root
Ei kai se omavaraisuus ole ongelma vaan hinta ;) no toinen riippuu toisesta joskus, joskus taas ei. Mutta onko ohjausta millä voi ladata halpaa sähköä akkuun ja kuluttaa sitä kun sähkö on kallista?
@fraatti, muistelen että olisit jossain kohtaa maininnut Froniuksen tuesta pörssisähkölle?
Wattpilotissa eli s.auton latauslaitteessa on jonkinmoinen jossa on tuli eteläisemmässä Euroopassa oleville hinnoille. Luonnollinen jatkumo olisi myös pohjoismaiset hinnat. Ne eivät kuitenkaan vielä pelaa.
Tuo mun invertteri on Froniuksen 4.5 symo -3-s light eli kolmeen vaiheeseen syöttää ja sähkökaapilla näyttää olevan 3x16A sulakkeet.Tuosta kaapelista en osaa sanoa muuta kuin että n.13 metriä on väli invertteriltä ja turvakytkimeltä sähköpääkeskukselle ja jotain sormenvahvuista mustaa näyttää olevan.Varmaan jos tulee laitettua niin jonku 3 kW tai alle kai tuo toinen invertteri tulisi olemaan kun ei seinälle saa kuin 8 paneelia järkevästi laitettua.
Sammeli77
Kuvan paneelisarjoihin olen lisäämässä 2 paneelia/sarja. Jos paneelit sijoittaa suoraan jatkoksi, niin kuvassa vasemmanpuoleisen sarjan viimeinen paneeli tulisi harmillisesti ilmanpoistoputkeen lähes kiinni. Oikean puoleisen sarjan lisäpaneelit vastaavasti viemärin tuuletusputken ”alle”. Harja/kamera osoittaa kuvassa noin etelään. Mites nämä varjot vaikuttaa koko sarjan tuotantoon silloin kun varjo osuu paneeliin/paneeleihin?
    463,4 KB · Katsottu: 254
mobbe
Vasemmanpuoleiseen paneelien lisäämisestä voi olla enempi haittaa kuin hyötyä eikö ne 4 paneelia sovi oikealle lappeelle
Sammeli77
Eli jos varjo osuu sarjan yhteen lisäpaneeliin, niin koko sarjan antama teho laskee jopa alemmas kuin nykyisillä paneeleilla ilman lisäpaneeleja (kun varjoja ei näihin osu)?
Tilan puolesta kyllä mahtuisi kaikki 4 kpl oikealle puolelle eli länteen olemassa olevan kuuden lisäksi, mutta ilmeisesti samaan sarjaan ei saa laittaa näitä 455 wattisia enempää kuin yht 8 kpl, jolloin kahdessa sarjassa invertterin maksimi 7,2 kWp. Invertterissä 2xmppt.
Entäs niin, että fyysisesti kaikki uudet 4 paneelia oikean puoleiselle lappeelle, mutta 2 kytketään vasemman puoleiseen sarjaan ja 2 oikean puoleiseen? Vesittääkö se sitten jomman kumman sarjan tuotantoa?
Voihan noita laittaa esim nykyisten sarjojen alle, mutta näyttää hassulta ja olisivat alempana—> puut varjostaa enemmän. Tai sitten ihan tuonne päätyreunalle samalle korkeudelle kuin nykyiset? Välikaapelia pitää silloin laitella.
mobbe
Mulla 8 paneelia sarjassa ja talon päädyssä koivu josta aamupäivällä valuu varjo paneelirivin keskellekin seurauksena lähes koko tehon menetys kestää n. 2 tuntia josta 2-3 kwh turhaa tuoton laskua mutta toistaiseksi koivu saa olla paikallaan.Tuo voi olla fiksua että lisääkin 4paneelia oikealle puolelle mutta niin että 2 viimeistä on sarjassa vasemman puolen kanssa
Sammeli77
Tässä vielä nykytilanteesta käppyrät. Melko tasan on puoliskoiden tuotot.
    143,8 KB · Katsottu: 206
mobbe
Olikos sulla ohitusdiodit paneeleissa? Vai laskeeko jännite ohi MPPT:n alueen?
Ohitusdiodin on 3kpl ja mppt toimii mainiosti se vaan kun varjo osuu paneeliston sivulta sen keskelle ei dioditkaan auta 100-200w huonoimmillaan mutta jos ja kun varjo vain liipaisee jotain kulmaa ja ei puolta enempää tehonmenetys on 30-50%
Sammeli77
Testasin illalla klo 18 aikoihin seuraavasti:
Länsilappeella siis 6x455 W half-cutit. Lähtötilanteessa tehoa oli 1500 W. Peitin kädellä puolikasta paneelia koko leveydeltä—> tehoa jäi noin 1000 W. Sitten peitin myös paneelin toista puolikasta koko leveydeltä—> tehoa jäi noin 500 W. Testi oli lyhytkestoinen eli seurasin peittämisen jälkeen noin 2 min tilannetta. Laittaa epäilyttämään lisäpaneelien asennus, koska katolla lvi- putket varjostaisi osittain lisäpaneeleja päivän mittaan. Olisiko lopputulos alkuperäistä heikompi…
Mittailin paneelien paikkaa niin lappeen suunta 173 astetta ja kaltevuus 37 astetta. Klo 9 alkaa paistaa näin elokuussa aurinko katon siihen päähän mihin paneelit tulossa. Klo 20 ei enää paista suoraan lappeelle. Idän puolella puita joita voi poistella tarpeen mukaan.
Sukke
Aurinkopaneelien tuotosta löytyy karkeita arvioita per kWp. Yleisesti luvut on välillä 800-1000 kWh/kWp, esim. Helenin arvio on 850 kWh/kWp.
Mitä nuo arviot pitävät sisällään? Onko nuo keskimääräisiä tuotto-odotuksia, jos paneelit etelään optimikulmassa ja aina pilvetöntä? Vai onko mukana jotain (vähennys)kertoimia?
800kWh/kWp pitää sisällään epäoptimisuutta, kuten ei niin hyvä kulma tai suunta tai varjostuksia. 1000 tarkoittaa jo melko optimiolosuhteita.
MarkkuJ
Moro
Mulla toteutuneet kun kaksi täyttä vuotta on kulunut,suunta etelään ja kennoja 3,3 kWp,vuosi 2020 940 kWh/kWp ja viime vuosi 869 kWh/kWp,isoja heittoja eri vuosina,arvio tälle vuodelle on 886 kWh/kWp.
Sukke
Hyvää tietää. Eli kun tekee omat karkeat arviot suunnasta, kulmasta ja mahdollisista varjostuksista niin ei kannata ihan pienintä kWh/kWp-arviota ottaa. Tuo 1 000 kWh/kWp ei sisällä mitään keskimääräistä pilvisyyttäkään?
Tuossa on optimisuuntauksella olevien paneleiden tuotto suomessa. Kallistuskulma on tällöin tyypillisesti jotain 40-45 asteen välissä.
Jos asennuskulma poikkeaa tästä tai paneleiden eteen tulee jotain varjostusta niin tuotto laskee.
Mulla on ollut tuollaisia tuottoja, noin 800 - 900 kWh / kWp.
Kyllä 1000 pilvisyyttä voi olla normaaliin tapaan mitä Suomessa on , mutta optimisuunta ja kulma vaaditaan sekä myös avointa ympäristöä ettei ole varjostuksia puista tjsp.
Mekaniker
Kun meitä nyt sitten rangaistaan kohoavilla sähkälaskuilla me emme voi tehdä muuta kun lisätä paneelimäärää tontille...
Ja olen vähin seurannut kotipihalla miten saisin pidennettyä päivän tuottoa, ei paljon mutta riittävästi:
Tontin itänaapurin rajalle voi tehdä 10kpl rivi, länsinaapurin rajalle samaten 10kpl. Näköyhteys jo peitetty puskilla ja pienet puut
Lähes pystyasennus ja riittävän korkealle ettei kärsi lumesta
Toki kunnalta pitäisi saada toimenpidelupa ja kuulla naapurit?
Vai tuleeko :prkl:?
mobbe
Vai tuleeko :prkl:?
ehkä kannattaa odotella jos myyntiä aikoo paneeleista lisätä joku vatipää proffa oli jo ehdottanut että tuuli-ja aurinkosähköstä maksettaisiin vähemmän kuin muusta tuotannosta ei ole linkkiä antaa mutta ehkä Liski nimeltään
K
korsteeni
tänne kylille ilmeisesti saatu kytkentäluvat kolmeen uuteen pienvoimalatalouteen kun jännitteet on tänään, vaikka pilvinen päivä olleet 245v ylimmillään ...yleensä täällä on 232 luokkaa eikä suuresti ylempänä käyny. mielenkiinnolla odotan täyttä paistetta mille tasolle asettuu
MarkkuJ
Moro
Näin kerrotaan täällä: https://www.suministrosorduna.com/wp-content/uploads/2021/04/18.-Manual-de-Instalacion-Longi.-EN.pdf
LONGi solar module junction box contains bypass diode which is in parallel connection with the cell string. If hot spot occurred, the diode will come into operation to stop the main current from flowing through the hot spot cells in order to prevent module over-heated and performance loss. Notice, bypass diode is not the overcurrent protection device. If the diode is definite or suspected to be defective, the installer or system maintenance supplier shall contact LONGi. Please do not try to open the module junction box on your own.
HotZone
Thänks. Paneeli on tuolta osin siis tuote. Vielä kunlöytäisi asennusfirman pirkanmaalta mikä asentaa tuota tai vastaavaa (missä sisäänrakennetut ohitusdieodit) yhdessä SMA invertterin kanssa.
Kaikissa niissä on samat kolme diodia. Harvinaisena poikkeuksena voi olla jossain jotain muutakin.
HotZone
^yhdestä firmasta (maanlaajuinen sähkön myyjä) sanottiin että heillä ei ole eivät halua asentaa niitä erikseen koska ne eivät kestä. Myyjän väite kuulostaa oudolta mutta hieno jos suurimmassa osassa on. Vielä kun löytäisi jonkun firman mikä asentaa SMA inverttereitä (Shadefix)
Hollannissa lykättiin ALV 0% aurinkopaneeleille.
Saako joku tolkkua mitä tuo net-metering tarkoittaa?
TopiR
Net-metering'hän on monessa maassa aikaisemmin sovellettu periaate, että verkkoon työnnetystä sähköstä saa saman hinnan kuin sieltä otetusta joutuu maksamaan. Teknisestihän tuo toteutui vanhoilla mekaanisilla kiekkomittareilla sellaisenaan, jos laskurissa ei ollut lukeman vähentänemistä estävää räikkää ("ilmainen ja rajaton verkkoakkupalvelu 100% hyötysuhteella"). Jutun mukaan tuollainen olisi Alankomaissakin vielä voimassa, mutta suunnitelmana on ajaa mokoma vuosittaisin vähennyksin alas ensi vuosikymmenen alkuvuosiin mennessä.
Suomessahan ei moista oikein ole koskaan ollut eikä tarvitse toivoakaan.
maanma
Lyhyesti sanottuna net metering taitaa tarkoittaa netotusta vuositasolla.
Toimita verkkoon 13 MWh, niin saat haluamaasi tahtiin sieltä saman määrän kuluitta
Nihan
Tuossa linkatussa jutussa
"Under the new rules, net metering payments for excess power fed back into the grid – which are currently level with the wholesale electricity price – will fall in value by 9% per year, to 64% of the current price in 2026 and 28% in 2030. From 2031 no tariffs will be paid for excess power fed into the grid from residential systems."
Eli net metering tariffit leikataan asteittain nollaan vuoteen 31 mennessä. Koskeekohan tämä nyt sitten vuosinetotuksen ylittävää tuottoa?
Tuota vähän ajattelinkin mutta mietin että tuo ei voi olla enää mahdollista vuonna 2022. Ilmeisesti suomessa ollaan totuttu jo noihin etäluettaviin.
Itseasiassa myös tuolla on etäluettavia mittareita eli homma on jostain muusta kiinni.
Ton1A
Powera (https://www.powera.fi/) oli näköjään tehnyt jonkun yhteistilauskaupan meidän naapurikadulle. Ko. kadulla kahdeksan talon pihalla oli heidän mainoslippunsa, tällä viikolla oli saatu paneelit kuuden talon katolle ja yhdessä oli kiskot paikoillaan ilman paneeleita, yksi aloittamatta.
Samppa
Ylläpitäjä
Syyskuun tuotanto 3kWp järjestelmästä 87kWh, josta myyntiin 15kWh. Ei kovin häävi, mutta jonkin verran on tuota varjostavaa puustoa ja nyt aurinko jo sen verran alempana, että sen vaikutus on korostunut. Ensi kesäksi pitää tehdä pientä harvennusta.
MarkkuJ
Moro
Laitan vertailukohteena mun tuoton joka syyskuulta oli 230,81 kWh 3,3 kW järjestelmästä,kennot suoraan etelään n.25 asteen kulmassa eikä mitään varjostusta,koko vuoden tuotto tähän mennessä 2 853,83 kWh.Viime vuonna tuli 2 870,58 kWh joten taitaa tänä vuonna mennä juuri ja juuri yli edellisvuoden.Vuosi 2020 oli hyvä 3 100,52 kWh tuotolla.
