Kyllä noissa 71-72 lukemissa kokoajan pysyy. Säästöasetuksilla tippui n. 68 asteeseen. Mietin että mitä vaikutusta tuolla on. Käyttövesi ei kuitenkaan koskaan lämpene noin korkeeksi
Jotain on kyllä vialla.... yhteyttä laitteen asentajaan tai myyjään. Asia kannattaa selvittää, kun missään nimessä laite ei toimi kunnolla jos lämmöt on noin korkealla.
Ei toi mikään hirvee sähkösyöppö nyt vielä ainakaan ole ollu että ei ne vastukset jatkuvasti päällä oo. En laitetta vielä kovin hyvin tunne niin mikä lukema tuo nyt sitten on? Käyttöveden täyttö tms., Se BT 6 on kuitenkin ihan niissä lukemissa missä pitääkin. Mutta koitetaan saada joku kattomaan tota masiinaa. On siinä muutkin asetukset ollu vähän outoja.
Nibessä käyttöveden lämpötila ei nouse missään normaalissa tilanteessa yli 63C. Ei kompressorilla, vastuksilla tai niiden yhdistelmälläkään. Ominaisuus on softassa. Veikkaisin että tuossa on anturihäikkää. Jos olisi vastuksissa/kontaktoreissa häikkää, niin se keittäisi todennäköisesti koko ajan yli. Joku ylilämpörele siellä on ja sen pitäisi jossain 90-95C lämmössä viimeistään leikata sähköt poikki.
Etupaneeli irti ja alhaalta irrotin kaukaloon tulevan letkun. Alhaalta työnsin vaijeria ylöspäin. Letkua oli kiinnitetty nippusiteillä ja ne piti katkoa. Vaikutti siltä, että tukos oli alhaalla putkessa. Ilmeisesti kosteaan pintaan tarttuu pölyä tai sitten kaukalon vesipintaan kertyy limaa ja se alkaaa nousta putkeenkin. Samantapaista mujua kuin viemäriputkista löytyy. Ahdasta on, joten hieman hankalaa päästä käsiksi paikkoihin. Hyvä valo, makuualusta hyvä varata.
Suurkiitokset!
Veikkaan, että nimenomaan tuosta kierrosta kyse. Termostaatti lienee siis kunnossa. Mikäli termostaatti on auki niin jakotukilla se ”palikka” tuntuu viileälle. Mikäli termostaatti on kiinni, niin lämpimälle.
Tarvittaessa voi liian lämmintä piiriä kuristaa (kiertää kiinni jakotukilta) ja vastaavasti toista liian viileän huoneen piirin avata, mutta tässäkin odottelisin rauhassa kunnon pakkasia. Ainakin meillä nuo ovat pysyneet aika hyvin ”linjassa” toisiinsa verrattuna kovallakin pakkasella, vaikka pieniä lämpötilaeroja onkin.
Tosiaan termostaatit on täysillä (säätö 2-5 asteikko ). Palikat tuntuu lämpimälle kun täysillä , jos puottaa 3 termostaatin virtausta niin sitten viilenee palikka.
Olen säätänyt tuloilmaa noin 18 asteeseen.
Edelleenkään ei tämä yksi makuuhuone lämpene kunnolla. Pitäisikö alkaa lämpökäyrää nostaa käyrä 4 ja lämpötila asetus +1.
Tosiaan jos termostaatit on 3 niin sitten viilenee koko talo, että täysillä on ollu paras säätö kokonaisuuteen.
Vähän on jännä homma
Tai sitten kuristaa piiriä jakotukilta.
Tai luovuttaa itse ja kutsua joku ammattilainen
Vielä jos joku voisi antaa vähän vinkkiä PILP + ILP yhteiskäyttöön.
Talo Helsingissä. Nyt käytössä NIBE F470:n lämpökäyrä 2 + 0. Sillä pääosin ihan OK lämmöt. Kannattaako vielä hakea pienempää lämpökäyrää ja sitten lämmittää ILPillä haluttuun lämpötilaan vai mennä nykyisellä ja laittaa huonekohtaisesti termarit esim. 19:ään ja ILP 21? Tavoitelömpötila olisi noin 21 hujakoilla.
Toinen kysymys. Poltin takkaa ensimmäisen kerran lauantaina ja kämpän lämmöt nousi normaalista 21 lämmöstä yli 24. Tämä ei kuitenkaan seuraavana yönä vaikuttanut juurikaan sähkönkulutukseen. Mistäköhän tämä voisi johtua? Lämmöt eivät myöskään ole oikein sen jälkeen tasaantuneet. Eli miten saan täyden hyödyn jos talvipakkasilla poltan pesällisen puuta takassa? Kiitos kaikille aktiiveille, jotka jaksavat täällä vastailla.
Onko huonelämpötila-anturia kytketty kiinni? Tuollaisessa tilanteessa voisi huonelämpötilan mukaan säätävä tila toimia hyvin, eli pumppu säätää käyrää lennosta sen mukaan miten lähellä tai kaukana sisälämpötila on asetetusta eli halutusta lämpötilasta.
MLP:n mukana tuo anturi ainakin tuli, sitä ei ilmeisesti kaikki asentajat laita "turhana", itsekin sen jälkikäteen laitoin kun halusin logeihin sisälämmönkin näkyviin, mutta nyt se on ollut säätävänä anturina käytössä hyvin kokemuksin juurikin takan ja auringon ylilämpöä leikkaamassa.
Jakotukin säätö on ihan normijuttu, tarkista ja kokeile sitä ensin ennenkuin muuta säädät. Ja että ei ole termareita ristissä. Jos muualla on sopivan lämmintä paitsi yhdessä huoneessa niin sillon katotaan voiko sen huoneen piiriä avata lisää jakotukilta ja avataan sitä lisää jos se ei ollut jo tapissa. Jos on mitään huonetta missä voisi vähempikin riittää niin sitä voi vastaavasti pienentää. Jos kaikki piirit on säädetty tällä hetkellä ns tappiinsa että virtaus on täysillä kun termari on auki niin luultavasti niitä ei ole koskaan säädetty ja pisimpään piiriin ei riitä tarpeeksi lämmintä jos usea termostaatti on auki. Sillon pitäs kaivella lämmityssuunnitelmaa ja säätää sen mukaan, tai säätää perstuntumalta semmosia piirejä pienemmäksi mitkä on lyhyitä tai riittävän/liian lämpimiä.
Jos puotat käyrää niin sinun pesuhuone viilenee myös ja siinä on varmaankin ovi kiinni, eli ILP ei lämmitä. Minä oon laittanu käyrän semmoseksi että pesuhuoneessa on sopiva lämpötila, jättänyt semmosiin makkareihin termostaatit missä nukutaan ja poistanut termostaatit muista huoneista (siis jakotukin päältä). Niistä olen sitten pienentänyt virtausta jakotukilta tosi reilusti siitä huoneesta missä ILP on ja vähemmän niistä mitkä on kauempana. Teoriassa siis niin että jos jakotukin säädöllä saisit pesuhuone pois lukien muut huoneet +19 niin ILP lämmittäs ne loput 2 astetta. Termarin säädössä +19 ja ILPillä lämmittäissä +21 käy helposti niin että lattiat ei lämpeä juuri koskaan tai koskaan, ja jos pakkanen nousee niin paljon että ILP ei riitä niin kestää muutama päivä lämmitellä kylmä lattia sopivaksi ja se ei taitais lattiallekkaa olla hyväksi.
Miten katsotaan että termareita ei ole ristissä? Kuinka paljon noita korkkeja uskaltaa kerralla aukaista/ laittaa kiinni tukilta. Oiskohan puoli kiekkaa kerralla?
Tosiaaan toi 1 mh huone jännästi kylmä, joissakin tuntuu ihan ok mutta esim reunat tuntuu todella viileältä.
Tämä on tosiaan paritalo vm 2013, naapurilla ei mitään ongelmaa ollut koskaan ja kaikki huoneet ok. Tuntuis että säädöt ois tehty sitten
Kiitos vastauksesta. Täytyypä tutkailla näitä vaihtoehtoja.
Mikä on muuten ILPillä raja pakkasten suhteen?
Sitten piti vielä kysyä, että kannattaako ILPillä ”ylilämmittää”? Eli vaikka 21 lämpö huoneissa riittää niin kannattaako pyytää ILPiltä enemmän ja näin PILPille tarjota lämpimämpää poistoilmaa? Tuoko säästöä?
Itse totesin niin että mittasin huoneista lattioista lämpötilat halvalla infrapunalämpömittarilla. Sitten käänsin yhestä huoneesta termarin nollille ja yhestä nupit kaakkoon. Mittailin sitten myöhemmin lämpötilat uudelleen että missä on lattian lämpötila noussut selvästi ja missä laskenut.
Minulla jakotukissa on virtausmittarit asteikolla olikos 0-2,5. Vaikea sanoa ilman mittaria montako kierrosta tapahtuu mitäkin. Mutta varmaan kannattaa aika reilusti aukasta tai kiristää että huomaa muutoksen -siinäkin menee helposti aamusta iltaan ootellessa että näkee lopputuloksen. Säätää sitten lisää suuntaan tai toiseen sen jälkeen.
Riippuu ILPistä. Halvat rutkut vissiin saattaa kyykätä -25, omassa semmonen -29...-30 on raja minkä jälkeen sieltä ei tule oikeen mitään.
Paha sanoa tuoko säästöä, menisi jo korkeaksi matikaksi, mutta ihan oikeilla jäljillä olet. Ainakin jos PILP sulattelee usein ja noin ei sulattele, niin jotakin säästää, mutta eri asia paljonko toisesta päästä kuluttaa :) Itselläni on ongelmana että asunnossa alkaa olla turhan lämmintä jos lämmittää niin että PILP poistoilma ois näin talvella selvästi yli 20 ja ei sulattelis niin usein...
Itse totesin niin että mittasin huoneista lämpötilat halvalla infrapunalämpömittarilla. Sitten käänsin yhestä huoneesta termarin nollille ja yhestä nupit kaakkoon. Mittailin sitten myöhemmin lämpötilat uudelleen että missä on lattian lämpötila noussut selvästi ja missä laskenut.
Kuten huomaat kuvassa, aika hankala säätää ja käytänössä kaikki oli täysin kiinni alhaalla , yhtä huonetta sain kuristettua kiinni enenmän , katsellaan eka sillä
    62,1 KB · Lukukerrat: 362
No joo, tietysti yleisperiaate noin. Säätäminen on aika haastavaa kun muutokset on niin hitaita. Mutta tarkoitin, että jos piirit on valmiiksi kaikki lähes käännetty kireälle, niin mistä kohtaa sitä säätää...
... minkä siis huomasitkin jo.
Siitähän se lähtee, että mahdolliset esisäädöt on tehty suunnitelman mukaan ja noi kuristimet on täysin auki ja sitten jos jossain liian kuuma niin vaikka 1/4-1/2 kierrosta sitä piiriä kiinni ja seuraavana päivänä uus mittaus/säätö. Tai sitten ne toimilaitteet paikoilleen.
sen verran palaan että on/off mallisia noi kaukosäätö mötikät. todenäköisesti kuristetut säätimet on varmaan sen lämmityspiirin pituuden mukaan kuristettu.
mut pitää kaivaa talon dokumentit naapurilta, jolla tämän paritalon kansio.
niillä ei kyllä kuulema mitää ongelmia ole missään huoneissa tai sitten ne ei ole niin tarkkoja kun minä.
Etelä-Suomessa noi kakkosella alkavat kaksinumeroiset pakkaslukemat on sen verran harvinaisia, ettei varmaan tarvitse huolestua.
Olisiko sulla juhamat siihen kommenttia, että miten talo kannattaa jättää pakkasilla yksinään? Eli jos olen vaikka viikon pois pakkasilla niin millaisin säädöin kannattaa mennä? Samalla lailla kuin kotona ollessa ILP hönkimään. Ja kannattaako NIBEn poissaoloasetuksiin perehtyä?
Onks jollain muulla myös tälläinen systeemi. Toihan valkoinen on vaan suojakorkki. Millähän avaimella toi säätö tapahtuu ?
    51,3 KB · Lukukerrat: 244
    28,8 KB · Lukukerrat: 255
    55,1 KB · Lukukerrat: 244
    55,3 KB · Lukukerrat: 267
Yleensä jakotukin mukana tulee tarvittavat avaimet, tai ainakin meillä tuli. Voi olla myös poikkeus. Jakari tai sopiva kiintoavain varmaan menee myös.
No, se on vähän kettumaista talvella jos reissuun lähtiessä lämpötila vaikka 0 ja käy reissun aikana -30 :D Ainakin jos ei tykkää pitää tuloilmaa liian kuumana niinkun itse en tykkää, niin se kannattee jättää aika reiluksi. Itse voin säätää Nibeä etänä (ellei netti tilttaa), mutta ILPiä en. Käytännössä talo on kylmempi kun siellä ei ole ihmisiä, niin ehkä kantsii laittaa ILPistä aste pari enemmän pyyntiä? Itse en oo perehtynyt poissaoloasetuksiin koska talon viileemmäksi jättämisellä Nibe alkaa sulatella usein ja en tiedä säästääkö siinä sitten mitään.
Moi
Tarkoitus olisi ensivuonna teetättää iv kanavien putsaus ja venttiilien säätö.
Talo vuonna 2007 valmistunut okt, 132 neliötä, ei kertaakaan kys toimenpiteitä vielä tehty. Venttiilit silminnähden paskaiset, poistot ainakin. Kysyisinkin, olisiko suosituksia/tietääkö kukaan turun seudulta tekijää ( asutaan Nousiaisissa) joka ymmärtäisi tämän f470 sielunelämästä myös paremmin ja säätäisi sen samalla kuntoon (lämmöt yms) olen tätä ketjua nyt aikapaljon lukenut ja silti minulle kyllä aika vaikeaa ymmärtää. Vuoden verran ollaan nyt asuttu ekassa oktssamme ja tuolle koneelle ei olla oikeastaan tehty mitään muuta, kuin talvisin säädetty tuota sisäilmasto -> lämpötila->+2-4 ja kesällä taisin laittaa nollalle vai miinukselle -1/2. Ja kesällä termarit huoneissa joissa on niin 5c eli minimiin, ja nyt talvella olkkari 22c ja huoneet joissa ei juurikaan olla niin 16-18.Viime talven pakkasilla sähkölaskut hieman hirvitti, pyöri siellä 100-120e tuntumassa joka kuukausi, kesällä taas sen maltilliset 20e. Nyt heräsi jonkinnäköinen mielenkiinto vähän optimoida tätä laitetta, ja ehkä saada vähän laskuissa alennusta näin talvisaikaan. Pitää ilmeisesti aika rautalangasta vääntää ja siksi kysyisinkin jos joku tietäisi täällä turunseudulla firmaa joka nuo kanavat rassaisi, säätäisi venttiilit ja tuon niben. 2 ihmistä, vesikiertoinen lattialämmitys, ilp ja takka. Tuota ilppiäkin pitäisi käyttää aika palkon enemmän talvella mitä me käytetään. Emännälle sanoin, että laitettaisiin se jo päälle ja vaikka 22c puhaltamaan ja kiinni joskus alku keväästä, muttei uskaltanut.. joo, nuoria ja tyhmiä varmaan ollaan.
Kulutus oli jotain 13000-15000 kwhn luokkaa viimevuonna. Saunotaan aika vähän. Sähköstä maksan 4,69snt kwh 0e kk perusmaksulla. Huomaa heti, kun tuota lämpötilaa nostaa pykälällä tai parilla niin laskut nousee heti aika reilusti.
Kiitos ja anteeksi
Edelleen olen yrittänyt ratkaista yhden makkarin ongelmaa, kun on viileämpi.
Olen kiinnittänyt huomiota ylhäällä paluu puolen tukin toimilaite on mielestäni jatkuvasti kiinni joka on juuri sen huoneen toimilaite. Onks kellään tietoa voisiko tosta johtua ja miten ton mötikän mahdollisesti saa irti primexin jakotukilta, en ole mitään ohjeita löytänyt.
Alhaalta menopuolen säädöillä ei ole ollut merkistystä juuri mihinkään.
    60 KB · Lukukerrat: 225
    39,6 KB · Lukukerrat: 221
Termostaatti tai toimilaite voi olla rikki. Tai sitten termostaatit ristissä...
Menopuolen säädöllä ei merkitystä jos paluu puolella toimilaite sulkee piirin.
Eikös tuossa ole jakarin paikka, eli kai ne toimilaitteet kierteellä on
Seuraavan ongelman pariin.
Nibe ei tällä hetkellä näillä pakkasilla (-8.) jaksa lämmittää käyttövettä (tällä hetkellä 27c) vaikka vastukset huutaa jatkuvasti (5.6kw). Tuloilma on 17c, lattiaan menee 28 asteista. Onko tosiaan näin että ei riitä teho muuhun kuin lattiaan menevään ja tuloilman lämmittämiseen?
Miten kuumaa vettä menee lämmityskiertoon nyt? Onko kompressori päällä? Useampiakin tapauksia ollut, että asentajilta on jäänyt pelkälle vastuskäytölle. Pitäisi kyllä tehot riittää vielä.
Mistä tuon lämmityskierron lämpötilan näen? menolämpötila oli joku 27.8 ja laskettu menolömpötila suunnilleen samoissa. Eilen oli kaikki vielä kunnossa mutta ilmeisesti eilisen suihkun jäljiltä ei enää lämmöt nousee. Kyllä tuo kompressorikin pitäisi päällä olla, ei näytössä ainakaan ole sitä kuvaketta mikä kertoo että kompressorin käyttö estetty. 3v vanha laite ja ilmeisesti aikaisemmin ei ole ongelmia ollut.
Saatko Nibe uplinkin kautta käppyrää ”käyttöveden yläosa”? Jotain häikkää on, jos käyttövesisäiliön lämpö ei nouse vastuksilla. Kovan suihkuttelun aikana tietysti voi laskea, mutta pitäisi nousta sen jälkeen.
Jäteilma pyörii 0- -1 asteessa. Sulatuksia ei ole tehnyt kuin muutaman edellisen 24h aikana. Käytin eilen tosin virrat pois koneesta kun suodattimet vaihdoin mutta kokeillaan käynnistää uudelleen. Kiitoksia vastauksista. Jos ei lähde toimimaan niin ei muutakun kylmiä suihkuja ottamaan.
En saa, ilmeisesti pitäisi verkkopiuhalla laittaa kiinni ja mulla ei ole mahdollisuutta siihen.
Puhelimesta saan jaettua kyllä, täytyypä käydä hakemassa tuollainen. Ei auttanut uudelleen käynnistys, täytyypä huoltomiehelle soitella.
