Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
bunbbumies
Mökin lähistöltä puut kannattaa kaataa joka tapauksessa mahdollisuuksien mukaan.
Hyvin paljon mökistä, ympäristöstä ja jossain tapauksessa jopa rakennusvalvonnan määräyksistä kiinni.
Tietääkö siis joku kuinka kauas invertteristä / muusta olennaisista kytkentäpisteistä paneelit voi viedä?
vmakela
Ei ole mahdollista, tai ei siis ole halua, kaataa koko metsää. Luonnollisesti mökin välittömästä läheisyydestä puut on pois :)
Silloin tuottoa voi odottaa enemmän siihen aikaan kun aurinko paistaa korkealta. Aika luonnollista. Mistään oksien välistä tulevasta tuotosta on turha haaveilla.
Lurkus
Mulle on tulossa sofar solarin ktlx 8.8 invertteriksi. Tässä ei taida olla mitään ohjauslähtöjä tai mahdollisuuksia siihen? Kuten froniuksella on. Miten järkevimmin saisi ohjattua sähköä varaajaan, muuta kuin kellokytkimellä?
Tutkisin esim. tämän jos vaikka sen scripteillä tietäis ylituotannon ja spothinnan...eli osais järkeillä ylijäämän 'kaatopaikan' tuommoseen tapaukseen?
lmfmis
Eilen (tammikuun vika), aurinkoinen päivä, sai hetkellisesti 30% tuoton ja paneelit oli jo lumesta puhtaat (Espoo), yhteensä nöpö tuotto 0,6kWh.
Ei vielä motivoi puhdistelemaan :)
Tarkoituksena hommata alkuun pari Hoymilesin HMT-2250 3v microa, tulevaisuudessa mahdollisesti sitten enemmän.
Minkälainen mittausoperaatio noissa mikroissa on DC puolelle? Noissahan ei oikein voi tehdä samanlaisia mittauksia kuin sarjaan kytketyissä ratkaisuissa, koska jokainen paneeli tulee suoraan inuun kiinni.
AC puolella ajatus kaapeloida omaan boxiin jossa 10A C-käyrän johdonsuoja jokaiselle inulle. Boxissa sitten sillata tulot ja johtaa yhteiseen turvakytkimen kautta verkkoon.
Miten hyvin olette saaneet sähkäreitä paikalle tekemään ne pakolliset kytkennät? kun käytännössä itse tuossa pystyisi vetämään kaapelit, asentamaan kiskot ja paneelit katolle. Sähkärille jäisi liittimien kiinni tökkääminen, kaapin kytkennät ja mittaukset
Esäätäjä
Jos (ja kun) hintojen tasaannuttua joskus omalle tontille tulee paneelit ne tulee omiin telineisiin maahan. Mielestäni ainoa järkevä ratkaisu on mikroinverttereillä toteutettuna koska ei innosta vedellä jotain oranssia ehkä yli 600v tasajännitekaapelia pihan poikki, vai mihin norm. invertterin laittaisi, johonkin telineen jalkaan? Silloinkin turvakytkin tarvisi olla talon kyljessä vai saako se olla kauempana?
Invertteri tietysti sinne missä paneelitkin ja turvakytkin myös... siellä ne kaikki palavat tavarat sitten ovatten! :D
Jos kerran tilaa on ja laakeeta auringolle niin maateline olis itselläkin #uno. Eihän se välttämättä halpaa ole maateline rakentaa.
Jos itsellä olisi maatelineet niin luulisin että invertteri olisi paneleiden alla jemmassa kuten kaupallisissakin ratkaisuissa. Turvakytkin sitten paikkaan mihin kaapeli voimalasta vedetään eli johonkin keskuksen lähettyville.
maanma
Off grid invertterit eivät yleensä sisällä latausäädintä, jonka tehtävänä on estää akun ylilataus ja optimoida jännitteen muuntoa.
jar-sk-i
Tai sitten onko mitenkään mahdollista lämmittää varaajaa pelkästään aurinkosähköllä ja estää verkkosähkön käyttö lämmityksessä?
Eikös off gridit vaadi ”oman verkon” eli ei saa olla samaan aikaan verkko ja invertterisähköä?
Eli käsin käännettävä kytkin tai automaattinen verkonvaihtokytkin niille laitteille jotka haluaa ”off-gridiin”?
Tällä varmistetaan ettei sähköä ole siellä missä ei pitäisi (sähköiskun vaara).
markok
Muistanko oikein, että MC4 liittimet eivät olisi yhteensopivia eri valmistajien välillä vaan molemmat puoliskot olisi oltava samalta valmistajalta? Jos näin on niin mistä tietää minkä valmistajan liitin pitäisi hommata esimerkiksi Hoymilesin mikroinvertteriin jatkojohtoa varten?
Esäätäjä
Uuden säännön mukaan liittimen molemmat puolet pitää olla saman valmistajan.
Esäätäjä
Onko Off-grid invertterillä joku verkonvaihtokytkimen ohjaus
K
korsteeni
johan heitit hatusta
en ole tavannut yhtään missä ei olisi latauksen säätöä, niissä on hyvinkin tarkka sellainen
Mekaniker
Solis invertterit toimivat Off-grid modella eli ilman kiinteään sähköverkkoa.
Myöskin jotkut toiset pystyy käyttämään ilman akkua, OffGrid versiona
Pitää lukea tuo Easun manuaali vielä kerran...
Tarkistin ja minun laite ei akuttomaan tilaan taivu, sen sijaan ne ovat yleiset muualla maailmassa missä ei ole sähköä mutta pitää saada vesipumppu tai vesilämmitys toimimaan päivällä
tepa
Löytyy myös off-grid kyvykkäitä inverttereitä, joista ei kuitenkaan saa aktivoida/aktivoitua off-grid toimintaa ilman että anti-islanding on hoidettu kuntoon. Toiminnon aktivointi jotain kautta voi siis tehdä järjestelmän vaaralliseksi, jos ei sitä ole suunniteltu tällaiseen käyttöön.
K
korsteeni
taas tää sama vänkääminen
off grid vertillä ei pyty työntämään verkkoon virtaa, se ei yksinkertaisesti toimi, siinä on eri liitin tulolle ja menopuoli ei toimi jos se on yhteydessä ivoon
Reactions: JPE
Virtaa sinne ei pysty laittamaan mutta jännitettä kyllä, sen puolukan ympärillä tässä kai pyöritään näden erotusvehkeiden kanssa.
K
korsteeni
mutta kun ei pysty, AC in ei anna missään tilanteessa ulospäin jännitettä
se tarvitsee siltä jännitteen ennenkuin ihan mekaaninen rele kytkee yhteyden
katselin vielä useammista kytkentäkaavioistakin
siis off grid vehkeissä
tepa
Varmasti näin suurimmassa osassa, mutta näissä akkupakettien kanssa yhteensopivissa aurinkosähkövehkeissä voi löytyä sopivasta valikoista myös off-grid syöttö... Ehkä ne on marginaalia ja turha sekoittaa.
tepa
Tuli tuossa vilkuiltua mlp:n ja invertterin dokkareista läpi että miten "Smart Grid"-kytkentä tuohon invertterin ja mlp:n välini tehdään. Samapa se laittaa tähän nuo kuvat kun tuli kuitenkin tehtyä ne itselle muistiinpanoiksi.
Tapaus Viessmann mlp ja sen smartgrid kytkennät
Ylläolevien lisäksi on vielä olemassa vaihtoehto että kaikki lämpötilat vedetään "tappiin" saakka. Tällöin kytketään molemmat tulot aktiiviseksi.
Tässä tapauksessa siis vaihe (230 V) otetaan liittimeltä X3.1 ja ohjataan sitä releen kautta liittimelle 216.4. Kun liittimelle tulee 230v niin tällöin "smart grid"-toiminto aktivoituu.
Mitä invertterin puolelta vaaditaan ja mihin 12v releen kelan johdot kytketään Froniuksen Datamanagerissa:
Releen meinaan haudata maalämpöpumpun sisuksiin jonnekin ja releenä ajattelin käyttää tälläistä 12V kelalla olevaa Omronia.
Tämän ja S0 tulon kun jaksaisi vielä kytkeä niin sitten alkaisi kaikki olemaan valmiina. Tosin muutama tarvike puuttuu vielä...
Kurkkasitko koskaan löytyikö sinulta valmiudet? Oma pumppu on tilattu loppuvuodesta 2015 ja ei ole SG:tä koneen kaavioissa kun etuluukun nappaa pois. Mahtaisikohan saada softaa päivitettyä järkevään hintaan, onhan tuolla liitin 216 tyhjänä kuitenkin.
Tässä pumpussa on tuo toiminto toteutettu käyttäen sähkömittarista modbusilla syötettävää kulutustietoa käyttäen, pumppu itse laskee koska voi käydä jne. Kärkitiedot olisivat vaan tässä kohtaa hieman helpommat, modbus vaatisi rekisterien selvityksen ja ohjelmassa toiminnot on vähän rajatummat.
K
korsteeni
minulla on sellainen, vaatii verkosta virran/jännitteen ennenkuin kytkee mekaanisen releen ivon suuntaan =AC in
olen aivan varma, olipa valikosta kytketty mitä vain, kytkentäkaavasta tarkastettu
Jos joku haluaa naittaa Froniuksen ja Niben S-sarjalaisen modbussilla ja ottaa aurinkosähköohjauksen käyttöön niin tuossa ohje. Tuo tosin saksaksi mutta eiköhän siitä tolkkua saa jos haluaa...
  • IH NIBE PV Smart Funktion_Fronius Wechselrichter (1).pdf
    3,4 MB · Katsottu: 185
