Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
jalittam
Mul Mielen 10v vanha astianpesukone toiminu asennettuani sen, ilman ongelmia.
Reilu vuoden hyrränny myös toistasataa kg painava 9kg Mielen pyykkäri. Ej valittamista toistaiseksi.
Pölynimureina jo liki 80 luvulta toiminut pölynimuri siirty autotalliin ja tilalle tuli, kas kummaa, liki samanlainen Miele, jottai 10v sitten.
Mut onhan toi Point vai mikäliemerkkine jääkaappipakastin toiminu jo vuosia (2). Toki meteliä vähä pitää. Ostin väliaikaiseksi säilyttimeksi, ku muka halvalla sai.
Mielen liesituuletinta tuskin laitan, ku siellä erot lie vähäsempiä...
Muutoin tyytynen Mielen valikoimaan, vaikkakin niis ei oo uusimpia aateekoohömpötyksiä.
Skata
Täällä alkoi AEG Favorit F77007MOP tiskikone metelöidä kun ohjelma lähti käyntiin. Vikakoodi 30 eli vesivahinkosuojaus käytössä. Ruuvailin koneen sokkelipellit auki ja koneen oman tulvasuojan päällä vettä. Tuossa on tuollainen polyuretaanikoho, joka nousee veden noustessa ja tämä laukaisee sitten tuon vesivahinkosuojauksen painekytkimen. Kuivatin vedet pois, kone lähti käyntiin ja kaikki OK, ei näkyvää tiputtelua. No tänään katselin taas, tulisiko vettä ja johan rupes tippumaan. Vuotokohta kiertovesipumpusta...joka on jo kerran vaihdettu koneen ollessa 2 1/2 vuotias. Eli uusi kesti 4 v 5 kk. Tuolloin oireiluna, että kone ei kuivannut astioita. Osa meni tuolloin pienen keskustelun jälkeen AEG:n piikkiin, mutta työt sai kustantaa itse. Tuosta 1 1/2 vuotta niin painekytkin meni vaihtoon. Putken sisään jäi mitätön määrä kosteutta, jonka vuoksi kone ei lähtenyt käyntiin...
Eli kuraa mitä kuraa. Kone on nyt siis 7 vuotias, eikä enää viitsis tuota kyllä korjauttaa. Uusi kiertovesipumppu n. 150 - 220 € + tuohon työt :confused:
Onko suosituksia korvaajasta...ja kun mainitaan Miele, niin onpa pienellä surffailulla siinäkin ongelmaa...vanhassa kämpässä oli Siemens mikä oli hyvä, pitäisköhän vaihtaa takas
Tehari
Joo ja nettiin voi kirjoittaa mitä kukakin haluaa. Meillä Mielen apk ja on kyllä hintansa arvoinen. Hiljainen, pesutulos erittäin hyvä, kuivaus voisi olla pikkasen vielä parempi vaikkei se huono olekaan. Luukku avautuu automaattisesti pesun jälkeen ja sisällä on puhallin joka puhaltaa astioita kuivaksi. Ongelma on varmasti kaikissa koneissa sama eli astiat joissa pohjassa on kuoppa tai reunat tms.
Uuni ja liesitaso AEGn. Hyvin on pelittäny nekin.
Bosch tiskarin hankin edellisen Boschin tilalle kun siihen olin tyytyväinen. n. 12v ikään ei mitään pienintäkään ongelmaa, mutta luukku ei kestänyt kiipeileviä taaperoita, se koitui kohtaloksi.
Samasta konsernista valkkasin kylmäkoneet ja pesutornin kun AEG:t lahos.
Vielä on jäljellä alkuperäinen AEG uuni. Se vissiin ei ole valmistettu maanantaina ja on ihan hyvä peli. Muita maanantaipäivän vehkeitä on sitten vielä käytössä tuo Savo huuva ja ILTO. Savoa en ole korjannut edes, ILTOn korjasin heti muuttaessa. Myöskin Eletrolux-merkkinen arkkupakastin, perinteistä ei elektronista mallia, alkaa kerätä ikää, eli se lienee ok.
Mita kaipa sitä kuraa merkistä riippumatta ihan tarpeeksi on liikkeellä, joten tuuriakin tarvitaan.
Merkillä on aina vaan vähemmän väliä, koska todellisia alkuperäisiä valmistajia on vähän. Eli halpispesureissa on samat halpispumput sun muut, todennäköisesti vain kuoren yksityiskohdat vaihtelevat. Electrolux-konserni, joka omistaa jo lähes kaikki 'merkit' monella alueella ( vuosia sitten jo yli 50 brändiä), on tästä selkein esimerkki. Luxi on vielä ryssinyt asiat sillä että niillä ei ole selkeitä premiumbrändejä vaan kuraa voi olla minkä vaan tarran alla.
AEG on myös luxi, mutta ne pyörittivät aikansa AEG:n tehdasta Saksassa ja sieltä tuli ihan kelpo tavaraa. Nyt AEG:n tarran alla voi olla mitä vaan.
Skata
AEG:tä täällä koko talo täynnä. Pyykkärissä ja kuivurissa selvästi vielä merkintä Electrolux . Tuolle tiskarille nyt tosiaankin 7 vuoden aikana joko tulossa 3. korjaus tai vaihto uuteen. Pesu- ja kuivaustulos on aina ollut moitteeton, eli laitteena ollut sinänsä ihan hyvä. Pyykkäri korjattu kertaalleen. Vuosi jostain, eikä edes korjausmies tiennyt mitä teki oikein, kun vuoto loppui :p Lämpöpumpputoiminen kuivuri pitää kyllä myös sellaista metakkaa, että jokin kyllä kohta pamahtaa.
Mielestä on vanhempien luona vain hyvää sanottavaa eli voipi vaaka sinne kallistua... täytynee tuo Pampun mainitsema Bosch katsastaa myös...
Eniten vaan ottaa päähän tuo ”kertakäyttö” logiikka näitä laitteita tehtäessä. Mielellään tuohon tiskariin vaihtais vielä sen kiertovesipumpun mutta jos osan kestävyys on tuota luokkaa, niin viitsiikö enää. Ja varaosien hinta ei korreloi (uuden) koneen ostohintaan mitenkään. Toki onhan nuo tiskarit, pyykkärit ja kuivurit myös ihan koko ajan käytössä, kuluvia osia ja laitteita. Aiemmin laitteet vain tehtiin kestämään :)
NoNi
Mielen APK täälläkin pelannut ilman ongelmia, 2009 ostettu. Oli muistaakseni liikkeen esittelymalli n. 600€,tarjouksen jälkeen, olisko -40% ollut silloin jos oikein muistan.
Töissä myös Mielen APK kahvihuoneessa, jotain n.15v-vanha, käy 2-3 kertaa päivässä, mitään ei ole sille tehty. No, minä olen ehkä 3 kertaa putsannut sen siivilän ja muutaman kerran käytetty ilman astioita kuumimmalla ohjelmalla pesuaineet sisässä.
Ei tarvitse merkkiä miettiä, mikäli tuo hajoaa joskus. Ei sovi oikein kuulemma silmään, kun on valkoinen ja keittiörempan jäljiltä muut teräksisiä, mutta ajattelin että vaihdan sit kun hajoo, samansävyiseksi. Keittiörempastakin nelisen vuotta, hellasäröä aina välillä kuuluu..
noble
Pari kertaa vuodessa tulee tyhjänä pestyä AEG:n 9kg:n pyykinpesukone. Ilmeisesti useammin saisi huoltaa. Putsasin kumikaulusta, ja sehän näyttää olevan aivan möhnää täynnä rummun ja kauluksen välistä. Ei tuota irroittamatta taida saada kunnolla putsattua. Päällisin puolin kyllä sai töhnät pois
D
Deleted member 1344
Pakastin (vm. 2000 Electrolux EU7503C) piippasi lämpötilahälytystä keskiviikkona. Kun en nyt tarkemmin tiedä tuon toiminnasta niin katkoin virtaa (töpselistä) pari kertaa ja pistin pakastustilan päälle (ohittaa termarin ja antaa koko ajan kompuralle virtaa), aamulla oli taas reilusti kylmän puolella (vähintään -23 astetta). Ainakin toistaiseksi (perjantai) tuo ei ole toistunut ja pakastin on pysynyt kylmänä.
Mietin tuossa mistä tuollainen toimintahäiriö? Tietysti lämpötilanäyttö ja hälytyskin voi olla pielessä, mutta silti tuntuisi siltä että kone ei olisi käynyt. Tuohan on siinä mielessä simppeli peruskone, että sähköpuolella lämpötilanäyttö ja hälytys ovat täysin erilliset, kompuran käyntiä ohjaa vain ja ainoastaan perinteinen kapillaaritermostaatti. Kompuran päässä taas on kolme sähköosaa, itse kompura, käynnistysrele (/moottorinsuoja) sekä käynnistyskondensaattori.
Kannattaisiko tuosta nyt sitten uusia ekana tuo käynnistysrele ja kondensaattori? Ihan vaan oman mielenrauhan vuoksi, ei ole kiva jos tuo tekee temput uudestaan jos ollaan päivä-pari pois kotoa... Kaikkia varaosia näyttäisi olevan kohtuuhintaan saatavilla Electroluxin nettikaupasta https://shop.electrolux.fi
kimmok
Kondensaattori kuolee ajan ja kuumuuden takia.
Onko sielä edes relettä vai ptc käynnistin.
Rele menee käynnistys kerhoihin.ja ptc kuumuuteen.
Jos haluaa olla varman päälle niin vaihta ne ja jättää varaston ne vanhat.
Jos pystyy itse vaihtamaan niin hommaa varastoon ne varalle ja vaihtaa vasta tarvittaessa.ne uudet voi olla huonompi laatuisia kuin vanhat.
Kapillaaritermostaatin kärjetkin voivat karstoittua sillä tavoin, että eivät saa kontaktia välistä. Voi noiden vivustoihinkin tulla jäykkyyttä. Sinällään itsellä on kokemusta ptc-vastuksen kärähtämisestä ja kondensaattorin "kuivumisesta" (oik. kaiketi johdinkalvojen tai näiden johdinliitäntöjen vaurioista), mutta noiden jälkeen laite tuskin suostuu käynnistymään ensinkään.
D
Deleted member 1344
Electroluxin verkkokauppa toimii kyllä hyvin. Sinne vaan tuotenumero ja osat tilaukseen, tulivat tänään (käynnistysrele/moottorinsuoja sekä kondensaattori). Suuri parviäly tiesi kertoa että ei ole hyvä juttu jos tuo rele helisee jos sitä ravistaa, ja juuri niin tuo vanha tekee. Ainakin kaappi käy myös uusilla osilla (kuvassa vanhat).
    125,5 KB · Katsottu: 448
Sammeli77
Tällä kertaa oli keskuspölynimurin vuoro porsia. 10 v käytössä ollut Puzerin Oiva lopetti toimintansa ja keskuyksiköllä oli vahvat ”sähköpalon tuoksut”. Moottori varmastikin menee vaihtoon. Meneekö näistä samalla muuta rikki yleensä? Otin moottorin irti ja käämien pinnalla näkyi jotain sulanutta / palanutta. Hiilet olivat lähes lopussa, voiko se aiheuttaa moottorin kärvähtämisen? Piirikortilla ei ollu mustuneita alueita tms. Ilmeisesti tässä mallissa ei ole sulaketta tuohon piirikorttiin ujutettu?
Large
Eilen taisi hajota Mielen n.10-12v vanha pakastinkaappi. Katkaisin sähköt siksi ajaksi kun purin vanhoja johdotuksia autotallista ja kun laitoin virrat takaisin päälle niin Miele vilkutti vikavaloa ja lämpötilaa ja jatkoi samaa vielä tänäänkin ja oli enää -5 pakkasen puolella.
K
korsteeni
enpä olisi uskonut että 40 vuotta vanhaan tiskikoneeseen saa vielä varaosia, ja edullisesti
yläkorin pyörä ripustuksineen 2,90€
tuo entinen kulunut akselia myöten, toimivat kun vaihdoin keskenään eripuolille mutta tulipahan uudet tilattua
    106,5 KB · Katsottu: 196
Jahas, taisi sitten tulla Samsungin pyykin pesukoneesta poistopumpulle tunnit täyteen. 8v kesti. Taitaa nuo pumput olla näissä se akilleen kantapää oli kyse sitten kuivaimesta tai pesukoneesta.
Onkos tuo pumppu näissä sellaisessa paikassa yleensä että sen pystyy vaihtamaan ilman että koko koneen purkaa?
Edit. Olikin onneksi väärä hälytys, mytty jotain kuitua oli tukkinut poiston sihdin.
HelaKammo
Pitäisi pikkuhiljaa hankkia uusi mikro, mutta joku yhdistelmäpeli, ei integroitava, olisi parempi.
panasonic NN-CS894S löytyi, mutta en löydä vastaavia, millä ihmeen hakusanoilla näitä etsisi? Yhdistelmälaitteet on tietenkin kompromisseja, mutta nykyisen grilli jossain rakenteen syövereissä on täysin käyttökelvoton.
Mikä ja mistä, jossa ainakin pieni grilli irtovastuksella. Uuni on kovassa käytössä, mutta lautasen lämmitys toimisi tuollaisella tai muun ruoan ylläpito, jos uuni käytössä.
Noissa grillijutuissa on tainnut mennä myyntimiesten puheet käytännöllisyyden edelle.
Voidaan sanoa että on tämmönen grilli feature mutta tekeekö sillä oikeasti jotain on sitten toinen juttu.
Esim yhden kuvan löysin että tuo piilotettu grilli olisi vain mikron katon takaosassa. Eipä se hirveästi sieltä grillaile.
Moni varmaankin haluaa että mikron katto on sileä. Helpompi puhdistaa.
    66,9 KB · Katsottu: 180
No ei - mutta kyllä se vähän pintaa kuivaa jossain edellisen päivän kanafileessä tai varsinkin pizzassa josta muuten tulee mikrossa lämmittäen vähän kummallista. Suurin ongelma siinä on savu - jos vehkeessä ei ole käytetty kupua ihan joka kerta vastuksessa on heti jotain pois poltettavaa.
K
korsteeni
ei niitä pirukaan siivoa, meillä aina, korostan sanaa aina on käytössä mikrokupu
jos haluaa ylimääräisiä hommia arkeen, niin risotto tai rokka ilman kupua mikroon
Mekaniker
Tytär muutti Masalaan lähes uuteen vuokrakerrostaloon keväällä ja toissapäivänä meni sähkö alueelta jonkin-näköisellä pamauksella lähistön rakennustyömaalta?
Yöllä sähköt tuli takaisin mutta Wirhlpool tiskari ei enää herännyt, ohjekirja simppeli: Jos tulee sähkökatkos kone jatkaa normaalisti sähkön palauduttua
Mekaniker
Nollavika, ja eiköhän maksaja löydy?
Hyvin mahdollista
Toisaalta:
Onko sen alueen kiinteistöhoitajat ja taloyhtiöiden hallitukset sen verran fiksuja että laittavat haaste menemään tässä asiassa?
Jos yksi sähkölaite hajoaa sähkökatkon seurauksista niin muitakin sähkölaitteita meni rikki samalla, kerrostalo-kiinteistöjä siellä on kymmeniä sekä kaupat
bungle
Ostin uuden mikron ja päätin luopua kuvusta. Olen tämän mikron kanssa todennut kuvun tarpeettomaksi. Ei pärski ja sisältä teräksinen. Tosin en tee hernekeittoja mikrolla. Induktioliesi on siihen todennäköisesti nopeampi.
K
korsteeni
nakkipaketti, pieni reikä ja sekin lautasta kohti niin toimii kyllä ilman kupua
mutta kunhan muutaman vuoden käytät ja muutkin käyttävät niin.......................
Tuli heitettyä 25 vuotta vanha whirlpool mikroaaltouuni roskiin. Oli iso ja painonapit reistaili. Uusi on Panasonic NN-SD28HSGTG, ei muita herkkuja kuin että on invertteri. Käytön jälkeen flekti jää pyörimään eli jonkin sortin lämpötilaongelmaa komponenteissa. Ei tule kestämään yhtä kauan kuin vanha Whirlpool, veikkaan että inverteri hajoaa. Toiminta: tekee kyllä tasaista jälkeä ja tuntuu tehokkaamalta kuin vanha. Ääni on erillainen metallisempi, ulkomitat pienemät kuin vanhassa sisämittojen pysyessä samana, keraaminen siusta. Jotain älyominaisuuksia on mutta en käytä. Grillin jne totesin jo edelisessä että ei jatkoon.
Saksasta löytyy panan vastaavia. Hinta oli jotain 600EUR kun nopeasti vilkuilin.... nämä on liian erikoisia tänne pussin perälle että varastointilogistiikka nosta hinnan pilviin.
Ai kun flekti jää pyörimään niin se on rikki! No jo on johtopäätökset, täälläkin pana on jo tosi kauan pyörittänyt flektiä lähinnä ison homman jälkeen muttei mieleen ole juolahtanut että siinä olis joku ongelma. :oops:
Whirpoolin ei tarvinnut pöheltää jos se kerran oli mopompi teholtaan.
bungle
Oma Bosch Series 6 (itsestään seisova) jää myös tuulettamaan ja kuuluu asiaan.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ruusenlewwi mikro, 88 otettu käyttöön, ei muuta kuin kovaa ajoa vielä toinen mokoma?
