Noista on vaikea sanoa mikä on ulkokierteen laatu. Broenin ainakin käy kun hankkii toiseen päähän 15mm pex liittimen.
Toinen olisi sitten sellainen paikka missä PEX tulee lattiasta allaskaapin takaseinään pinnalle, kannakoitu nyt seinään. Tuohon tarvitsisi kuulasulun jonka toinen pää menee puserrusliitoksella suoraan PEX:iin ja toinen tuohon G3/8 kierteillä olevana hanaan. Löysin Onniselta tällaisen, voisikohan olla käypäinen (samoilla kierrepään tason varauksilla).
ONNLINE KUULASULKUVENTTIILI PRO ONNLINE 10x15 EM KROMI | Kalustesulut
<p>Onnline Pro venttiilit ovat korkea laatuisia ja todella korkean murtolujuuden omaavia sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettuja kuulasulkuja. Tuotteilla STF-tyyppihyväksyntä. Onnline Pro kuulasulkuventtiilit on luonnollinen valinta, koska se vastaa vesi- ja ilmakytkennöissä vaadittavia...www.onninen.fi
Arpapelia missä onni ei suosi rohkeaa IMO. Minulla on kerääntynyt kalustesulkuja jos jonkinmoisia ja yhdessäkään 15-10mm sulussa ei kierre sovi tasoliittimelle. Tämä ei tietystikkään tarkoita etteikö 15mm-3/8 liittimiä olisi mutta asiasta täytyy varmistaa. Broen varoittaa asiasta *. Kulmamallisissa on yhdistetty helmi/tasotiiviste mutta suorissa kalustesuluissa en ole törmönnyt vastaavaan. Eli täytyy kysyä/tarkistaa. Tai pelata varman päälle ja ostaa UK-SK mallisen kalusteliittimen koska niissä ulkokierteessä ei ole kartiota.Kyllä tuo ihan oikealta vaikuttaa.
Kysyjälle, jos liitännät on yhtään epäselviä niin tämä kandee lukaista läpi
"HUOM: Pipefix®-puoliliitintä tai tasotiivistettä EI saa käyttää kartiomaisella liitospäällä
varustetun BALLOFIX®-venttiilin kanssa. Tämä johtuu siitä, että tiiviste voi vaurioitua
kiristämisen seurauksena. Ilman mutteria toimitettavat BALLOFIX®-venttiilit toimitetaan tasaisella liitospäällä.
BALLOFIX®-venttiilit, joissa on puserrusrenkaat ja -mutterit mukana toimituksessa, on
varustettu kartiomaisella liitospäällä."
Supistusasetelma, ihan sellaisenaan tiivistyy kyllä. Helmi on välillä vaikea saada pureutumaan putkeen, tuntuu et se vaatisi kohtuuttomasti voimia. Mutta toimii kyllä sellaisenaan. Kunhan kiristää sopivasti.Tyhmiä kysymyksiä taas. Vaatiiko tämmönen puserrussupistin jotain liimaa väliin vai pitäisikö tiivistyä ihan sellaisenaan?
katso liitettä 79472
Ihan niin kuin kuvassa, jos haluaa hifistellä pari tippaa öljyä ja mutterin kierteisiin Unipak tai vaseliiniTyhmiä kysymyksiä taas. Vaatiiko tämmönen puserrussupistin jotain liimaa väliin vai pitäisikö tiivistyä ihan sellaisenaan?
Tommonen?Nyt olisi Vexven kolmitieventtiilin huolto menossa. Sisällä EPDM o-renkaat, joiden rasvat kuivuneet.
Heitin perus laakerirasvat vanhojen tilalle, mutta tuli mieleen, että olisiko tuohon joku parempi vaihtoehto? Mikä kestää olla veden kanssa tekemisissä eikä vaurioita o-rengasta?
Tommonen?
CRC Silicone Grease Silikonirasva 100 ml | Motonet Oy
• Voitelee - eristää - suojaa • Erinomainen liukastusaine • Ei vaikuta haitallisesti kumiin tai muoviin • Väritön • Pitää kumipinnat pehmeinä • Hyvä...www.motonet.fi
Tänään otin tämän työn alle. Uudessa mitattuna 34mm hanareikä. Piirsin ääriviivat ja metalliviilalla reiän suurennus. Melkeen hikinen homma, mutta tällä pärjättiin tänään.Keittiön hana on tullut tiensä päähän. Rst-altaassa hanareikä 33mm ja uudelle hanalle pitäisi saada 35mm. Onko askelpora/kartiopora tähän käypä peli?
Itse olen todennut, että joskus elektroniikkajuotosten perushartsi toimii parhaiten vaikeasti tinalla juotettavien metalliyhdistelmien kohdalla. Tietyllä kapella lämpötila-alueella voi saada perustinan tarttumaan jopa alumiiniin. Jollei tuollakaan toimi, on vain pakko turvautua hopeajuotokseen, jos lämpötila salliii tai yrittää mekaanista liitäntää, liimausta tms.Vi***mainen laji.
Kyseessä tina-hopea5% juotoslanka
Milläköhän juoksutteella sais liitettyä kupari - messinki, koitin sinkkikloridilla, ei toimi.
Entä 316l terästä? Koitin 75% fosforihappolla, ei toimi...
Kaikki taas on helppoa oikealla hopealla jossa on se juotosainepäällyste. Mikähän olisi yhtä hyvää ja monipuolista?
Mun MLP:n asennusohjeessa kielletään työkalun käyttö tuon kiristämisessä. Ehkä joku on kiristänyt kunnolla?Ei kait tuo liene kovinkaan tiukassa, eikös näissä ole joku pte tiiviste vain välissä?
No tätä minäkin muistelin, ettei saisi kiristellä kuin "näppituntumalla".Mun MLP:n asennusohjeessa kielletään työkalun käyttö tuon kiristämisessä. Ehkä joku on kiristänyt kunnolla?
Kyselen taas tyhmiä. IV jälkilämmityspatterin ajattelin haaroittaa patteripiirin KVP jälkeen.
Laitan IV piiriin linjasäätöventtiilin, jotta saa virtauksen kuristettua sopivaksi.
Onko yleisesti merkitystä, tuleeko linjasäätö piirin meno vai paluuputkeen? Onko vaikutusta toimintaa?
Patteripiiri 28mm ja IV piiri 15mm putkilla. IV piiri vain noin 5 metriä kokonaisuudessaan.
IV koneessa oma termariventtiili millä säätää lämpötilaa.
Voiko lyttyyn puristettuja ja/tai muuten vuotavaksi syöpyneitä helmiliitoksia korjata ihan vaan vaihtamalla helmen tai vetämällä teflonteippiä helmen päälle, tms.? Kyseessä käytetyn MLPn sisällä muutama lämmitysvesipiirin putki, oliskohan 22 mm kuparia.
Kunhan laiskana ja nuukana kyselen, jos ei tarvis alkaa uutta putkea vanhojen tilalle värkkäämään.
Hyvä vinkki! Helmiä irrotettaessa on tullut yleensä sahattu viistoon rautasahalla ja kun ura keskeltä puhki mutta saha ei putkeen asti, vääntänyt isolla ruuvarilla naks poikki...Helmen saa myös irti ja uusittua, kun puristelee sitä ympäriinsä pihdeillä, joissa on vielä terävät hampaat. Jokainen puremajälki laajentaa sitä hiukan ja pian helmi ui nätisti ulos ja putki pysyy pyöreänä. Sitten voi vaihtaa niin sen mutterin kuin koko liittimenkin, jos on tarve.
Putken pää kannattaa puhdistaa karhunkielellä tai hienolla hiekkapaperilla käyttäen pyörittäviä liikkeitä, ei vetämällä putken suuntaisesti.
1/4" FNPT liitos pitäisi saada kytkettyä PEX tai kupariputkeen. Onko markkinoilla adaptereita millä tuo onnistuu? Aika pitkään olen googlettanut, mutta en ole asiaan löytänyt ratkaisua.
Juurikin naaras NPT liitintä tarkoitin. Onko BSP sama kuin meillä normaali putkikierre standardi? En tajunnut tuolla sanalla hakea, joten kiitos linkistä. Aika arvokkaita nuo on enkä ole briteistä Brexit:n jälkeen mitään tilannut, mutta nyt varmaan joutuu tilaamaan jos ei muualta EU alueelta edullisemmin löydy.Onko FNPT sama kierre kuin NPT mutta naaras? Jos on niin ebay brinannia/USA löytyy BSP NPT adapter haulla. Voi joutua laitamaan useamman muunoksen.
Esim https://www.ebay.de/itm/111430856008?hash=item19f1cbed48:g:ZqYAAOSwMNpgkYhl&amdata=enc:AQAHAAAA4OhtZ831pZrrSWHDhaj9eE+UNCbXooCJRV44EXPaBxOh4Cj5gPto3+WOdSYEB9Inm/1p16RqeVKsRIJ4D+aZ0gJVlh1cOQj5GEQq3GriDO1R++h2jxEF+5AQZmIt8qZ1g7k7Wp2hHRrPQrEojvK/K1IZS8k3BUaT2vft8pVmwlb90VCm5k0roB8jFfDKDIpqxV0fdj1ylFPjUm34p1pzy/Ior3askM6s418AW9XRLZzQsjkNkWRPi96iblF+lk1kb73dNbIgj5Q3o4cwOKbaA737z5NExCwcsYf9ZfcBWepA|tkp:Bk9SR8ztprTyYA
Minun mielestä kyllä.... EDIT: näyttää siltä että BSP on G kierre. Eli BSPT olisi normaali hamppu kierre.Juurikin naaras NPT liitintä tarkoitin. Onko BSP sama kuin meillä normaali putkikierre standardi?
