Uusi Flagship Model MSZ-RW
Hande
Kiitos kommenteista. Päällä se on minullakin ja niin oli edellisessäkin.
Pumppu on selkeästi hiljaisempi kuin vanha FD25, ulkoyksikkö suurempi ja lämpöä tuntuu tulevan paremmin.
Onko MELcloudiin asennettavissa, jotain 3 osapuolen sovelluksia jolla saisi noita hienoja lämpötuottoraportteja.
Kun nyt antaa vaan sähkönkulutustiedon, joka ei vielä kerro tehosta ja hyötysuhteesta mitään.
Irroitin omasta RW35 pumpusta tuon kuvassa näkyvän suojaritilän. Mielestäni ainakin ilmavirrasta johtuvat äänet vähenivät. Ovatko muut tehneet saman modifikaation?
    170,5 KB · Katsottu: 870
Hande
Kysyin tuota Asentajalta, hän sanoi että se on pelkästään kuljetussuoja, ja pitää poistaa ehdottomasti. Muuten sulatusvedet saattavat jäätyä siihen ja aikeuttaa ääntä ja jäätymistä.
Jamppaa
Saatiin tänään uusi RW-35 pumppu asennettua.
Nyt tässä illan ainakan yrittänyt saada asennettua Melcloudia mutta homma tyssää heti kättelyssä.
Ohjeissa siis lukee, että pitää painaa +nappulaa 5sec ajan. Jolloin pääsee wifi-moduulin asetuksiin ja pääsen tekemään wifi-moduulista ja reitittimestä paria. Mutta kun painan kaukosäätimestä 5sec ei tapahdu mitään.
Net-ledissä ei pala valo eikä vilku.
Laitetta yritetty sammuttaa kahteen kertaan mutta ei siltikään tapahtu mitään.
Osaisiko joku sanoa miten tuon saa toimimaan?
Teenkö jotain väärin vai mahdollisesti heti uudessa laitteesaa vika.
Oletko yrittänyt pumppu stopattuna vai päällä ollessa?
Sen 5 sekuntia pitää osoittaa pumppua kohti.
5 sekunnin jälkeen kakessa näkyy numero. Numerolla valitaan tapa miten wifi asennuksen haluaa tehdä. Temp näppäimillä muutetaan numeroa
1 = pumpusta tehdään wifi tukiasema. Otetaan yhteys pumpun wifi verkkoon ja selaimella muutetaan pumpulle koti wifin nimi ja salasana.
2= käytetään wps nappia
Asennustavan valinnan jälkeen painetaan off/on nappia
jne
Euroshopperi
Vuosi tuli täyteen autotallissa. 80 neliön erillistalli ja koostuu oikeestaan 2:sta rakennuksesta, joten haastava puhalleltava. Eli 20 neliön puuvaja yhdistetty 2,5 x 3 metrin yhdysosalla 58 neliön talliin. Peruslämpöä 15 ja jos enempi pakkasta, niin laskenut lämmön 10 asteeseen. Wide room on ainoa kunnon asetus tässä tallissa ja toimii kyllä hienosti. Puuvajan takaseinältä puhaltaa tuota yhdysosaa pitkin hyvin lämpöä talliin asti siivet vaakaan lukittuna. Viileä vetää alaosasta ja homma pyörii hyvin. Vuoden sähköt 1788 kWh, joka on omasta mielestä varsin kohtuullinen määrä tuollaisen tilan lämmöntarpeeseen. Varsin tyytyväisiä kyllä ollaan meillä tämän RW25 n toimintaan. Voi tietysti ajatella, että autotalliin on vähän niinku helmiä sioille, mutta taitaa se silti ittensä maksaa kohtuu nopeasti.
Tarpsa
Kaksi päivää vajaa vuosi ehti olla, niin lähti RW35 korjaukseen eli sisäyksikön kennosta oli vuotanut kylmäaineet pihalle. Jäljellä oli jotain 200 g. Nyt odotellaan tuomioita, että vaihtavatko kennon vai saanko kokonaan uuden laitteen. Muuten toiminut mallikkaasti, kunhan vain löysi oikeat säädöt.
No niin nyt kokeiltu eri nopeuksia ja pyynti lämmön alennusta jne. Pakkasilla -20 toimi hyvin kun pyynti se +21 ja puhallus 3/5. Lauhemmalla kelillä riittä meillä se pyynti +20-21 ja puhallus 2/5. Pienempi pyynti ja puhallus nopeuden nosto ei vaikuta asiaan.
RWMZ
RW35 tuli 12 vuotta vanhan Mitsubishin ilpin tilalle.
Kiinnitin huomiota ulkoyksikön ääneen, ilmavirroista johtuvat äänet pienenivät mutta uutena äänenä tuli korkeahko ininä.
Tätä ääntä ei vanhassa ollut olenkaan. Ulkoyksikkö on siis äänekkäämpi kuin vanha.
Tarpsa
Sisäyksikkö meni takuuseen eli saan huomenna uuden sisäyksikön. Ei tullut kysäistyä, että miten tuo olisi mennyt takuuseen jos olisi asennuksesta ollut pidempi aika. Reilu viikko meni yhteensä takuuprosessissa, mutta onneksi oli sattumalta lämpimät kelit.
Baltic
Nonii. Ketju(ja) luettu ja kuuklea smyygailtu...
RW25 tulee FD25 tilalle, kunhan saan tarjoukset kyseltyä.
Ostovinkkejä kuunnellaan, Lahti.
Onko vanhalla toimivalla koneella, asennettu 2010, mitään
arvoa? Vai romuihin suoraan?
puuteknikko
Lämpöjokerilta tiedän ainakin kahden työkaverin saaneen hyvää palvelua sopivaan hintaan.
Kylmanni Oy kannattaa myös tsekata, pienempi paikallinen yrittäjä.
buk7op
Hello everyone,
Sorry for interrupting your discussion with foreign language but I dont speak Finnish.
I have read all those posts in this topic since I am interested in installing rw25 at my home (location: South-west Sweden)
Just wanted to check if google translate lead me to the right conclusion. This heat pump is really powerful and recommended with many positive experiences here (hope I understood it right).
Another question that I have is regarding the pipe length Probably I will need around 9 meters of piping so which if I understood the installation manual refrigerant will need to be added 20g/m for every meter above 7m. Is that correct? Will it work properly with length of 9m?
Thanks for the help.
haraldh
Jag tror du har svarat helt korrekt på dina egna frågor. Notera att både inner- och uteenheten är större än normala 25-seriens LVP.
hessuttaja
Rw on massiivinen sisäyksikkö, tässä vanhan ivt rinnalla malliksi. Pakkasta -10c ja puhallus oli +62c, hiljainen ja hyvät ilmansuuntauksen säädöt. Ota huomioon myös asennusohjeessa että tarvitsee 9cm yläpuolelle tilaa. Ulkoyksikkökin myös isompi mitä muissa
    365,7 KB · Katsottu: 497
PolyEsko
Asennuslevyn yläreunasta kattoon 93 mm. Itse laitteesta hieman vähemmän toki. Olisiko n. 70 mm?
buk7op
Thank you for the answer.
I am aware that its bigger and that should not be a problem. It will be new installation not replacing an existing one which means final position is not set yet, only some preferences from my side which gave me rough estimation for the pipe length (I would also consider if installator gives another sugestion). Our plan is to buy the unit in the next week/two but install it later since there is a long waiting time here at the moment.
I was trying to get informations on this forum for the Toshiba Daisekai 9.5 model, also checking the eurovent results for Daikin Caldo II XRH since those where the other options I was considering. But in the end we decided to go with RW mainly due to the positive experience with the currently installed MUZ-FH35VEHZ which was installed in the house when we bought it (previous owners installed this in 2016). Currently installed one is working more than fine and this winter (first winter in the house for us) it gave excelent results with almost no need for extra heating (except 3 weeks when the temperatures were under -10 constantly), also its a bit uneven temperatures between front and back of the house and second heatpump should solve this problem.
From the models mentioned above the RW is the most expensive one (around 450€ more than the mentioned Toshiba and Daikin) but the positive experience from the old one in the house and satisfied users on this forum lure me to go with the RW model.
PS Feel free to reply in swedish I can read it, but I am still having problems with replying :)
ksuuk
But in the end we decided to go with RW mainly due to the positive experience with the currently installed MUZ-FH35VEHZ which was installed in the house when we bought it (previous owners installed this in 2016). :)
I would say that just replacing FH35 with RW25 will not do you any good, on the contrary, RW25 is weaker and you will lose money. If your old one is FH35, get RW35 (I did this myself and the old FH35 was installed on the second floor mainly for summer cooling).
But I wouldn't say that just replacing the FH35 with the RW35 would be worth it.
Mitähän virtapiikkejä RW imaisee sulatuksen alussa? Tai näyttäisi siltä että juuri ennen sultatusta.
Tämä on Shellyn mittaustuloksia. Eilen asennettiin Shelly mittaamaan.
Sama nähtävissä LN ja FT pumpuissa mutta piikit hieman matalampia.
Lämmittääkö sisäkennon kuumaksi jotta sulatus olisi nopeampi?
Tuo ei taida onnistua kovalla pakkasella kun kaikki tehot jo muutenkin käytössä.
haraldh
katso liitettä 84829
Aika samanlaista käyrää täällä. Millä sinä teet nuo käyrät? Oma on fissiosta, mutta appiukolle pitäisi virittää joku tapa saada minuuttitarkkuudella käyrää. Shellyn oma ei riitä tähän.
    10,9 KB · Katsottu: 130
Yllättävän korkean piikin tekee. Yli 2kW.
Jos on 10A sulakkeen takana niin voisi jopa hieman jännittää.
Saa nähdä miten korkealle nousee kovalla pakkasella jatkuvassa käytössä. Sen toteaminen taitaa jäädä ensi talveen. Maaliskuun kelit tuntuisi jo nyt olevan.
Meillä kävi RW35 kauppias, joka sanoi, että noita yleisesti pistetään 10A sulakkeen taakse sisäpistorasioihin, ellei samasta "oteta mitään isompia tehoja muihin laitteisiin". Eikä jaksanut katsella sähkökuvista, että mitä kaikkea on saman johdon takana (on IV-kone ja kolmas pistorasia, missä milloin mitäkin kytkettynä).
Mutta oliko siis tieto jollakulla, että mistä nuo piikit johtuvat? Oli se sitten sulatuksen alussa tai juuri ennen sulatusta, niin mikä siis tekee tuon?
