Onkos jollain tietoa säilöökö laite dataa ja lähettää pilveen jos nettiyhteys on vain ajoittain auki?
Eipä tullut mieleen että olisi vielä talouksia mistä ei jatkuvaa nettiä löydy :-)
Mistä tuon lämmityskierron lämpötilan näen? menolämpötila oli joku 27.8 ja laskettu menolömpötila suunnilleen samoissa. Eilen oli kaikki vielä kunnossa mutta ilmeisesti eilisen suihkun jäljiltä ei enää lämmöt nousee. Kyllä tuo kompressorikin pitäisi päällä olla, ei näytössä ainakaan ole sitä kuvaketta mikä kertoo että kompressorin käyttö estetty. 3v vanha laite ja ilmeisesti aikaisemmin ei ole ongelmia ollut.
Laitapa kokeeksi huoltovalikosta suurin lisäys 8kw tai 11kw asti. 11kw vaatii sitten oikeat varokearvot ja jos käytät kiuasta tai reippaammin liettä, niin todennäköisesti myös virrantunnistimia.
Se on siis tuo maks.sääd.sähköteho minkä muutan? Varokekoko on tällä hetkellä 16A ja nuo L1,L2 ja L3 arvot on 0.1A. mutta kokeillaan tuolla 8kw. Onko siinä 11kw vaarana siis että joku pääsulake pamahtaa jos käyttää saunaa tms. runsaasti?
Termostaatti tai toimilaite voi olla rikki. Tai sitten termostaatit ristissä...
Menopuolen säädöllä ei merkitystä jos paluu puolella toimilaite sulkee piirin.
Eikös tuossa ole jakarin paikka, eli kai ne toimilaitteet kierteellä on
Oli toi neula venttiili jumissa kiinni. Se oli syy tähän kaikkeen. Nyt näyttäisi pysyvän auki ja odotellaan että huone lämpenee.
    46 KB · Lukukerrat: 281
Laita varokekooksi 25A. Tosin jos vaiheet näyttää 0.1A, niin luultavasti ne ei ole kiinni tai niissäkin on jotain häikkää. En teidän pääsulakkeen kokoa tiedä, mutta olettaisin sen olevan 3x25A. Täten 11kw vastusteho ja joku muu suuri kulutus yhdessä voi saada pääsulakkeen palamaan. Siksi F470:ssa on ne virta-anturit ja kone osaa tiputella tehoja jos kuormitusta on liikaa.
En ihmettelisi vaikka häikkää olisi, tuntuu että vähän joka asiassa tuon masiinan kanssa on ollu. Ja tarkoittaako tuo siis sitä että nyt kone ei osaa itse tiputella niitä tehoja jos kuormaa on liikaa koska nuo kaikki arvot on 0.1A? Laitetaan 8kw ja avataan kukkaron nyörejä ja katotaan mitä yö tuo tullessaan. Toivotaan että talo ei pala.
Moi
Tarkoitus olisi ensivuonna teetättää iv kanavien putsaus ja venttiilien säätö.
Talo vuonna 2007 valmistunut okt, 132 neliötä, ei kertaakaan kys toimenpiteitä vielä tehty. Venttiilit silminnähden paskaiset, poistot ainakin. Kysyisinkin, olisiko suosituksia/tietääkö kukaan turun seudulta tekijää ( asutaan Nousiaisissa) joka ymmärtäisi tämän f470 sielunelämästä myös paremmin ja säätäisi sen samalla kuntoon (lämmöt yms) olen tätä ketjua nyt aikapaljon lukenut ja silti minulle kyllä aika vaikeaa ymmärtää. Vuoden verran ollaan nyt asuttu ekassa oktssamme ja tuolle koneelle ei olla oikeastaan tehty mitään muuta, kuin talvisin säädetty tuota sisäilmasto -> lämpötila->+2-4 ja kesällä taisin laittaa nollalle vai miinukselle -1/2. Ja kesällä termarit huoneissa joissa on niin 5c eli minimiin, ja nyt talvella olkkari 22c ja huoneet joissa ei juurikaan olla niin 16-18.Viime talven pakkasilla sähkölaskut hieman hirvitti, pyöri siellä 100-120e tuntumassa joka kuukausi, kesällä taas sen maltilliset 20e. Nyt heräsi jonkinnäköinen mielenkiinto vähän optimoida tätä laitetta, ja ehkä saada vähän laskuissa alennusta näin talvisaikaan. Pitää ilmeisesti aika rautalangasta vääntää ja siksi kysyisinkin jos joku tietäisi täällä turunseudulla firmaa joka nuo kanavat rassaisi, säätäisi venttiilit ja tuon niben. 2 ihmistä, vesikiertoinen lattialämmitys, ilp ja takka. Tuota ilppiäkin pitäisi käyttää aika palkon enemmän talvella mitä me käytetään. Emännälle sanoin, että laitettaisiin se jo päälle ja vaikka 22c puhaltamaan ja kiinni joskus alku keväästä, muttei uskaltanut.. joo, nuoria ja tyhmiä varmaan ollaan.
Kulutus oli jotain 13000-15000 kwhn luokkaa viimevuonna. Saunotaan aika vähän. Sähköstä maksan 4,69snt kwh 0e kk perusmaksulla. Huomaa heti, kun tuota lämpötilaa nostaa pykälällä tai parilla niin laskut nousee heti aika reilusti.
Kiitos ja anteeksi
tälläisiä numeroita näillä pakkasilla (-6c) takkaa lämmiteltiin eilen. 3+2 käyrällä lattialämmitys kodinhoitohuoneessa, suihkussa, missä termaria ei ole oli jo vähän liian ärhäkkä, tuntui matonkin läpi lämpö. Laskin nyt 2+2 ja tämä taas aika vaisu. Haluaisin lattioita vähän lämpimämmäksi juuri kylppärissä, vessoissa, joissa ei termaria ole. Ilmanvaihto oli tulo 65% poisto 60% jos merkitystä.
    34,6 KB · Lukukerrat: 414
    54,8 KB · Lukukerrat: 609
    42,7 KB · Lukukerrat: 418
    61,7 KB · Lukukerrat: 406
    67,8 KB · Lukukerrat: 379
    65,1 KB · Lukukerrat: 464
    50,7 KB · Lukukerrat: 455
    47,2 KB · Lukukerrat: 362
    49,3 KB · Lukukerrat: 382
Mimmoinen kokemus muilla on näissä termostaateissa jossa säädin on (2-5). Kun termostaatti on säätövälillä 2-3 niin toimilaite jakotukilla on itsellä täysin kiinni ja silloin palaa vihreä valo, eli ei lämmitä. Säädöt 4-5 niin termostaatti on käytännössä kokoaja täysin auki.
Eli käytännössä toi on täysin on/off. Minun mielestä toi termostaatti joka huoneissa voi kyllä olla talvella kokoaja täysin auki, ellei jossain huoneissa ole liian lämmin. Silleen loogisesti kun ajattelee niin parempi että joka huoneessa pyörii käyrän mukainen vesi.
Vaikka termostaatti on täysin kiinni ja sulkee toimilaitteen, niin silti kai pieni liru kiertää silti lattioilla kokoaja?
Suosittelen muitakin välillä ilmaamaan nibeä. Huomasin kun edellinen asukas ei ollut tehnyt sitä ikinä 8 vuoden aikana. Aika paljon räki alkuun.
Moi
Kiitos ja anteeksi
ILPin kyllä uskaltaa laittaa päälle koko talveksi kun on pakkasta ja kannattaakin. Kannattaa hankkia Nibe Uplink niin pääsee tutummaksi laitteen kanssa.
Seuraavan ongelman pariin.
Nibe ei tällä hetkellä näillä pakkasilla (-8.) jaksa lämmittää käyttövettä (tällä hetkellä 27c) vaikka vastukset huutaa jatkuvasti (5.6kw). Tuloilma on 17c, lattiaan menee 28 asteista. Onko tosiaan näin että ei riitä teho muuhun kuin lattiaan menevään ja tuloilman lämmittämiseen?
Täällä on -15 pakkasta ja minulla on vasta 2kW teho käytössä. Eli teillä on jotakin vikaa joko Nibessä tai asetuksissa.
Jos 3+2 oli vähän liian lämmin niin olisiko 3+1 vai 3+0 sopiva? Itselläni on 3+0. Kesää varten kannattaa menoveden minimiksi laittaa varmaankin 26 että vähän lämpiää pesuhuoneen lattia silloinkin. Nyt käyrästä päätellen aika pieni lukema siinä..
Jos termostaatti on kiinni niin ei pitäs kiertää lirua. Mutta jos laitat termostaatin löysästi kiinni jakotukkiin, sitten kiertää. Jos sulla ei ollu sitä virtausmittaria niin voi olla vaikea katsoa milloin se on sopivasti löysällä, että se pieni liru kiertää aina. Termostaatin voi ottaa poiskin ja säätää jakotukin virtauksen sopivaksi.
Tosiaan siksi kysyin että meneekö pieni liru siltikin vaikka toimilaite on kiinni jakotukilla. Meillähän oli 1 huone kylmä ja sen syy oli se että tulopuolella toimilaitteen alapuolella on sellainen neula venttiili joka oli jumissa eli täysin pohjassa, silti siellä huoneessa oli ihan snadi lämpo. Nyt kun se toimii normaalisti niin kyllähän huone on taas normaalin tuntoinen muihin verrattuna.
Toinen asia mitä nyt olen miettinyt näitä kuva kaappauksien säätöjä. Tällä hetkellä näillä -5 pakkasten asetuksilla ottaa jo käyttöön välillä 5.6 kW lisä vastukset. Käyttövesi on säästö tilassa.
Voisiko joku vähän avata paremmin noita kuvien asetuksia mitä meinaa ja mite kannattaa säätää.
Perus 64 neliöinen paritalo kolmio , ei takkaa.
    58,8 KB · Lukukerrat: 378
    51,7 KB · Lukukerrat: 352
Kyllä se tuolla 8kw lähti taas lämmittämään käyttövettä. Tuntuu vaan jotenkin oudolta että miten se 5.6kw ei riitä. Täytyy alkaa takkaakin lämmittämään kun säätiedotusten mukaan kylmät kelit jatkuu tovin.
Millä tavalla asetukset tuohon voisi vaikuttaa? 2kk olen asunut nyt tässä talossa ja aika paljon vielä nibestä oppimatta.
Lämpökäyrä 2+2,
lattiaanmenevä lämpö n. 29
lask. Menolämpö 29
paluulämpötil n. 26c
tuloilma n. 17c
puhallin nopeudet iv mittauspöytäkirjan mukaiset, vesi normaaliasetuksella
poistoilma n. 21c.
Talossa on poikkeuksellisen suuri energiantarve.
Onhan kompressori varmasti päällä?
Kompressori ei ole päällä tai sitten on unohtunut eristeet talosta. Eihän muutaman asteen pakkasella vielä pitäisi 8kW vastuksia tarvita.
Lämpökäyrä 2+2,
lask. Menolämpö 29
tuloilma n. 17c
poistoilma n. 21c.
Kaikki nuo arvot on järkeviä. Luultavasti joku asetus vain on väärin tai jossain vika. En osaa arvata mikä olisi... Hommaa Nibe Uplink jos ei jo ole niin joku pääsee etänä käymään etänä nähtävät asetukset läpi...
Ei oikein kuviin ollu tarttunut nuo kaikki lukemat ja ehkä ne oli enemmän semmoisia 0 kelin ja kesän juttuja missä noita arvoja hifistellään. Itse opettelin niin että kävin aluksi tämän koko ketjun lävitse ja copy-pastettelin tiettyjä juttuja ylös mitä kannattaa olla ja laitoin sitten niiden pohjalta säätöjä. Mutta ihan ekana kannattaa hommata Nibe Uplink niin pääsee etänä vaihtamaan asetuksia ja näkemään koneen käppyröitä. -5 pakkasessa on normaalia että käyttää vastuksia ja se käyttää käsittääkseni aina ns maksimitehoa mikä siihen on asetettu.
Joo tossa vähä selvänä. Toi automaatti tila vissiin enemmän kesä asetuksia? Mutta toi trendi homma missä moni laskenu tota arvoo mikä on 7 tehdas asetuksena, ei oikein ole auvennut mulle.
Saako nibe upplinkin kaikkiin malleihin ja mitä se vaatii ?
Pitää selata tätä enemmän jos löytyisi lisää vinkkejä
Näytä liitetiedosto 74593Näytä liitetiedosto 74594
Lisäyksen pysäytys tarkoittaa ulkolämpötilaa millon vastuksia ei enään käytetä. Se kannattaa laskea esim +7, nyt sinulla on käytännössä aina vastukset sallittu. Trendiraja tarkoittaa millon se yrittää ensin lämmittää pelkällä kompuralla ja vastuksia käyttää vasta sen jälkeen. Itselläni nuo arvot on muistaakseni +3 ja 0. Tosiaan nuo asetukset vaikuttaa vasta kun on niitä nollakelejä tai plussaa.
Tässä linkki uplinkin esittelyyn: https://www.nibe.eu/fi/fi/tietopankki/lampopumpulla-alykoti/nibe-uplink
Kun ostat kaikki ominaisuudet, 50e/vuosi, pääset säätämään melkein kaikkia asetuksia tietokoneelta tai kännykästä ja voit katsoa käppyröitä koneen toiminnasta, niitä mitä moni liittää tälle palstalle. Ja niiden käppyröiden avulla opit miten mikin säätö vaikuttaa ja voit optimoida ne kohilleen. Vissiin ihan vanhimpiin pumppuihin ei saa ja vaatii että koneen takana oikeassa laidassa oleva lan piuha kytketään internettiin.
Kyllä se mun mielestä jauhaa mutta mistä varmistan sen että se on päällä? Uplinkin koitan saada huomenna toimimaan niin katotaan mitä sieltä tulee.
Jäteilman lämpötila on varmin tapa. Mutta ei hetkellinen, vaan juuri siitä näet että miten se historiassa on kulkenut. "Hurina" koneesta ei vielä kerro varmuudella että tekeekö se mitään järkevää.
Eikös sinulla ollut niitä huikea korkeita lämpötiloja käyttövedessä. Selvisikö se asia? Nimittäin joku anturivika voisi aiheuttaa hulluja juttuja koneelle.
Tällä viikolla on huoltomies tulossa sitä katsomaan. Kävi itselläkin mielessä että onko näillä joku yhteys keskenään. Loppuviikosta ollaan viisaampia kun saan uplinkin toimimaan ja huoltomiehem käymään.
Tuossa kun talo tyhjillään ollut pari vuorokautta niin nyt näyttää päivittäinen sähkönkulutus olevan 80 neliön asunnossa 40-50kwh luokkaa kun Nibestä 2+2 käyrä ja ILP puhaltaa 22 asteista ilmaa. Pakkasta ollut keskimäärin 7 astetta.
Tuntikäyrää kun Carunan softasta katsoo niin 3h välein on 3kwh piikki. Oletan, että siellä se sulattelee. Samaa tapahtuu myös kun ollaan kotona. Tikku on kiinni niin pääsee tarkastelemaan jälkeenpäin. En vieläkään tiedä onko kulutus normaalitasolla tai onko noita oletettuja sulatuksia liian usein. Jos lisäyksen pysäytys on mitä tahansa 5-10 asteen välillä ja trendiraja 0, niin vastukset napsahtaa päälle heti pienenkin suihkuttelun jälkeen.
Uplink olisi tässä kohtaa kätevä, eipä ole tullut vielä katsottua mihin sen nettipiuhan saisi kiinni.
Tämä on aivan normaalia. Ei se kompura jaksa pakkasilla tehdä käyttövettä ja samalla lämmittää taloa ja tuloilmaa. Jos jo käsienpesusta menee vastuksille, niin voit säätää valikoista käyttöveden käynnistysrajaa alemmas.
Trendiraja ja lisäyksen pysäytys vaikuttaisi asiaan jos ulkolämpötila olisi 0 tai plussalla. Nyt kun pakkasta niin ei vaikuta. Eli ne voi jättää noin ja palata asiaan kun on plussakelit. Eipä sitä voi suihkulla paljon mitään sihauttaa niin menee vastuksille. Näkisit nuo kaikki listaamasi asiat todella helposti uplinkillä, niin ehkä kannattaa satsata siihen netin järjestämiseen nibelle :)
Tarkoitin siis, että jos lisäyksen pysäytys olisi 10 astetta ja ulkona olisi 9 astetta niin silloinkin nuo vastukset tykkää mennä heti päälle. Pakkasilla sitten ymmärrettävämpää tietty.
Toivotaan, että koneen etuosasta saa netin, taakse en oikein pääse.
Jos trendiraja on 0, niin ei ne silti heti mene. Se trendiraja viivästyttää vastuksien käyttöä. Jos menee pitkään kuumaan suihkuun, niin sillon toki napsuu päälle, mutta ei +9C lämpötilassa jos kompressorin tuotto muuten riittää.
Hei. Minulla olisi muutamia kysymyksiä.
Mistä tiedän (näkyykö valikossa jossain) milloin Nibe ottaa sähkölämmityksen päälle?
Jos suodatin on pitempään, viikkoja vaihtamatta ilmoituksesta huolimatta, näkyykö tämä sähkölaskussa? Viekö Nibe enemmän energiaa, jos suodattimet on "tukossa"?
Meillä nimittäin yhtäkkiä hyppäsi energiamäärät melkeen tuplaan ja syytä mietitään (katsoin energiafirman sivustolta omaa käyttöä). Pakkasta ollut kokoajan -15 molemmin puolin ja ILP lisänä. Ei mitään selkeää syytä miksi näin noussut käynyt. Voiko syynä siis olla suodatin vai onko Nibe kytkenyt oman sähkön päälle? Vai jokin muu syy? Miten ILP ja Nibe kannattaa säätää, että ovat balanssissa?
Nämä asiat on uusia ja jos saisi vastauksia olisin kiitollinen.
Voit katsoa huoltovalikon lisäyksen aikakerrointa. Lukema kasvaa sitä mukaa miten laite käyttää lisäystä.
Likainen suodatin ahdistaa ilmavirtaa ja pienentää poistoilman määrää. Samalla kompressorin tuotto ja jäteilman lämpötila laskee. Laite alkaa sulatella, eli kompressori kytkeytyy sulatuksen ajaksi pois käytöstä.
-15C pakkasissa laite käyttää melkein jatkuvasti sähköistä lisäystä. Suihkussa käynti saa aikaan helposti täyden vastuskäytön.
Ilp kannattaa pitää jatkuvasti lämmityksellä, niin suurella puhalluksella kuin mahdollista melu huomioiden. Kotoa poissaoloaikoina voi surutta pitää täyttä puhallusta. Lämpötila-asetus siten, että kotona on mukava olla. Pilp:n kannalta +19C on liian vähän. Mielummin 22-23C, niin poistoilmassa on enemmän energiaa.
Ja mitäs sen jäteilman lämpötilan pitäisi näyttää?
Itsellä reilu 100m2 yhdessä tasossa, lämpökäyrä 3+1.
Ulkoilma -7,7
Poistoilma 21.5
Jäteilma 2.4
Tuloilma 17-18, just nyt 18.2.
Max vastus asetettu 5.6
Trendin laskentaraja 0 astetta
Ja lisäyksen pysäytys 5 astetta
Vastuksen aikakerroin nyt 1.10. alkaen noin 100h.
Sisälämmöt Ruuvitag Prolla 21,5-22
Tässä vielä kk käyrä jäteilmasta liitteenä.
    45,4 KB · Lukukerrat: 184
Ulkoilma -7,7
Poistoilma 21.5
Jäteilma 2.4
Kyllähän tuossa on kompressori päällä. Kun kompura käy, niin jäteilma on poistoilmaa viileämpää.
Millaisia kulutuksia teillä pakkasilla? Muutettiin maanantaina uuteen taloon sisään, lämmitettävää n. 125m2.
Päiväkulutus ollut ma-ti molempina 90kwh. Tuntuu hurjalta, mutta onko se sitä? Sisälämpö 22,5 tällä hetkellä, langattomia termareita ei vielä asennettu. Kph lämpötila hieman korkeampi. Laskennalinen menolämpötila tällä hetkellä 33,1.
    46,4 KB · Lukukerrat: 305
    53,6 KB · Lukukerrat: 295
    55,6 KB · Lukukerrat: 295
    50,3 KB · Lukukerrat: 268
    51 KB · Lukukerrat: 314
133 neliöö ja aika samoissa menee. 3+1 käyrä ja ilp pörisee nyt yötäpäivää. Jotain 70-80 välissä huitelee näillä 11c pakkasilla..
Meillä meni 4v sitten muuttopäivänä eniten sähköä mitä koskaan tässä torpassa. Joku 70-80kwh ja ulkona oli 5C lämmintä. Toki ovet oli koko ajan auki ja muuttotavarat viileitä kuljetuksen jäljiltä.
Eilen ja toissapäivänä meni 35 ja 33 kwh. Yöllä -11/-12C ja päivällä se -5/-8C. Toki etäpäivinä on helppoa poltella takkaa aamulla ja illalla.
Mites muutoin, oliko ensinmäisen vuoden kulutus muita suurempaa? Sitä aina puhutaan, että uusi rakennus veisi ekan vuoden enemmän sähköä. Millaisilla asetuksilla menet Pilpin kanssa? Meillä ei takkaa ole vielä polteltu, ja muutenkaan sitä ei älyttömästi poltella. Tommoinen 35kw/h kuulostaa mukavalta lompakon suhteen.
