Suurkiitokset!Etupaneeli irti ja alhaalta irrotin kaukaloon tulevan letkun. Alhaalta työnsin vaijeria ylöspäin. Letkua oli kiinnitetty nippusiteillä ja ne piti katkoa. Vaikutti siltä, että tukos oli alhaalla putkessa. Ilmeisesti kosteaan pintaan tarttuu pölyä tai sitten kaukalon vesipintaan kertyy limaa ja se alkaaa nousta putkeenkin. Samantapaista mujua kuin viemäriputkista löytyy. Ahdasta on, joten hieman hankalaa päästä käsiksi paikkoihin. Hyvä valo, makuualusta hyvä varata.
Tosiaan termostaatit on täysillä (säätö 2-5 asteikko ). Palikat tuntuu lämpimälle kun täysillä , jos puottaa 3 termostaatin virtausta niin sitten viilenee palikka.Veikkaan, että nimenomaan tuosta kierrosta kyse. Termostaatti lienee siis kunnossa. Mikäli termostaatti on auki niin jakotukilla se ”palikka” tuntuu viileälle. Mikäli termostaatti on kiinni, niin lämpimälle.
Tarvittaessa voi liian lämmintä piiriä kuristaa (kiertää kiinni jakotukilta) ja vastaavasti toista liian viileän huoneen piirin avata, mutta tässäkin odottelisin rauhassa kunnon pakkasia. Ainakin meillä nuo ovat pysyneet aika hyvin ”linjassa” toisiinsa verrattuna kovallakin pakkasella, vaikka pieniä lämpötilaeroja onkin.
Toinen kysymys. Poltin takkaa ensimmäisen kerran lauantaina ja kämpän lämmöt nousi normaalista 21 lämmöstä yli 24. Tämä ei kuitenkaan seuraavana yönä vaikuttanut juurikaan sähkönkulutukseen. Mistäköhän tämä voisi johtua? Lämmöt eivät myöskään ole oikein sen jälkeen tasaantuneet. Eli miten saan täyden hyödyn jos talvipakkasilla poltan pesällisen puuta takassa? Kiitos kaikille aktiiveille, jotka jaksavat täällä vastailla.
Jakotukin säätö on ihan normijuttu, tarkista ja kokeile sitä ensin ennenkuin muuta säädät. Ja että ei ole termareita ristissä. Jos muualla on sopivan lämmintä paitsi yhdessä huoneessa niin sillon katotaan voiko sen huoneen piiriä avata lisää jakotukilta ja avataan sitä lisää jos se ei ollut jo tapissa. Jos on mitään huonetta missä voisi vähempikin riittää niin sitä voi vastaavasti pienentää. Jos kaikki piirit on säädetty tällä hetkellä ns tappiinsa että virtaus on täysillä kun termari on auki niin luultavasti niitä ei ole koskaan säädetty ja pisimpään piiriin ei riitä tarpeeksi lämmintä jos usea termostaatti on auki. Sillon pitäs kaivella lämmityssuunnitelmaa ja säätää sen mukaan, tai säätää perstuntumalta semmosia piirejä pienemmäksi mitkä on lyhyitä tai riittävän/liian lämpimiä.Tosiaan termostaatit on täysillä (säätö 2-5 asteikko ). Palikat tuntuu lämpimälle kun täysillä , jos puottaa 3 termostaatin virtausta niin sitten viilenee palikka.
Olen säätänyt tuloilmaa noin 18 asteeseen.
Edelleenkään ei tämä yksi makuuhuone lämpene kunnolla. Pitäisikö alkaa lämpökäyrää nostaa käyrä 4 ja lämpötila asetus +1.
Tosiaan jos termostaatit on 3 niin sitten viilenee koko talo, että täysillä on ollu paras säätö kokonaisuuteen.
Vähän on jännä homma
Tai sitten kuristaa piiriä jakotukilta.
Tai luovuttaa itse ja kutsua joku ammattilainen
Jos puotat käyrää niin sinun pesuhuone viilenee myös ja siinä on varmaankin ovi kiinni, eli ILP ei lämmitä. Minä oon laittanu käyrän semmoseksi että pesuhuoneessa on sopiva lämpötila, jättänyt semmosiin makkareihin termostaatit missä nukutaan ja poistanut termostaatit muista huoneista (siis jakotukin päältä). Niistä olen sitten pienentänyt virtausta jakotukilta tosi reilusti siitä huoneesta missä ILP on ja vähemmän niistä mitkä on kauempana. Teoriassa siis niin että jos jakotukin säädöllä saisit pesuhuone pois lukien muut huoneet +19 niin ILP lämmittäs ne loput 2 astetta. Termarin säädössä +19 ja ILPillä lämmittäissä +21 käy helposti niin että lattiat ei lämpeä juuri koskaan tai koskaan, ja jos pakkanen nousee niin paljon että ILP ei riitä niin kestää muutama päivä lämmitellä kylmä lattia sopivaksi ja se ei taitais lattiallekkaa olla hyväksi.Vielä jos joku voisi antaa vähän vinkkiä PILP + ILP yhteiskäyttöön.
Talo Helsingissä. Nyt käytössä NIBE F470:n lämpökäyrä 2 + 0. Sillä pääosin ihan OK lämmöt. Kannattaako vielä hakea pienempää lämpökäyrää ja sitten lämmittää ILPillä haluttuun lämpötilaan vai mennä nykyisellä ja laittaa huonekohtaisesti termarit esim. 19:ään ja ILP 21? Tavoitelömpötila olisi noin 21 hujakoilla.
Miten katsotaan että termareita ei ole ristissä? Kuinka paljon noita korkkeja uskaltaa kerralla aukaista/ laittaa kiinni tukilta. Oiskohan puoli kiekkaa kerralla?Jakotukin säätö on ihan normijuttu, tarkista ja kokeile sitä ensin ennenkuin muuta säädät. Ja että ei ole termareita ristissä. Jos muualla on sopivan lämmintä paitsi yhdessä huoneessa niin sillon katotaan voiko sen huoneen piiriä avata lisää jakotukilta ja avataan sitä lisää jos se ei ollut jo tapissa. Jos on mitään huonetta missä voisi vähempikin riittää niin sitä voi vastaavasti pienentää. Jos kaikki piirit on säädetty tällä hetkellä ns tappiinsa että virtaus on täysillä kun termari on auki niin luultavasti niitä ei ole koskaan säädetty ja pisimpään piiriin ei riitä tarpeeksi lämmintä jos usea termostaatti on auki. Sillon pitäs kaivella lämmityssuunnitelmaa ja säätää sen mukaan, tai säätää perstuntumalta semmosia piirejä pienemmäksi mitkä on lyhyitä tai riittävän/liian lämpimiä.
Kiitos vastauksesta. Täytyypä tutkailla näitä vaihtoehtoja.Jos puotat käyrää niin sinun pesuhuone viilenee myös ja siinä on varmaankin ovi kiinni, eli ILP ei lämmitä. Minä oon laittanu käyrän semmoseksi että pesuhuoneessa on sopiva lämpötila, jättänyt semmosiin makkareihin termostaatit missä nukutaan ja poistanut termostaatit muista huoneista (siis jakotukin päältä). Niistä olen sitten pienentänyt virtausta jakotukilta tosi reilusti siitä huoneesta missä ILP on ja vähemmän niistä mitkä on kauempana. Teoriassa siis niin että jos jakotukin säädöllä saisit pesuhuone pois lukien muut huoneet +19 niin ILP lämmittäs ne loput 2 astetta. Termarin säädössä +19 ja ILPillä lämmittäissä +21 käy helposti niin että lattiat ei lämpeä juuri koskaan tai koskaan, ja jos pakkanen nousee niin paljon että ILP ei riitä niin kestää muutama päivä lämmitellä kylmä lattia sopivaksi ja se ei taitais lattiallekkaa olla hyväksi.
Itse totesin niin että mittasin huoneista lattioista lämpötilat halvalla infrapunalämpömittarilla. Sitten käänsin yhestä huoneesta termarin nollille ja yhestä nupit kaakkoon. Mittailin sitten myöhemmin lämpötilat uudelleen että missä on lattian lämpötila noussut selvästi ja missä laskenut.Miten katsotaan että termareita ei ole ristissä? Kuinka paljon noita korkkeja uskaltaa kerralla aukaista/ laittaa kiinni tukilta. Oiskohan puoli kiekkaa kerralla?
Tosiaaan toi 1 mh huone jännästi kylmä, joissakin tuntuu ihan ok mutta esim reunat tuntuu todella viileältä.
Tämä on tosiaan paritalo vm 2013, naapurilla ei mitään ongelmaa ollut koskaan ja kaikki huoneet ok. Tuntuis että säädöt ois tehty sitten
Riippuu ILPistä. Halvat rutkut vissiin saattaa kyykätä -25, omassa semmonen -29...-30 on raja minkä jälkeen sieltä ei tule oikeen mitään.Kiitos vastauksesta. Täytyypä tutkailla näitä vaihtoehtoja.
Mikä on muuten ILPillä raja pakkasten suhteen?
Sitten piti vielä kysyä, että kannattaako ILPillä ”ylilämmittää”? Eli vaikka 21 lämpö huoneissa riittää niin kannattaako pyytää ILPiltä enemmän ja näin PILPille tarjota lämpimämpää poistoilmaa? Tuoko säästöä?
Kuten huomaat kuvassa, aika hankala säätää ja käytänössä kaikki oli täysin kiinni alhaalla , yhtä huonetta sain kuristettua kiinni enenmän , katsellaan eka silläItse totesin niin että mittasin huoneista lämpötilat halvalla infrapunalämpömittarilla. Sitten käänsin yhestä huoneesta termarin nollille ja yhestä nupit kaakkoon. Mittailin sitten myöhemmin lämpötilat uudelleen että missä on lattian lämpötila noussut selvästi ja missä laskenut.
Minulla jakotukissa on virtausmittarit asteikolla olikos 0-2,5. Vaikea sanoa ilman mittaria montako kierrosta tapahtuu mitäkin. Mutta varmaan kannattaa aika reilusti aukasta tai kiristää että huomaa muutoksen -siinäkin menee helposti aamusta iltaan ootellessa että näkee lopputuloksen. Säätää sitten lisää suuntaan tai toiseen sen jälkeen.
eiks kannatta nimeomaan semmosta piiriä kuristaa missä on lämmin ja aukaista sellaista missä kylmä. aika hankalaa on säätää kun ei ole virtausmittareita.No eihän tuo ole hyvä että kaikki on kuristettu kiinni.... Mikä noiden toimilaitteiden virka enää sitten on?
jep, hankalaa onNo joo, tietysti yleisperiaate noin. Säätäminen on aika haastavaa kun muutokset on niin hitaita. Mutta tarkoitin, että jos piirit on valmiiksi kaikki lähes käännetty kireälle, niin mistä kohtaa sitä säätää...
... minkä siis huomasitkin jo.
Etelä-Suomessa noi kakkosella alkavat kaksinumeroiset pakkaslukemat on sen verran harvinaisia, ettei varmaan tarvitse huolestua.Riippuu ILPistä. Halvat rutkut vissiin saattaa kyykätä -25, omassa semmonen -29...-30 on raja minkä jälkeen sieltä ei tule oikeen mitään.
Paha sanoa tuoko säästöä, menisi jo korkeaksi matikaksi, mutta ihan oikeilla jäljillä olet. Ainakin jos PILP sulattelee usein ja noin ei sulattele, niin jotakin säästää, mutta eri asia paljonko toisesta päästä kuluttaaItselläni on ongelmana että asunnossa alkaa olla turhan lämmintä jos lämmittää niin että PILP poistoilma ois näin talvella selvästi yli 20 ja ei sulattelis niin usein...
Esim. jakoavaimellaMillähän avaimella toi säätö tapahtuu ?
Olisiko sulla juhamat siihen kommenttia, että miten talo kannattaa jättää pakkasilla yksinään? Eli jos olen vaikka viikon pois pakkasilla niin millaisin säädöin kannattaa mennä? Samalla lailla kuin kotona ollessa ILP hönkimään. Ja kannattaako NIBEn poissaoloasetuksiin perehtyä?
Termostaatti tai toimilaite voi olla rikki. Tai sitten termostaatit ristissä...ylhäällä paluu puolen tukin toimilaite on mielestäni jatkuvasti kiinni
Testaus:kaikki termari kiinni/pienelle, ja sit sen kylmän makkari termari "täysille"(reilu pyyntö). Pitäs vaan yksi toimilaite aikaista piiri, onko oikea?Tai sitten termostaatit ristissä...
Miten kuumaa vettä menee lämmityskiertoon nyt? Onko kompressori päällä? Useampiakin tapauksia ollut, että asentajilta on jäänyt pelkälle vastuskäytölle. Pitäisi kyllä tehot riittää vielä.Seuraavan ongelman pariin.
Nibe ei tällä hetkellä näillä pakkasilla (-8.) jaksa lämmittää käyttövettä (tällä hetkellä 27c) vaikka vastukset huutaa jatkuvasti (5.6kw). Tuloilma on 17c, lattiaan menee 28 asteista. Onko tosiaan näin että ei riitä teho muuhun kuin lattiaan menevään ja tuloilman lämmittämiseen?
Mistä tuon lämmityskierron lämpötilan näen? menolämpötila oli joku 27.8 ja laskettu menolömpötila suunnilleen samoissa. Eilen oli kaikki vielä kunnossa mutta ilmeisesti eilisen suihkun jäljiltä ei enää lämmöt nousee. Kyllä tuo kompressorikin pitäisi päällä olla, ei näytössä ainakaan ole sitä kuvaketta mikä kertoo että kompressorin käyttö estetty. 3v vanha laite ja ilmeisesti aikaisemmin ei ole ongelmia ollut.Miten kuumaa vettä menee lämmityskiertoon nyt? Onko kompressori päällä? Useampiakin tapauksia ollut, että asentajilta on jäänyt pelkälle vastuskäytölle. Pitäisi kyllä tehot riittää vielä.
En saa, ilmeisesti pitäisi verkkopiuhalla laittaa kiinni ja mulla ei ole mahdollisuutta siihen.Saatko Nibe uplinkin kautta käppyrää ”käyttöveden yläosa”? Jotain häikkää on, jos käyttövesisäiliön lämpö ei nouse vastuksilla. Kovan suihkuttelun aikana tietysti voi laskea, mutta pitäisi nousta sen jälkeen.
