Uusi Flagship Model MSZ-RW
Mutta eihän tuo Circulator "takkatila" toimi ollenkaan jos haluaa pitää kämpän yleisesti alle 22C. Ja silti levittää takan lämpöä.
Eli eiköhän ole syytä todeta ettei Mitsuissa edelleenkään ole takkatilaa yleisen määritelmän mukaisesti.
Ei toimi kuten takkatila jos se ei puhalla sitä mitä käsketään ja siihen suuntaan kuin käsketään.
Mitä se sille vehkeelle kuuluu onko "vedon tunnetta" vai ei. Luulisi että tuon "älyn" saa jostakin kytkettyä pois päältäkin?
Jos ei, niin kuinka monella tavalla tuonkin voi tehdä väärin....
Kyllä se suunnittelija/kehittäjä "tietää" milloin pitää tehdä mitäkin.
#¤#tanan tunareita ovat silti.
Millä valmistajilla Toshiban lisäksi on oikea takkatoiminto?
Foorumia selaillessa ei ole oikein muita havaintoja.
On se ihmeen vaikeaa tehdä lämpöpumppu joka puhaltaa asetettua nopeutta silloin kun käyttäjä niin haluaa.
Ei se tekeminen ole vaikeaa, tuossa on vaan menty enemmistön mukaan. Veikkaisin, että pumppuja on maailmalla aika vähän rakennuksissa, joissa käytetään tulisijaa lämmityksen tukena. Helpompi jättää toiminto noin niin välttää turhat valitukset vetoisuudesta.
Kyllä se on vaikeaa, sillä automatiikka, ilman takkatoimintoa, hoitaa sen "vedoneston".
Sitä varten ei tarvita enää mitään rampautettua "takkatoimintoa".
Itse joudun käyttämään takkatoimintoa käytännössä aina Toshiballa.
Pienellä lämmitystarpeella puhallinta ei saa edes maksimiasetuksella puhaltamaan riittävän kovaa (3/5 - 4/5), vaan puhallus vastaa ehkä nopeuksia 1 tai 2.
Kovilla pakkasilla sama juttu, kun laite ei enää pysty tuottamaan riittävän kuumaa ilmaa, jolloin "vedonesto" rampauttaa laitteen toimintaa ellei ole oikea takkatoiminto käytössä.
Tuolla mitsun "takkatoiminnolla" en tekisi yhtään mitään tässä tilassa, vaan olisi pakko muokata koneen ohjelmistoa, tai vaihtaa merkkiä.
Tälläkin hetkellä lämpötilan asetus 19c, takkaa hieman lämmäytetty, kompura huilii ja laite puhaltaa juuri niin kovaa kuin asetus sallii, ja suunta on se mihin käyttäjä haluaa.
Tarkoitin, että se itse tekeminen ei ole vaikeaa. Käytännössä logiikassa yksi if-then-else -kiepautus voisi ohittaa vedoneston jos käyttäjä niin toivoisi. Tuollainen ohitustoiminto pitäisi ehdottomasti olla edes huoltovalikon takana niin kuin monet muut potentiaalisesti muuta harmia aiheuttavat toiminnot, käyttäjä kytkee päälle omalla vastuullaan.
Ongelmahan on juuri siinä, että pyyntiin verrattavaa lämpötilaa mittaillaan siitä sisäyksiköltä eikä vaikka jostain perimmäisestä nurkasta. Meillä kun oli kympin pakkasilla puoli seinää auki yhden työpäivän verran niin johan Daikin raivosi tuntikaupalla vielä sen jälkeenkin ;D
Mikä mahtaa olla MSZ-RW 25 pienin ottoteho millä osaa käydä katkomatta.
No katkoohan se tuota pienintäkin ottotehoa, jos lämmitystarve on 100%:n käyntiaikaa pienempi. Muutenhan kämppä lämpiäisi 30 asteeseen.
Toki, jos minimi ottoteho jollain laitteella on vaikkapa 150W ja toisella 300W, niin pätkiihän tuo toinen reippaasti enemmän kuin toinen, mutta pätkii se pienemmän ottotehon laite kuitenkin,m jos lämpöä ei isommin tarvita.
Tarvitaanko takkatoimintoa lainkaan jos talossa on LTO? Sehän kierrättää lämmintä ilmaa kaikkiin tiloihin riippumatta siitä millä lämpö tuotetaan?
Tarvitaan. Ilmanvaihdon litramäärä on hyvin pieni verrattuna ilmalämpöpumpun kierrättämän ilman määrään. Käytännössä tuloilmalla on lisäksi jäähdyttävä vaikutus. Vaikka lämmittäisit takkaa, venttiililtä mitattu tuloilma on silti keskimäärin kylmempää kuin se takasta katsoen kauimmaisen makuuhuoneen sisäilman lämpötila.
Ok, järkeenkäypä perustelu. Minulla on ajatus että suorasähkön termarit olisi asuinhuoneissa jossain +18°C (lattialämmitys), ILP pyynti +20°C ja takalla otettaisiin mukavuuslämmitys (+23°C) siihen päälle oleskelutiloihin milloin siltä tuntuu. Alakerta on 90m2 kaksio avoköökillä. Makkarissa halutaankin pitää alhaisempi lämpötila, noin +19°C joten sen äänieristysovi olisi päivät kiinni ja öisin raollaan. Siellä on oma tulo&poisto. Kovemmilla pakkasilla lisäksi UFOX ilmankostutin jolla pidetään ilmankosteus aina yli 20%. Sekin tuottaa vähän lisälämpöä.
RW 35, iso avattu tila, toivottu lämpötila/pyyntö 22 astetta, wide room, circulator, siivekkeet fiksattuna.
Jos puhallin on automaatilla, joudun nostaman pyyntöä, jos puhallin on manuaalilla, joudun nostamaan puhaltimen nopeutta.
Kun lämpötilasta ei tingitä, niin kumpi vaihtoehto kulutta vähemmän sähköä?
Mahdollisimman suuri puhallusnopeus on aina paras vaihtoehto kulutusmielessä.
Jep.
Aina puhallus niin kovalle kuin järkevältä tuntuu mölytason kannalta. Vasta sen jälkeen pyyntiä rukkaamaan
NS. Kesäkeleillä ehkä pykälä pienemmälle puhallusta.
Mielenkiinnosta vain kyselen että säätääkö RWn wide room muutakin kuin lapojen asentoa? Toisessa viestiketjussa oli puhetta lämpimän ilman suuntauksesta esimerkiksi pitkin katonrajaa, sen sijaan että suoraan alas. Omassa FTssä olen jonkun aikaa pitänyt 2-asetuksessa (1-5, 1=alas ja 5 suoraan katonrajaa pitkin) ja se on mielestäni ollut ihan OK omassa talossa mutta voisihan sitä vielä testimielessä optimoida :)
Parhaat suuntaukset pitää hakea ajan kanssa. Ihan vaakaan puhaltaminen on jo vähän överiä, siinä voi jäädä lattianraja viileäksi. riittää että puhallus kantaa riittävän kauas niin että se sekottuu huoneilmaan kunnolla.
Käyttöohjeesta:
"WIDE ROOM (suuri huone)
Lisää ilmamäärää ja tuottaa ilmavirtauksen pidemmälle etäisyydelle, mikä vähentää lämpötilan epätasaista jakautumista huoneessa.
Huomautus:
• WIDE ROOM (suuri huone) -tila lisää äänenvoimakkuutta ilmamäärän lisääntymisen vuoksi."
Mun RW35 wide room ei muuta lapojen asentoa (ne on fiksattu 2 alas). Sekä wide room ja fan 1 puhaltaa enemmän/on äänekkäämpi, kuin vain fan 2.
Kiitos vastauksista! Tuntuu siltä että mun tapauksessa jo suuntaus 3/5 (ja puhallus 3/5) alkaa johtamaan ilman kerrostumiseen. Olen pitänyt asennossa 2/5 kun se vaikuttaa puhaltavan laajemmalle kuin 1/5 mikä mahdollisesti myös johtuu eteisen lipastosta mikä osuu kohdalle ja siitä että puhallus 3/5 ei ehkä ihan riitä (FT25) kun on suuntaus 1/5.
Mistään ei taida löytyä (ainakaan service manuaalista) että paljonko tuo wide room -valinta nostaa ilmamäärää. Olisi ihan mielenkiintoinen tieto.
Minulla on ongelmia RW25 wifin kanssa eli en saa aktivoitua wifiä päälle kaukosäätimestä. 5 sekunnin TEMP + painaminen ei tee mitään tai reset TEMP - kuten ohjekirja neuvoo. Missä menee vikaan?
Oliko kone pois päältä kun yritit?
joo oli kaukosäätimestä virtanapista sammutettu ja yritin kyllä päällä ollessa myös. Onko kellään kuvaa kaukosäätimestä kun alan epäillä onko tässä tullut väärä kaukösäädin mukana kun esim ohjeissa mainittu wide vane sijoituksen asetus ei myöskään toiminut?
Eli tälläinen on mukana tullut säädin. Napit ovat erit kuin ohjeessa on. Yritin vaikka miten saada wifiä aktiiviseksi vaan ei onnistu
Eipä ole vielä vuosien varrella tullut vastaan moista, että olisi tehtaalla väärä kake laitettu mukaan. Epäilen että jälleenmyyjä on turinut jotain...
Nämä olivat aukaisemattomia paketteja kun minulle tulivat eli en oikein usko siihenkään että asennusfirma olisi vaihtanut kaukosäätimen epähuomiossa minun talossa :D En ajatellut kun asentaja aukaisi sisäyksikön laatikon että mikä säädin pussissa oli mutta joka tapauksessa väärä kaukosäädin oli pöydällä kun asentaja oli lähtenyt
Ok homma selvisi ja Scanoffice on jo lähettänyt uuden kaukosäätimen tulemaan. Mutta näin on käynyt eli väärä kake on lipsattanut pakettiin jossain vaiheessa. Jo minä ihmettelin että mikä tässä mättää kun ei wifit aktivoidu.
Joko on faktatietoa ulkoyksikön pohjan sulanapitovastuksen toiminnasta? FD25:ssahan se on 24/7 päällä aina kun ulkona on kylmempää kuin +5 astetta ja laitteessa on virrat päällä. Vaikka "takkatoiminto" olisi niin kallistaa lämmön levitystä kun ulkoyksikköä lämmitetään 130W teholla vaikka kompressori ei edes käy.
Kennoanturin pitää olla lisäksi pakkasella. ;)
"In HEAT mode, for more than 5 minutes, let the ambient temperature thermistor continue to read 5°C or below, and let the defrost thermistor continue to read -1°C or below."
Terve kaikki, vanha lurkkeri mutta uusi kirjoittaja. Tuli tilattua tällainen RW25 163 m2 OKT:oon jossa on IVT 12 ILP ennestään. Valmistelen ulkoyksikön asennuspaikkaa kahdella 50x50 cm betonilaatalla ja tarkoitus on asentaa eristetty tyhjennysputki ulkoyksikön alle jotta saa sulatusvedet vietyä pois. Onko tuo tippakaukalon reikä keskellä yksikköä, vai keskellä tuuletinta? Kuinka kaukana se on takaseinästä?
Kiitos etukäteen, olen lukenut koko ketjun pari kertaa ja kuviakin katsonut mutta sellaista kuvaa missä näkyisi koko laite alta päin en ole löytänyt.
Kiitos, kuten sanottua niin noista edellisistä kuvista on vaikea päätellä reikien sijainti sivusuunnassa. Tässä #314 viestissä olevan kuvan perusteella saan käsityksen että teippaamaton reikä on melko keskellä laatikkoa eikä keskellä tuuletinta?
Piti käydä appiukon LN25:ta katsomassa. Keskellä se on siellä ainakin
    264 KB · Lukukerrat: 361
Minkä kokoinen tuo pyöreä reikä on?
Minkälaisia sulamisveden keräyssuppiloita/yhteitä olette tehneet kun tarkoitus johtaa vedet 50mm putkessa pois?
Terve kaikki, vanha lurkkeri mutta uusi kirjoittaja. Tuli tilattua tällainen RW25 163 m2 OKT:eek:on jossa on IVT 12 ILP ennestään. Valmistelen ulkoyksikön asennuspaikkaa kahdella 50x50 cm betonilaatalla ja tarkoitus on asentaa eristetty tyhjennysputki ulkoyksikön alle jotta saa sulatusvedet vietyä pois. Onko tuo tippakaukalon reikä keskellä yksikköä, vai keskellä tuuletinta? Kuinka kaukana se on takaseinästä?
Mittoja pohjasta..
Ylhäältäpäin katsottuna.
Ei ole edes yritetty piirtää täsmälleen oikein (siis mittasuhteet heittää mutta mitat täsmää)
    205,9 KB · Lukukerrat: 289
Reaktiot: oem
