Kyllä sen esipaineen pitäisi pysyä, ei se muuten toimisi käytössäkään.Lisäkysymyksenä vielä, ostin uuden paisuntasäiliön, lukee että esipaine olisi 1.5bar, mutta rengaspainemittarilla näyttää hyvin lähelle nollaa. Ilmeisesti se esipaine ei noissa kuitenkaan pysy?
Eikun mietti varastoinnit yms siihen päälle, että olisiko vuotanut painetta pois. Kun ei tuon iästä tarkempaa tietoa ole, pitää katsoa siitä tyyppikilvestä että koska valmistettuKyllä sen esipaineen pitäisi pysyä, ei se muuten toimisi käytössäkään.
Vuotaahan se pikkuhiljaa mutta ei sillä ole juuri väliä kun se paine pitää kuitenkin säätää asennettaessa ko. systeemin mukaisesti oikeaksi.Eikun mietti varastoinnit yms siihen päälle, että olisiko vuotanut painetta pois. Kun ei tuon iästä tarkempaa tietoa ole, pitää katsoa siitä tyyppikilvestä että koska valmistettu
Ei väliä kummassa kunhan ei ole sulkuja välilläKaksi varaajaa siis sarjassa, onko väliä että kummassa tuo paisuntasäiliö on kiinni? Mietin että onko mahdollista että se estää yhdistysputken toimintaa? Se on siis jälkimmäisessä kiinni
Niin itsekin päättelin. Tai sulkuja on välissä, mutta kaikki ovat auki. Jotain kummallista vieläkin systeemissä on. Lieden pumppu käy hetken tyhjänä ja sitten lähtee kierrättämään vettä ja sama homma kun lähtee seuraavaksi käyntiin. Joka paikka paikka ilmattu, mutta tuolta liedestä ei ilma tunnu poistuvanEi väliä kummassa kunhan ei ole sulkuja välillä
Minkälainen liesi on? Missä vesiputket kulkee? Tiilien sisällä vai suoraan tulitilassa?Niin itsekin päättelin. Tai sulkuja on välissä, mutta kaikki ovat auki. Jotain kummallista vieläkin systeemissä on. Lieden pumppu käy hetken tyhjänä ja sitten lähtee kierrättämään vettä ja sama homma kun lähtee seuraavaksi käyntiin. Joka paikka paikka ilmattu, mutta tuolta liedestä ei ilma tunnu poistuvan
Tuollainen kyseessä. Eli säiliö tuossa yläosassaMinkälainen liesi on? Missä vesiputket kulkee? Tiilien sisällä vai suoraan tulitilassa?
Tuossa liedessä ei ole varoventtiiliä ja tuo pari omistajaa sitten vaihdettu. Ja tila missä tuo on, on sellainen että sinne ei sitä kylmän veden syöttöä saa järjestettyä.Riippumatta siitä, ovatko keruuputket tulitilassa vai muurattu tiilien sisään, tulisi molemmilla varaajilla ja keruuputkistolla olla omat varoventtiilinsä (ja vielä mieluummin kahdennettuna), jos on edes periaatteessa mahdollista sulkea varaajien tai kuumennusputken väliset venttiilit pitäviksi suuntaan tai toiseen ellei sitten ole erillistä avopaisuntaa. Noita varaajia ja putkiston osia on saatu lentämään läpi talon rakenteista noiden puuttuessa (ja/tai surmaamaan asukkaita), kun jostakin syystä hanat ovat joutuneet väärään asentoon (jokin paineastimääräyskin astuu kuvaan ja tekee muunlaisesta järjestelystä lain vastaisen).
Ilmeisesti liekki lämmittää suoraan vesisäiliötä. Ilma systeemiin saattaa tulla siitä että hyvällä tulella poltettaessa vesi höyrystyy paikallisesti vaikka veden lämpötila ei ole lähelläkään kiehumispistettä.Tuollainen kyseessä. Eli säiliö tuossa yläosassa
Siinä on tulevassa ja menevässä putkessa ilmakello, nyt suljettuna, välillä aina availen niitä. Seinän toisella puolella putket lähtevät hieman ylöspäin, ennenkuin lähtevät alas ja korkeimmassa kohdassa ilmakellot.Ilmeisesti liekki lämmittää suoraan vesisäiliötä. Ilma systeemiin saattaa tulla siitä että hyvällä tulella poltettaessa vesi höyrystyy paikallisesti vaikka veden lämpötila ei ole lähelläkään kiehumispistettä.
Minulla on klapikäyttöinen varaaja, jossa on sama ilmiö. Sen huomaa varsinkin jos polttaa kuivaa koivuklapia. Suihkun kun avaa niin varaajasta kuuluu korahdus. Ilmakello voisi auttaa lähtevässä putkessa.
Eli veden liikkeen suunta on käännetty tuolla hellassa?Kun tuota lämmittänyt jo useamman vuoden, nyt pumpun kääntämisen jälkeen ensimmäinen kerta kun näitä ongelmia tulee.
Juu. Ennen oli siten että otti vanhan varaajan päältä ja palautti pohjalle. Pumppu imi hellasta kuumaa vettä ja työnsi sitä varaajalle. Nyt pumppu ottaa vettä vanhan varaajan pohjalta ja työntää sitä hellalle päin, josta vesi sitten menee uuden varaajan yläosaan. Eli nyt pumpun läpi ei pitäisi kulkea enää kuumaa vettä. Eikä hellassa ole kyllä mitään virtaussuunta merkkiä.Eli veden liikkeen suunta on käännetty tuolla hellassa?
KokeileJoo, kuulostaa sinänsä loogiselta ja selittää ongelmat. Jos vaihtaisi pumpun taas alkuperäiseen suuntaan, niin siinä tuo äkkiä selviäisi. Jos tuo ratkaisee ongelman, niin sitten vaihtaa nuo putkien paikat ja kääntää taas pumpun
Kuinka monta kertaa nuo helmiliitokset kestää avaamista? Mietin että uskaltaako sitä avata ja sulkea uudestaan vai vaatiiko "uuden" putken ja helmen? Pexillä siis.No noista helmistä se purkaantuu samoin kuin kartioista.
Kestää ne parisen kertaa kunhan ei kiristä liikaaKuinka monta kertaa nuo helmiliitokset kestää avaamista? Mietin että uskaltaako sitä avata ja sulkea uudestaan vai vaatiiko "uuden" putken ja helmen? Pexillä siis.
Eikö ole koneessa ylimmässä putkessa ilmausruuvia lainkaan? Manuaalista ehkä apua?Mietin että VILPin monoblockin yläputkesta saisi päästettyä tehokkaasti ilmat ulos
Ei manuaalissa ainakaan lue mitään, ES AWC6 kyseessä, eli vesi menee ulos. Olisi pitänyt lyödä siihen messinkimutkan ja pex-liittimen väliin t-haara, johon manuaalinen ilmausruuvi. Ja laite tietysti varaajia ylempänä, eli sinnehän se ilma herkästi sitten jää.Kestää ne parisen kertaa kunhan ei kiristä liikaa
Kymmeniä kertoja. Ei ne ole kertakäyttöliitoksia.Kuinka monta kertaa nuo helmiliitokset kestää avaamista? Mietin että uskaltaako sitä avata ja sulkea uudestaan vai vaatiiko "uuden" putken ja helmen? Pexillä siis.
Ei ole minulla ollut vaikka olen noita aika paljon aukonut. Vaikea keksiä, mikä sen PEXin on sinne niin turvottanut. Ensimmäisenä tulisi mieleen pyörittävät avausliikkeet.Onko muilla ollut ongelmia saada PEX putken helmiliitos vedettyä irti kiristysmutterin avauksen jälkeen?
Makaaniset PolluComit ovat finiitto viimeistään silloin kun niistä on mennyt +30 000 m3 läpi. Tämä vie vilpillä siinä 2...4 vuotta haarukassa.Sen verran jäi harmittamaan etten pollucomia ottanut
Nuo puolestaan pakkaavat näyttämään liikaa ikäännyttyään. Kaiketi verkostossa liikkuvat mönjät saostavat lisää aineista mittausosan seinämiin, jolloin virtaus tietenkin nopeutuu, vaikka määrä pysyy ennallaan.Niitä vanhentaa vain allakka, ei kuutiot.
