongelma, näissä laitteissa on myös mikrokontrolleri johon olisi ohjelmoitu suojaus ja esilämmitys.
Juuri sopivasti ajoitetuilla sammutuksilla voi saada sulatuksia vältettyä ja aikaan jäätymisen, muuta ongelmaa en näe. Kun ei katko tunnin välein, en näe juuri mitään ongelmaa katkoa vaikka joka päivä ne kalleimmat tunnit pois.
Mulla tuli nyt talven ensimmäinen hullunkierto, kesti noin 12 h. Tuon jälkeen korjannut ihan itse yli tunniksi sulatusjakson. Tätä kun osasi odottaa niin tällä kertaa otin zeniläisellä tyyneydellä vastaan hullunkierron. :) Ei jaksanut mitään virrankatkaisuakaan kokeilla. Mitään tarvetta 30 min lämmitysjaksolle ei kylläkään ollut, ainakaan sulatusvesiä ei tullut käytännössä ollenkaan. Pakkasta oli -15-18 astetta tuon aikana.
Ylialokas
Eikö lopputulos ole kovakin ylilämpö asunnossa?
