K
korsteeni
katso liitettä 86310
Tässä tavoite, ei varjosta koskaan. Vielä kun saisi pyörityslevyn alle.
josko sama kärkkäinen savonmualta niin minulla on äkkiä laskettuna 4 keksintöä käytössä
puuteknikko
Parissa viikossa kiipeää aurinko aika paljon ylöspäin, meillä alkaa iltapäivän varjostus pikku hiljaa poistumaan. Pitää tutkia viimevuotisia käppyröitä, että onko tämä seurausta kunnan metsänhoitotöistä. Jotenkin muistelen, että pudotus on ollut nykyistä isompi myös kesällä.
Koelli
Eihän tuon pitäisi olla mikään mielipidekysymys. Jos nyt haluaa täsmentää, niin taloudellisesti, kyllä kannattaa myydä.
K
korsteeni
näin on
tuo kannattaa sana vaan särähti kun tässä itsellä on vielä reilu kuukausi halpaa 3 vuotista sopparia jäljellä ja huomenna pari tuntia on kalliimpaa kun ostamani sähkön kokonaishinta
ilmeisesti myydessä saa sitten niin hyvin että kannattaa myydä ja vieläpä pystyy ostamaan halvemmalla takaisin
minusta kyllä näyttää ettei huomenna noiden piikkien jälkeen oikein suurta katetta jää toimenpiteestä mutta voin olla väärässäkin
Tifo
Tänään enkka myös, 23,1 kWh. Kuvassa näkyy erikoinen kuoppa, olin sattumalta invertterin luona kun se näytti 0 wattia täydellä paisteella. Ohjelmassa ei näkynyt virheilmoituksia ja hetken päästä tehot alkoivat nousta pikkuhiljaa takaisin, siihen meni useampi minuutti aikaa. Vaihtovirtajännite oli aika korkea, yhdessä vaiheessa 252 V. Onko näissä joku ylijännitesuoja verkon suuntaan?
Huomenna myydään sähköä isosti, seitsemän ekaa vuotta meneekin verovapaasti poistojen merkeissä.:sormet:
    82,1 KB · Katsottu: 91
jarkko_h
On suojat. 10% on standardin mukainen jatkuva sallittu ylijännitetaso. Invertteri itsessään nostaa isoilla tehoilla hiukan jännitetasoja. Sitä enemmän, mitä löysempi sisäverkko on ja mitä vähemmän kulutusta.
Täällä tänään invertterien näkemät jännitteet 231-237 V välillä ja jännite-erot vaiheiden välillä pienet.
Tifo
Minkälainen verkkoyhtiön verkko, onko uutta vai vanhaa, onko maaseutua vai kaava-aluetta, kaukanako muuntaja ja onko tolpassa?
Saari Porvoossa noin sata mökkiä löytyy, osalla on yksivaiheliittymiä. Saari on muistaakseni jaettu kolmeen muuntajalohkoon, viime talvena yksi muuntaja hajosi ja vaihdettiin. Tolpassa ne on, meille on yli 500 metriä matkaa muuntajalta. Vähän käkivät verkkoyhtiössä ennen kuin antoivat luvan, ilmeisesti tuon etäisyyden takia. Jännitteet tällä hetkellä 247, 242, 247 V, voimalan teho nyt 1,6 kW.
Naapuritontille pitäisi tehdä toinen voimala, mahtaako jänniteongelmat lisääntyä?
jarkko_h
Verkko on löysä. Jänniteongelmat lisääntyvät hiukan naapurin voimalan tullessa mukaan. Vahvemmalla kaapelilla (500 m) jännitteet laskisivat hiukan tilanteessa, jossa voimalan syöttö kulutusta isompi. Kuinka paljon selviäisi laskemalla tai tarkemmin mittaamalla molemmista päistä. Lisäksi jännitteitä voi tasata hitusen siirtämällä asunnon kuormia 2 vaiheesta 1 ja 3 vaiheelle.
Jos jännitteet aina ylhäällä yötä päivää saisi jännitetasoja alas muuntajan tapituksella. Jos heiluvat koko saarella voimakkaasti kuormien mukana silloin pitäisi ryhmitellä 1 vaihetalouksia uudestaan ja vahvistaa verkkoa.
Juu, näin vähän ajattelin että verkko ei ole vahva kun noin korkeita jännitteitä, eikä asiaa auta jos vielä lisätään tuotantoa.
Tässä on pienoiskoossa tilanne että koko maassa on liikaa tuotantoa...
Jos kysyisit verkkoyhtiöltä mitä aikovat tehdä asian suhteen?
Tifo
Taitaa homma mennä niin että jos useampi alkaa kysellä paneliasennuksista niin verkkoa on parannettava muuten kiristelevät vaan hampaitaan. Keravan/Sipoon energian alueella on 4 kehittämisvyöhykettä, saaristo kuuluu 4 luokkaan. Ovat kuitenkin varautuneet hajatuotantoon kehittämisohjelmassaan:
"Hajautettu tuotanto
Hajautetun tuotannon merkittävää lisääntymistä on odotettavissa erityisesti kiinteistön sisäisten energiayhteisöjen kautta (kerrostalot), mutta myös yksittäisten liittyjien. Arvioimme, että seuraavan 10 vuoden aikana kaikista pj-liittymistä 20 %:lla ja 50 %:lla kj-liittymistä on olemassa jonkinlainen pientuotantolaitteisto. Tämä tarkoittaisi, että sähköverkkoon liittynyttä tuotantoa olisi tällöin noin 18 MW".
tassu
Nuo jännitteethän ovat vielä aivan normaalin 230V jännitteen vaihteluvälin sisällä. Jakelumuuntajista löytyy yleensä käämikytkin mitä säätämällä saadaan jännitettä ylös tai alas, mutta tuskimpa sitä tässä tilanteessa aletaan keväisin ja syksyisin käsin siirtelemään eri asentoon kulutuksen ja asiakkaiden aurinkopaneelien tuottojen mukaan.
Kyllä se tuolla on yli paukkunut invertterin rajoista on laittanu hanskat tiskiin...
dabster
Lämpötilat alkavat jo pudottaa huippuja jonkin verran. Kuun alussa 4.4 huiput on ollut siinä 9,2kW tasossa ja nyt tänään tasossa 8,6kW. Päivälämpötila on noussut sen reilu 10 astetta tällä välin. Kokonaiskertymä osuu hyvin samoihin kuun alun kanssa...
bunbbumies
Jos tuo 5 paneelin kentän jännite on heräämisalueen rajoilla voi inputin vaihto päittäin auttaa jonkin aikaa. Sisääntulokenttien mittauksissa on helposti noin 2% ero.
No se auttoi sen yhden vuorokauden. Nyt saa asentaja miettiä mitä seuraavaksi. Toivottavasti keksii nopeasti ratkaisun kun menee vajaatuotannolla koko ajan.
Perjantaina tuli tuotantoa 160V jännitteellä, mutta nyt ei riitä mukamas enää 178V - joten joku muu vika tässä nyt on. Kenties tuollainen vastaava kuin @Euroshopperi kuvaili - en tiedä.
mobbe
Eikö tuossa ole kysymys invertterin heräämisestä eikä paneelien.Täällä on 8 paneelia sarjassa ja aamulla se tunnistaa 130 voltista ylöspäin mutta tuotto on vielä nolla sitten kun jännite nousee n.210 volttiin invertterin mppt-säädin "herää" ja alkaa vasta tuottaa tehoa
jarkko_h
On kyllä harmillinen tapaus. Toivottavasti löytyy pian ratkaisu.
Invertterit aamulla käynnistyessään mittaavat avoimen piirin dc jännitettä ja tämän perusteella päättelevät täyttyykö dc-kentässä käynnistysehto/minimitehoehto. Jos täyttyy invertteri käynnistyy. Käynnistymisen yhteydessä dc -piiri sulkeutuu ja dc -jännite laskee. Eli vaikka toisena päivänä kone on tuottanut tehoa jollain suljetun piirin jännitteellä, toisena päivänä se välttämättä ei käynnisty isommalla avoimen piirin jännitteellä.
Mielestäni kannattaa pyytää asentajaa (muiden tarkastuksen lisäksi) tarkastamaan riittääkö 5 paneelia invertterin mppt säätimille. Lämpötila, pölyyntyminen ja ikääntyminen eivät paranna tilannetta tulevaisuudessa. Tämän vuoksi 5 paneelikentän suljetun piirin jännite pitää olla hyvällä marginaalilla suurempi kuin invertterin mmpt -alueen alin jännite.
Suljetun piirin jännite voisi teoriassa romahtaa käynnistymisen jälkeen löysän dc -liitoksen vuoksi mutta tuossa tapauksessa invertterin pitäisi silti yrittää käynnistystä ( ellei säädä iterariivisesti käynnistysrajaa ). Jos 5 paneelia riittää varmuudella invertterin mppt alueelle on mielestäni hyvä tarkastaa tuon 5 paneelin piirin dc -liittimet.
@Euroshopperi :n oikosulkutapaus kuulostaa kyllä uskomattomalle. Vaikea ymmärtää miten tuommoinen huolimattomuus mahdollista ammattiasentajalta. Olisi aika huolestunut alasta jos toinen vastaava tapaus mahtuisi Suomeen.
Euroshopperi
Se kytkin, mikä meillä on siis 4-napainen ja edestä katsottuna ne on näin.
ylärivi menee; 1+, 3-, 5+, 7- ja alarivi 8-, 6+, 4-, 2+.
Onniselta löytyi aikaisemmin tarkempi kaaviokin.Eli kun työntää ylärivin ykköseen piuhan ja alarivin ensimmäiseen, niin 1 ja 8 ei yhdisty ollenkaan, kun 2 on viimeinen alarivissä. Ja selvennyksenä, että mulla on siis 2 piiriä kytkettynä tuohon katkaisijaan., 6 ja 8 panelia ensin virheellisesti rinnan ja seuraavaksi sitten oikosulkuun yksi piiri, kun halusin, että nuo 6 + 8 täytyy kytkeä sarjaan, koska 2 eri jännitteistä piiriä ei käy kytkeä rinnakkain samaan MPPT alle. Kolmas 20 panelin piiri oli myös aluksi mykkänä, kun soitin, että nyt saa valoa koko katto ja invertteri näyttää 1,1 kW tehoa, joten alkakaas tulla selvittämään syytä. Eli seinällä on 2 tuollaista 4-napaista DC kytkintä ja taisi olla sekaisin kaikki.
Eli tämän mukaan kaaviona A4 ja alemmasta kuvasta näkyy oikeat nastojen paikat fyysisesti kytkimessä.
jarkko_h
Oliko kyseesaä ONTK S425 DC turvakytkin? Jos on, niin Onnisen sivuilta löytyy asennusohje 2 DC inputin kytkennälle. Aika seppä pitää olla, jos tuon saa väärin asennettua :)
Mutta otsikon aiheeseen. Tänään pilvetön taivas ja 2 lapesysteemi tuotti piirun alle 18 kWh. Huipputehoilla tässä ei juhlita, mutta tehoa tulee suht tasaisesti päivän mittaan.
Paneelit ovat pölyn peitossa. Luonto puhdistanee parin viikon sisällä.
bunbbumies
Invertteri kyllä on hereillä ja tuottaa ensimmäiset watit klo seitsemästä eteenpäin (länsikenttä vieläpä), mutta itäkenttä on koko päivän pimeenä - nolla ampeeria.
Tässä se yksi päivä kun piuhojen vaihdolla klo 10.45 eteenpäin (aamupäivä pilvistä) pyöri täydellä teholla eli ampeerikäyrät normaalit molemmissa kentissä.
Ja tässä seuraava päivä jolloin täyttä aurinkoa aamusta iltaan, josta näkee PV1:n eli itälappeen kentän paluun takaisin nollakäyrälle:
Ja jotta pysytään edes vähän topicissa niin laitetaan tähän vajaatehoisen 4,8 kWp voimalan päivätuotto :huh2:
jarkko_h
Hienosti tuottaa myöhään iltaan asti tuo länsiilape.
Tuo input vaihtopäivän aikainen dc -jännite olisi hyvä saada kuvaajana ja verrata sitä mppt alueen minimijännitteeseen. Siitä näkee suoraan onko tuo dc -jännite ongelma. Toivottavasti ei.
Samoin myös dc jännitekuvaaja päivästä jolloin itälape ei tuota tehoa. Tuosta näkee onko jostain syystä jokin liitos kokonaan irti. Tuskin.
Tifo
Voisitko selittää mitä toi kytkin tekee, kuvakin olisi hyvä. Onko toi turvakytkin kahdelle piirille? Kaksi lapetta, kahdet piuhat invertterille? Mulla on vain yksi lape niin invertterille menee vain kolme piuhaa.
Tuottopuolella 23,1 kWh. Iltavarjo siirtyy koko ajan myöhäisemmäksi.
Euroshopperi
3 piiriä. 2 voi periaatteessa syöttää rinnakkain, eli tuplavirran kestävä MPPT 1, mutta vaatii siis saman määrän kytkettynä rinnakkain, jottei jännitteet ole eri. 7 + 7 kävisi syöttää rinnakkain, muttei 6 + 8, joten ne vaadin sitten kytkemään sarjaan laittamalla invertterin sisällä piuhat sarjaan ylimääräisellä MC4:lla. 20 panelin nippu on toisessa MPPT kentässä normaalisti sarjassa. Yhteensä siis 3 kenttää ja 2 piiriä 34 panelia. Pientä sovittelua voisi järjestää noille etelään oleville kentille, jotta saisi ne kytkettyä, kuten suunniteltu. Tilattu määrä ei vain sopinut pystysuuntaisesti muutoin, kuin 6 +8 asetelmaan.
Eli tähän pitää korjata tuo auman kulmaan 8 panelia, kunhan jaksaa kääntää kyljelleen rivit.
Tifo
Eli tähän pitää korjata tuo auman kulmaan 8 panelia, kunhan jaksaa kääntää kyljelleen rivit.katso liitettä 86339
Siirrä yksi paneli oikeasta reunasta vasempaan kenttään vaakaan, panelin nurkka tulee vähän yli auman mutta haittaako tuo. Onko nuo sarjaan kytketyt kentät nyt sillai tasapainossa että toiseen ei tule varjostuksia.
K
korsteeni
katso liitettä 86338
vaatii jo äärimmäistä rohkeutta ja riskinottokykyä kytkeä tuollainen ylimääräinen riskihärdelli järjestelmään joista on eniten tulipaloja alkanut....no vakuutukset on tietty sitä varten
Tifo
Kytkentäohje on sikäli selvä että 1/2 on pari ja 3/4 ja 5/6 ja 7/8. Itse kytkimessä vastaavat numerot eivät olekkaan päällekäin. Kyllähän siitä helposti saa sekaannuksen aikaan. Itse olen yleismittarilla tarkistanut kytkimen toiminnan jos on epäilyksiä ollut.
Sulla ilmeisesti 20 panelin kenttä menee toiseen turvakytkimeen ja 6+8 kenttä toiseen.
bunbbumies
MPPT jänniteväli 90-500V ja startti 120V joten ei siitä kiinni.
Jännitteet postasinkin jo aiemmin nekin ok - ampeerit vaan puuttuu.
No saa asentaja sitten pohtia mikä ongelma. Heitti jo ilmoille, että saattaa mennä inu vaihtoon.
Tuulen vaikutusta, tänään puhaltaa aikalailla eiliseen verrattuna, muuten lähes samanlainen sää.
    102,1 KB · Katsottu: 101
jarkko_h
Todella hienoa jos ei tuosta kiinni. Helpottaa kun ei tarvitse lisätä paneeleja tai vaihtaa paneelityyppiä. Alas menee invertterisi mppt. Esim. Fronius Symo 3:ssa mppt alue 150 - 800 V ja startti 200 V. Eli nippa nappa saattaisi input herätä optimiolosuhteissa mppt moodiin esim. viidellä longing mono 375 paneelilla. Ei optimissa ei sitten heräisi.
Täällä startti tai lopetus ei ole kiinni jännitteestä vaan aina virrasta. En tiedä mitä sitten tapahtuisi jos paneleita olisi huomattavasti vähemmän. Tässä joku sellainen päivä kun aurinko paistoi lumen läpi.
Tifo
Minkä merkkinen invertteri sulla on? Aika matalilla jännitteillä toimii.
Tifo
Tuulta ja pilviä tänään, aikamoista sahalaitaa on käyrä, silti tuli melkein 90% pilvettömän päivän tuotosta eli 19,5 kWh. Nimellistehossa käytiin myös ekan kerran tänä vuonna eli 4,18 kW. Pilvi jelppasi siinä tosin.
    296,4 KB · Katsottu: 83
