Korvaako tämä ostamasi anturi minkä tahansa anturin? Ts. Aktivoituvatko kaikki 10mbar ja palautuvat 7mbar?
Tässä käsityksessä olen ollut että Uponor clean 1ssä anturin tyyppi on tuo. Siinä toisessa putsarissa on kai erilaiset anturit. (Esim clean 7)
Kiitos tiedosta. Itsellä on alkanut 8v vanhassa Clean 1-putsarissa tulemaan E032-hälytystä, eli prosessisäiliön pinta ei tuon mukaan laskisi ulospumppauksen yhteydessä. Todellisuudessa se kuitenkin laskee, joten painekytkin alkaa olemaan ehtoopuolella tai prosessisäiliössä oleva anturiputki on tukossa. Hälytys ei tule aina, joten uskoisin, että anturiputken alapäässä on kökköä ja putki ei aina välittömästi pääse tyhjentymään vedestä. Kompuran kalvot vaihdoin viikko sitten ja huuhtelin toiminnalliset yksiköt ilmalla. Tänään täytyy vielä puhaltaa tuo anturiputki. Puhdistamo on muuten toiminut hyvin ja tämä on vasta ensimmäinen hälytys. Kalvojenkin vaihto oli nyt ensimmäinen kerta.
Onko joku löytänyt painekytkimiä edullisesti? Itseltä löytyy pumppausvälineet kytkimen virittämiseen, mutta järkevän hintaisia kytkimiä en ole vielä löytänyt. Vanhaakin painekytkintä voisi kyllä virittää uudelleen.
@fraatti, olit näköjään irrottanut painekytkimen, lähteekö ihan kiertämällä ja uudelleen asennus samalla tavalla? Vai täytyykö ohjausyksikkö nostaa pois montusta ja tehdä jotain erityistoimenpiteitä?
Jahka ongelma selviää niin kerro ratkaisu tänne jos siitä olisi sitten myös muille apua joskus.Sama tilanne kuin ToivoT:llä, kaikki konstit kokeiltu ja samat kolme valoa syttyvät heti, kun laittaa pistokkeen seinään.
Mikä vikana???
Kultaus on hyvä kärjissä, mutta on muitakin kelvollisia materiaaleja (jokin hopea- tai nikkeliseos kaiketi väristä päätellen; en tunne asiaa tarkemmin metalliseosten osalta). Mutta mitä vähemmän jalo seos on pinnalla (hopea, kupari tms. syvemmällä), sitä korkeampi minimijännite ja minimivirta tarvitaan, jotta kärjet pysyvät kunnossa. Paremman laatuisille releille ja kytkimille löytynee valmistajan speksit noille minimeille. Liian suuri virta ja erityisesti suuri induktiivinen tai kapasitiivinen kuorma polttaa kärjet ennen aikojaan, olkoon seos mikä hyvänsä. Lähes pelkkä kapasitiivinen kuorma (kondensaattori) on erityisen katala, koska kärkien sulkeutuva liike polttaa herkästi kärjet kiinni toisiinsa, kun virta voi kasvaa kärkien sulkeutuessa hyvin suureksi ja kärjet hitsautuvat herkästi yhteen, jos kärjet värähtävät edes hiukan toisiinsa törmätessään. Induktiivinen kuorma vaikka sarjassa synnyttää katkaisussa hyvinkin komean valokaaren, mutta virta pysyy rajattuna.Pitäisikö tuon painekytkimen kontaktien materiaali olla kullattu? Jos nyt tuosta tulkitsen oikein niin normaalisti virta ja kipinöinti pitää kärkien välit puhtaana.
Ihan mielenkiinnosta kysyn että kauanko tuohan on on mennyt ja mitä vikoja matkalla on osunut? Meillä lukema on jossain 3700 huitteilla ja tuo on ollut käytössä 8v.Terve. Uponorin panoslaskuri on jo hetken näyttänyt lukemaa 9999, eli täysi kierros on tullut täyteen. Miten sen saa nollattua?
10v kestää, kun nelihenkinen perhe tuon lukeman sontii. Vikoja ei juurikaan ole ollut. Tässä ketjussa on kaikki aikaisemmin kuvattuna. Täytyypi maanantaina soitella Uponorille. Noin 8kk välein olen tilannut tyhjennyksen ja lukeman kertyminen ollut tasaista. Kaikki talon vedet menevät puhdistamon läpi. Kalvot vaihdoin 2020, se on ainut tekemäni varsinainen remontti.Ihan mielenkiinnosta kysyn että kauanko tuohan on on mennyt ja mitä vikoja matkalla on osunut? Meillä lukema on jossain 3700 huitteilla ja tuo on ollut käytössä 8v.
Testinappia 10s pohjaan painaminen taitaa nollata vain muistutus laskurin. Mahtaakohan muistutukset kuitenkin pelata vielä ok vaikka tuo näyttö on jumahtanut tappiin? Voihan se olla että koneen sisäinen laskuri pyörii kuitenkin ok. Sinällään lukema ei tarvita mihinkään mutta onhan siitä helppo tarkistaa että laite toimii. Saattaapi olla että tuosta tarvii olla yhteydessä viralliseen huoltoon. Kerropa tännekin mitä ne tuumasivat.
Moi kaikkille ja kiitokset hyvästä foorumista.Meillä uponor clean 1 ollut käytössä reilut 8 vuotta ja ei mitään ongelmia ollut paitsi eilen sisäyksikkö rupesi ilmoitteleen laiteviasta ohjauskaapissa.Vikakoodi E044,
syy sisäänpumppauksen
magneettiventtiilissä.Seuraus sisäänpumppaus
ei toimi,
hälytys E031 aktivoituu.
Mikä eteen,huoltomies paikalle vai onko jotain itse tehtävissä.Ja toinen että mistäs noita letkujen liittimiä lähtis metsästää,mustan ketkun liitin pahasti murentunut.
Korjautitko ohjaimen, jos niin mitä siihen tarvi vaihtaa? Laitoitko sulakkeen, jos niin millaisen?Eihän se mennytkään ihan niinkui elokuvissa. Kelan kärähtäminen oli myös rikkonut piirilevyn(jonka se kuulemma useimmiten tekee) josta ilmastuksen magneettiventtiilin komponentteja oli ainakin viisi kappaletta palanut. Tähän hätään en ruvennut korjauttaan levyä vaan hommasin uuden tilalle, täytyy kumminkin tuo vanha korjauttaa varalle kun komponentit siihen näytti maksavan muutamia euroja. Ajattelinkin nyt rakentaa magneettiventtiilin ja piirikortin välille sulakkeen. 5,5 vuotta kesti tuo kela.
Sisäänpumppausta ohjataan ilmeisesti sinistä putkea käyttäen. Tuo sinisen pallukan kohdalla oleva kela voi siis olla kärvähtänyt.
"Suuremman resistanssi on 400 Ohm ja pienemmän 2,5 kOhm." eli jos yleismittari pysyy käsissä niin voiti mitata onko tuo ehjä vai ei.
Näytä liitetiedosto 78955
Jos rikki niin osien ostopaikoista on tuolla alla olevan keskustelun paikkeilla vinkkejä. Jollain kela oli mennyt ilmeisesti oikkariin ja oli polttanut piirilevyltä kelaa ohjaavia osia. Kai sekin on mahdollista että vain kela on kärvähtänyt.
Uponor clean 1 ongelma
Omalta osalta ongelma poistui ainakin toistaiseksi kun loka auto kävi imaisemassa säiliön tyhjäksi ja sen jälkeen puhalsin vielä paineilmalla tuon kyseisen piirin läpi. Aika sakeeta ”sitä itseään” oli kyllä säiliön pohjalla ja aika tuhti kerroskin. Tiedä sit voiko se myötävaikuttaa siihen että...lampopumput.info
Korjaat nuo liittimet alkuun. Sitten toimilaite testi päälle. Laite ohjailee paineilmaa vuoronperään eri putkista. Siitä vaan sitten katselemaan ja kuuntelemaan/tunnustelemaan tuleeko ilmaa/vetääkö kela. Jos kyseisen toiminnon kela vetää ja ko. värin liitännästä ei tule ilmaa niin vika on sitten itse venttiilissä. Jos kelakaan ei vedä niin vika on ohjauksessa josta tietysti voi mitata myös tuleeko sieltä jännitettä vai ei.Nyt kun taas kotona niin pääsi mittaileen resistansseja.Eli isomman kelan oli 450 Ohm ja kaikissa pienemmissä 2,7 kOhm.
Huomenna täytyy hakea nuo uudet liittimet putkille,niin ainakin jotain on sitten kunnossa.Olisko vika sitten itse venttiilissä,täytyy tutkailla.Ja kiitos kovasti neuvoista taas.
No kyllä on käynyt lämpöisenä.Juuri vaihdoin uuden triacin ja 390 ohmin vastuksen kun oli kosahtanut oikein kunnolla.
Laitan tuohon 2A sulakkeen niin ei lentele komponentit taivaan tuuliin ensi kerralla.
Huomasin että siinähän vieressä on varaulostulo jossa lukee "Spare",
sen saa ehkä käyttöön jumpperoimalla oikein.
Kelan (kokonaisuus solenoidi) toiminta ei ollutkaan itselle niin tuttu niin piti käyttää kuukkelia vähän. Tuossa on selitetty että miksi nuo palavat. Käämityksestä voi suojaus pettää ylikuumenemisen seurauksena jolloin virta kasvaa ja lämpötila nousee koska kelan resistanssi pienenee(tämä pystyy mittaamaan ja resistanssi taisi olla täällä aiemmin kerrottukin). Solenoidilla voi olla tietty aika kauan se voi olla vetäneenä ilman ylikuumenemista. Liian pitkä käyttöaika speksattuun nähden voi kärventää sen. Ylikuumenemisen voi aiheuttaa myös jatkuva päälle/pois kytkentä. Se ottaa enemmän virtaan kun se alkaa vetämään. Samoin jos solikan vetämä tappi on jumissa niin AC keloissa myös tällöin virta on suurempi ja kela lämpiää(ei koske DC-keloja). Jos nyt muistan oikein niin tuo huoltomies kenelle joskus aikoinaan pirauttelin sanoi että myös noita lohkoja on joutunut joskus vaihtamaan. Syytä en muista että oliko se jumittelu vai vuotaminen tms...Tää keskustelu on ollut todella hyvä itselleni. Noita magneetti venttiilien keloja on mennyt rikki ja olenkin vaihtanut kaikki. Nyt kuitenkin tuo aiemmissa kuvissa harmaalla merkattu kela kuumenee tolkuttomasti, eli ohjaus toimii. Tuo magneetti venttiilin vetämä "toimilaite" ( mikä sen oikea nimi onkaan...) On avattu ja testattu että liikkuu. Irti ollessaan katsottiin että se vetää sitä auki. Joinain kertoina tuo jäi runsaasti vetäessään surisemaan j kuumenee. Voisiko tuo liikkuva tappi olla jotenkin viallinen ja mistä löytäisin uuden tilalle. Vai etsisinkö ohjauspuolelta vikaa?
Hyvin näyttää pelittävän. Laite ei pysty tunnistamaan kaikkia virhetilanteita itsekseen ja se olisi varmaan hankala rakentaakaan sellaiseksi joten vähän seuraamista tämä laite vaatii. Haju on kyllä täällä paljastanut toimimattomuuden yleensä. Taitaa olla tuo ilmastus kaikista tärkein että käryä ei ala tulemaan.Olemme ed. omistajan peruja puhdistamotutkimuksessa, jota eri valmistajat sponsoroivat. Toukokuussa kävi näytteenottaja ja tänään tuli lausunto. Uponor Clean 1 on asennettu vuonna 2009. Omaan silmään vaikuttaa eniten se, ettei puhdistamon poistovesi tuota ojaan nokkoselle sopivaa kasvualustaa. Nyt vain odotellaan, josko kaupunki toisi alueelle vesi- ja/tai viemäriputket, kun äly-keskus jo jokin vuosi siitä ärähti.
