mikiz
Koitan vastailla kaikkiin:
Eli nyt mulla on se käyrä 3-0 ja meno minimi 26 Max 35.
Jakotukilta kaikissa putkissa liikettä, vierashuone, olohuone ja yksi makuu huone oli 0 kunnes huoneen termarista sääti pykälän lämpimämmäksi, naksahti päälle ja putkissa alkoi virtaamaan. Lämpömittaria ei ole, pelkkä virtaus.
Ohessa kuvat Niben lämmöistä, takka ollut tulilla about 20min:
BT22 tuloilma 18,6 astetta
BT20 poisto 20,7 astetta sisälämpötila erillisen mittarin mukaan 22,6 nyt, eilen lämmitetty sauna mutta takan varaus pyöreä nolla nyt.
Jos ajat 3-0 käyrällä, kuvien ottohetkellä ulkolämpötila on ollut yli +4 astetta?? Onko anturi sisällä? :) Laskennallinen menolämpötila näyttää olevan määrittelemäsi minimilämpötila. Joka tapauksessa, kyllä asunnon pitäisi noillakin virtaamilla ja menolämpötilalla lämmetä. Ja mittarin mukaan sisällä olisi lämpöä 23 astetta, joten tavoite on suoritettu.
Huonelämpötila-anturista ei juurikaan ole hyötyä lattialämmitteisessä asunnossa. Sihen liittyy myös aika monta valikkoa joiden asetuksia voisit katsoa. Manuaalista löytyy enemmän tietoa. Useimmilla lattialämmittäjillä ei taida huoneanturia olla käytössä, sillä se reagoi liian hitaasti. Ehkä sen voisi kytkeä huoltovalikosta pois päältä ja katsoa mitä tapahtuu?
mekatsu
Onko kyllä melkoinen kulutus. Itellä 108m2 talo Kainuussa matalat huoneet nibe f470+ilp+leivinuuni. Aika usein lämmitetty. Käyrä 2+0 plus autotalli ja varasto+8astetta noin 45m2 korkeutta 3.2m joulukuun kulutus 1800kwh. tallissa kanssa ilp ja varastossa patteri. Lattiassa kiertää kokoajan vesi minimi lämpö 25. Melkeinpä sanoisin siirry 3käyrään korjaus +1 tai +2 tuloilman +17 . Ja ilppiä kannattaa harkita.
Nibe79, mihin lämpötilaan olet asettanut lisäyksen pysäytyksen ?
masuli
Ei voi kyllä käsittää tuota pumpun sulatuslogiikkaa. Ihmettelin jo hetken, että miten helmikuussa pumppu alkoi sulattelemaan 2-4h välein vaikka jäteilma ei tippunut alle -2C:een. Eilen käynnistin pumpun uudestaan ja samalla vaihdoin poistopuolen suodattimen (paljon mitään ollut mutta kuitenkin) ja vaikka pakkasta oli nytkin yöllä -16C niin pumppu ei ole sulattanut eilisestä klo 9:stä kertaakaan.
mikiz
Voi olla myös laitteelle ominaista katkokäyntiä. Eli pätkii käyntiä silloin kun lämmöntarve ei ylitä kompressorin jatkuvaa lämmöntuottokykyä.
Sulatustiedot löytyvät Uplink/Historia/infoviesti -osiosta. Oma laitteeni sulatteli viimeksi kolmisen viikkoa sitten takkakytkimen käytön seurauksena.
masuli
Voisi olla, mutta ei ole vaan nimenomaan tuolta Infoviesteistä noita ihmettelin. Enemmän vaikuttaa siltä, että joku mittari tms. oli jäänyt johonkin vikatilaan mikä aiheutti sen, että pumppu luuli tarvitsevansa sulatusta todella useasti, mutta tämä sitten korjaantui uudelleenkäynnistyksellä.
juhamat
Itelläkin joskus ei sulata useampaan päivään, joskus sulattelee tiuhaan. Ilmeisesti tähän vaikuttaa esim ilmankosteus ja se miten usein sulla ladataan käyttövesi vastuksilla kun sen jälkeen tulee yleensä pieni tauko kompuralle mikä tietty poistaa sulatustarpeen. Ja moni muukin asia...
masuli
Juu siis kyllähän tuohon vaikuttaa moni asia, mutta tässä tuo on selvästi nähtävissä, että joku bitti oli jossain vinossa, kun mitään muuta en tehnyt pumpulle, kuin sammutin, vaihdoin poiston suodattimen ja käynnistin. Tämän jälkeen ei yhtään sulatusta, kun ennen tuota esim. öisin pumppu kävi max. 2,5h ja sulatus, vaikka jäteilma ei tippunut alle -2,5C:een. Esim. poistoilma on aika vakio 21-22,5C, kosa ILPi pitää sen melko vakiona eikä mulla ole termareita käytössä sotkemassa virtauksia lattioissa.
Tulihäntä
Ja mikä oli jäteilman lämpötila uuden suotimen jälkeen? Se suotimen pinta-ala on suhteessa melko pieni, niin pienikin määrä likaa laskee jo läpivirtausta ja sitä kautta laitteesta saatavaa tehoa. Jäteilman lämpötila on näistä helpoin ”mittari”.
masuli
Aika lailla sama. Olisko 0,5C noussut lämpö tuon suodattimen vaihdon jälkeen. Nyt se jäteilma pyörii siinä -1 ja -2:n välillä kun ennen se pyöri siinä -2:n ympärillä. Ja siis oudoin oli juuri se, että ennen tätä laite painoi tuolla -2 jäteilmalla 2-3h ja sitten vaan päätti, että nyt sulatetaan mitä tällä hetkellä ei tapahdu.
juhamat
Se tekee kyllä paljon onko jäteilma -2,5 vai -1,5. Mutta jos sulla on poistoilma 21-22.5 niin sanosin että puhallustehoa nostamalla saat sulatukset katoamaan lähes täysin kun jäteilma nousee reilusti. Mulla on poistoilma 19,5-20.2 ja sekin vaikuttaa jo paljon onko se tuossa haitarissa ylä vai alaraja. Sun jäteilmalla ei monena päivänä kuukaudessa sulattelisi... Melko lämminnä pidät talon, tai putkien eristeet paljon paremmat ku mulla :)
Neuvo: kokeileppa nostaa tulo ja poistoilmaa +10. Voit kokeilla ovea/ikkunaa aukasemalla onko alipaine suht sama kuin ennen jos ei ihan samassa suhteessa voi muuttaa noita. Veikkaan että jäteilma nousee selvästi ja sulatuksissa näät suuren eron.
Pari kysymystä tietäjille:
1. Mikä on lattiankuivaustoiminto? Mitä ja miten se käytännössä sen tekee jos sen aktivoi?
Kylppärin lattia tuntuu viileältä niin sien lämpötilaa mielellään nostaisi (minimi menolämpötila 27).
2. Eikö poistoilman puhallinnopeus% pitäisi olla suurempi kuin tuloilman? Eli että saadaan talo alipaineiseksi.
Koneessa oli päinvastoin arvot, nyt asetettu normaali poisto 56% ja tulo 52%.
Jarppa77
2. kohtaan kommentoin että ei välttämättä, riippuu esim putkistosta jne. Meillä esim tulo 55 ja ja poisto 45, mittauspöytäkirjan mukaan talo on kuitenkin hiukan alipaineinen. Mitä sulla iv-pöytäkirja sanoo tuosta? Jos sellaista ei löydy, kannattaa melkein mittauttaa varmuuden vuoksi. Tätä samaa mietin kovasti kun tähän muutettiin, mutta rakennuttaja ja iv:sta vastannut kaveri selitti asian hyvin ja kysyin myös huvikseni nibeltakin ja olivat samaa mieltä että noin se voi olla kyllä.
juhamat
1. Tosiaan vissiin talon rakennusaikaiseen kuivamiseen liittyen. Jos haluat ph lattiaan lämpöä lisää niin nostat joko minimi menolämpöä tai lämpökäyrää. Jos muut tilat lämpeää sen jälkeen liikaa, muita huoneista pitää kuristaa jakotukilta. Toki kannattaa myös tarkistaa että pesuhuonetta ei ole kuristettu turhan paljon, jos vaikka jakotukin säädöllä helpottaisi.
2. Nuo prosentit vaihtelee talokohtaisesti ja voi olla mitenpäin vain. Jos vaikka ikkunaa aukastessa ikkuna ponkasee auki, tai ulko-ovea aukaistaessa ovi vähän vastustaa alkuun, niin talo on alipaineinen.
Tällainen erikoinen havainto F470 ilmanvaihdosta: Yhtäkkiä huomasin, että poistoilman määrä oli romahtanut: A4-paperiarkki ei enää pysynyt kiinni poistoilmaventtiileissä koska imu oli todella pientä. Tuloilman määrä vaikutti olevan kunnossa, vaikka sitä en pysty millään testaamaan. Asetuksetkin oli kunnossa, mutta jäteilma oli kovasti pakkasella ja kohta laite menikin sulatukselle. Sulatuksen päätyttyä tein uudelleen A4-testin ja nyt imu oli taas kunnossa.
Onko siis normaalia, että kun laite alkaa jäätämään, niin poistoilman määrä laskee? Sulatuksia on tosi harvoin enkä ole aiemmin tällaista havainnut. Ilmanvaihdon asetukset on mitattu ja laitettu kohdilleen ammattimiehen toimesta talvella. Suodattimet vaihdoin viime viikolla, kanavat puhtaat. Ei ole käytössä se synkronointi, joka laskee ilmanvaihdon tehoa sulatuksessa.
juhamat
On normaalia kun jäteilma on kovasti pakkasella ja sulatus on tulossa kohta.
omaonkiva
Niben omassa ohjeessa ei oikein saa selville tuota sekoitusventtiiliä, se on varmanakin tämmöinen musta missä lukee temp ja on tuolla kaikkien putkien takana? Tuota ilmeisesti säädetään tasapääruuvarilla, eikä tuolla nupilla? Koska tuntuu, että käsivoimin tuo ei liiku.
Isolla mustalla säädetään hanoille lähtevän veden lämpötilaa. Pitäisi liikkua nupista mutta vuosien saatossa tahtovat jumittua.
Jos väkisin väännät niin tod näk nuppi hajoaa ja alkaa pyörimään tyhjää.
Ruuvin poistamalla saat tuon mustan osan pois ja pääsee vääntämään pihdeillä (jos tila riittää). Jos on kunnolla jumittanut niin voi olla ettei pihditkään auta.
Väkisin vääntämisessä kaikista pahin skenario on tulva….
omaonkiva
NIBE on alle vuoden vanha. Normaalilla käsivoimalla ei tuo musta liiku suuntaan tai toiseen.
Tarkoitus olisi hiukan nostaa lämpötilaa kun selkeästi liian alhainen. Itse kattilassa vesi kyllä antureiden mukaan on lämmintä.
oh4hlo
Muoviset käyttövesiputket (PEX) sietävät tietääkseni enintään 65 C, joten yli 60 C vettä en laskisi pytystä. Ei siis ole turha venttiili jos sattuu F470 menemään varatilaan (tai mikälie hätätila olikaan) ja sen varatila-termostaatin asetusarvo on todennäköisesti paljon korkeammalla kuin perus käyttövesiasetukset.
Asi
Tuloilman suodatin joutaa vaihtoon kahden viikon välein. Ei nyt varsinaisesti ole Niben ongelma se, mutta aiheuttaa sulatuksia ja tietty harmittava ylimääräinen kustannus vaihdella niitä jatkuvasti. Johtunee siitä, että tuloilma otetaan tien puolelta ja siinä hiekka ja sora pöllyää. Onko tälläiselle ongelmalle edes tehtävissä mitään muuta järkevää kuin, että ilmanotto siirrettäisiin toiselle puolelle taloa?
Tulihäntä
Normaalisti luxustila lämmittää veden korkeintaan 63C lämpöön asti. Kompuralla pääsee 55C asti. Toki sitten jos kontaktori jumii, niin voi nousta tuota 63C korkeammallekin. Se varo oli joku 90C.
juhamat
Tuloilmaritiliköllä saa pidettyä hyttyset 99% poissa suodattimesta, mutta voipi olla ettei auta pölyyn, kun pöly taitaa olla niin pientä hiukkasta ettei sitä saa kiinni kuin suodattimella.
oh4hlo
Jep mutta oletusasetuksia on voitu muuttaa, niin olikohan 67 C vai peräti 70 C korkein mihin antaa luksuslämmön ylimmillään asettaa. Mutta sehän selviää, kun tarkastaa.
Tuosta kompuralämpötilasta tuli jännä havainto, kun aurinkosähkön ohjauksia testailin SG ready inputeilla.. Hienosti meni luksuslämmöt (60 - 61 C) kompuran ja sähkövastuksen yhteispelillä, kun tarkastushetkellä käyttöveden täyttö näytti 60,9 C ja sähkövastusanturi jotain 59,7 C luokkaa. Sitten kun sähkövastus tippu pois, niin se pumppu jää kurnuttamaan kompuralla siirron tuohon 60 C tuntumaan.
omaonkiva
Mistä lähteä etsimään vikaa jos on?
Jostain syystä ollut 15.00 asti jäteilma 24C paikkeilla. Tuntuu pitkältä ajalta vai onko normaalia tähän aikaan vuodesta? Käy kyllä miinuksella aikaisemmin mutta alkanut tekemään pari päivää tämmöistä että pysyy tunteja plussan puolella.
Vaikuttaako esim. Smart price tähän?
Tulihäntä
Käyttövesi ei nouse nykyisillä softilla yli 63C koska se on sillä softalla estetty. Toki siellä valikossa voi laittaa luxustilalle vaikka 75C pyynniksi, niin ei se silti sinne asti nouse.
Vaikka kone tekee vastuksilla käyttövettä yli 55C lämpötilassa, niin se voi samalla käyttää kompuraa lämmitysvedelle. Näin se tekee itselläkin. Esimerkiksi kompura voi käydä lämmityksellä vaikka lämminvesivaraaja oli sen 62-63C. Mutta jos vaikka sammutat lämmityksen ja kompura tekee vain käyttövettä, niin se pysähtyy (siirtoajan jälkeen) kun käyttöveden täyttö on 55C. Vaikka laittaisit normaali vesiprofiilille sammutusrajaksi 60C.
Millaisia suodattimia käytät? Minulla on nimittäin sama ongelma ja melko hintavaksi tulee vaihtaa käyttämäni yli parikymppiä maksava F7-suodatin pari kertaa kuussa. Olen miettinyt, että voisikohan tuohon F7-suodattimen päälle laittaa vaikkapa ohuen G3-suodatinkankaan. Jos tuo G3 ”esisuodattimena” ottaisi vastaan pahimmat pölyt ja pidentäisi hienosuodattimen elinikää. Nämä suodatinmatot kun ei maksa mitään, niin vaihtaisi sen G3:n palasen vaikka viikoittain.
Olisiko toimiva idea?
oh4hlo
Tuloilmasuodattimen likaantuminen ei lisää sulatuksia mutta poistopuolelle vaikuttaa. Ilmanvaihtoalan liikkeissä on monesti M5/F5 suodatinmattoa metritavarana. Olen tuota leikellyt kuukauden välein ja kustannus pysyy näin vähäisenä.
Reactions: Muu
juhamat
Itse olen ostanut suodatinkeskukselta valmiiksi leikattuja tarvikesuodattimia ja maksavat muistaakseni noin 20eur/10kpl. Raaskii jo vaihtaa riittävän usein.
Asi
G4. Oon miettinyt F7 myös, mutta joku vastaava ratkaisu pitäisi keksiä, jotta ei noita kalliita suodattimia tartteis vaihdella viikon kahden välein. Ilmanvaihtoa saa varmaan laittaa aika paljon kovemmalle mitä enemmän suodatinta.
masuli
Meillä on F7 aktiivihiilisuodatin ja kun LVI-firma mittasi tuon niin päätyivät lukemiin 62 tulo ja 55 poisto ja tällä ollaan n. 7% alipaineinen.
Lienee tuossa hintaluokassa kyse joistakin G-luokan karkeasuodattimista, jotka suodattaa lähinnä vain näkyvän pölyn, muttei mitään pienempiä hiukkasia. Jos jostakin saa halvalla F7-hienosuodattimia, niin kiinnostaa heti.
