Pääasiassa liukkari että hamppu pysyy paikallaan. Tämä liitos pitää nesteissä 100% mutta kuivissa ilmalinjoissa se voi vuotaa hiemanOnko unipak vain liukuaine vai myös osa tiivistystä?
20-25€ pala jos oikein muistanJoo, noita samantapaisia joskaan ei välttämättä samanmerkkisiä käytin yhteen hommaan kun oli hiukan samat ongelmat mikä sinulla, kierteitä ei päässyt tekemään suht lyhyisiin natsoihin ahtauden takia. Noissahan tiivistys on o-renkaan turvin, olivat kaikin puolin toimivia mutta muistelisin et myös kohtuu arvokkaita hankkia.
Varmuuden vuoksi, kun joku liitos tulee vuotamaan, niin koitetaanko liitosta kiristää lisää vai suoraan auki ja hamppu+kitti uudestaan?
Näköjään, en ehtinyt kytkeä varaajia yhteen, mutta täytin tuon uuden (puutarhaletkulla), yksikään liitos siitä ei vuotanut. Huomenna joku 30 liitosta ja vilpin kytkentä. Tosin painetta ei hirvittävästi ole, mutta täyteen asti täytetty kuitenkin.Hamppuliitokset on erittäin toimintavarmoja, ei ne vuoda kuin poikkeustapauksissa. Kiristä lisää jos voit.
Päivä tai kuukausi, ei väliäHarmi kun tuossa uudessa ei ole vastusta, niin joutuu hapekas vesi olemaan siellä päivän, mutta aika harvoin se varaajaa on tuhonnut.
Joo, muttei tuolla hapenpoistolla kiire ole.On sillä nyt sikäli väliä, että pidemmän ajan kuluessa hapet kuluvat ja varaaja ruostuu.
Leikkaat pätkät viiksistä pois ja uutta 10mm kuparia väliin. Tarvit yhdet uudet helmet+mutterit 10mm kromina ja kaks kpl 10mm kuterijatkoja kromina(helmineen muttereineen).
Tai pätkäset komposiittiä ja lyöt sinne jatkoa väliin.
Hmm, hana on Oras Cubista, saisikohan sinne kovien putkien tilalle pidemmät ja joustavat letkut?Tai jos hanassa ei ole kiinteet lähöt, niin eikun uudet hanaliitännät pitemmillä letkuilla
Hanan viiksistä juu pätkä pois. Kuterijatko on puserrusjatkoliitin.Nyt ei maallikko ymmärtänyt kaikkea. Mistä "viiksistä" pitää leikata, noista vanhoista hanan putkistako? Ja tämä ilmeisesti, jotta väliin mahtuu paremmin uudet jatkopalat? Mikä on tuo "kuterijatko"?
Komposiitin jatkamiseen ei taida minun pakistani löytyä työkaluja.
Tuo hana on 10 vuotta vanha, allaskaappi vaihtui vain uuteen ja se tulee sen verran korkeammalle, että nuo putket eivät riitä.Hanan viiksistä juu pätkä pois. Kuterijatko on puserrusjatkoliitin.
Ihmettelin vaan, jos Cubista ja sulla tulee vielä 'kovat' viikset, kun itsellä on kytkentäletkuilla liitäntä. Itsellä siis sama hana parissakin altaassa kiinni.
Sulon ohjeilla saa varmasti siisteimmän asennuksen, jos vaihdettavissa. Yleensä tuolla jatkolla tehdään, kun ei sopivia vaihto kytkentäletkuja kuitenkaan notku mukana.![]()
Joo. Omat hanat sen 5v vanhoja, niin liekö siinä sitten syy. Onneksi on nykyään kytkentäletkuilla.Tuo hana on 10 vuotta vanha, allaskaappi vaihtui vain uuteen ja se tulee sen verran korkeammalle, että nuo putket eivät riitä.
Juu.Loppuuko liedellä kierto, jos lyö patterilta kiertovesipumpun sammuksiin?
Et kai sinne kartioon mitään hamppuja tai teippejä laittanut?Eniten ihmetyttää tuo kartioliittimen vuotaminen, vuotaa siis kartiosta
Noup, eli pelkkä kartio. Tai siis itse mutteriosa ja kartio on pelkästään. Sitten putkiin kiinni tulevat tietysti hamputettu.Et kai sinne kartioon mitään hamppuja tai teippejä laittanut?
On noita kartioliittimiä vielä onneksi jäljellä.Voi olla et joudut vaihtamaan tuon kartioliittimen jotta saat sen tiiviiksi, epäilen et ei sen osalta auta enää lisäkiristys. Oliskohan se maanantaikappale? Noissahan ei paljon hintaa ole joten tuskin ovat laadultaankaan kovin korkeatasoisia.
Muiden mainittujen yhteiden osalta lisäkiristys auttanee tai saattavat jopa tiivistyä itsestään hampun kastuessa ja paisuessa.
Miksi kartioliitin tuohon?Vihreä PEX ja vaaleansininen olisi siis mutka. Tuohon väliin lisäksi kartioliitin tietysti.
Mietin itse asiassa ihan samaa asiaa, päädyin sit siihen et ehkä yhteet pumpussa ovat niin lähellä toisiaan ettei kahden teräskäyrän asennus onnistu mikäli nuo käyrät ns ”kierretään” paikoilleen.Miksi kartioliitin tuohon?
No noista helmistä se purkaantuu samoin kuin kartioista.Ajattelin että siitä saa helposti purettua tarpeen vaatiessa
Ja mustilla kulmilla ajattelin laittaa kun noita on nyt ylimääräisiä nurkissa
PEXille on juuri nuo "helmiliitokset" hommattu, eli PEX-> R1" uk
Onkohan ES:n lähdöissä "otsapintaa" tasotiivisteelle? Onko lieriökierre messinkiä vai mitä? Tuo voi olla hieman hankala saada tiiviiksi hampulla ja kitillä, kun se urospuoli on tosiaan lieriö- eikä kartiokierre. Joku liima voisi olla passeli, tai ainakin varmistaa huolella ettei hamput lähde pyörimään mutkaa kiertäessä.ES monoblock 6kw siis kyseessä, tuossa on uros g1" kierre, siihenkin varmaan voi laittaa varmaan teräsmutkan
Joo, tajusin itsekkin tuon nyt myöhemmin.Musta rauta ei ole ulkoilmassa ihan se optimaalisin, pinta ruostuu iloisesti.![]()
En nyt muista onko tasotiivisteelle pintaa, mutta messinkiä vaikuttaa olevan. Tuli mieleen että Loctite 577 tuohon saattaisi sopia harvinaisen hyvin. Toki on nykyisessä järjestelmässä muutama liitos jouduttu tekemään messinkiosilla (painemittari + tyhjennys t-haaraan, kaikki kolme messinkiä), niin kyllä ne vaikuttuvat pitävän kun rautasahalla vähän karhensi pintoja. Taisin messinkiosiin lyödä pääasiassa Loctiten 55:sta, kun oli jo puhtaat vaatteet päällä, niin ei viitsinyt alkaa kitin kanssa suttaamaan (kun paitaanhan se kuuluu pyyhkiä). Toinen vaihtoehto olisi ollut Pökön hamppu+teippi.Onkohan ES:n lähdöissä "otsapintaa" tasotiivisteelle? Onko lieriökierre messinkiä vai mitä? Tuo voi olla hieman hankala saada tiiviiksi hampulla ja kitillä, kun se urospuoli on tosiaan lieriö- eikä kartiokierre. Joku liima voisi olla passeli, tai ainakin varmistaa huolella ettei hamput lähde pyörimään mutkaa kiertäessä.
Sama täällä, pumpun liityntöihin lyhkäset taipuisat putket ja tasotiivisteet pumpun päähän, siitä taipuisan päästä sitten 28mm kuparilla helmillä eteenpäin. Kierretiivistykset Loctiten narulla.Kyllä mun ES:ssä oli tasopinnat. En laittaisi mitään väliin, muuta kuin tiivisteen. Saa tarvittaessa helposti auki.
No ite käytin taipuisia liitäntäputkia.
