Daikin Perfera 30 ja 40
Testaillu tuota Perferan puhalluksia niin lähes sama onko automaatilla vai man 5/5, säätelee molemmissa puhallusta itsekseen ja yleensä puhaltaa 2 tai 3 teholla. Lämpö leviää kyllä hyvin molemmilla asetuksilla. Automaatilla on jossain vaiheessa jopa miellyttävämpi, kun sisäyksikkö on olohuoneessa. Lämmön tasaisuus on kyllä ihmeellisen hyvä, lattiat ulkoseinien rajasta 19-20 ja katonrajassa 21-22. Mutta sen myös huomannut, että liikkuvan ilman oltava lämpimämpää kuin seisovan ilman. Yläkerran seisova 20 tuntuu lämpimämmältä kuin alakerran 20 ilpin puhaltaessa, tietysti luonnollinen asia.
Täällä oli pumppu mennyt näillä vähän kovemmilla pakkasilla (parhaimmillaan oli -15) 2-9 tunnin sulatusväleillä. Ihan ok. Ja ilman tuplasulatuksia.:bileet:
10% kun putosi ilmankosteus pakkasten myötä niin kenno huurtuu selvästi vähemmän.
Kuvassa kenno 3h lämmitystä sulatuksen jälkeen.
    692 KB · Katsottu: 211
Jukka 95
Testimielessä mulla oli myös tuo autopuhallus käytössä. Ajattelin jos sillä tekis puhalluslämmön noston ennen sulatusta. Joskus tekee joskus ei. Aika samalla tavalla käyttäytyy puhallus man 5/5.
Joo, joskus kun tuntuu, että lämpöä sais tulla enemmän ja kun lisää vaikka puoli astetta niin aloittaakin sulatuksen aika pian. Ollaan ilmeisesti jo niin lähellä sulatushetkeä.
puuteknikko
Hyvin luukuttaa meillä, ei ole nyt tehnyt yhtäkään sulatusta 24h aikana. Yleensäkin enintään pari-kolme päivässä kun tehotarve on tasaisen pientä. Tuo COP-arvo on kuvaajassa vain hihavakiolla laskettu ja trendiajattelua varten kun puhallusnopeus vaihtelee ja Ruuvitagit ei ole kovin nopeita reagoimaan lämpötilan muutoksiin. Tarveohjaus 40%, luulen, että se rajaa ottotehon lämmityksen aikana tuohon noin 300 wattiin. Sulatuksessa ottaa parhaimmillaan yli kilowatin.
Minkälaista tilaa lämmittää? Saa olla tuo tarveohjaus vaikka pakkasta ulkona? Täällä ottotehot 550-800W tämän vrk puolella -10 kelissä. Mulla kun oli tuo tarveohjaus 75 niin alkoi tuntua pakkasen kiristyessä ettei riitä teho. Pitänee testata vielä uudelleen.
E: Äsken tuli mukavan lämmintä ja kun laitoin 80% tarveohjauksen päälle niin sisäyksikkö alkoi puhaltaa kovemmin ja puhallus tuntuu heti epämukavan viileältä.
puuteknikko
Tuo on avotilassa, jossa on olohuone, keittiö (80-luvun tyyliin keittiö on syvennysmallinen), ruokailutila ja käytävä, jonka varrella on makkarit ja yksi WC. Tilasta on aukko takkahuoneeseen, mutta sisäyksikkö on sen yläpuolella niin ilmaa liikkunee lähinnä vastapäisestä seinästä ohjautuen jonkin verran. Olisko tuossa 40-50 neliötä enimmillään suoraan pumpun vaikutusalueella. Osa tuotetusta lämmöstä kulkeutuu ilmalämmityskoneen kiertoilmakanavan kautta noihin muihin tiloihin. Ko. pömpeli on samalla seinällä sisäyksikön vieressä.
Tarveohjaus on riittänyt oikein hyvin näillä -5..-10C lämpöasteilla. Käytävän perimmäisen makkarin ovi kun on auki niin siellä alkaa nousta lämpötila pumpun vaikutuksesta. Tarveohjauksen kanssa tuntuu käyvän pidempiä jaksoja kerrallaan, viime talvena oli pelkkää katkokäyntiä ja nyt ajaa pakkasella parhaimmillaan tunteja putkeen. Pyynti nollan alapuolella 22.5, yläpuolella 22. Yöllä tiputetaan 1,5 astetta.
Jukka 95
Tänään meni sentään jo 12 tunnin lämmitysjaksolla. Pakkanen ollut 8-9 astetta. Olis voinut mennä pidempääkin viel mut mereltä nousi lumipyry ja ilmankosteus nousi siinä samalla ja veti kennon tukkeeseen.
vetelin_pumppaaja
Kyllä se pumpun kuorma vaan vaikuttaa sulatusväliin radikaalisti. Ollut vain alakerran H30 päällä tähän mennessä, pyynti 24 ja puhallus autom. Ilman tarveohjausta. Sulatusvälit -10 pakkasella 1-2h luokkaa.
Nyt laitoin yläkerran H30 päälle ja tiputin alakerran pyynnin 23, sulatusvälit piteni jonnekin 5-6h.
Yläkerran H30 pyynti 21, puhallus autom. ja tarveohjaus 90%. On sulattanut vain kerran nyt kahdessa vuorokaudessa.
Ja yhteiskulutus onectan mukaan hieman pienempi kuin että käytössä olis pelkkä alakerran H30. Noin 28kWh, -10 pakkasella.
Talossa siis korvausilma raakana pihalta ja huippari katolla.
Jukka 95
Juu, on se sulatusväli aikalailla riippuvainen pumpun kuormasta ja ilmankosteudesta (kastepiste). Tuossa 12 tunnin jakson aikana oli ilmankosteus 70% ,mutta nousi jakson lopussa ja kenno menikin tukkoon. Tuon jakson jälkeen veti 2 tunnin jakson. Sama ulkolämpötila,mutta kosteus yli 90 %.
Jukka 95
kerros tarkemmin millanen kämppä on, pumpun asetukset, onko puita poltettu jne...
tosi pitkiä on kyllä teillä nää sulatusjaksot.
Elikkäs -75 rakennettu 1,5 krs omakotitalo. Kokonais kerrosala 168 m2. Korkean osan yläpohja lisäeristetty ja kaikki ikkunat ja ulko-ovet vaihdettu. Pesuhuoneessa on lattialämmitys. Muuten lämmitys p30 ja varaava takka. Takassa päivittäin n.12 kg puuta koska ovat "ilmaisia" omalta tontilta. Pumpun asetukset: pyynti 20 ja nyt 5/5 puhallus. Sisälämpö alakerta 20-22 ja yläkerta 19. Useimmiten sulatusvälit ovat olleet nyt kun olen loggaillut 1-6 tuntia.
Klo 6 aamulla sulattanut viimeksi täälläkin, ilmankosteus ollut tuo 70. Valkoista kuuraa ei käy vieläkään kennossa. Nyt on illan aikana noussut kosteus 16% niin alkaa varmaan kertyä.
Tuota ihmettelen, kun joku voi pitää pyyntiä ja puhallusta maksimissa. Meillä nyt pyynti 21,5 ja huoneissa 22-23 lämmintä. Onko siinä ideana, että rajoitetaan tarveohjauksella ja kone käy tavallaan maksimiteholla eikä saavuta maksimipyyntiä koskaan? Tarveohjaus korvaa tavallaan ”termostaatin”.
vetelin_pumppaaja
Joo olettaisin että tarveohjaus + maksimi pyynti sen takia että puhallus pysyy maksimiteholla, ja ilma leviää enemmän.
Vuoden olen nyt vaan itse ILPiä ja tätä mallia käyttänyt, niin onhan se melkoista asetusten hakemista ja tutkimista että löytää ne optimaalisimmat.
Oman mututuntuman mukaan oma lattiamalli ei paljoa normaalistikaan sulattele, mutta nyt olen tyhjentänyt paljun viimeksi 33 tuntia sitten ja sinne ei ole sen jälkeen tullut tippaakaan. Nyt kennoon tullut jo hieman kuuraa, mutta ei niin paljoa, että olisi tarvetta sulatella.
Puhallus 4/5, pyynti 21 ja automaattinen tarveohjaus päällä. Pumppu vie Onectan mukaan noin 11kWh päivässä. Puhaltaa näillä pakkasilla käytännössä kokoajan tuota pyydettyä ja syystäkin, koska makuuhuonetta ei saa pidettyä normaalissa 21 asteeseessa. Tarveohjauksen pois ottamalla toki saisi ja kenties pyyntiäkin nostamalla, mutta ei ole toistaiseksi tarvetta. Minusta on mukavampi, kun puhaltelee tasaisesti pyydettyä. Ilman tarveohjausta veivaa puhallusnopeutta ees taas ja Onectasta pääteltynä taitaa viedä jonkin verran enemmän sähköäkin.
Edit: Yöllä oli sulatellut, mahdollisesti useampaankin otteeseen jään määrästä pääteltynä ja uusi sulatus oli varmasti pian tulossa, kun kenno niin kuurassa.
Tuplasulatus bongattu! Yön ollu tarveohjaus 75% tuulinen keli taas, äsken teki tuplat ja yöllä tehnyt myös. Kuvan ylemmästä kennosta näkee, että jäätä siihen kertyy ja laukaisee sulatuksen. Olisko niin, että vielä hieman märkä kenno jäätyy tuulen vaikutuksesta? Näyttää ihan jäältä eikä normaalilta kuuralta. 16min on tuossa tuo sulatusten väli ollut. Mutta ilmeisen tarpeeseen tehty, uusi kone kuitenkin. Rajoittaako tarveohjaus myös sulatuksen tehoa?
    252,5 KB · Katsottu: 176
Jukka 95
Täällä päin kans ollut eilisen iltapäivästä lähtien lymimyräkkä. Lunta tulee vaakasuoraan taivaalta. Lähin sääasema näytää 13m/s tuulta ja ulkoyksikköön pääsee suoraan tuulemaan pakkasta -7. Mutta ei yhtäkään tuplasulatusta ole tullut. Mennyt 1.5-4 tunnin sulatusväleillä. Laitoin eilen ehtoolla hiljainen ulkoyksikkö moden päälle kun myräkkä alkoi. Mittailin tuossa pari sulatusta sekuntikellolla ja ne meni maksimi aikaan,mutta ASAP sulatusta ei ole tullut kertaakaan.:oops:
Edit.On kyllä nuo tuulensuojat,mutta tuulee tuolta viistosti edestäpäin niin,että nuo suojat eivät blokkaa tuulta kokonaan.
puuteknikko
Itselläni on puhallus 4/5, mutta kone puhaltaa enimmillään kolmosen tasolla eli on lähes äänetön. Sellainen tasainen kohina kuuluu, mutta ilmalämmityskoneen ääneen kun on tottunut niin tuo menee siihen samaan talon pohjakohinaan. 40% tarveohjauksen aikana en muista, että todellinen puhallusnopeus olisi käynyt nelostasolla eli sitäkin se rajoittaa kun laite ei saa raivota liikaa. Sulatuksen jälkeen ei tule enää alkukiukkuakaan.
Tätä en ole itse huomannut, koska sulatuksessa ottotehot menee yli kilowatin ja lämmityksessä ollaan yli kympin pakkasillakin kaukana siitä.
puuteknikko
Lyhyt testi tarveohjauksella 40% vs. 50%.
40% alue näkyy selkeänä tasaisena viivana ja kun nostin kymmenellä %-yksiköllä, alkoi kompuran käynti vaihdella hieman. Lopputuloksena noin asteen lämpimämpi puhallusilma, mutta sisäyksikölle palaava ilma pysyi lähestulkoon samana ja kauimmassa nurkassa oleva huone lämpeni vähän nopeammin. Hihavakio-COP on sekin aavistuksen parempi, eli 50% saa nyt jäädä käyttöön ja seurantaan. Lähinnä täytyy seurata, alkaako tehdä katkokäyntiä enemmän.
Kun ei ole tollasta hienoa loggausta niin jos Perfera katkoo käyntiä niin sammuuko myös puhallus sisäyksiköltä? Täällä on humissu koko ajan käyttöönotosta, lämpö leviää ilmeisen hyvin vaikka uuniakin välillä lämmittää niin silti puhisee. Tämä olohuone on kyllä aina ollut viilein huone vaikka kahdessa viereisessä huoneessa lämmittäisi uunia. Vähän tämän olohuoneen lämmityksen takia pumppu hommattiinkin. Yläkertaan menee puuhellan lämpö nyt hyvin pumpun puhalluksen takia, kun puhaltaa just sinne päin. Pumpun lämpö ”tulistuu” matkalla:)
puuteknikko
Katkolla puhallus menee hyvin pienelle vaikka takkatila on päällä, kun ero pyynnin ja mitatun lämpötilan välillä on niin pieni. Takkatilan toiminnan huomaa kun kotiautomaatio laittaa pyynnin 1,5 astetta alemmas puoliltaöin, silloin puhallus on arviolta pykälää voimakkaampi verrattuna vaikka kymmentä minuuttia aiempaan tilanteeseen. Olisi kyllä hyvä jos rakentaisivat tuohon takkatilaan myös sen manuaalinopeuden mahdollisuuden.
Jukka 95
Katselin tuota meidän ulkoyksikön lämpötilasensoria ja se näyttäisi olevan pienen muoviputken sisällä ja meillä putki osoitaa ylöspäin, ts sinne putkeen ei pääse tuulemaan suoraan sisään.
Se on kennoanturi jonka mittauksia tuuli pääsee sotkemaan sulatuksen aikana.;) Se on sitten aikalailla ulkoyksikön asennuspaikasta kiinni pääseekö ulkoyksikköön puhalteleen.:)
Täytyy nyt todeta melkein kuukauden kokemuksella, että Perfera 30 toimii varsin mallikkaasti. On aikamoinen harppaus 17v vanhasta on/off koneesta tähän. Asennuspaikkakin hyvä vaikka olohuoneeseen laitettiin, ilma leviää 20m2 huoneesta hyvin isosta oviaukosta ruokahuoneeseen ja keittiöön ja normioviaukosta eteiseen ja tupaan. Ruokahuoneen ja tuvan välissä myös iso oviaukko. Keittiöstä ja tuvasta sitten jonkinverran myös yläkertaan.
Uunin lämpö ei pääse suoraan vaikuttamaan niin, että alkaisi katkoa käyntiä ainakaan näillä pakkasilla, lauhemmilla keleillä ehkä sitten. Jos uunia lämmittää :)
Takkatoimintoa en ole vielä edes kokeillu.
Nyt on säädöt ollu tarveohjaus automaatilla, pyynti 22, puhallus automaatilla. Tänä aamuna sisälämpö 22-23, ulkona -4. 3,5h sulatuksilla nyt menny, kosteus 91% ulkona. Eikä mitään jäätämisongelmia ulkoyksiköllä :)
2h kulutukset Onectan mukaan 0,9-1,0kWh.
Sitä ihmetelly, että vaikka sisäyksikkö näyttää lämpötilaksi 24 pyynnin ollessa 22 niin silti huoneen lämpötila myös 22-23 eli aika sama kuin pyynti. Ilmeisesti säätää kuitenkin imuilman mukaan?
puuteknikko
Imuilman mukaan se sitä säätää, mutta katonrajassa on hyvinkin lämpötila sen pari astetta suurempi kuin huonetilassa keskimäärin ja softassa on offset-arvo kompensoimaan tätä. Meillä näyttää Ruuvitagi yleensä välille 24-24,5 tuonne sisäyksikön imuilmakanavan päälle asetettuna kun pyynti on 22,5.
Pumppaataikuole
Samat säädöt täällä. Kulutukset vaihtelevat vähän enemmän mutta samaa luokkaa. Laite on Stylish, joka on melkein sama kuin Perfera. Olen itsekin kovasti tyytyväinen Daikiniin. :bileet:
puuteknikko
Testaan nyt ajaa tarveohjaus 40% ja pyynti 30, kuten täällä vinkattiin aiemmin. Hyvin pöheltää, tasainen noin 300 watin kuorma eikä käy lainkaan katkoa. Pitää näillä säillä puhallusilman vähän yli 29 asteen ja lämmittämänsä tila on ihan sopivassa lämpötilassa eikä tule liian kuuma. Tarveohjaus selvästi rajoittaa puhalluksen voimakkuutta, taitaa puhkua koko ajan kolmosen tehoilla vaikka asetus on 4/5. Edellinen sulatus on tehty ennen aamuviittä, eikä kennossa näy kuuraa vaikka ilma taitaa olla kosteampaan päin kun lunta sataa reippaasti.
Otin vielä kompuran taajuuden tarkastelun käyttöön ja näyttää pyörittävän tasaiseen 14 1/s. Jos tarveohjauksen nostaa --> 45%, ei vaikutusta. Nosto 50%:n alkaa vaihdella taajuutta välillä 14-17 1/s. Vanhastaan muistelen, että minimi on 11 1/s.
hanks
Oletteko saaneet selville miten tarveohjauksen automaatti toimii suhteessä siihen että tarveohjausta ei käytetä? Rajoittaako tehoja/puhallusta vai mitä?
puuteknikko
Toiminee kuten manuaalirajoitin. Erona vaan se, että se katsoo edellisen päivän huippuarvoa kun taas manuaaliasetus lienee ihan kiinteä arvo. Näin ainakin Onecta kertoo. Sitä itse tuossa mietin, että laskeeko se taustalla todellisen piikin vai käyttääkö jo rajoitettua arvoa.
Oma 40% / 30C -kokeilu oli lopetettava, tulin lumitöistä ja sisällä oli liian lämmin :p Käyttö sopii siis omalla kohdalla parhaiten lyhytaikaisempaan tarpeeseen jos haluaa varmistaa, ettei laite mene katkolle vaikka keittiön hukkalämmön takia. Jatketaan 40% / 22.5C ja uusi testi jos tulee vaikka parinkympin pakkaset. Saisi tuonne kotiautomaatioon parametroitua jos toimii noissa ääritilanteissa hyvin.
Tuota olen myös ihmetellyt, että eikö tuossa 30 pyynnissä ole vaarana se, että säiden lämmetessä kämppä lämpenee liikaa.
Minä olen siirtynyt automaattisesta tarveohjauksesta manuaaliseen. Sitä säädän hieman sääennusteen, laitteen toiminnan ja sisälämpötilan mukaan. Puhallus on aina 4/5 ja pyyntinä 21 astetta. Jos laite himmailee puhalluksen kanssa muuten kuin sulatuksen vuoksi niin tarveohjausta pienemmälle. Vastaavasti, jos sisälämpötila ei pysy sopivana niin nostetaan tarveohjausta. Yritän toki ennakoida pakkasen kiristymistä, ettei asumismukavuus laske, vaikka tämän pienen kämpän saa kyllä nopeasti lämpimäksi, kun ottaa tarveohjauksen kokonaan pois. Tarveohjauksen kanssa teho ei välttämättä riitä nostamaan lämpötilaa, vaikka suht hyvin pitääkin jo olemassa olevan lämpötilan.
Kokeilin kans tuota manuaalista tarveohjausta, mutta en tykkää, kun puhallus on liian kovaa silloin, kun ollaan lähellä pyyntiä niin puhallus tuntuu kylmältä. Automaatti himmaa silloin, kun lämpötila on saavutettu.
Itseasiassa on/off pumpun käytös oli varsin mukava, jos lämpöä ei tarvittu niin kone oli hiljaa ja kun lämpöä tarvittiin niin puhallus oli todella lämmintä.
Ei tuossa puhalluksessa tosiaan viitsi olla. Minä otin Perferan sijaan lattiamallin, jotta laitteen sai sijoitettua niin, että puhaltaa kohti kämpän poikki kulkevaa käytävää, jossa ei oleskella.
Osa puhalluksesta osuu kyllä sohvalle ja vaihdoin siksi loikoilupaikan sohvan toiseen päähän ja lisäksi blokkasin hieman sille sivulle suuntautuvaa ilmavirtaa huonekalujen sijoittelulla. Lattiamallin kanssa tuo onnistuu. Katon rajasta tulevaa puhallusta on vaikeampi estää. Olohuoneessa viihtyvien vieraiden kanssa täytynee säätää enemmän. Pelkkä lattiapuhallus auttanee paljon ja tietysti puhalluksen säätäminen pienemmälle.
Tässä kun puhalluksista puhutaan, niin kuinka pitkän matkan päähän ulottuu "puhallusvaikutus" normaaleilla puhallustehoilla?
Meillä yksi potentiaalinen SY:n seinäpaikka on aika kaukana siitä minne pitäisi lämmön mennä (n. 10m), mutta suuntaus olisi osuva.
Daikin on yksi vaihtoehto ILP:ksi, niin sikäli liityyy tähän ketjuun:)
Meillä aika avonaisessa alakerrassa ilma liikkuu aika hyvin ja kyllä 5m päässä kolmostehon puhallus vielä tuntuu, jos siinä istuu. Lämmin puhallus ei niinkään haittaa, mutta jos ei lämmöntarve ole kovin suuri ja on esim manuaalipuhalluksella niin sen koen itse epämiellyttäväksi. Hieman sivummalla olevassa huoneessa ei ilman liike enää haittaa. Olohuoneessa oleskeltaessa meillä auttaa, kun suunnataan puhallusta esim televisioon päin tai laitetaan intelligent eye ja se toinen miellyttävä puhallus päälle, sen jälkeen puhaltelee muualle kuin ihmisiin ja puhaltimen teho on maltillinen.
Olohuoneessa ei myöskään haittaa jos istuu sohvalla sisäyksikön alla, mutta jos istuu nojatuolissa ilman noita suuntauksia niin on suoraan ”tuulessa”.
Meillä on keittiö n.8m päässä suorassa linjassa puhallukseen ja kyllä kaikki alakerran huoneet on aika tasalämpöisiä, eilen laitoin pesuhuoneen oven auki niin sinnekin lämpöä meni vaikka on mutkan takana, kyllä lämpö leviää aika tehokkaasti. Olohuone on meillä aika iso ja sieltä lämpö pääsee pakenemaan ja sen takia ei varmaan kovin herkästi lähde katkokäynnille, kun nytkin vaan puhisee vaikka ulkona lämpöasteita, jos uunin lämmittäisi niin saattaisi katkoa, mutta otetaan nyt lauhalla kelillä kaikki lämpö pumpusta. ”Olohuone” on meillä myös yläkerrassakin niin voi myös siirtyä sinne jos puhallus alkaa häiritsemään.
Yläkerrassa on vanha on/off pumppu ja pumpulta on 8m makuuhuoneeseen niin aika miellyttävästi siitä kylmä tai lämmin siirtyy myös makkariin. Sen paikalle, kun joskus saa uuden pumpun niin on aika ihanteellinen, ei kuulu eikä tunnu puhallukset, siellä ei osu edes oleskelusohvalle puhallukset, kun sohva on ”nurkan” takana.
