Asetus vaatii jopa lämpömittarin paluujohtoon, monessakohan okt:ssa on.Kai se kierto tosiaan pitää nykyään pitää yli 55 C:ssä. Aika vaikeaksi menee lämpöpumpuilla. Ei taida kukaan tuota tarkastaa ainakaan OKT:sta?
Pumpuissa on nykyään sellainen mittari - ja ne säätävät kiertoa niin että vesi tulee halutun lämpöisenä takaisin. Leikin tuossa yhden sellaisen Wilon kanssa.Asetus vaatii jopa lämpömittarin paluujohtoon, monessakohan okt:ssa on.
Miten se toimisi sitten lämpöpumpun kanssa? Aika mahdoton ajatus, että paluu olisi jatkuvasti vähintään 55 C kierrossa. Pitäisi olla käyttöveden käynnistysrajana lähes 60 C.Pumpuissa on nykyään sellainen mittari - ja ne säätävät kiertoa niin että vesi tulee halutun lämpöisenä takaisin. Leikin tuossa yhden sellaisen Wilon kanssa.
Kyllä se varmaan meillä onnistuisi - MLP on asetettu ajamaan niin kuumaa kuin kompuralla pystyy, se katkaisee vasta painekytkimellä kun alkaa paine ahistaa.. tuo Vaillant on tehty lämmittämään ensin pumpulla ja sitten vaikka 90C asti loput vastuksilla, mutta olen kieltänyt vastusten käytön käyttöveden teossa..Miten se toimisi sitten lämpöpumpun kanssa? Aika mahdoton ajatus, että paluu olisi jatkuvasti vähintään 55 C kierrossa. Pitäisi olla käyttöveden käynnistysrajana lähes 60 C.
Jos edes tarvittava 10 MWh/a saavutetaan COP 2:lla niin on hyvin kannattavaa, jopa sähkövastuksen kasvattaminen esim. 2 kW:lla voisi olla ratkaisu, eli 6 kW->8 kW.
Kyllä se meilläkin jotenkin onnistuisi eli MLP tekee kyllä pumppaamalla 65 C käyttövettä. Ehkä kuumempaakin, en ole yrittänyt. Mutta silloin häviöt ovat suuret, varsinkin kierron kanssa. Tekisi varmaan 10+ käyttövesijaksoa/vrk 60 C käynnistysrajalla eli ei kovin hyvin ehtisi lämmittämään.Kyllä se varmaan meillä onnistuisi
Älkääs nyt brassailko. Laittakaa neste kiertämään pihalla taivasalla olevan maalämpöputkikiepin läpi ja katsokaa onnistuuko edelleenkin. Viittaan tässä ketjun MLPhen.Kyllä se meilläkin jotenkin onnistuisi eli MLP tekee kyllä pumppaamalla 65 C käyttövettä. Ehkä kuumempaakin, en ole yrittänyt. Mutta silloin häviöt ovat suuret, varsinkin kierron kanssa. Tekisi varmaan 10+ käyttövesijaksoa/vrk 60 C käynnistysrajalla eli ei kovin hyvin ehtisi lämmittämään.
Tuskinpa suihku on pidempi, vaan hanassa vaan sekoitetaan mukaan vähemmän kylmää jolloin sitä haaleaa vettä menee enemmän. Tämähän lisää lämpöpumpulla tehtyä osuutta lämmöstä, mutta jos hintana on veden loppuminen kesken, se on ikävää.
Ei tuosta ole kyse. Vaan jos joku avaa hanan ja sieltä ei tule totutun lämpöistä vettä ja hanaa pitää kääntää kuumaan päähän asti stoparista, niin se ärräpää tulee herkästi ja hana jätetään ainakin hetkeksi valumaan josko sieltä tulisi kuumempaa kun odottaa.No ei kukaan silti mene edes 50-asteiseen suihkuun, kokeile vaikka lämpömittarilla. 40 astetta on jo extremeä. Itse voin joskus haluta 44 jos ääreisverenkierto lakkaa kokonaan. Suuri osa ihmisistä ei totuttelemallakaan suostu niin kuumaan veteen vaikka mikä olis. Itsekään en enää siedä 46:tta tai enempää.
Siis mikä tuo lelu on? Ei taatusti käyttövesiverkkoon hyväksytty laite ainakaan.Sähkölämmitin Pahlén - 2 kW - Vesilaite.fi
https://www.vesilaite.fi › ... › Altaiden lämmitys
Meillä kun on jatkuva kierto, termostaatin ohitus ja katkaisu 60 C-ast käyttöön. Silloinkun lämpö lähdössä on alle 60 C-ast niin vettä lämmitetään 2 kW:n teholla
Juurikin näin. Ja lopputulos on kasvanut veden- ja sähkönkulutus jos ihmiset tottuu siihen että joka kerta pitää "testata" suodaanko minkä lämpöistä vettä kullakin kertaa. Kyllä tuollaisessa rivarikohteessa se 55C vesi pitää tulla kovallakin kulutuksella.Ilman termostaattihanaa varmasti jokainen näin tekee, muuten saa hetken päästä tulikuumaa vettä päällensä kun putkessa ollut haalea vaihtuu kuumaan.
Tuo teidän systeemi on jo sen sortin prosessiteollisuutta, että kannattaako nyt vielä lisätä järjestelmän monimutkaisuutta akkusähköjärjestelmällä? Aurinkosähköpanelit voi laittaa hyvin ilman akkujakin, löytyyhän noita virtuaaliakkuja jos tahtoo sähköä jemmaan jättää. Kun panelien tuotosta saa spot-hinnan, niin aika hyvin sillä tienaa ilman akkujakin - onhan panelien tuotto ja hinta molemmat yleensä päivisin korkeimmillaan. Teillä on tuota etelään päin suunnattua katonlapetta aika monta neliötä, äkkiseltään mittailin ilmakuvasta että yli 500 m2 taitaa olla vapaana?Aurinkosähköä voimme harkita, josta osa myyntiin, tai yö käyttöä varten n. 15 kWh:n akku
Jos olen kärryillä pysynyt niin nyt on 15m2 keräimiä katolla. Sinänsä ihan hyvä määrä, josko 10m3 varaaja voisi vieläkin isommat kestää.@rema onko stellatorit nyt kytketty ja aurinkolämpöä tuottamassa?
Kaverilla ctc 408 on ollut pitkään tuo sama häly mutta kone toimii silti normaalisti. Anto/ottotehoista ei tietoa onko normaalit kun ei ole mitään mittauksia mutta se lämmittää kuitenkin.. Matalapaine hälytys on usein
