Magirus
Uusi Nilan-käyttäjä tässä terve. Viikon verran vasta opetellut laitteen sielun.
Itellä vähän sama tilanne kuin BR:llä yllä eli löytyy Nilan vesikiertoisella lattialämmityksellä ja nyt lyötiin kiinni myös ILP. PILPin asetuksiin en koskenut ja ILP kun on pöhissyt tuossa koko päivän niin käyttövesi näyttää menneen tosi viileäksi (65 => 41). En vielä tiedä johtuuko siitä.
Sain ohjeen, että kannattaa PILP:n pyynti 2-3 astetta alemmaksi kuin ILP:n. Tälläin isoin isa lämmöstä syntyy ILP:llä ja on edullisempaa.
Jos jollain on antaa valistuneita ohjeita miten asetukset kannattaa laittaa niin kiinnostaa. Asunto on 109 neliön uusi paritalon puolikas yhdessä kerroksessa.
Eiköhän tuossa ole käynyt se, että Nilan on pudottanut kompuran kun tavoitelämpötila on saavutettu. Jos ilpin pyynti esim. 23C ja sen perusteella Nilanin pyynti asetettu vaikka 20C astetta, niin melko äkkiä putoaa kompura jos ei ole vedenlämmitystarvettakaan. Minulla ainakin ollut ilpistä huolimatta Nilanin pyynti edelleen korkealla ja kompura käy taukoamatta. Kulutukset siitä huolimatta laskeneet roimasti (2022/2 kulutus 1750kWh ka. lt. -5C, 2023/2 1250kWh ka. lt. -5C)
Ei kai sitä Nilanin tuloilmapyyntiä kannata tiputtaa? Ainoastaan lattialämmitys säätää niin, että vastuksilla hoidetaan mahdollisimman vähän. Tuon voi tehdä käyrällä tai huonetermareilla. Jälkimmäisessä pystyy pitää märkätilojen lattiat lämpiminä.
Magirus
Ei tietenkään, sitä yritin rivien välistä tarjoilla kysyjälle :)
Rauno
Kevyt viive tuli tähän vastaukseeni. Alla on tällä hetkellä olevat asetukset.
Muuta sekalaista:
- Nostin veden eilen 45C => 55C ja nyt siellä on riittävän lämmintä vettä
- Asetusten kirjaushetkellä nyt aurinko helottaa ikkunoista sisään / katolle niin asunnossa 24C lämmintä
- ILP on Toshiba Haori Nordic Design 35 ja äsken asetettu lämmittämään 21C
- Huoneiden hienosäätönäytöistä asetettu kaikki huoneet 19C
Nilanin asetukset ja data
Toiminta on/off: On
Toimintatila: auto
Data
Nykytila: lämmitys + vesi
T1 ulkoilma: +4,1
T2 tulopuhallin: 27,0
T5 lauhdutin: 30,7
T6 höyrystin: 7,8
T10 poistoilma: 21,9
T11 vesi ylä: 58,7
T12 vesi ala: 38,1
T14 menovesi: 25,6
Ilmankosteus: 29%
Tulopuhallin: teho 1
Poistopuhallin: teho 2
Keskuslämmitys
Toiminta: käyräohjaus
Meno min.: 22C
Meno max.: 27C
Käyrä: 1
Siirtymä: 1C
Kiertovesipumppu: jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Veden lämpötila: 55C
Legionellapäivä: maanantai
Legionella lämpötila: 65
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Viilennyksen asetus: de-activated
Puhallus iso: de-activated
Kosteus
Puhallus pieni: de-activated
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus uso: de-activated
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 35C
Käyrä max.: 50C
Kompressori Min.: 5C
Talvi pien.: de-activated
Lämpötilasäätö
Min. kesä: 14C
Min talvi: 16C
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Huonelämpötila: 28C
Kysymys kuuluu, että minkälaisia asetuksia laitetaan ILP + PILP? Tykätään asua siinä 20-21C lämpötilassa.
bunbbumies
Täällä parhaillaan menossa ensimmäisen talven testailua ILPin yhteistyöllä siihen malliin ettei tarvitsisi räpeltää Nilania enää "ikinä". Edelleen tarvinnee säätää ainakin kosteus-korkea valikkoa vähän ja ehkä myös komp-min ja "kesä" lämpötilaa jahka sinne päästään. Eli ehkä viimeistään syksyllä sitten asetukset kunnossa :) Never say never.
Täältä voi lukea lisää:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/nilan-ec9-asetukset-ihmettelyä.23573/post-567275
HUOM!
Kyseessä siis säädöt jolla pyritään pitämään ilmanvaihto tasapainossa, koska Nilanin talvi-iv tekee erittäin suuren alipaineen, koska kuristaa tuloilman ykköselle.
Omissa asetuksissa nostin huoltovalikosta ykköstason prosentteja korvaamaan vajaavaista IV:tä.
Toisin sanoen näitä räpellyksiä tehdessä pitää ymmärtää mitä tekee.
Yksinkertaisimmilla asetuksilla ei ole oikeastaan hirveästi merkitystä miten käytät ILPpiä PILPin kanssa. Ainoa tärkeä asia on pitää puhallus ja pyynti riittävän korkealla (itsellä 23 ja 3-taso pikkupakkasilla, 24 ja ehkä jopa 4-taso kovemmilla, ja 22 ja 2-taso 0-5 asteessa). Hyöty tulee "automaattisesti", koska lämmityskuormaa siirtyy ILPille joka tapauksessa - kunhan se myös lämmittää eikä ole missään automatiikalla. Päivisin toki lisäksi mielellään kaikki sisäovet auki, jotta lämpö siirtyy tehokkaasti. Siinä siis hyvin yksinkertainen lähestymistapa. Siitä eteenpäin meneekin sitten helposti vuoden päivät hienosäätöön ja kaikenlaiseen omaan asuntoon sopivaan ja vuodenajasta riippuvaan kikkailuun.
Nyt kun tuota edellistä postausta vielä vähän tarkastelin niin nykyään on myös viilennysasetus päällä, eli pitäisi mennä automaattisesti viilennykselle sisä- ja ulkolämpötilan tietyissä rajoissa.
En taaskaan ole laitteen lähellä kertoakseni tarkat asetukset, mutta mikäli tämä kiinnostaa niin voin ensi viikolla jossain vaiheessa laittaa ne tänne.
Ainoakoti153
Nilanin tekämän alipaineen saa kyllä pois asetuksista.
Itsellä säädöt nyt kun ulkona lämmöt pyörii 0°
niin nostin puhalluksien teho% ylemmäs ja kasvatin hieman talon painetta niin nyt t6 ei pääse menemään pakkaselle.
Varmaan paras hyötysuhde olisi että T6 pysyisi aina 0° tuntumassa?
Ilmanvaihto on Talvi asetuksella
Käyrä min 36 jos ulkona on +1-2° niin saan tämän pysymään jopa 38° mutta 0 ja -1° ulkolämmöissä 36° on maksimi mihin pääseepääsee näillä lämmöillä
Käyrän max on 60
tosiaan tällä nyt testattu ja olen huomannut että isompi käyrä tekee tulopuhalluksen loivaksi eikä pääse kunnolla pöhisemään
Kun käyrä oli min 28 ja max 40 niin tulopuhallin pöhisee välillä kovempaa (vaihtuu välillä 2 teholle).
näitä eri asetuksia kun vertaa tuohon huoneiden tuloventtiilin päästä tulevaan lämpöön niin kyllä tuolla min36 ja max60 asetuksella tulee venttiilistä 26-27° ilmaa
Pienemmällä käyrällä mittasin tuloventtiilistä 23-24°
Pitäisi ehkä kokeilla ilmanvaihto jatkuva asetusta niin näkee vähän mitä silloin tulee venttiilistä lämpöä.
Suurimman vaikutuksen talon lämpöön kuitenkin tekee tuo lattialämmitys, siihen kun nostaa keskuslämmityksen lämmöt 30° niin alkaa tupa olla +22-23° se on vaan niin erilaista lämpöä kun koko lattia hohkaa mutta harmi vain että samalla myös sähköä kuluu.
Olen yrittänyt nyt itse rakentaa tuota etäohjausta(OpenHab+modbus) jotta pääsee näkemään dataa ja tutkimaan käyriä mutta tämä homma ei ollutkaan kovin helppoa ja vielä pahasti vaiheessa koko viritys.
Ehkä tuo vielä joskus onnistuu niin ei tarvi laitteen vieressä istua useita tunteja säätämässä.
Magirus
Käyrän max on 60
Laita viestiä tuosta modbus+openhab casesta, voin jeesiä (jos osaan :D). Rakennatko mille openhab-versiolle? Mulla 2.4, uudemmista ei käryä. Ehkä kannatta harkita HomeAssistanttia, sinne on valmis integraatio.
Juueli
Terve
Itse juuri viime toukokuussa ostin Nilan vp18c rinnalle ilpin eli itsellä suorasähkölattia lämmitys ja seuraavat asetukset olen havainnut toimiviksi.Eli teen juurikin päin vastoin mitä sinulle on neuvottu, pidä pilpin lämpötila pyynti ainakin 2-3astetta isommalla kuin ilpin ,jottei pilpin kompura päässä pakkasilla missään vaiheessa sammumaan. Ja sitten vaan säädöt lattiantermostaatteja pienemmälle/eli sinun tapauksessa lattiaan menevän vedenlämpötila käyrää reippaasti alemmaksi niin hyvä tulee. Itsellä ollut koko tämän talven lattia termostaatit vaan 16,5astetta ,paitsi tietysti kylpyhuoneessa 21c .itsellä koko talven pitänyt huonelämpötilaa talossa 21c ja hienosti on pärjätty ja säästetty paljon sähkölaskussa.Ennen ilpiä jouduin pitämään lattiaa jopa 3 astetta kuumella ja polttamaan takkaakin paljon enemmän kuin nykyään .
bunbbumies
Terve
Toivottavasti täällä ei kukaan ole ohjeistanut tiputtamaan kompuraa kuitenkaan pelistä? Se nyt on ihan Nilanin perusjuttuja.
Reactions: BUK
Juueli
Väännetään nyt vielä rautalangasta,eli pilpin pyynti ainakin 25-28 c ja sitten siihen oman tarpeen mukaan ilpillä lämpöä päälle halutun maun mukaan .
bunbbumies
——— Eli teen juurikin päin vastoin mitä sinulle on neuvottu, pidä pilpin lämpötila pyynti ainakin 2-3astetta isommalla kuin ilpin ———
Kuka on neuvonut pitämään PILPin lämpötilaa alhaisemmalla kuin ILPin… sitä tässä ihmettelen vain.
Kiitos rautalangasta - kenties jollekkin tuli tarpeeseen.
EDIT:
Ai täällä, nyt löytyi >
Käsitin, että täällä foorumilla joku ohjeistanut tuollaista höpö-höpöä.
Ainoakoti153
Olen vasta siinä että sain Openhabin(uusin versio) asennettua ja nyt vähän päässyt pintaa raapaisemaan.
Heittäydyin hurjaksi ja asensin samalla grafanan ja InfluxDB koska ne osaisi näyttää kivaa dataa sitten kun joskus saan Nilaniin tuon modbus usb donglen tilattua,
tässä on nyt niin paljon opeteltavaa että ei taida vuosi tai pari mulla riittää
Muutenkin tämä menee jo data analyytikko insinööri puolelle että en tiedä loppuuko oma osaaminen tähän kun olen vain vähä Arduinoa koodaillut.
Sain laitettua tonne Nilaniin jonkun tekemän valmiin modbus setupin ja olen sitä nyt päässyt vähän jo tutkimaan, lisäilin myös kaikkea älykoti vempainta tonne sekaan tutkimus ja testaus tarkoituksessa onnistuin myös avaamaan OpenHab pilveen yhteyden mutta se kyllä hidastaa kotona paikallista käyttöä että taidan vielä ottaa sen pois.
Pitäisi saada lähetettyä dataa tuonne influxDBlle ja sieltä grafanaan mutta vielä en ole onnistunut.
Kai tätä tästä pikkuhiljaa oppii
Kuka täällä nyt niin ohjeistaa??
Tuo ohjeistus taitaa liittyä tavallisiin LTO koneisiin ja niiden jälkilämmittimiin. PILP on hieman eri asia.
Jotta lämmintä ilmaa ei puhalleta harakoille, pitäisi siitä saada kaikki lämpö talteen ennen ulos puhallusta. Tämä tarkoittaa että kompuran pitäisi toimia ”täysillä” koko ajan ja sitä se tekee kun esim lämpötilapyynti on korkea.
PILPiä kun en omista niin itsellä tulee kylläkin epäilys että kuinka kuumaksi kämppä menee kun ulkona on nollassa tai jopa plus asteita? Jossain vaiheessa lämpöä on liikaakin ja sitä pitäisi saada jonnekin talteen esim lvv:hen. Joutuuko jotain asetuksia muutteleen kelien mukaan?
Skata
@Harrastelija Ei vaadi ihmeitä. Nilanissa tuo tehdään vähentämällä pyydetty talvilämmitys haluttuun. Eli talvella Nilanissa on pakko pysyä päällä, sisälämpötilapyyntö on siksi ylikorkea, esim 28° (itse pärjään 23°) pyynnöllä. Keväällä käytän laitteen viikko-ohjelmointia niin, että pyyntö on vaikka 20°. Tuolloin kompura pysähtyy, jos lämpötila nousee tuon yli ja käynnistyy taas, jos lämpötila laskee tuon pyynnön alle. Vedenlämmitystarpeessa kompura käynnistyy luonnollisesti tarpeen vaatiessa. Ja kämppä ei ylilämpene :)
Onko jonu viitsinyt mitata kuinka nilanin hyötysuhteen käy viilennyksessä kun varaaja alkaa olla kuuma?
Eli päteekö sama kuin lämmityksessäkin, antaa nilanin pauhaa koko ajan täysillä, ja ilpillä vain viimeistely
bunbbumies
Mielenkiintoinen kysymys. Pitääkin seurata tilannetta ensi kesänä nyt kun on tuo Gateway käytössä eli näkee tuloilman ja lämpimän käyttöveden käyrää.
Lämpötilaohjauksella toki varmaan järkevä stopata viilennys johonkin 22-23 asteeseen ettei vedä liian viileäksi - ehkä sellainen ero talven pakotettuun kompuraan. Kesäöisin myös useimmiten pärjää pelkän IV:n voimin. Itse ainakin kuvittelisin olevan järkevämpää tehdä sitä lämmintä vettä samalla kun viilentää ja kun Nilanista puhti loppuu niin juurikin mainitsemasi viimeistely ILPillä pahimpiin helteisiin.
Voin tänne sitten jotain käppyrää laittaa - helteitä odotellessa. Ellei joku ole jo ehtinyt mittailemaan?
Ainoakoti153
Saako tuosta Nilanin omasta gatewaystä ja softasta grafiikkaa ruudulle?
Itse asentelen tuota OpenHab hommaa jo kolmatta viikkoa niin alkaa tuo helpoin tapa kiinnostaa enemmän
bunbbumies
Kännykän äpillä saa. En oo edes koittanu sorkkia ip-osoitetta, eli josko sieltäkin avautuisi selaimella jokin rajapinta - vähän epäilen.
Äppi ei mikään ihmeellinen datataivas ole ja ompulla ainakin sellainen bugi, että graafia vaakatasossa tarkastellessa ei enää palaudu pystyasentoon.
Toinen miinus tulee siitä, että ei toimi etäohjaus kuin yhdellä laitteella. Yritin laittaa kännykän lisäksi ipadiin niin herjaa, että käyttäjä on jo kirjautuneen tjsp.
Muuten toimii niin kuin pitääkin. Helppo kytkentä ja käyttöönotto.
Käyrät saa seuraavista asioista:
- Ulkoilman lämpötila
- Tuloilman lämpötila
- Huonelämpötila
- Veden lämpötila
- Menoveden lämpötila
- Ilmankosteus
- CO2 taso
- Puhallinnopeus
Säädöt melko kattavat, mutta ei kuitenkaan aivan kaikkea mitä käyttöpaneelissa.
Mielestäni ihan suositeltava hankinta, koska hinta oli maltillinen n. 150€. Nilanin 299€ ryöstöhintaa en suostuisi maksamaan, niin hieno laite ei sentään ole kyseessä.
gho
- Huonelämpötila
- Veden lämpötila
- Ilmankosteus
- CO2 taso
- Puhallinnopeus
Pystyykö äpillä muuttamaan puhaltimien nopeuksia ”takkakytkimen” tavoin? Vai muuttuuko tulo ja poisto vain samalla tasolla?
Knok
Kysyttävää Nilan EC9 (asennettu marraskuussa 2021) säädöistä.
Olen viime aikoina huomannut, että tuloilma jää viileäksi, vaikka pyynti on maksimit.
Mitä näitä foorumeita selannut, niin tuloilma pitäisi ilmeisesti olla enempi ja mielestäni myös viime talvena kone antoi keskimäärin lämpimämpää, mutta tämä muistinvarassa.
Joka tapauksessa alla koneen arvoja, jos joku perehtyneempi osaa antaa kommentteja onko säädöissä vai itse koneessa vikaa, vai onko tuloilman lämmöt "ok" noin...
Muuta taustatietoa:
- huoneistoalaa 154m2, johon IV vaikuttaa
- takka + ILP Nilanin kaverina
- huonetermarit ja lattialämmöt tarkoituksella säädetty niin, että jää lattiat viileäksi - huonelämpötilat ~19 asteisia (tykätään vähän viileästä, 19+/-0,5 astetta ok)
Nilanin asetukset ja data:
Toiminta on/off: On
Toimintatila: lämpö
Data
Nykytila: ilmanlämmitys
T1 ulkoilma: -12,7
T2 tulopuhallin: 14,2
T5 lauhdutin: 18,1
T6 höyrystin: 4,0
T10 poistoilma: 18,5
T11 vesi ylä: 65,6
T12 vesi ala: 58,8
T14 menovesi: 23,4
Ilmankosteus: 18%
Keskuslämmitys
Meno min.: 20C
Meno max.: 24C
Käyrä: 1
Siirtymä: -4C
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Veden lämpötila: 33C
Legionellapäivä: ei mitään
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Viilennyksen asetus: off
Puhallus iso: off
Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus uso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 33C
Käyrä max.: 45C
Kompressori Min.: 3C
Talvi pien.: off
Lämpötilasäätö
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Huonelämpötila: 28C
Ainoakoti153
Muuta taustatietoa:
Toiminta on/off: On
Toimintatila: lämpö
Data
T1 ulkoilma: -12,7
T5 lauhdutin: 18,1
T6 höyrystin: 4,0
T11 vesi ylä: 65,6
T12 vesi ala: 58,8
T14 menovesi: 23,4
Ilmankosteus: 18%
Keskuslämmitys
Meno min.: 20C
Meno max.: 24C
Käyrä: 1
Siirtymä: -4C
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Puhallus iso: off
Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus uso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 33C
Käyrä max.: 45C
Talvi pien.: off
Lämpötilasäätö
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Huonelämpötila: 28C
Keskuslämmitys on aivan liian pienellä(toki sähköä säästyy)
Toiminta: pyyntö(tasaisempi sähkönkulutus ainakin omasta mielestä)
Meno min.: 28C (tällä saa itsellä +21°-22° huoneisiin)
Meno max.: 34C (tällä pitäisi saavuttaa +22°-23° huoneisiin)
Huoneiden termarit itsellä +19-21° ja kosteat tilat +23°
Siirtymä: -4C (tätä voisi itsekkin kokeilla koska oma -2 on liian lyhyt siirtymä)
Lämminvesi max arvo on sulla liian alhainen kompura sammuu
Min 45 (itsellä, riittää 2hengelle mutta jos saunailtaa tiedossa niin kaikki maximille mielellään 1vrk ennen h-hetkeä)
Max 80 (muuten kompura sammuu)
Prioriteetti: tulo (näin ei lämmitys kennolle putoa liian alas, tekee kyllä lämmintä vettä mutta hitaammin koska lämpöä tarvitaan myös tulokennolle)
Kosteus
Puhallus iso: 3 (jos käyt suihkussa niin tämä olisi hyvä olla jotta kosteus poistuu märkätiloista)
Pieni kosteus%: 37% (tämä itsellä)
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 33C(ei taida nousta -12° pakkasella tulokennon lämmöt edes tähän asti)
Käyrä max.: 60C (koska miksi suotta rajoittaa max arvoa, kaikki kuitenkin riippuu ulkolämpötilasta ja Kennon jäätymisestä eli tarkista huoltovalikosta sulatuksen aloitus lämpötila, itsellä -6°)
Kompressori Min.: 3C (tässä tulee ongelmia kun ulkona on yli +3° koska tällöin kompura sammuu itsellä +15° asti)
Talvi pien.: off
Knok
Kosteus
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Talvi pien.: off
Kiitos kommenteista!
On totta, että säädöt on tehty alhaisiksi (tarkoituksella, varsinkin keskuslämmitys), mutta näillä olen saanut huonelämmöt sellaisiksi, josta perhe tykkää. Jos huonelämmöt on yli 21 astetta, niin saan jo valituksia liian kuumasta, ~19-19,5 toimii meillä :) Kompura ei mene pois päältä missään kohtaa, kun pyynti on riittävän ylhäällä.
Mutta alkuperäiseen kysymykseen voisin vielä muotoilla toisella tapaa:
Mikä on muilla Nilan EC9 käyttäjillä sellainen ulkolämpötila, jolloin tuloilman lämpö menee alle 18-19 astetta, ja alkaa puhaltamaan viileää/kylmää ilmaa sisään? Onko tähän lääkkeeksi muuta kuin antaa puhaltimien mennä pois päältä, nyt rajoittanut minimitehoksi 1.
bunbbumies
Muuta taustatietoa:
Toiminta on/off: On
Toimintatila: lämpö
Data
T1 ulkoilma: -12,7
T5 lauhdutin: 18,1
T6 höyrystin: 4,0
T11 vesi ylä: 65,6
T12 vesi ala: 58,8
T14 menovesi: 23,4
Ilmankosteus: 18%
Keskuslämmitys
Meno min.: 20C
Meno max.: 24C
Käyrä: 1
Siirtymä: -4C
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Puhallus iso: off
Kosteus
Puhallus pieni: off
Pieni kosteus%: 30%
Puhallus uso: off
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 33C
Käyrä max.: 45C
Talvi pien.: off
Lämpötilasäätö
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Huonelämpötila: 28C
Ei noissa mielestäni mitään ihmeellistä ole. Nilanin lämmityskapasiteetti tulee yksinkertaisesti vastaan tuolla noin 15 asteen pakkasissa.
Sinulla kun on ILP ja takka niin ILPistä vaan lisää lämpöä pönttöön paikkaamaan Nilanin tuloilmavajetta.
@Ainoakoti153 tuossa väitti, että liian pienellä lattialämmöt, mutta mikäli kämpässä riittävän lämmin teidän tarpeisiin niin ihan kohdillaanhan se on. Ja koska ILP on niin turhaan sitä suorasähköllä edes lämmittää.
Itsellä on lattialämmitys max 23, kiertona säästö, käyrän sijaan pyynti ja viiveeksi laitoin muistaakseni 15 min. Lattiat lämpimänä kosteissa tiloissa ja lapsen makkarissa. Muutoin kaikkialla lattiat pysyy lämpimänä ILPin voimin (pyynti 22-23 ja puhallus 3).
bunbbumies
Riippuu paljon IV:n asetuksista. Itse käytän tasapainoisena ja se muuttuu ulkoilman lämpötilan mukaisesti tasolle 1 alle 0 asteessa ja takaisin tasolle 2 yli 0 asteessa.
Tasolla 1 IV korotettu tosin vaihtamaan ilmaa 0,5x tunnissa ja sinne noin -8 -10 asteeseen saakka pysyy tuloilma noin 18-20 asteessa.
Joku muu osaa varmaan kertoa lämpötilarajoja alipaineisen / kuristetun Talvi-IV:n kanssa.
Moro. Ostettiin tossa vuoden vaihteessa 75m2 paritalon puolikas (Uudiskohde ja kolmio). Talossa tällä hetkellä pelkkä PILP ja sitä tullut tässä ihmeteltyä ja vähän säädeltyä. Päiväkohtanen sähkönkulutus ollut keskimäärin noin 50kWh. Onko se paljon tämän kokoisessa talossa ja onko PILP:n säädöt ihan kohdillaan laitteesta paremmin tuntevien mielestä? Onko jotain parannettavaa vielä?
Data ja säädöt Nilanissa on:
Toiminta on/off: On
Toimintatila: auto
Data
T1 ulkoilma: -1,5
T2 tulopuhallin: 25,3
T5 lauhdutin: 31,2
T6 höyrystin: 3,9
T10 poistoilma: 19,8
T11 vesi ylä: 68
T12 vesi ala: 66,9
T14 menovesi: 24,5
Ilmankosteus: 24,5%
Poistopuhallin: teho 3
Keskuslämmitys
Meno min.: 23C
Meno max.: 36C
Käyrä: 1
Siirtymä: 0 (Säädetty juuri -1 --> 0C)
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Veden lämpötila: 45C
Legionellapäivä: De-actived
Legionella lämpötila: 65C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Kosteus
Pieni kosteus%: 45%
Puhallus iso: Teho 2
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 30C
Käyrä max.: 45C
Kompressori Min.: De-actived
Talvi pien.: De-activated
Lämpötilasäätö
Min. kesä: 14C
Min talvi: 16C
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Huonelämpötila: 28C (Nostettu juuri 25C ----> 28C)
    137,3 KB · Katsottu: 154
bunbbumies
Toiminta on/off: On
Toimintatila: auto
Data
T1 ulkoilma: -1,5
T5 lauhdutin: 31,2
T6 höyrystin: 3,9
T11 vesi ylä: 68
T12 vesi ala: 66,9
T14 menovesi: 24,5
Ilmankosteus: 24,5%
Keskuslämmitys
Meno min.: 23C
Meno max.: 36C
Käyrä: 1
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Prioriteetti: vesi
Viilennys
Kosteus
Pieni kosteus%: 45%
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: talvi
Käyrä min.: 30C
Käyrä max.: 45C
Lämpötilasäätö
Min. kesä: 14C
Min talvi: 16C
Kesä: 12C
Huonelämpötila
Ehkä vähän ihmettelen miksi poisto tasolla 3?
Ja miksi tekee vettä vaikka asetus 45 ja vesi ala 66,9 astetta?
Onko IV mitattu ja säädetty?
Tuntuu 75 neliöön vähän ns. kohollaan olevalta kulutukselta. Täällä 112 m2 meni keskimäärin sama ilman ILPpiä viime talvena.
Toisaalta en tiedä missäpäin sijaitsee, puhalteleeko pohjoistuuli ja onko varjoista, paljonko vettä kuluu yms.
Kiitos vastauksesta.
Säädinkin poiston tasolle 2 julkaisuni jälkeen luettuani kommentteja tässä langassa. Oli kyllä suht railakas alipaine talossa.
Tuosta vedestä en osaa sanoa miksi näin. PILP järjestelmä on minulle aivan uusi tuttavuus.
Ei ole IV mitattu/säädetty ainakaan meidän toimesta. Täytyy rakennuttajalta vielä kysästä, mutta luulen että säädöt oli ainakin lähellä tehdas-asetuksia, kun tänne muutettiin. Sittemmin olen vähän säädellyt niitä nilanin ohjeiden mukaan ja täällä olevien kommenttien.
Tuusulassa sijaitsee talo ja avopuolison kanssa asustellaan kahdestaan. Vettä kuluu siis aika vähän. Saunaa käytetään kerran viikkoon noin.
bunbbumies
Pitäisi tulla varsinkin uudiskohteessa kunnon nippu kaikkea ns. talo/huoneistokansion muodossa josta löytyy mm. iv-mittauspöytäkirjat, käyttöönottotarkastus, tiiveysmittaukset ym. ym. käyttö- ja huolto-ohjeet jne.
Jos on tehdasasetuksilla niin sitten ei kyllä ole ihan asianmukaisesti luovutettu.
Kannattaa myös vaatia opastus kaikkeen talotekniikkaan.
Kannattaa vilkaista myös huoltovalikko läpi. ”Salasana” on 02 eli kaksi kertaa ylöspäin. Ei kannata tietenkään mitään muuttaa ellei tiedä mitä tekee.
salosa
Jaahas kevät on tulossa. Millaiset asetukset ja milloin kannattaisi Nilaniin laittaa? Ilmanvaihto JATKUVA2 ja tavoitelämpö haluttuun lämpötilaan?
Skata
Jatkuva2, pyyntilämpö haluttuun, Talvi pien ( äkilliset kovemmat yöpakkaset) ja viikko-ohjelmalla vielä tarvittava hienosäätö ovat omat ratkaisuni. Aurinkoisella kelillä ilmaisenergiaa (lämpöä) tulee ikkunoista vaikka kuinka paljon. Tänäänkin on kompura huilinut tuntikausia vaikka ei ole edes aurinko paistanut.
salosa
Oletko jo siirtynyt Jatkuva2:een?
Itsellä oli minimi tulopuhallus arvossa 0, joten kun pyyntö saavutettiin ja on talvi IV päällä, ilmanvaihto melkein loppui. Vaihdoin minimi 1.
Millaiset Talvi pien asetukset sulla on käytössä?
Mulla on pyynti nyt 22C ja lämpö tietysti alkaa lähestyä sitä. Tuntuu vaan tosi kuumalta kun on tottunut talvella noin 20C.
Skata
@salosa nyt on yötä päivää plussalla täällä meikäläisen huudeilla, joten Jatkuva 2 käytössä. IV-mulla on aina tulo pakotettu 1:lle. Talvi pien -2 eli tuon alle kun menee pienentää ilmanvaihtoa. Tuo on nimenomaan keväällä yllättävien yöpakkasten vuoksi ja IV palaa normaaliksi, kun päivä lämpenee.
Pyyntiä mulla on 21°. Tämä vanhan Nilanin CTS-paneeli ”valehtelee” n. asteen eli tuo vastaa noin 20° todellista pyyntiä. Huonelämpötila pyörii kuitenkin yli 21° paikkeilla eli me asujat + eläminen + aurinko tuotamme reippaasti lämpöä. Ja puusaunaa lämmitetään edelleen ahkerasti, tuo tuo vielä hiukan lisää lämpöä. Kohta saa harkita viilennyksen käyttöä, jälkikasvu ei siedä lämpöä (ihan samanlainen kuin minä) ja tuota viilennystä jo kyseli, kun mittari näytti 21,5° :p
Tuolla kompuran katkokäynnillä säästää 0,5 kWh / tunti ja eilenkin kompura oli pois päältä (sen mitä jaksoin vilkuilla) 10:00 - 20:00. Mutta tuo aiheuttaa myös sisälämpötilaa heiluntaa, kaikki eivät siitä pidä.
muurela
Terve!
Täällä tuntuis porukalla olevan sen verran tietämystä tän laitteen (ec9) hengen elämästä, että kysäsempä nyt heti, ennen kun menee pää enempää pyörälle lankaa lukiessa.
Eli ollaan muutettu nyt tammikuussa just valmistuneeseen taloon, jossa asuinneliöt 108 ja huonekorkeus kaikkialla muualla 2.5m paitsi olohuone/keittiö, jossa korotettu sisäkatto, jossa korkeimmillaan noin 3m.
Ensimmäinen ja ehkä tässä kohtaa isoin ongelma on, että lämmin vesi ei riitä sitten alkuunkaan päivän tarpeisiin neljän hengen perheelle. Lämmintä vettä ei lutrata, vaan suihkut pyritään tekeen niin nopeesti kun vaan mahdollista, ja silti lämmintä vettä ei tunnu riittävän viimeselle (eli yleensä allekirjottaneelle) käyttäjälle ollenkaan. Taloudessa siis kaks alle nelivuotiasta lasta ja kaks aikuista, eli ei ole mitään teinejäkään taloudessa, jotka käyttäis vettä niin, että sitä ei kaikille riitä. Varsinkin päivinä, kun on käyty saunassa (aikuiset + vanhempi tyttö), vesi vaikuttais loppuvan kaikista nopeiten. Eli tuohon pitäis saada apu ja suht nopeesti.
Toinen ongelma on sisäilman viileydessä. Vaikka huonekohtaset säätöpaneelit näyttäis lämpötilaks 21.5, tuntuu ilma usein kylmältä, ja esim nenänpää jäätyy, niin kun olis ulkona Ja vaikka huoneilman lämmittäis takalla (kevyt kamiina, eli ei juurikaan varaa) 25 asteeseen illalla, on aamulla jo asteet takasin 20 asteessa.
Kolmas ongelma (tai en tiedä onko varsinaisesti ongelma vai ominaisuus) on että nilanin ohjauspaneelissa on tän reilun kolmen kk aikana jatkuvasti ollu näkyvissä sähkövastuksen merkki. Käyn päivittäin useemman kerran nilanilla kurkkimassa ohjauspaneelia, ja en oo vielä kertaakaan nähnyt, että sähkövastuksen merkkiä ei olis siinä ollu. Olettaisin, että sähkövastuksen ei kuuluis olla jatkuvasti päällä.
Neljäs ongelma on sitten iso sähkönkulutus, joka varmaan osittain selittyy tuolla edellä mainitullakin. Maaliskuussa päivän ka oli 75kwh, eli kokonaiskulutus 2300kwh. Eli omasta mielestä vaikuttais olevan melko korkee. Poreallas on, mutta ei vielä kytketty käyttöön, ja hybridiauto, jota aina öisin ajastetusti ladataan. Lueskelin lankaa, ja joku päässy ka kulutuksessa alle 40kwh, eli ainakin käytännössä tuota olis ilmeisesti mahdollista saada laskeen vielä tuosta?
Tänään ollaan oltu koko päivä pois kotoo (ite töissä ja muu perhe sillä välin mummulassa), eli vettä ei olla käytetty oikeestaan kun aamulla hyvin vähän, ja nyt illalla puoliso käyny suihkussa. Liitän tähän kuvan ohjauspaneelista, joka otettu nyt kirjotushetkellä.
Sitten tähän vielä perään nilanin asetukset
Toiminta on/off: On
Toimintatila: Auto
Näytä data
T1 ulkoilma: -5.5
T2 tulopuh: 12.6
T5 lauhdutin: 15.8
T6 höyrystin: -1.4
T10 poistoilma: 21.8
T11 vesi ylä: 50.5
T12 vesi ala: 19.1
T14 menovesi: 29.9
Ilmankosteus: 23%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 1
Keskuslämmitys
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min.: 23
Meno max.: 42
Käyrä: 2
Siirtymä: -2
Kiertovesipumppu: Jatkuva
Lämminvesi
KV lisävastus: 50
Veden lämpötila: 60
Legionella lämpöt.: 65
Prioriteetti: Vesi
Viilennys
Viilen. Asetus: Asetus+2
Puhallus iso: De-activated
Kosteus
Puhallus pieni: De-activated
Pieni kostus%: 30%
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min.: 35
Käyrä max.: 50
Kompressori min.: 10
Lämpötilansäätö
Min. kesä: 14
Min. talvi: 14
Kesä: 12
Huolto
Keskuslämmitys: Sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Kiertovesipumppu: 5
Lämminvesi
KV lisävastus: Activated
Max veden lämpöt: 80
Ilmanlaatu
Toiminto: Kosteus+Co2
Ilmanvaihto
Min. tulopuhallus: 1
Min. poistopuhallus: 1
Max. poistopuhallus: 4
Tulo teho 1: 44%
Tulo teho 2: 64%
Tulo teho 3: 84%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 40%
Poisto teho 2: 60%
Poisto teho 3: 80%
Poisto teho 4: 100%
Käynnistysviive: 0 min
Sulatus
Ilmanvaihto: Etäkytkin
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatuk lopet: 6
T6 min. sulat: 30 sec
Lämpötilansäätö
Valitse lämmönlähde: LP
Huone pieni: De-activated
Ulk.läm. siirtymä: -1
Tulopuhallinsäätö
Uudelleenkäynnist: 6 min
Huonesäätö
Neutraali alue: 2
HP and Exch. only: Ei
Uudell. käynnis.: De-activated
Tehdasasetus: De-activated
Manuaalitoiminta: De-activated
Modbus osoite: 30
Datalog. väli: 10 min
Ei mitään käsitystä tarvitteko näitä kaikkia tietoja auttaaksenne, mutta aattelin nyt raapustaa kaiken mitä toi vehje kertoo.
Iso kiitos jo etukäteen vastauksista ja avusta!
    79,1 KB · Katsottu: 174
Moro. Kyselin aikaisemmin EC9:n säädöistä ja kulutuksista, kun ihmettelin suht railakasta sähkönkulutusta (n.50kwh/pv) 75m2 uudiskohteessa. Itse asiassa lämmitettävien neliöiden pinta-ala on 83m2. Kiitokset tämän langan neuvoille. mm. nimimerkeille Skata ja punppumies. Nyt maaliskuun 10pv lähtien päiväkohtainen kulutus on puolittunut ja pyöriny enää n.25kwh/pv hujakoilla eikä ihan kauheita lämpötilan eroja ole ollut tässä vertailu ajankohtana. Veden iso lämpötila pienemmästä pyynnistä huolimatta johtuu kuulemma käytön vähyydestä emmekä me kyllä vedellä ihan kauheesti lotratakkaan (Asumme kaksin). Minusta nyt aletaan mennä siellä missä pitääkin. Tänään olen säätänyt ''kevät asetukset'' eli pyynti 22, ilmanvaihto jatkuvalle ja talvi pien. -2 päälle.
Tässä vielä tämän hetkiset säädöt ja data. Löytyykö parviälyn mielestä vielä jotain paranneltavaan/korjattavaa säädöistä? :)
Toiminta on/off: On
Toimintatila: Auto
Päänäytön pyynnit
Huonelämpötila 22C (Tänään laskettu 28C asteesta)
Meno min. 22C
Näytä data
T1 ulkoilma: 2.0
T2 tulopuh: 23,9
T5 lauhdutin: 29,2
T6 höyrystin: 0,7
T10 poistoilma: 21,1
T11 vesi ylä: 72,0
T12 vesi ala: 70,8
T14 menovesi: 23,7
Ilmankosteus: 19%
Tulopuhallin: 2
Poistopuhallin: 2
Keskuslämmitys
Meno min.: 22C
Meno max.: 36C
Käyrä: 1
Siirtymä: -1
Lämminvesi
KV lisävastus: 30C
Legionella päivä: De-actived
Legionella lämpöt.: 65C
Prioriteetti: Vesi
Kosteus
Pieni kostus%: 30%
Max aika: 30min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: Jatkuva (Tänään muunnettu ''Talvi'' tilasta)
Kompressori min.: De-activated
Talvi pien.: Teho1 (Tänään muunnettu ''De-activated'' tilasta)
Talvi -2C
Lämpötilansäätö
Min. kesä: 14C
Min. talvi: 16C
Kesä: 12C
Huolto
Ulostulo: Rele 3
Kiertovesipumppu: 15C
Lämminvesi
Max veden lämpöt: 80C
Ilmanlaatu
Ilmanvaihto
Tulo teho 1: 23%
Tulo teho 2: 40%
Tulo teho 3: 65%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 25%
Poisto teho 2: 42%
Poisto teho 3: 70%
Poisto teho 4: 100%
Sulatus
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatuk lopet: 6
Lämpötilansäätö
Ulk.läm. siirtymä: -1C
Tulopuhallinsäätö
    71,8 KB · Katsottu: 152
Terve!
Toiminta on/off: On
Toimintatila: Auto
Näytä data
T1 ulkoilma: -5.5
T2 tulopuh: 12.6
T5 lauhdutin: 15.8
T6 höyrystin: -1.4
T11 vesi ylä: 50.5
T12 vesi ala: 19.1
T14 menovesi: 29.9
Ilmankosteus: 23%
Tulopuhallin: 1
Poistopuhallin: 1
Keskuslämmitys
Meno min.: 23
Meno max.: 42
Käyrä: 2
Siirtymä: -2
Lämminvesi
KV lisävastus: 50
Veden lämpötila: 60
Prioriteetti: Vesi
Viilennys
Kosteus
Pieni kostus%: 30%
Max aika: 60min
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min.: 35
Käyrä max.: 50
Lämpötilansäätö
Min. kesä: 14
Min. talvi: 14
Kesä: 12
Huolto
Kiertovesipumppu: 5
Lämminvesi
Ilmanlaatu
Ilmanvaihto
Tulo teho 1: 44%
Tulo teho 2: 64%
Tulo teho 3: 84%
Tulo teho 4: 100%
Poisto teho 1: 40%
Poisto teho 2: 60%
Poisto teho 3: 80%
Poisto teho 4: 100%
Sulatus
T6 sulatus alku: -2
T6 sulatuk lopet: 6
Lämpötilansäätö
Tulopuhallinsäätö
Huonesäätö
Neutraali alue: 2
Modbus osoite: 30
Mikä sulla on päänäytöstä huoneen lämpötila säädettynä? Näkyy kun painat tota tuloilman (13C) kuvaa. Näyttäs puhaltavan helvetin kylmää sisään ja lattialämmitys yrittää sitä sit paikata ja vastukset huutaa. Säädä se huoneenlämpötila pakkasilla ainakin johonkin 28 asteen hujakoille niin kompura ei sammu eikä näin puhalla suoraan kylmää ulkoilmaa tupaa. Huoneiden seinissä olevat termarit vaikuttavat vaan lattialämmitykseen. Ei tulo ilmaan. Laita viilennys off:lle kans. Keskuslämmityksestä voi kans laittaa käyrän 1. Uskoisin että käyrä 1 riittää 108m2 uudiskohteessa.
muurela
Huoneen lämpötila 22, toki nyt kelit aikalailla plussan puolella paitsi öisin. Pitäiskö sitä yöks aina nostaa sit vaikka tohon 28, kun vetää vielä pakkaselle?
Eilen pieniä säätöjä foorumia luettua tolle teinkin ja mm. ton keskuslämmityksen laitoin käyrä 1. Tän päivän jälkeen näkee oliko säädöillä vaikutusta parempaan vai huonompaan suuntaan
Edit. Tein säädöt nilanille eilen noin klo 15, ja kulutus eiliseltä oli jo laskenu 53kwh lauantain ja perjantain 65kwh kulutuksesta, eli uskoisin ton lähtevän tosta kyllä parempaan suuntaan jo noilla. Tän päivän jälkeen varmaan jo kuitenkin huomaa todellisen eron, kun saa kulutuksen uusilla säädöillä koko päivältä. Eilen jo ekaa kertaa ainakin hävis kaikki sähkövastuksien kuvat taulusta
