Siis, eihän noita oikovirtoja normaalisti lupaa varten mittailla, tässäkin urakoitsijan mukaan asia on kysytty Elenialta ja lupa irronnut. Elenian olisi pitänyt tuo mittaus tehdä/vaatia jos epäilevät tuolla verkkoaan, varsinkin kun hiukan normaalia isompi systeemi oli rakenteilla.Surkeasti menee jos asioita pitää ratkoa lehtien palstoilla. Vika voi olla kiinteistön sisäisessä johdotuksessa tai siirtoverkossa joka kuuluu yhtiölle. Lupaa varten oikosulkuvirta pitäisi olla mitattu. Olikohan?
3v sitten tuossa mitatussa kohdassa oli mielestäni punainen raksi ja se piti olla mitattuna. Mahtavatko sitten nykyään tarkistaa asian vain laskennallisesti? Toki tämä on vain yksi asia monesta muusta mikä voi mennä pieleen. Kiinteistön omat kaapelit/liitokset voivat olla myös heikot.Siis, eihän noita oikovirtoja normaalisti lupaa varten mittailla, tässäkin urakoitsijan mukaan asia on kysytty Elenialta ja lupa irronnut. Elenian olisi pitänyt tuo mittaus tehdä/vaatia jos epäilevät tuolla verkkoaan, varsinkin kun hiukan normaalia isompi systeemi oli rakenteilla.
Elenia töpännyt, korjatkoon verkkonsa tai jos mahdotonta niin korvaavat vahingot, jälkimäinen saattaa olla edullisempi heille.
Muuntajan tyhjäkäyntihän ei sinällään aiheuta jännitteen nousuongelmaa, vaan jonkinasteista koko verkostosegmentin resonanssia lähestyvät tilanteet, kun segmentin reaktanssi aiheuttaa riittävän voimakasta vaihesiirtoa, jolloin paneelilta tarkastikin oikeassa vaiheessa syötetty teho saattaa alkaa nostaa koko segmentin tehollista jännitettä.Oliko tuo ongelma vain jakelumuuntajan ei koko Elenian verkon, muuntaja käy tavallaan tyhjäkäyntiä jännite nousee kun kaapeleita syötetään molemmista päistä.
Mulla sattui aloittaessa myös jatkuvia ilmoituksia ”ylijännitteestä” ja invertteriä ajettiin alas. Olivat ilmeisesti korjanneet etäyhteydellä liian tiukkoja ” maa-asetuksia ” ja ne on loppunu nyt kokonaan. Tiedän ainakin sen varmuudella, että asennusfirma pyysi asennukseen tukea Froniukselta oikeiden asetusten korjaamiseen huhtikuussa -22 ja tuolloin tuli myös ilmoitus että muutoksia tehty. Voisi tuossakin tapauksessa epäillä, että maakohtaiset rajat on vähän liian tiukkoja ja niitä voi vähän rukata sinne Firmwareen.Siis, eihän noita oikovirtoja normaalisti lupaa varten mittailla, tässäkin urakoitsijan mukaan asia on kysytty Elenialta ja lupa irronnut. Elenian olisi pitänyt tuo mittaus tehdä/vaatia jos epäilevät tuolla verkkoaan, varsinkin kun hiukan normaalia isompi systeemi oli rakenteilla.
Tuo taitaa olla yleistietolomake joltain yhtiöltä, tuo taidetaan täytellä kun asennusvaihe (on jo myyty ja toimitettu) ja silloin ehkä mittaillaan se oikovirtakin jos tarpeen, eli ennakkoon ei mittailla normaalisti vaan mennään 'teoriapohjalta'. Tähän 20000€ keissiin tuo ei ehkä sovellu suoraan tuolla kaavalla kun on niin iso laitteisto.3v sitten tuossa mitatussa kohdassa oli mielestäni punainen raksi ja se piti olla mitattuna. Mahtavatko sitten nykyään tarkistaa asian vain laskennallisesti? Toki tämä on vain yksi asia monesta muusta mikä voi mennä pieleen. Kiinteistön omat kaapelit/liitokset voivat olla myös heikot.
Näytä liitetiedosto 86867
Tuo lomake täytetään kun otetaan pientuotantoa käyttöön Elenia verkossa. Toki tuon on vain osa lomakkeesta.Tuo taitaa olla yleistietolomake joltain yhtiöltä, tuo taidetaan täytellä kun asennusvaihe (on jo myyty ja toimitettu) ja silloin ehkä mittaillaan se oikovirtakin jos tarpeen, eli ennakkoon ei mittailla normaalisti vaan mennään 'teoriapohjalta'. Tähän 20000€ keissiin tuo ei ehkä sovellu suoraan tuolla kaavalla kun on niin iso laitteisto.
Tällainen on Carunan selitys normaalista toimintatavasta:
Tuotantolaitteiston ja akun liittäminen sähköverkkoon
Tuotantolaitteiston ja akun liittäminen Carunan sähköverkkoon tapahtuu joko nykyisen käyttöpaikan tai uuden tuotantoliittymän kautta.caruna.fi
No ei mennyt nappiin siitä huolimatta kun eristysvastusviat piinaa vielä....Ei ole asennus vieläkään kunnossa ,jos eristysvastusvika ilmenee se pitää selvittää mistä johtuu ja korjata myös kiskojen potentiaalintasauksen kaapelista ei videossa havaintoa mutta hienot on paneelit ja kiskot.Kummallinen kriteeri sähköalan ammattilaiselle ostopäätökselle. Se että joku asentaa panelit talvella.No ei mennyt nappiin siitä huolimatta kun eristysvastusviat piinaa vielä....
Äkkiä tulisi mieleen että riski virheille kasvaa liukkauden ja lumen takia. Itsekin olen ollut katolla lumisena aikana touhuamassa paneleiden kanssa mutta silloin sitä oli varmaan sentti ja erittäin hankalaa kyllä oli siitä huolimatta kun efortti täytyi keskittää siihen että pysyy katolla.
Artikkelissa kysytään myös mitä olisi voinut tehdä toisin, omaan silmään näyttää että lappeella ei ole ainuttakaan lumiestettä ja paneleiden myötä voipi olla ettei se lumi pysy enää siellä katolla. Onko se sitten turvallista vai ei?
Aurinkopaneelien myynti käy kuumana, eikä asennus aina mene putkeen – tässä viisi vinkkiä ostajalle
Esa Koivisto selvitti hintoja ja kaupan ehtoja ennen kuin hankki taloonsa aurinkopaneelit. Silti asennus jäi harmittamaan sähköteknikkoa. Mitä hän olisi voinut tehdä toisin?yle.fi
Jos nyt vikoja aletaan hakemaan niin en tiedä näkevätkö silmäni väärin mutta näyttäisi kun ylä ja alarivin panelit olisi ladottu toisiinsa kiinni. Monella panelivalmistajalla taitaa olla asennusohjeessa maininta että paneleiden välissä pitää olla rako eikä ne saa olla ladottu toisiinsa kiinni. Tässä Longin (oli ensimmäinen mikä tuli Onnisen sivuilta vastaan) asennusohjeesta pätkä missä on mainittu että rako pitää olla min 10mm.Ei ole asennus vieläkään kunnossa ,jos eristysvastusvika ilmenee se pitää selvittää mistä johtuu ja korjata myös kiskojen potentiaalintasauksen kaapelista ei videossa havaintoa mutta hienot on paneelit ja kiskot.
No pitihän sitä tarkistaa oman invertterin verkkojännitteet (fronius symo 3.0) ja yllätys loki näytti että päivän korkein verkkojännite on ollut 261V! sitten mittari käteen ja mittaamaan sen hetkinen 242 volttia ok seuraavaksi tarkistamaan solarwebistä mitä mittaustiedot siellä näyttää ja onneksi korkein vaihejännite on ollut 235 volttia tämä siis on siis invertterin syöttämä jännite mutta sähkönverkon puolelta on tullut piikki ja on koko ajan korkeampi kuin invertterin ,ongelma on siis olemassa.
Oman aikansa ”pölynimurikauppiaita”. Todella ylihintainen oli aikanaan ovelta myyty pölynimuri, ei se huono ollut, mutta vastaavilla ominaisuuksilla sai kivijalkakaupasta paljon edullisemmin.Epäilen tosin ettei ainakaan niillä ovelta ovelle kauppaa tekevillä (huijareilla) ole pienintäkään aikomusta tuollaisista "pienistä" ongelmista kertoa, kun myyvät vaikka tarpeettoman 10 tuhannen euron arvoisen kattoremontin hintaan 35 tuhatta euroa dementoituneelle kansaneläkkeellä olevalle vanhukselle muista syistä purkukuntoiseen taloon.
insinööripariskunnalle oli myyty ja asennettu talon pohjoislappeelle panelitEpäilen tosin ettei ainakaan niillä ovelta ovelle kauppaa tekevillä (huijareilla) ole pienintäkään aikomusta tuollaisista "pienistä" ongelmista kertoa, kun myyvät vaikka tarpeettoman 10 tuhannen euron arvoisen kattoremontin hintaan 35 tuhatta euroa dementoituneelle kansaneläkkeellä olevalle vanhukselle muista syistä purkukuntoiseen taloon.
Areenassa on näistä hyvä dokumentti, siinä seurataan heidän ”työtään”. Jopa hieromalaitetta kauppasivat pölynimurin lisälaitteena, hauska nostalginen ohjelma
Pölynimurikauppiaat
Tragikoominen dokumenttielokuva, jossa kuvausryhmä kiertää ovelta ovelle kolmen pölynimurikauppiaan seurassa. Menestymisen unelma kohtaa 1990-luvun lama-Suomen. Ohjaus John Webster. (1993)areena.yle.fi
Ei käy ovelta kauppaajia, niillä täytyy olla joku lista mistä tietävät, että asuu vanhempia ihmisiä. Keski-ikäiset saa näköjään olla rauhassa. Jos tulee outo auto pihaan niin meillä tervehtii suursnautseri ensin, sitten vasta minä, kun saan kengät jalkaan. Joskus auto on jo lähtenyt, kun pääsen pihalle.
Monia vuosia sitten kävi aurinkopaneelikauppiaat, kun soittivat ja pyysivät lupaa tulla. Kahviteltiin terassilla ja kertoivat aurinkopaneeleista ja näyttivät videoita. Asiallisia miehiä olivat, mutta 12kpl 12000€ paketin ostopäätös olisi kuitenkin pitänyt tehdä heti. Kiittelin esityksestä ja saattelin miehet autolle. Viime syksynä tein paljon edullisemmat kaupat isommasta määrästä ja tehokkaammasta paketista. Yhteyttä myyjään otin itse.
E: Kyllä jokaisella iäkkäämmällä henkilöllä pitäisi olla joku ”turvahenkilö” jolta kysyä neuvoa asioissa jotka askarruttaa. Valitettavasti näin ei ole ja vaikka tämmöistä palvelua voisi joku oikeasti tarjotakin niin siihenkin alkaa niitä huijareita tulemaan ajan kanssa.
www.asml.fi
Mites nää tälläset pistoke mallit, onko laillisia Suomessa? Kaverilla Saksassa tälläsia katollaan ja siellä on ok tiettyyn rajaan asti... https://www.jws-store.de/balkonkraf...elrichter-balkonmodul-balkonmodul_141500_5793
Itse itselleni:Mites nää tälläset pistoke mallit, onko laillisia Suomessa? Kaverilla Saksassa tälläsia katollaan ja siellä on ok tiettyyn rajaan asti... https://www.jws-store.de/balkonkraf...elrichter-balkonmodul-balkonmodul_141500_5793
Itse itselleni:
Sinällään erikoista että jossain euroopan maassa nuo on ok, miksei Suomessa?
ei muuten laita, vaatii verkon tahdistuakseen ja yleensäkin käynnistyäkseenTuo laittaa piirin jännitteiseksi myös tilanteessa, jossa viallinen laite on jo laukaissut sulakkeen/vikavirtasuojan ja paneeli kytketään pistorasiaan.
Voi sytyttää vikatlanteessa tulipalon tai olla muuten vaarallinen.
Käytännössä tuossa on yksikanavainen mikro + paneeli + töpseli mikron oman liittimen tilalla. Hinta vain on jotain ihan muuta. No, joku voi innostua lähes kaksinkertaisellakin hinnalla.ei muuten laita, vaatii verkon tahdistuakseen ja yleensäkin käynnistyäkseen
vikatilanteessa ei myöskään lähde päälle, ei sitten millään
toisaalta en ymmärrä koko ajatusta että mitä etua saavutetaan muutaman sadan watin (aurinko)systeemillä noin yleensäkään
Kerrostaloasuntoihin tarkoitettuja, joissa kulutuksetkin pieniä, antaa mahdollisuuden säästää pienestäkin sähkölaskusta osan ja vihreät ajatukset rauhoittaa keskuslämmitysasukkiakin. Jos on vielä ilppi jäähdytykseen niin mahdollistaa senkin ”omalla sähköllä”, ottoteho muutamia satoja watteja. Siinä mielessä nuo olisi hyviä, kun nyky- ja tulevina kesinä jäähdytyksen tarve lisääntyy niin helposti saisi kevennettyä sitä energiankulutuskuormaa kerrostaloissakin jos olisivat turvallisia/luvallisia.toisaalta en ymmärrä koko ajatusta että mitä etua saavutetaan muutaman sadan watin (aurinko)systeemillä noin yleensäkään
kieltämättä ajatus on kaunis, siihen se sitten jääKerrostaloasuntoihin tarkoitettuja, joissa kulutuksetkin pieniä, antaa mahdollisuuden säästää pienestäkin sähkölaskusta osan ja vihreät ajatukset rauhoittaa keskuslämmitysasukkiakin. Jos on vielä ilppi jäähdytykseen niin mahdollistaa senkin ”omalla sähköllä”, ottoteho muutamia satoja watteja. Siinä mielessä nuo olisi hyviä, kun nyky- ja tulevina kesinä jäähdytyksen tarve lisääntyy niin helposti saisi kevennettyä sitä energiankulutuskuormaa kerrostaloissakin jos olisivat turvallisia/luvallisia.
En laskenut, eihän näissä isommissakaan systeemeissä palkoille pääse, mutta niinkuin sanoit, ajatus näissäkin kaunis.jos laskimella lasket,
Vesipatja oli muuten tosi hyvä, ei ole niin hyvää sänkyä ollu sen jälkeen![]()
ehkä tarpeeksi suurissa, tänne kulmille on suunnitteilla yli 2000ha suuruinen alue täyttää paneleillaEn laskenut, eihän näissä isommissakaan systeemeissä palkoille pääse, mutta niinkuin sanoit, ajatus näissäkin kaunis.
