Kannattaa säätää esisäätöä venttiilistä pienemmälle jos haluaa sen asettuvan. Itellä on kans patteri venttiili kytketty omaan koneeseen. Tosin rinnan sen säätöruuvin kanssa.Termostaatin asennuksen jälkeen näyttäisi että tuloilma seilaa siinä 18 - 21 asteen välillä. Näkyi olevan nestetäyttöinen termostaatti ja varmaankin johtuu siitä. Kaasutäyttöinen reagoi ilmeisesti jonkun verran nopeammin ja pitää tuloilman lämmön varmaan paremmin vakiona. Toki tuo meidänkin tarkkuus varmaan riittää jos vertaa siihen että ei ole termostaattia ollenkaan.
Sitä mietin, että onko syypää sähkönkulutukseen tuloilman lämpötila? Se näkyy meillä olevan 23 astetta tälläkin hetkellä, joten lämmitteleekö Nibe sitä tuloilmaa sähköllä lisäyksen estosta huolimatta? Ja pitäisikö tuota tuloilman lämpöä yrittää saada pienemmäksi jo näilläkin keleillä? En ole tässä parin vuoden aikana vielä onnistunut kikkailemaan sen ruuvin kanssa niin, että olisi joka kelillä (syksystä kevääseen) alle 20 astetta tuloilman lämpötila. Talvella menee herkästi liian kylmäksi ja keväällä/syksyllä tuppaa olemaan liian suuri.
Kiitokset vastauksista. Ok, todennäköisesti osa lisääntyneestä sähkönkulutuksesta selittyy tuolla, että kompressori käy tiheämpään tahtiin nyt (kesällähän se lepää pitkiä aikoja) ja varmaan myös tuolla tuloilman korkealla lämpötilalla. Meillä ei tällä hetkellä termareissa valo pala, ne on säädetty n. 21 asteeseen. Sisällä on lämpöä silti 23 astetta, mikä selittynee tuolla samansuuruisella tuloilman lämpötilalla. Eli jos saisin sitä nyt vähän pienemmäksi, niin oletettavasti voisi vähän paremmin riittää Nibellä kompuran lämpöä myös käyttöveden lämmitykseen, kun ei tuhlaa sitä sisäilman lämpöön.
Pari kysymystä vielä liittyen tuohon lisäyksen käyttöön. Käyttötila-valikossa voi laittaa vaihtoehdon "käsinohjaus" ja rastia siitä "lisäys" ja "lämmitys", joko molemmat tai toisen vain tai jättää molemmat pois. Jos on valittuna "lisäys" pelkästään, niin mihin se sitä lisäystä käyttää, talon ja käyttöveden lämmitykseenkö? Ja onko tällöin kompressori estettynä? Ja jos taas on valittuna pelkkä "lämmitys", niin silloinko se lämmittää pelkällä kompressorilla taloa ja käyttövettä, mutta lisäyksen käyttö ei ole sallittu? Ja jos taas molemmat on valinnat on rastittu, niin mikä ero koko asetuksella on verrattuna "automaatti"-asetukseen, jolla meidän pumppu koko ajan on ollut?
Ja mihin ”lämmitys” siis vaikuttaa? Lattialämmitykseen?Käsiohjauksessa lisäys-valinta sallii tai estää vastukset kokonaan riippumatta muista valinnoista. Ei vaikuta siis kompressorin käyttöön mitenkään. Käsiohjauksessa kompressori on aina sallittu. Lämmitys-valinta taas kytkee lämmityksen päälle/pois, jos se on pois niin ei lämmitetä kuin käyttövettä.
Automaattiasetuksella nämä kytketään päälle/pois valikossa 4.9.2 asetettujen ulkolämpötilojen mukaan jota ennemmin kannnattaakin käyttää noiden säätämiseen.
Eli tätä toimintoa ei pysty käyttämään pakkasilla?Se ja tuloilman lämmitys.
Vastaan nyt amatoorikäsitykselläni tähän, mutta noin itsekin ymmärtäisin, että ei ainakaan pakkasilla (eikä edes välttämättä esim. +10 tai +15 asteen säässä) kannata laittaa käsinohjausta päälle niin, että "lämmitys"-asetusta ei ole aktivoitu. Käytännössähän se johtaa aivan liian viileään tuloilmaan, jos käsinohjaus ilman lämmitystä tosiaan blokkaa tuloilman lämmityksen pois kokonaan, ja sitten alkaa Nibe antaa hälytyksiä matalasta tuloilman lämpötlasta.Eli tätä toimintoa ei pysty käyttämään pakkasilla?
Noniin, nyt taas pitkästä aikaa täällä:Ilmaisin masiinan varmuuden vuoksi. Tarkoitat veden lisäyksellä sitä ilmauksessa tehtävää hanojen aukaisua?
BT21 on pyörinyt 4-5 asteen väliä, sitten kun sammuu noin heiluu tuonne 22.
Tänään takan lämmityksen aikana 30% puhalluksella arvot heilahtivat kuvan mukaiseksi.
Palautui takas kun käytti normaalia asentoa (65%)
Moikka!
Onko suositella jotain toimivaksi todettua wifi reititintä Nibe F470 yhdistämisessä Ethernettiin
Osaisko joku jeesata mua ymmärtämään jakotukin salat? Niben kanssa on tullut paljon värkättyä, mutta tähän en ole vielä oikein uskaltanut koskea. Ohessa on kuva jakotukistani. Putkissa olevat kirjaimet näkyvät huonosti tuossa, mutta ne ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle seuraavasti: 1. OH / 2. OH / 3. K / 4. MH / 5. KHH / 6. SAUNA / 7. MH / 8. ET / 9. MH
Ja sitten kysymyslistaan
1. Talossa on vain 6 huonetermostaattia (kolmessa makuuhuoneessa, olohuoneessa, eteisessä ja kodinhoitohuoneessa). Koska talossa on avokeittiö, niin mahtaako olohuoneen ainoa termostaatti säätää putkia 1-3? Keittiössä on laatta ja olohuoneessa laminaatti, niin en ole oikein huomannut, vaikuttaako termarin päällä/poissaolo eri tavalla olohuoneen ja keittiön lattialämpöihin.
2. Onkohan täällä kokonaan ne virtaussäädöt tekemättä, kun kaikki punaiset korkit on väännetty maksimiin eli 5-asentoon? Tuo korkin alla oleva harmaa osa on hieman eri asennossa eri putkissa, mutta kaikissa kuitenkin korkki väännetty tappiin asti. Sinänsä mitään ongelmia ei ole ollut, vaan talo lämpiää kivasti ja tasaisesti joka tilassa. Ihmetyttää vaan, onko tuo tosiaan "oikein" säädetty.
3. Haluaisin ratkaista ikuisuusongelman eli viileän kylppärin lattian, tai ainakin sen, että kylppärin/saunan lämpötila on käytännössä sama 22 astetta kuin muualla talossa. Kylppäri ja sauna ovat samaa tilaa, välissä vain lasiseinä ja lasiovi. Jos jätän tuon 6. korkin eli saunan, jonka oletan pitävän sisällään myös kylpyhuoneen, noin kuin se on ja väännän kaikkia muita korkkeja esim. vitosasennosta neloseen, niin kiertääkö kylppärissä/saunassa jatkossa nopeampaa vesi kuin muissa huoneissa ja se lämmittäisi tilaa suhteessa enemmän? Haluaisin nostaa kylppärin lämpötilan ainakin 23-24 asteeseen ja pitää muut tilat n. 21-22 asteessa. Meillä on minimimenoveden lämpötila 25 astetta, enkä haluaisi nostaa sitä kovin paljoa ylemmäs, ettei koko lämpökäyrä mene pilalle pakkasten tullen, vaikka ilmeisesti silläkin voisi kylppärin lämpötilaa nostaa, jos samalla kuristaa termareilla muiden huoneiden lämpöä pois. Mutta oma järkeni sanoo, että tuo jakotukkikikka voisi olla parempi tapa ratkaista ongelma.
4. Jos haluaisin myös esim. keittiön laattalattian vapaaseen kiertoon, niin voinko vain repiä irti tuon 3. putken sinisen korkin? Ja sen jälkeen keittiön lattiakin pysyi samalla tapaa jonkunlaisessa lämmössä kuin kylppärinkin lattia, vaikka olohuoneen termari olisi kiinni?
5. Jos talossa olisi ilp (mahdollisesti tulossa) ja huonetermarit olisi väännetty kaikki kiinni tai hyvin pienelle, niin onko olemassa jokin riski, että vesiputket lattiassa jäätyy talven aikana, jos ilp ja Nibe pelkällä kompressorilla kykenisivät lämmittämään taloa ja käyttövettä? En tiedä miten todennäköistä tuo on, mutta jos tulee leuto talvi pikkupakkasilla, niin pienelle säädetyt huonetermarithan ei aktivoidu välttämättä missään vaiheessa, jos ilp yksistään pitää lämpötilan esim. 21 tai 22 asteessa. Ja tällöin vesi ei kierrä talossa lainkaan pl. kylppäri/sauna, jos olen oikein ymmärtänyt.
Menipä taas postaus pitkäksi.Mutta ei ole maallikolle niin helppoja nämä jutut...
Näytä liitetiedosto 80204
Jos haluat niin voit ottaa nykyiset säädöt talteen laskemalla kuinka paljon kunkin piirin säätöä pitää vääntää kiinni asti. Joudut nostamaan tota harmaata asetusrengasta ylös kun toi punasen pyörän uloke on tosiaan väärällä puolella, nythän noita ei voi kiinnipäin vääntää ollenkaan.
Ilmeisesti noin pitäisi olla. Olen nyt ymmälläni, meillä kun punaiset korkit on väännetty niin myötäpäivään kuin vain saa, ja ovat kiinni noissa harmaissa asetusrenkaan pysäytysväkäsissä kuten tuosta kuvastanikin käy ilmi. Senhän pitäisi kai tarkottaa, että meillä on kaikki piirit kiinni eikä vesi kierrä missään. Itse kuvittelin, että ne ovat nykyään ääriasennossa auki, kun kerta vain vastapäivään saa kierrettyä. No, kai sekin on mahdollista, että punaiset korkit olisi jostain syystä alkuperäisen säädön jälkeen nostettu sen harmaan väkäsen väärälle puolelle, ja siksi ei saa kierrettyä myötäpäivään. Mutta en ymmärrä, miksi noin olisi tehty.Siis nuohan menee kiinni myötäpäivään ja aukeaa vastapäivään?
Pystynkö mä itse todentamaan jotenkin, kiertääkö täällä edes vesi lattiassa? Talvella nyt ainakin on talo ollut lämmin, ja se kai ei olisi mahdollista pelkän tuloilmalämmön myötä.
Taidan varmuuden vuoksi tilata jonkun putkijampan katsomaan tuota, etten itse ainakaan pahemmin sotke tilannetta. Sinänsä tuo säätäminen itse ei vaikuta aivan mahdottomalta, mutta haluan ehkä selvyyden nykytilanteesta ensin.
No joo, kai se vesi tosiaan jossain määrin ainakin kiertää. Sen verran testasin äsken, että jos kierrän minkä tahansa piirin harmaata kiekkoa myötäpäivään (ja sen pysäytin siirtyy samalla), niin sitten kyllä voi pyöräyttää taas myötäpäivään punaista korkkia, kunnes törmää pysäyttimeen. Ehkä tuo todistaa, ettei piirit sentään kiinni ole. Hämmästyttävintä on kyllä tuo kph/saunan asetus, kun on niin paljon pienempi kuin suunnitelmassa. Kun juuri siinä tilassa kai olisi syytä olla jopa suunnitelmaa korkeampi arvo.Jos lämmintä on riittänyt niin kyllä siellä vesi kiertää eikä piirit ole kiinni. Ja kyllä putket pitäisi tuntua lämpimiltä etenkin pakkasilla. Onko talo kuinka vanha? Kun kerran kaikki piirit on tehty samalla tavalla niin vaikuttaa siltä ettei säätäjä ole tiennyt mitä tekee.
Voit toki oman mielenrauhan vuoksi putkarin tilata paikalle mutta ei tuossa mitään vaaraa ole niitä säätöjä tehdä itse. Ota vaan jollain tavalla talteen nykyiset säädöt niin tarvittaessa voit palata niihin.
1. Hommaa infrapunalämpömittari jos haluat tietää muuttuko lattian lämpötila, ei maksa paljoa. Kun laittaa vaikka aamulla jonkun huoneen lämmöt kokonaan kiinni ja jonkun päälle täysille ja mittaa lämpötilan, ja illalla uudelleen, niin kyllä ne lämmöt muuttuu. Tällä löytää hyvin jos on esim termarit ristissä jakotukilla.Osaisko joku jeesata mua ymmärtämään jakotukin salat? Niben kanssa on tullut paljon värkättyä, mutta tähän en ole vielä oikein uskaltanut koskea. Ohessa on kuva jakotukistani. Putkissa olevat kirjaimet näkyvät huonosti tuossa, mutta ne ovat järjestyksessä vasemmalta oikealle seuraavasti: 1. OH / 2. OH / 3. K / 4. MH / 5. KHH / 6. SAUNA / 7. MH / 8. ET / 9. MH
Moro, tämä kiinnostaisi itseänikin. Huhtikuussa valmistunut rivari ja käytännössä makkareissa ja olokeittiössä termarit ollu kiinni alusta asti. Kesällä toki jäähdyteltiin ja nyt kun siirrytään kohti talvea niin mietityttää tuo kierto asia. Ilpistä haluan maksimi hyödyn ottaa irti..
(jäätyykö lattiassa olevat putket jos huone on lämmin ja vesi ei kierrä). Eivät jäädy, koska lämpöä siirtyy silloin huoneilmasta sinne lattiaan. Jos ne jäätyisivät, niin eivät ne silloin pystyisi myöskään huonetta tehokkaasti lämmittämään. Eli eivät ne lattiat jääkylmiä ole missään tilanteessa, kyllä ne lämpiävät ilmasta - aivan kuten ne eivät ole jääkylmiä aina patteritalossakaan.
Eli sitä ei tarvitse pelätä, mutta sen sijaan lattian lämmitys silloin kun ILPistä loppuu potku voi kylläkin olla hidasta. Riippuu aivan rakenteesta, onko putket betonissa joilla on iso massa vai onko ne vain lähellä lattiapinnoitetta ilman sitä paksua betonilaattaa ympärillään. Jotkut toki suosittelevat että maanvaraisessa betonilaatassa on aina jokin pieni lämmitys talvisin, ettei kosteutta keräänny. En osaa sanoa onko sillä mitään faktapohjaa, luulisi sen olevan sen verran hyvin eristetty ettei lämmin vesi sitä lämmittelisi ja hukkaisi energiaa.
No niin, nyt meni kunnolla kaaliin tämäkin homma, kun rauhassa katsoin vielä nämä viestit ja ohjeet ja nysväsin jakotukilla.Käytännössä venttiili käännetään kiinni myötäpäivään, sitten alkutilanteessa harmaa kiekko pitäisi olla siten, että numero 5 on kiekon alla olevan mustan väkäsen kohdalla ja tarvittaessa punainen säätöpyörä irrotetaan ja laitetaan takaisin niin että korkin uloke osoittaa sitä samaa mustaa väkästä. Sen jälkeen pyörität harmaata säätökiekkoa siten että suunnitelman mukainen esisäätöarvo on mustan väkäsen kohdalla, jonka jälkeen punainen säätöpyörä avataan vastapäivään harmaan kiekon pysäyttimeen asti.
On ja ei. Kulutus riippuu siitä miten kova imupaine on. Ts. Miten ”lämmintä se tekee”. Esim. 28C lattialämmitysveden lämmitys vie vähemmän sähköä mitä 52C käyttöveden teko.Onko kompressorilla vakioteho eli voiko kompressorin sähkönkulutuksen laskea suoraan käyttötuntien perusteella?
Löytyykö numeroarvoja kulutuksille?On ja ei. Kulutus riippuu siitä miten kova imupaine on. Ts. Miten ”lämmintä se tekee”. Esim. 28C lattialämmitysveden lämmitys vie vähemmän sähköä mitä 52C käyttöveden teko.
22-23C vettä tehdessä otto noin 500-550W. 54C vettä tehdessä karkeasti 700-750W. En ole millään pihtimittarilla mittaillut, vaan seurannut vain F470:n syöttöön kytkettyä etäluettavaa mittaria. Noista luvuista on vähennetty jo puhaltimien ja kiertovesipumpun viemä teho.Löytyykö numeroarvoja kulutuksille?
Itse olen saanut lomaasetuksella maksimikulutukseksi 400W kun peruskulutus on vähennetty. (menovesi n:26 C ja postoilma n:1 C )22-23C vettä tehdessä otto noin 500-550W. 54C vettä tehdessä karkeasti 700-750W. En ole millään pihtimittarilla mittaillut, vaan seurannut vain F470:n syöttöön kytkettyä etäluettavaa mittaria. Noista luvuista on vähennetty jo puhaltimien ja kiertovesipumpun viemä teho.
Siis yhden tunnin datasta 400wh? Tuskin on käynyt koko tuntia.Itse olen saanut lomaasetuksella maksimikulutukseksi 400W kun peruskulutus on vähennetty. (menovesi n:26 C ja postoilma n:1 C )
Lämminvesi 45-52 C vastaavissa olosuhteissa 500 W. Nämä mittaukset siis sähköyhtiön kulutusmittauksesta poimittuja. Vaikeampi juttu lienee todellisen hyötysuhteen ero yhdistelmälaitteessa.
Sammuta kone ja katso lähteekö pelti sulkeutumaan.Tuli muuten tarkastettua että mulla oli tuo niben jäätymissuojapelti asennettu mutta huomasin että AA3-X7 valikossa oli valittuna "hälytyslähtö" eikä "ulkoilmapelti". Vai onko oikea valinta "venttiili tuloilma". Onko tällä pellin toiminnan kannalta merkitystä?
Laite käy pätkää kun ei ole vielä riittävästi lämmitystarvetta.Onks tämä nyt normaalia ja jos on epänormaalin paljon käyrää niin mitä sille pitäs tehdä? En näistä mitään tiedä niin siksi kysyn.
Näytä liitetiedosto 80586
Rakennuttaja suostui reklamaationi perusteella tekemään reiän jotta pääsen käsiksi pilpin ylemmälle ilmausruuville. Oisko kellään heittää about tästä kuvakulmasta kuvaa missä näkyy se ruuvi, että tullaanko siihen käsiksi edestäpäin, ylhäältäpäin ja paljonko tarvii tilaa? Rakennuttaja meinasi että isoin reikä mitä saisi olisi 16cm pyöreä reikä ja lätkä päälle. Pitäisi vaan tietää riittääkö se ja nasautetaanko se vain keskelle alalaitaan. Vai pitääkö reiän olla isompi, tai kannattaako jopa nuo levytykset poistaa muitten mahdollisten huoltojen takia?
Näytä liitetiedosto 76548
Kokeilepa ensin päivittää softa. Jossain aiemmassa softaversiossa oli tuota ongelmaa.Omassa F470:ssä on alkanut näyttöpaneelin säätörulla oikuttelemaan. Eli kun haluan siirtyä valikoissa, niin rullasta kääntö toimii vähän miten sattuu ja vaatii kärsivällisyyttä saada valittua oikea asetuskohta.
Onko muilla ilmennyt samaa ongelmaa ja vaatiiko se koko näyttöpaneelin vaihdon? On nimittäin aika suolainen hinta…
Tai onko kokemusta tuosta RMU 40- huoneyksiköstä? Pystyykö sillä tekemään täysin samat säädöt kuin itse laitteesta ja pääseekö tuolla myös huoltovalikkoon?
Mietin nimittäin, että jos tuo Niben oma rulla antautuu lopullisesti, niin tuolla huoneyksiköllä pääsisi jo paljon halvemmalla (edellyttäen että sillä pääsee myös huoltovalikkoon).
Edit: Eiku mullahan on tuossa laitteessa vielä se 6v Nibeturva ja laite hankittu 05/2018. Eli pitänee kysellä takuukorjausta.
