puuteknikko
Minusta ainakin näyttää, että lämmityksen speksit on koko lailla samat. Minimiteho kummassakin 0,8 kW, mikä on ehkä se tärkein juttu jos miettii "liian isoa" konetta.
Esitetietojen mukaan kummankin laitteen minimi antoteho ja maksimi antoteho on sama. => Ei voi sanoa että RW25 on liian isoMutta voiko RW25 olla liian iso pieneen, vanhaan taloon?
Jep. Miksi teippailit aukkoja? Veden ohjattavuuden vuoksi?Kuvassa pohjalla nähtävästi mainittu lämmitysvastus x2. Teippailin pohjan pikkuaukot umpeen (vihreä).
Boschissa ei ole vastusta, kuumakaasulla sulaa pohjapelti.Eiköhän se vastus ole kaikissa Pohjoismaissa myytävissä malleissa, joissa on pohjapelti. Daikineissa ei ole peltiä eikä vastustakaan.
Eikai saattolämmityskaapeli vastusta kummosempi ole. Ja ei siinä kauheesti ammuta sähköä harakoille jos vaan pohjan sulatus vastuksella on toteutettu fiksusti esim. vain sulatusten yhteydessä...Tarkoitus on saada vedet pohjan isoimmasta aukosta ulos. Täytyy myöntää etten edes tiennyt pohjan lämmityksestä ennen ostoa. Vähän on ollut mielessä saattolämmityskaapeli mutta ehkä sille ei le tarvetta. Kuinka yleistä on lämmitysvastus ILP:n pohjalla? AT:ssa perus Panasonic ja en huomannut viime talvena pk-seudulla että olisi jäätynyt mitenkään ulkoyksikkö.
Pumpulla on käynyt jännitekatkos ja on alkanut näyttämään "oikeita" kulutuslukemia tilapäisesti. Saman efektin saa aikaan käyttämällä totzia alhaalla parin kuukauden välein, kulutuslukemat näyttää lähempänä oikeaa hetken josta sitten taas pikkuhiljaa hiipuvat takaisin näyttämään epärealistisen pientä kulutusta. Tuo Melcloudin energian mittaus on erittäinkin suuntaa antava.Osaako joku selittää tuon sähkönkulutuksen piikin? Kaikki asetukset olleet samana:lämmitys, pyynti 21 astetta, puhallin 3 sekä lämpötilatkin olleet ulkona suurinpiirtein samat koko ajanjakson. Miten yhtäkkiä kulutus on kolminkertainen? Itsellä pumppu ollut maaliskuun lopulta, eikä silloin pakkaspäivinäkään kulutus ollut enimmilläänkään kuin n puolet tuosta... Tänään näyttää samansuuntaista kulutusta. Mitään kulutusmittaria ei ole, tiedot vain Melcloudista.
Aika moni laite vetäisee raivarit reippaan sulatuksen jälkeen. Itse laitoin rajoittimen käyttöön siinä toivossa, että niin ei kävisiHuikeat piikkitehot saatu testissä, yli 5500 W. Mitsumainen ominaisuus ottaa pikkupakkasilla noita piikkejä sulatuksen jälkeen? Ln:nän käppyrät tekee samaa, mutta rw:llä vielä selvemmin.
Pakkaspuolen copeissa jää selvästi LN sarjasta jälkeen.
Vahvistaa käsitystä että rw sarja asiallinen vaihtoehto.
Tarkoitat siis että tuo melkein 25 KWh/vrk olisi lähempänä oikeaa kulutusta kuin n 8 KWh? Kuulostaa minusta aika kovalta kulutukselta näillä +10 asteen keleillä... Sen tiedän että Melcloud ei tarkkaa kulutusta näytä mutta suuntaa antavasti kuitenkin. Ihmettelen tuota suurta muutosta kulutuksessa eilen ja tänään.
Miksiköhän itselläni ei ole tällaista näkymää saatavilla?Osaako joku selittää tuon sähkönkulutuksen piikin? Kaikki asetukset olleet samana:lämmitys, pyynti 21 astetta, puhallin 3 sekä lämpötilatkin olleet ulkona suurinpiirtein samat koko ajanjakson. Miten yhtäkkiä kulutus on kolminkertainen? Itsellä pumppu ollut maaliskuun lopulta, eikä silloin pakkaspäivinäkään kulutus ollut enimmilläänkään kuin n puolet tuosta... Tänään näyttää samansuuntaista kulutusta. Mitään kulutusmittaria ei ole, tiedot vain Melcloudista.
Toinen kyssäri, mistäköhän johtuu, että välillä pumppu selkeästi ylilämmittää kämppää eli lämpötilat voi karata vaikka 24 asteeseen pyynnin ollessa 22?
Täällä on konsensus ollut että Melcloud voi näyttää mitä sattuu. Sen lukema on ilmeisesti jonkinlainen valistunut arvaus, varsinaista kWh -mittaria siellä ei taida olla.miten teillä on tuo melcloud palvelu toiminut, minulla näyttää ainakin miten sattuu tuota kwh kulutusta.
Laitteen ohjaus toimii kuitenkin niin kuin pitää.
Onko tuo melcloudin mittaus muutenkaan miten tarkka? Eli kannattaako ulkoinen mittari laittaa kulutusta mittaamaan?
Varmaan katkokäyntiä, eli kompura ei käy ja kone estää vedontunnetta pudottamalla puhallusnopeuden alas. Näissä uusissa Mitsuissa pitäisi olla Circulator-toiminto (eli takkatoiminto), jolla saa puhalluksen pysymään vakiona vaikka laite ei lämmitä.osaisiko joku selittää mitä tuo sisäyksikkö tekee kun se nostaa välillä siivet ylös ja lopetttaa puhalluksen?
mitään ääntä ei yksiköstä kuulu joten ei varmaan sulatuksesta ole kyse?
Tekee myös circulator-toiminnolla tuota jos pyyntilämpötila ei ole tarpeeksi korkea. Eli nostaa lavat ylös ja laskee puhallusnopeuttaVarmaan katkokäyntiä, eli kompura ei käy ja kone estää vedontunnetta pudottamalla puhallusnopeuden alas. Näissä uusissa Mitsuissa pitäisi olla Circulator-toiminto (eli takkatoiminto), jolla saa puhalluksen pysymään vakiona vaikka laite ei lämmitä.
Täh... Eikö sen Circulator toiminnon koko tarkoitus ole että rakkine puhaltaisi tasaisesti koko ajan?Tekee myös circulator-toiminnolla tuota jos pyyntilämpötila ei ole tarpeeksi korkea. Eli nostaa lavat ylös ja laskee puhallusnopeutta
Onko Mitsuissa siis edelleenkään oikeaa takkatilaa?
Jostain kerkesin lukea että jos lämpötila on alle 22c niin se nostaa lavat ylös ettei tulisi vedon tunnetta, tiedä sitten onko tämä totta kun ei ole tullut testattua.Täh... Eikö sen Circulator toiminnon koko tarkoitus ole että rakkine puhaltaisi tasaisesti koko ajan?
Ei toimi kuten takkatila jos se ei puhalla sitä mitä käsketään ja siihen suuntaan kuin käsketään.Jostain kerkesin lukea että jos lämpötila on alle 22c niin se nostaa lavat ylös ettei tulisi vedon tunnetta, tiedä sitten onko tämä totta kun ei ole tullut testattua.
Mutta käsittääkseni tuo circulator toiminto toimii kuten takkatila.
