Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Minä en usko että ostamani nykyinen pana kestää +25 vuotta kuten vanha Whirpool.
Tuskin kestää. Meillä on ollut "perintönä" ja kämpän mukana saatuja ikivanhoja mikroja. Hyvin toimivat. Toinen heitettiin pois. Tuo jäljellä oleva lienee -89. Paremmin toimii kuin uusi Kenwood, jossa kello ei pysy alkuunkaan ajassa ja lämmittää kovin epätasaisesti. Poppareita on mahdotonta valmistaa niin, että lähes kaikki olisivat valmiit, mutta puolet eivät olisi palaneet. Muutaman kympin vehje tuo Kenwood ja vanha Phillips lienee maksanut uutena maltaita.
Skiddillä oli Logitec mekaaninen pelinäppis, rgb jne. kesti kolme vuotta kunnes pimeni kokonaan. Ostettiin samanlainen vähän käytettynä. Mielenkiintoista nähdä kestääkö yhtään pidempää.
4v LG:n kuivausrumpu lopetti pyörimisen. Otin kannen irti ja laitoin koneen käyntiin. Kone koittaa saada rummun liikkeelle, mutta ei liikahda. Pientä vauhtia antamalla rumpu lähtee kunnolla liikkeelle.
Mikähän voisi olla vialla?
Kondensaattori kaput?
Tämän näköinen kapistus
Eihän tämä ole tosikaan. Vasta meni 4v kuivausrumpu, joka tosin tuli kuntoon.
Nyt 5v Electroluxin tiskikone päästi vedet alleen. Sen verran avasin ja katsoin, että poistoletkussa ei sanomista. Syöttö pitänee vielä kaivaa esille. Mistä muualta nämä voi vuotaa.
Poistopumppu toimi ja tyhjensi koneen vikatilassa (vesivahinkosuojaus-tila).
Ja jos yrittää uudelleen käymään, tuleeko tuo vikatila jotenkin kuitata pois.
Ihan mistä vain. Itselle tuli kerran omassa koneessa vastaan sellainen vika useamman vuoden jälkeen, että veden täyttömagneettiventtiilin muovirunkoon tehtaalla suulakepuristuksessa oli joutunut hyvin ohut lankamainen metallilastu. Tuo lastu oli ilmeisesti materiaaliltaan raudan sukuista ainetta ja senhän jatkuva lilluminen vedessä sai ruostumaan niin paljon, että vettä alkoi lopulta tuntuvasti tihkumaan paljastuneesta kanavasta lävitse. Magneettiventtiilin vaihdollahan tuo vika korjaantui.
Siellä on liitoksia ja pumppuja pesuun ja tyhjennykseen ja vielä läpivirtauslämmitinkin liitoksineen, eikun auki vaan ja tutkimaan.
Mielen keraaminen keittotaso 2007 toimii mutta kosketus näppäimet joskus temppuile ainakin minulla,parempipuolisko onnistuu paremmin.Tarkoittaa vissiin,että näpit irti siitä. KM500 on tyyppi ja katselin vastaavaa keraamista tasoa aika monessa on vaan mitat upotusreiän osalta muuttuneet ,kivitasoon paha alkaa reikää muuttamaan.
Erillisuuni saman vuotinen Miele H4210B,siihen olen kellon uusinut,uuni ei toimi ilman kellon asetusta. Uunit taitaa olla samankokoisia.
Keraamisen tason kytkentä.
Onko 3vaihe 220 kytkentä jos kaikki kolme vaihetta käytetään yläkuva.entäpä alakuva?
Yläkuvassa tähtikytkentä ja siinä vaiheiden ja nollan välillä 230V.Alin kuva kolmio ja siinä vaiheiden väli 400V ja sitä kytkentää ei parane käyttää.
Keskimmäiset kuvat 1-,ja 2-vaihekytkentä 230V jännitteellä,tarttee isot sulakkeet jos niitä käyttää.
Useinhan liesi käyttää kaksi vaihetta ja uuni kolmannen. Näin siis vaikka liesi ja uuni ovat erilliset. Harvalla taitaa olla erikseen (3~) sulakkeet liedelle ja uunille.
Eli onkohan tuo ylin kytkentä kovin yleinen?
Alimmassa kytkennässä outoa että jännitteeksi merkitty vaiheiden yli 200-240V. Sehän on 400V.
Mahtaako tuossa todellisuudessa olla tähtikytkentää millään vaihtoehdoista missään, vaan yksinkertaisesti vaihtoehtoja 1, 2 tai 3 vaiheen jakamiseksi eri kulutuspiireille? Tuolla voi säädellä tarvittavaa sulakekokoa.
Lieden kaltaista laitetta on äärimmäisen vaikea rakentaa niin, että esimerkiksi levyjä ja uunien vastuksia (joita on tyypillisesti 4 erillistä eri ohjauksilla) voisi käyttää joko 230V tai 400V:n käyttöjännitteellä. Induktiolevylle tuo ääritilanteessa onnistuisi, mutta ainakin edellyttää paljon kalliimpia komponentteja kuin pelkkä 230V kytkentä.
Juu hieman vaikea jakaa 4 levyä tasan kolmeen vaiheeseen olis sitten kyse tähti tai kolmiokytkennästä. Yhdelle vaiheelle (tai vaihevälille) tulee kaksi levyä väkisinkin.
Ihan samat kytkennät uudemmassa joka sopii reikään KM6520 FR Kolmiokytkennässäkin alak. vaiheiden välinen jännite 240V??
Ylin kytkentä on yleisin 3-vaihe kytkentä sähköliedelle jolle sulaketaulussa on kolme 16A sulaketta.
Kerrostaloissa on aikoinaan käytetty 1-vaihe kytkentää joka on tuossa kuvassa kolmas ylhäältä, sulake oli muistaakseni silloin 20A.
2-vaihe kytkentä on noista harvinaisin.
Lieden liitäntärasiassa tulee mukana sellaiset kytkentä liuskat joilla nuo 1 ja 2-vaihekytkentä tehdään. Samoin 3-vaihekytkennässä kytketään liuskalla ylimmän kuvan 4 ja 5 yhteen ja siihen kytketään nollajohdin.
Liuskojen käytön tarpeellisuuden ratkaisee sitten liitäntäkaapelin johtimien määrä.
On tullu aikoinaan asennettua satoja liesiä :)
Ensimmäinen kytkentä on perinteinen ok-taloissa, joissa kolmivaihesyöttö. Kaikkia vaiheita kuormitetaan tasaisesti, jännite 230V, sulakkeet 10-16 A. Kolmas vaihtoehto on taas tyypillinen vanhemmissa kerrostaloissa, joissa on asunnossa yksivaihesyöttö, sulakekoko 20-25 A, kaikki levyt saman vaiheen takana. Kakkonen on siltä väliltä.
Kolmessa ekassa kytkennässä 4 ja 5 nasta on ollut nollia mutta nelosessa kaikki on vaiheita, voisiko paremmin tietävä valaista tilannetta, maallikolla ei kaikki aukea. 4 ja 5 nasta on kai vastuksen toisia päitä ja niihin voi kytkeä nollan tai vaiheen. Näyttäisi että 3(L2) ja 4 kytkennässä ajetaan vaihetta toista vaihetta vastaan nollan sijasta ja eikös jännite ole silloin 400 V. Onko toi kolmiokytkentä kuitenkin kolmivaihemoottoreihin liittyvä termi. Vanhemmissa liesissä ei taida olla tuota 400 V vaihtoehtoa.
Alin kytkentä on tarkoitetu maihin , joissa on n. 110-120V vaihejännite ja pääjännite (vaiheiden väli) silloin n. 210V (täällä 400V) .
Varmistan nyt vielä että onkohan siinä eroa että onko perinteinen lattialla seisova liesi (liesi ja uuni tulee samalla kaapelilla) tai kombo jossa on erilliset liesitaso ja kalusteuuni (tarvitaan kaksi kaapelia tai yksi kaapeli haaroitetaan kahdeksi)?
Tässä aloittajalla on tuo jälkimmäinen.
Sulla on seinässä 3-vaihe jakorasia minkä alareunassa on kaksi ulostuloa, toisesta lähtee kaapeli uunille, yksi vaihe. Toisesta johdosta lähtee kaksi vaihetta liedelle. Sama kytkentä periaatteessa kuin lattialiedellä mutta johdot eriytyy jo seinärasiassa.
Eli tuo vaiheiden välinen kytkentä tuo 110 V järjestelmässä saman lopputuloksen kuin meillä vaihe kautta nolla. Tämä täsmää myös kotten kommenttiin että 230 V vastusta vaikea saada toimimaan 400 V jännitteellä samalla tavalla.
Sillä kysyin kun kysyjällä on tosiaan erilliset liesi ja uuni ja täällä neuvotaan kytkemään kaikki vaiheet yhteen laitteeseen.
Tuo kuva mitä on kommentoitu on pelkästä liedestä ja sen voi kytkeä yhteen vaiheeseen jos paukut riittää tai sitten jakaa sen tasaisemmin kolmelle vaiheelle.
Kaikille ei ole selvää että kolmivaihesähköä voi käyttää kolmena erillisenä "yksivaiheena" , joka on yleisin tapa. Esim. kiukaalle tulee kolmivaihesyöttö ja 6 kW kiukaassa on kolme 2 kW vastusta, jotka kaikki toimivat itsenäisesti 230 V jännitteellä. Aito kolmivaihevirta toteutuu moottoreissa, esim. porakaivon pumput ovat usein kolmivaiheisia ja isommat kompressorit. Kiukaassa jos yksi sulake palaa niin kiuas toimii vielä kahdella muulla vaiheella 4 kW teholla mutta moottori ei toimi ollenkaan.
No ei se kovin ”tasan” mene kun levyjä on neljä ja vaiheita vain kolme. 1800+1500+2200+1200. Noista kaksi levyä pitää olla samassa vaiheessa.
No ehkä tämä on hiusten halkomista kun levyjen tehotkin vaihtelee jonkin verran. Ihan ”tasan” ei mene mitenkään. Ja harvemminpa kaikki 4 levyä on samanaikaisesti käytössä (ainakaan itselläni).
Uunin tapauksessa 3 vaiheen kytkentä jakaa kuorman ilmeisesti ylälämpö, alalämpö ja kiertoilma (Noin 1kW per vaihe? En löytänyt tarkkaa tietoa). Voi olla että kiertoilma on hieman pienempitehoinen.
Yhden vaiheen kytkentä tapauksessa tarkoittaa noin 3kW sille vaiheelle.
Perun aikaisempaa ihmettelyäni kun 16A sulakkeet taitaa juuri ja juuri riittää vaikka molemmat (taso ja uuni) kytketään kaikilla kolmella vaiheella. Tosin yksi vaihe taitaa mennä hieman ”ylikuorman” puolelle.
Esim eri vaiheille 2800+3200+3700W
Kaksi vaihetta tasolle ja yksi uunille tarkoittaisi eri vaiheille esim 3300+3400+3000W
edit muokkasin tehoja
Ķolmivaihesyötössä ei ole mitään ihmeellistä että se toimii, mutta yksivaihe 20 A sulakkeella kuullostaa jo ihmeeltä, näitä on kuitenkin kerrostaloissa paljon. Onko käyttäjät niin fiksuja että kokemuksesta eivät lyö kaikkia levyjä päälle vai onko liedessä sellaiset kytkennät että kaikkia ei saa yhtäaikaa päälle?
Varmaan molempia, riippuen lieden iästä. Ennen ihmiset oli varmaan paremmin tietoisia ja oppivat toimimaan oikealla tavalla ettei tarvii proppuja vaihdella.
Myös pistotulpalla olevia 2 keittolevyisiä liesiä oli uunilla aikoinaan, niissä ei kaikkia toiminu yhtäaikaa.
Minulla tuossa talousrakennuksessa on 2-levyinen liesi pistotulppa kytkennällä.Uuni ja levyt eivät toimi yhtäaikaa.
Pienemmän puoleinen kodinkone mutta, onko suihkuletkut oikeasti näin paskoja nykyään että muutaman vuoden välein pitäis vaihtaa? Taas vuotaa molemmissa vessoissa sekä kylppärissä vaikka ainakin pari niistä muistan vaihtaneeni korona-aikana ja kolmannenkin pari vuotta sitä ennen.
Eikai uudemmissa 'levyjä' niillä vaiheilla välttämättä 1-1 syötetä, vaan siellä on jonkinlainen vaiheista voimansa saava virtalähde - ja sen perässä kullakin induktiokelalla 'vahvistin' joka työntää kelaan paljon verkkotaajuutta korkeampitaajuista sähköä. Jo vähän pitemmän aikaa sitten kytkeskelin yhtä Mielen induktiotasoa: sinne sai syöttää 1,2 tai kolme vaihetta sillaten tai erikseen. Jätin kolmannen kytkemättä ja se meni uunille.
Olin tuossaa äsken juhlissa ja huomiota kiinnitti Mielen tiskari. Päällisin puolin aika tavallisen kotikoneen oloinen laite tiskipöydän alla - mutta luukun reunassa oli ottoteho 8,9kW-kolme vaihetta. Vehkeen pikaohjelma pesi juhla-astiat 18 minuutissa 66 asteessa.
Hupitietoutta; yksi pyykinpesukoneen käyttökokemus:
Käyttötunnit (h)Tapahtuma
0Hankittu vuonna 2014 joulukuussa Miele W1714 pyykinpesukone
4100Jatkuva virheilmoitus "tark. annostus". Syynä sisäisen putkiston tukkeuma joka helppo avata paineilmalla puhaltamalla moskat pihalle. Mielellä ei ollut vielä tarpeeksi kokemusta Zeoliittipesuaineiden pitkäaikaisesta käytöstä, koneen tuotantohistorian aikana putkistoa modifioitiin kaksi kertaa (selviää varaosaluettelosta).
5200Iskunvaimentimet lopussa. Miele yritti päästä halvalla tai alihankkija fuskasi, kestoikä ei ollut riittävä. Koneen tuotantohistorian aikana iskarit vaihtuivat kerran jykevämpiin - ilmeisesti Mielelläkin ensimmäisen version iskarien huono kesto tuli havaittua.
6900Rummun laakeri alkoi jyrisemään. Vaihtotyö näytti senverta aikaavievältä (kun näitä tekee harrastepohjalta), sekä koneen jäljellä olevat kilometrit vähäisiltä jotta kone sai mennä paalaimeen
Miele lupaili tuolle W1714:lle 10000 käyttötuntia, tai 20 vuoden käyttöikää. Aivan ei lupauksia täytetty, käyttötunteja tuli 6900 ja käyttöikää 16,5 vuotta. Sinänsä koneen sisuskalut olivat yleisesti vakuuttavan oloisia ja jykeviä, painoakin koneella oli 98 kg.
Pieni pettymyksen käry käyttöiän suhteen leijui ilmassa, mutta päädyin kuitenkin edelleen samaan merkkiin. Nyt Miele WEF 674. Yllättävän vähän näissä kehitystä tapahtuu; sähköisesti kommutoitu moottori (suurempi linkousnopeus ja suurempi pesurummun tilavuus), automaattinen pesuaineen annostelu, kosketusnäyttö ja nettiyhteys (hoh hoijaa, kukahan tämänkin tarpeellisuuden on visioinut) suurimpina muutoksina.
Kohta olenkin käynyt kyselemässä vinkkiä ongelman ratkontaan kaikkiin meidän kodinkoneisiin.
Pyykinpesukone LG direct drive
Toimii, mutta linkouksessa pitää hirvittävää ”hurinaa”. Kuin joku hankausääni. Pääseekö tällä vielä jäljille?
Edit
Kannattinjouset (2kpl) oli kai ok, symmetriset. Iskunvaimentimista ei ääntä käsin pumppaamalla.
Joskus oli rintsikan metallinen tukikaari mennyt pesurummun alle. No siinä koneessa oli sellainen toteutus, jossa yhden niistä muovisista sisäänpäin työntyvistä korokkeista sai otettua irti vetämällä (tai työntämällä) ja nostamalla.
Toinen rummun laakereista loppu. Melkein 3h purkaen. Katsotaan, miten tulee kasaan.
Tarttis uus liesi hankkia, olen kattellu induktioliettä muutamaa mallia
https://www.power.fi/kodinkoneet/ru...00-sarjan-cib6694apw-induktioliesi/p-2170990/
Vaikeus vähän päättä minkä ottais,,onko kellään noista mistään mallista kokemuksia?
Pistetääs omat Miele-kokemukset tähän.
Miele W4144 hankinta syksyllä 2007. Oli muistaakseni toiseksi kallein malli silloin eli noin 1150€ euroa.
Käyttäjiä yksi henkilö eli minä. Käytän samanvärisiä vaatteita jotta pitäisi pestä pyykkiä mahdollisimman harvoin.
-2016 ihmettelin outoa pesuääntä kylpyhuoneesta. Lattia vettä täynnä ja lisää valui koneesta. Luukun tiivisteestä oli alareunasta irronnut muutaman sentin pituinen pala. Korjaus ja 150€ omavastuu vakutuuksesta.
-2019 kone alkoi laukaisemaan vikavirtasuojan 5-10 minuutin pesun jälkeen. Asentaja totesi lämpövastuksen vuotavan runkoon ja vaihdettiin uuteen. Korjaus ja taas vakuutusyhtiöltä korvaus. Vähän oli omavastuurahaa kertynyt joten ei ollut aivan 150€. Vastus oli lähes kokonaan katkennut. Lämpövastus on metalliklipseillä kiinni ja tähän vastuksen ja klipsin väliin kertyy ajanmittaan nukkaa joka voi sitten ylikuumentaa vastusta ja ajanmyötä se palaa poikki. Tätä samaa suunnnitelun kukkasta on myös Mielen uusissa koneissa.
-2023 kone lähes aina täynnä vaahtoa pesun ja linkouksen aikana. Kone tekee välilinkoukset niin että linkous aaltoilee, kone yrittää kiihdyttää kierroksia mutta hidastaa ja taas yrittää. Kylpyhuoneen täyttää sähkönhaju ja yleensä kone taikoo lisää minuutteja ohjelmaan eli pesee kauemmin. Linkouksen aikana kuuluu monesti hankaava ääni. Yleensä vaatteet on läpimärkiä ja laitteeeeen jää vettä, jopa niin että näkyy rummun pohjalla. Pitää tehdä ohjelman keskeytyksiä, uutta pesua, manuaalisia välilinkouksia, linkouksen hidastamista kesken pesun ja lopuksi kannattaa tehdä erillinen linkous vielä kun vaatteet ihan märkiä...
Epäilen hankaavan äänen syyksi tätä:
Tuo "drum spider" on tehty alumiinista ja ajan myötä korroosio syö sen palasiksi. Kommenteissa onkin ihmettelyä miksi näin Miele?
