Mutta VILP hukkaa sulatuksen aikana energiaa lämmitysjärjestelmästä ulos eli tuo sen tuottama lisäenergia on hukkaa, joka ei ole normaalia talon energiakulutusta.Perusajatus tähän päätelmään on se että jos tuottopiiriin ei tuoda ulkopuolista sulatukseen tarvittavaa energiaa niin VILP itse on sulatusta edeltävässä lämmitysjaksossa tuottanut sulatukseen tarvittavan energian ja on siten laitteen ominaisuus.
Jos meininki on tosiaan tätä tasoa niin sitten se on. Heippa hei.
Onkos sellaisiakin? Ainakin on niitä, jotka eivät mitenkään huomioi negatiivistä eli jättävät sen vähentämättä.Homma heittää häränpyllyä silloin kun mittari ei laske toisen suunnan energiaa miinusmerkkisenä vaan molemmat plussana ja samaan summaan, ja VILPiin menee energiaa molempiin suuntiin.
Onko tällaisiakin mittareita oikeasti olemassa? Oma Kamstrup 302 näyttää myös miinus mekkistä tehoa sulatuksessa, mutta ei osaa pakittaa. Kokomaislukema pysyy vain paikallaan. Ei ole tullut mieleenkään, että se sulatuksessa hukattu energia kasvattaisi kumulatiivista lukemaa.sellaisessa joka summaa kaiken ilman etumerkkiä
Samoin toimii minun Landis&GyrOma Kamstrup 302 näyttää myös miinus mekkistä tehoa sulatuksessa, mutta ei osaa pakittaa.
Riippuu mitä nyt yrittää laskea, mutta loogisinta on laskea energiatuotto sulatukset vähennettynä ja sähkönkulutus sellaisenaan.Sitten kun huomio, että varaaja vesi on lämmitetty esim. cop 2 arvolla, niin voi laskea tarvitun energiamäärän.
Mikäs niissä ei vakuuta? Päivänselvä asia mielestäni, että sulatukset on laskettava pois tuotetusta lämmöstä.Edellä jmaja: jan perustelut eivät oikein vakuuta.
Tuskin sitä monikaan täällä kyseenalaistaa.
Eikö noissa ole eroja? Miksei olisi?Mitä halutaan verrata. Jos halutaan verrata kahta Vilppiä keskenään, ihan sama laskeeko sulatuksia vai ei, kunhan vertaa samanlaisia lukuja. Molemmat ottaa nokkiinsa niistä kutakuinkin samanverran
Ehdottomasti!Näinollen mielestäni oikeampi tapa laskea COP arvo on tuo nettotuotto 8 kWh/ ottoenergia 5 kWh eli 1.6.
Tästähän juuri on puhuttu eli ei ole niinkään helposti mitattavissa usein. Monet energiamittarit näyttävät vain tuon 10 kWh. Jotkut ehkä jopa 12 kWh, mutta onko näitä oikeasti. Hyvin harvat ilmeisesti 8 kWh.Sama laite tuottaa hyötynä lämpöä lämpöverkkoon 8 kWh ja hukkaa sulatukseen ulos 2 kWh eli laite tuottaa näennäisesti yhteensä 10 kWh joista 8 kWh on tarkasti mitattavissa ja 2 kWh on enemmän tai vähemmän epämääräinen laiteominaisuus.
Hyvä esimerkki siitä että COP mittauksessa alati vaihteleva teho on huono ja oikeampi tapa mitata COP on kumuloiva mittaus eli energian mittaamiseen perustuva COP laskenta.Mittauksen epätarkkuuksista... ottoteho heilui hetki sitten 340 ja 350W välillä ja pienellä dT1,8C tosta tulee COP 5,64-5,81. Virtaus 15,8 l/min. Päälle sitten virtauksen ja lämpömittarin virhe että kyllä useamman kymmenyksen virheestä puhutaan.
Miksette vaan vertaa sähkön vuosikulutusta ennen ja jälkeen vilpin/mpl :n, poista taloussähkön osuuden ja korjaa sen vuoden lämmitystarveluvulla? Se on ainakin todellinen ja toteutunut tulos.
Minulla tässä patteritalossa ollut vm 2010 vilp ja nyt vm 2006 maalämpö. Molemmat onoff-koneita, vilp 9kW ja mlp 6kW ja molemmilla käyttövesi esilämmitetty lämmityksen tasoon, loppulämpö siihen sähköllä. Vilpillä jos pääsi lämmityksessä kakkosen coppiin niin maalämmöllä se on noin neljä.LämmKetjun otsikon mukaisesti vertaillaan MLP ja VILP COPia. Vertailu on tietysti kovin vaikeaa, kun hyvin harvoin ne ovat samassa talossa samalla käyttäjä. Ja silloinkin toinen niistä on luultavasti ollut paljon toista vanhempaa tekniikkaa.
Niinhän se aina tekee muttei se muuta sen lämpöpumpun antamaa säästöä.Osa hupisähköstä valuu lämmityksen COP:iin.
Kyllä, juuri näin. Toisin sanoen. Vuosi coppi määräytyy suuren lämmön tarpeen ajan jakson mukaan koska suurin osa vuotuisesta lämpöenergiasta lämpöpumppu tuottaa tuona aikana. Huippu copin painoarvo jää pieneksi koska ne saavutetaan aikana jolloin lämmön tarve on pientä.No eiköhän se ole juuri se että vuosi-COP syntyy painotettuna keskiarvona lämmöntarpeen mukaan, ja lämmöntarve on kovin helmikuun pakkasilla kun keruukin on jo ehtinyt vähän jäähtyä.
Miten tarkasti mittaa kompuran kuorman? Olikos tuossa vielä invertterikin? Oletko verrannut talon sähkömittariin?pistorasiassa oleva halpa KWh
Ei se kovin hankalaa ole. Sen kun irrottaa sulakkeet/kääntää automaatit pois kaikelta muulta, kunnes talon mittari on nollilla. Sitten laittaa VILPin päälle ja vertaa lukemia joltain ajalta. Nopeammin saa aika hyvän käsityksen vertaamalla teholukemaa sähkömittarin pulsseista laskettuun.Talon sähkömittariin vertaaminen on aika hankala juttu.
Sama koskee vilpeillä minimi coppia (=1) koska ainakin E-Suomessa niitä päiviä on aika vähän.Huippu copin painoarvo jää pieneksi koska ne saavutetaan aikana jolloin lämmön tarve on pientä.
