Wifi-shelly-rele ohjaamaan vanhahkoa boileria
Onko kokemusta, kuinka herkästi shelly ottaa häiriötä kontaktorin kelasta? jossakin varoitellaan ja suositellaan häiriönpoistajaa.
Kyse lienee snubberista, joka syö jännitetransientin joka syntyy kelan purkaessa magneettikenttänsä virran katkaisussa. Melko varmasti ottaa itseensä, kun laadukkaammatkin Z-Wave-releet ottavat. Se nyt vaan on fysiikan laki, että kontaktorin kanssa tarvitaan se snubberi. Ilmankin homma voi välillä toimia, välillä taas ei. Riippuu siitä, missä siniaallon vaiheessa virran katkaisu tapahtuu. Tasavirralla jännitepiikki tulee joka katkaisulla. Jos shellyssä on oikea mekaaninen rele sisällä, sen kärjet vielä palavat bonuksena ajan kanssa, laitteen älyn jumittelun lisäksi. Laita vaan se snubberi kontaktorin kelan rinnalle.
HeTi
Firmware päivityksenä tuli "zero-cross switching" joihinkin Pro/Plus malleihin.
[0.11.2] 2022-10-04​
Changed​
  • Pro1PM, Pro2PM, Pro4PM, Plus2PM: Synchronize output operations with voltage zero-cross
kayttajatunnus
Mulla oli puutalossa ETH kaapelit joilla helppo rakentaa toimiva verkko. Nykyään harkkotalossa piti laittaa kymmenkunta ESP:tä kiinni Raspiin WLAN käyttäen ja on ollut työlästä. Nyt viimein sain vaikeimmankin purkin tasot riittävän vakaiksi. Oli senttien tarkasti paikkaa etsittävä ja vielä kallistustakin säädettävä. Silti pari kertaa vuodessa koko verkko on alhaalla tjs. Epäilen reititintä mutta mitenkäs tuota tutkit?
Laita joku mesh-systeemi taloon, ellei ole vielä?
Esim. TP-Linkiltä löytyy järjestelmiä, jotka backhaulaa sähköverkon kautta niin ei tarvitse olla edes ethernettiä joka paikassa minne haluaa wlan purkin.
B12
Näpräsin shelly 1 pron keskukseen. Sähkömittarilta tuleva yösähkön ohjauskarva kontaktorilta irti ja shelly ohjaamaan yösähkön apukontaktoria. Aika heittämällä meni asennus ja käyttöönotto. Kokeilin useamman kerran päälle ja pois ja ei tuo vielä ainakaan tykännyt kyttyrää kontaktorin kelasta. Pitää se snubberi askarrella kunhan joutaa.
Laitoin vain simppelisti päälle klo 2 ja pois klo 5, sillä nuo näkyvät olevan halvimmat tunnit lähes poikkeuksetta. 2 tuntia riittää varaajan lataamiseen.
Tarkemmin tutkiessa autojen lämmityspistorasioiden ajastimessa olisi ollut toinen kanava vapaana ja tuollaisen ajastimen olisi saanut silläkin. No onpahan nyt hifiä.
Toisaalta tuollainen tyhmä ajastus olisi varmempi sillä auton lämmityksen ajastimella ja laittaisi shellyn autoille, niin voisi sängystä laittaa lämpenemään :cool:
Syvään päätyyn vaan ja pörssiohjaus päälle. Muuten missaat heti huomenna halvimman tunnin. Järkyttävää... ;-)
Fibo
Ovatko nämä Shellyn omat snubberit oikeita käytettäväksi myös Shelly Pro2 ja Pro4PM kanssa käytettäväksi?
Tuolla Shellyn sivuilla vaan mainitaan "Compatible with Shelly 1, Shelly 1PM, Shelly 2.5".
Vai löytyykö tähän käyttöön sopivia yleismallisia yleisesti sähkötarvikkeita myyvistä kaupoista?
B12
No nyt näkyy olevan Shelly jo "offline". Kaikki muut kodin vehkeet, kuten xiaomit, lämpöpumput jne ovat online. Shellyn wifin signaali oli "good" eilen kun asennettiin. Aamulla kävelin ohi ja oli wifi ledi vihreänä. Joku firmispäivityskin tuli eilen illalla shellyyn.
mobbe
Changed​
Tälläinen firmware päivitys on tullut tulkitaanko tämä niin että releen lähtö avataan ja suljetaan synkronissa kun jännitteen siniaalto leikkaa nolla volttia voi olla juurisyy kontaktori ongelmiin jos tuo päivitys puuttuu omassa shellyssä on 0.11.4 ja päiväys 2022-10-24
jamo1
Mulla toi uusin päivitys, silti kontaktori ongelma. Vaati varmaan ton snubberin.
Jos muutama kymppi ylimääräistä ja sähköasennusluvat, niin hommaa uusi kontaktori ja katso poistuuko ongelma. Olisi erittäin mielenkiintoista saada kokemus että auttaisiko tuo. Tätä vissiin rämpytettiin skriptillä ja ei tapahtunut mitään Shellyssä:
jamo1
Tota rämpytettiin suoraan tost pm4pro näytön valikosta. Näyttö kaatui, mut consolen mukaan skiptit toimi yhä.Tos tosiaan noi 2 kontaktoria 1 kärjen peräs. Pitää aluks kokeilla korjaantuuko kun pudottaa vuorotellen toisen kontaktorin irti.
mobbe
Selvisi tämäkin tuossa kontaktorissa on kuin onkin sisäinen häiriösuojaus selvää lienee että snubber tarvitaan tai välirele jossa tuo suojaus on jos ei ole ohjattavassa kontaktorissa jo valmiina.Jäsen tet tästä jo aiemmin varoittelikin ja asiahan juuri näin mutta helposti ratkaistavissa
    104,3 KB · Katsottu: 366
jamo1
Molemmista kontaktoreista kaatuu yksinkin. Lisäksi kaatuu myös kun manuaalisesti räpsii 2 muuta aeg kontaktoria jotka ei muuten yhteydessä shellyyn kuin ohjausvirta samalta sulakkeelta. Snubberin vaatii tai kaikki releet vaihtoon.
mobbe
Ottasin kyllä vielä aikalisän tähän kontaktorin shellyn kaatamiseen asennuspaikka ja etäisyys shellyn ja induktiivisen kuorman välilläkin voi olla merkitystä viimeisin testinä vanhalla strömbergin kontaktorilla jossa ei varmasti mitään häiriönestoja ole ja en havainnut mitään ongelmaa .Odottaisinkin lisää havaintoja shellyjen kaatumisista jos löytyy onko viimeisin päivitys asennuspaikka ja kontaktorin malli.
e. ovatko ongelmat esiintyneet vain kun kontaktori on ohjattu päälle shellyn kytkintulosta tai näytön valikosta mutta ei ongelmaa kun ohjaus päälle tapahtuu skriptin ohjaamana ?
Hotwater
Tänään asennettu Shelly 1 Pro ja
HAGER ETC325S 3s 25A kontaktori.​
Ainakin tällä hetkellä toimii niin kuin pitää. Raportoidaan lisää kun tulee enemmän kokemuksia.
Onko niin ettei skriptien käyttöä pääse säätämään kuin silloin kun ollaan kiinni Shellyn omassa wifissä? Eli fyysisesti lähellä Shellyä.
Skriptien lisäys Shellyyn onnistuu tietokoneella joka on samassa Wifi verkossa kuin Shelly. Shelly siis kiinni talon WIFI:iin, että se saa ulkomaailmaan yhteyden. IP osoitteen mistä Shellyn käyttöliittymän löydät selaimella, kun se on Wifissä, löydät esimerkiksi sieltä Shellyn mobiiliapista.
jalittam
Jos DC käytettävis, ni puolijohdereleet vastuskuormille.
Ei pauku/jne. Toki sulakkeet kuormalle täytyy vaihtaa erittäin nopeiks.
Voi sit pätkiä tiuhaanki.
B12
Sellainen havainto tuosta shelly pro1, että ei yhdistä enää takaisin pilveen, kun tippuu verkosta esim kaapelimodeemin boottauksen takia. Modeemi Cisco epc3825. Shelly yhdistyy kyllä wifiin uudelleen, mutta ei pilveen. Shellyn boottaamisen (pois/päälle sulakkeesta) jälkeen yhdistää pilveen ongelmitta. Shellyssä uusin beta firmis sisällä. Sama oli virallisella firmikselläkin.
Joissakin shelly malleissa on ‘soft reboot when WiFi connection is lost’-valinta, joka ilmeisesti auttaisi tähän, mutta tässä mallissa sitä ei ole.
Onko tuttua ja onko lääkettä löytynyt?
K
korsteeni
kautta aikain kierroksia, tehoja ja vaikkapa varaajan lämpöä on säädetty erilaisten ulkoisten ohjaustasojen mukaan. ei kait edeltä tiedetty hinta joka tulee vieläpä tunneittain ole sen kummallisempi ohjaus yksikkö kun muutkaan
tässä on nyt se hyvä markkikinarako
"keksintöjä" on jo lehtien pastoilla runsaasti
Hotwater
Jostain syystä en onnistunut sieltä IP osoitteesta käyttöliittymää löytämään.
Sitten tein tämän ohjeen mukaan:
"Enter the device IP address into the address field of your browser to load the web interface of Shelly Pro 1. If you can’t find the Shelly Pro 1 AP or its IP address in your home Wi-Fi network, you can enable the AP mode by pressing and holding the device Reset button for 5 seconds". Sen jälkeen löytyi uusi wifi "Shelly......jotain" ja yhdistin tietokoneen siihen, jonka jälkeen käyttöliittymä löytyi.
Vaikka käyttöohjeet luin niin ilmeisesti jotain tein/ ymmärsin väärin kun en saanut käyttöliittymää kodin wifin kautta avattua.
Vaikka kaikki nyt toimii niin kuin pitää yritän vielä palauttaa tehdasasetukset ja lähteä ihan alusta jos vaikka oppisin jotain.
Jos saat sen Shellyn kirjautumaan "pilveen", niin mene sinne pilven käyttöliittymään katsomaan että näkyykö laite siellä: https://my.shelly.cloud/
Sieltäkin kautta löytää sen Shellyn IP osoitteen. Ja sieltä sitä IP osoitetta klikkaamallakin saa auki sen Shellyn oman käyttöliittymän. Kannattaa kyllä tosiaan perehtyä ihan näihin perusjuttuihin rauhassa, että ymmärtää miten vehje toimii, ennenkuin alkaa skriptaamaan :)
Tuolla jossain toisessa ketjussa nousi esille tärkeä asia näihin ohjauksiin liittyen. En ole tarkemmin ketjussa vilahtelevia skritejä katsellut, mutta ihan välikommenttina, jonkinmoinen satunnaistaminen voisi olla paikallaan. Eli kun ohjataan kuormia päälle, niin ei kaikki yhtäaikaa. Muutamakin minuutti satunnaista odotusta voisi olla paikallaan, noin sähköverkon vakauden näkökulmasta. Joku voi ehkä ajatella, ettei yhden talon kuormilla nyt mitään sähköverkkoa heilutella, eikä heilutellakaan. Mutta sitten kun niitä taloja on tuhansia ja taas tuhansia, jotka samalla sekunnilla kytkevät lämmityskuormia päälle, niin kyllä se jo verkossa näkyy.
Tuo on tottoa @tet. Mitä enemmän näitä automaatioita tulee, niin herkemmin tulee niitä tasatuntikäynnistyksiä. Näissä palstalla syntyneissä ja minun jatkoviilaamissa skripteissä tulee satunnaistaminen hieman sitä kautta, että niissä on Timer joka hakee tiedot esim. 2min välein. Riippuen käynnistyshetkestä, siitä se 2min alkaa rullaamaan.
Eli ainakin sen 2min ajan tunnin alusta on hajontaa näissä skripteissä.
k0nna
let CONFIG = { Paivitystaajuus: 2 * 60000, }; // kaksi minuuttia
function Ohjaus(){
Shelly.call("HTTP.GET", { url: "https://api.spot-hinta.fi/JustNowRank/5/6"}, // 5 halvinta tuntia tai alle 6 snt
function (res, error_code, error_msg, ud)
if (res.code === 200){
Shelly.call("Switch.Set","{ id:0, on:true}", null,null); // Rele päälle
else if (res.code === 400) {
Shelly.call("Switch.Set","{ id:0, on:false}", null,null); // Rele pois
}, null);
Timer.set(CONFIG.Paivitystaajuus, true, function (ud) { Ohjaus(); }, null);
Miten noita 5 tunnin ja 6 snt rajoja pystyy muuttamaan? Vai pystyykö mitenkään?
Tein tuohon skriptiin lisää päivityksiä. Tein nyt ainakin kokeellisesti siihen toiminnallisuuden, että jos API ei vastaa, niin voi määrittää varalle tunnit, jolloin rele kuitenkin pistetään päälle. Eli voi vaikka ajastaa aamuyön tunnit jos internet-yhteys ei toimi tai minun API on kyykyssä. Lisäksi tein siihen virheenkäsittelyn verkkovirheiden varalta.
Pitäisi siis olla robustimpi skripti. Tuolla on versiota: https://pastebin.com/Rn1hz3pN
En aivan täysin tyytyväinen ole skriptiin, kun olen pääni miettinyt puhki mistä saisin tämän hetken ajan paremmalla tavalla, mutta en ole keksinyt tuosta mJS:stä siihen keinoa. Parsin sen tuntitiedon siis Shellyn tiedoista vähän "rumasti".
mobbe
Tää on hyvä.Shellyssä on hieno ajastin ja aikataulutus mahdollisuuskin ja jos haluaisi vaikka lisätunnin vaikka kello 14-15 hinnasta huolimatta ja rele kytkee kyllä päälle kello 14.00 mutta parin minuutin sisällä todennäköisesti skripti pudottaa hinnan vuoksi pois.Tästä tulikin ajatus BoostHours edellä "14"
Itselläni ei ole hintaohjauksille tarvetta (vielä), mutta ihan periaatteesta olen ajastanut lataushybridin latauksen tapahtuvaksi aamuyöllä, jolloin sähköstä todennäköisimmin ei ole pulaa. Domoticzin ajastustoiminnossa on random-valinta, olen ottanut sen käyttöön ja latauslaitteelle kytketään sähköt satunnaisesti välillä 00:00 - 00:20.
K
korsteeni
kyllä näitä keksintöjä nyt pukkaa lehdet pullollaan
K
korsteeni
copypaste
Haastavin asia tämän ohjauksen käyttöönotossa on sähköasennus.
sitäkään ei tarvitse
shelly on yhtä kuin esp ja sonof on samoin, jälkimmäistaä myytiin ~3 eurolla kun minä niitä ostin ja siinä on pistorasia kontaktit valmiina
ei tarvitse sähkömiestä, tepseli vaan seinään, sama softa menee sisään
    144,4 KB · Katsottu: 288
hanks
Oisko se niin että jos on 230V sähköä, niin ite ei sais mennä tekemään vaan sähkömies paikalle. Siinä kyllä äkkiä menee koko homman kannattavuus ellei ole lupia kunnossa itsellä.
K
korsteeni
olin näköjään ollut jo aikaa edellä 2020
sonoffiin espeasy, ovat käytössä vieläkin
mobbe
valitettavasti shellyn wifi-pistorasiaan ei ole scripting mahdollisuutta vielä kuin jenkkimalliin mutta eiköhän sellainen pikapuolin julkaista kun olisi foorumilta sille koodinpätkää tarjolla vaikka käyttövesivaraajan tai töpseli-hybridiin.Muuten taas nähdään mistä se kehitys on ja alkaa oli kyse sitten kuulennosta tietokoneista tai pistorasioista jenkeistä se tulee
B12
katso liitettä 81718
Laitoin pörssiohjauksen ja näkyi tuo ainakin viime yönä lämmittäneen oikeat tunnit. Boilerin lämmittämiseen menee jotain 1,5-2h ja laitoin lämmittämään kolme halvinta tuntia.
Aiemmat vähäiset satunnaiset verkko-ongelmat poistuivat kun päivitin reitittimen uuteen Asukseen. Wifi toimii nyt muutenkin talossa vähän paremmin ja luotettavammin.
pröö
jos näitä lukee joku muukin vähälahjaisempi niin selvennys suomennos scripting Komentokieli​
Komentokieli, myös komentosarjakieli tai skriptikieli on korkean tason ohjelmointikieli, joka tulkataan lennossa sen sijaan, että ohjelma …
    23,7 KB · Katsottu: 134
B12
Noista snubbereista ylipäätään on kahta eri ohjetta olemassa. Tuleeko tuo siis releen kärkien rinnalle, vai kontaktorin kelan rinnalle? Kumpaakin ohjetta löytyy snubbereista yleisesti.
Itse tilasin sellaisen yleismallin, jossa konkka, vastus ja varistori. Ei ole vielä näkynyt postissa.
Kaiketi se toimii myös releen kärkien rinnalla, mutta itse laittaisin kontaktorin kelan rinnalle. Sieltä kelasta se transientti lähtee, paras tappaa se mahdollisimmin lähellä syntypaikkaansa.
