Uusi Flagship Model MSZ-RW
Säätömahdollisuudet taitaa olla samat (LN ja RW). Mm vasemman ja oikean puolen korkeuden voi säätää erikseen (mutta vain kakella, ei MelCloudilla. Tuo melkein tarkoittaa että MelCloudin saa unohtaa jos haluaa ohjata samanaikaisesti eri korkeuksille.)
Ohjaimet on toteutettu eri tavoin joten käytännön suuntaavuudessa on varmaankin hieman eroa.
edit Tuo kuva on kyllä hämäävä. Ei tuossa ohjata ilmaa sivulle vaan suoraan alas. Lattia ja sohva huolehtii että ilma kääntyy sivulle.
Yleensähän sisäyksikkö yritetään laittaa siten että puhaltaisi esim koko talon läpi jotta lämpö leviää. Minullakin on LN noin olohuoneessa ja puhaltaa vielä 6m päässä olevan leivinuunin yli ja sivulta kohti makkareita.
RW tulikin aulaan eteisen oven päälle, puoleen väliin taloa. Puhaltaa kohti reilun 4m päässä olevaa seinää ja hieman samaisen leivinuunin ylikin. Viime talven perusteella hyvä paikka. Ei aiheuta vetoa oleskelupaikkoihin ja oleskelutiloissa melukin pienempi. Silti lämpö ja kylmä leviää vaikka seinien pitää ohjata virtaus 90 astetta sivulle. Talvella puhallus oli yleensä täysillä ja välillä 4/5. Jäähdytyksellä 2/5. Mutta suoraan ei voi verrata LN:ään kun toinen on ”korvan juuressa” ja toinen nurkan takana.
Tuntuma on että RW:ssä enemmän tehoa vaikka molemmat 25 malleja.
Yläkerran portaat on täysin umpinaiset joten ylös pitää laittaa oma pumppu jos sinne vielä asukkaita tulee. Patterit nyt säädetty 15 asteen paikkeille. Eli en ole yrittänytkään yhdellä pumpulla selvitä. Alakerrassakin kaksi mukavuuden vuoksi. Voi pitää puhalluksen pienemmällä jolloin vähemmän melua ja vetoa. Tosin kun RW häiritsee tuolta nurkan takaa vähemmän niin on tullut sitä ”huudatettua” ensisijaisena ja LN vain kovemmilla pakkasilla.
Kaksmitsua
Ensimmäinen rw25 sisäyksikön puhdistus olisi tarkoitus suorittaa ennen lämmityskautta. Miten voin purkaa yksikköä sen verran, että esim höyrypesurilla saisi kennon suurimmaksi osaksi puhdistettua? Youtubesta ei ainakaan vielä löydy mitään videota.
Veikko12
Ainakin takuu menee, jos purkaa. Näin sanoi asentaja.
Veikko12
Onkos kukaan muu käyttänyt noderediä melcloudin lämpötilan säätöön. Ilppiä siis säädetään jonkun toisen huoneen lämpötila anturin mukaan. Tuossa ei varsinaista laskentaa näy vaan on muualla.
    41,9 KB · Katsottu: 189
Veikko12
Aikaisemmin ohjasin fd25 10vuotta infrapuna säteellä. Python scripti 15min välein, joka lähetti mikrokontrollerille viestin.
P
Poistunut käyttäjä 20253
Pätkät Sitkoa, tai muuta laadukasta hyörysulkumuoviteippiä? Saa myös näppärästi pois jos ei kestä kaikille näyttää.
haraldh
Sitkoa ennemin. Tuollainen jeesusteippi hapertuu aika äkkiä osiin, tomua, verkkoa ja alustassa oleva jämäliima. Sitko on hyvä ja kestää.
Elpakko
Yritin ketjusta lueskella tietoa, mutta en löytänyt: Onko pohjavastus koko ajan päällä pakkasilla vai ainoastaan sulatuksien yhteydessä? Paljonko on pohjavastuksen teho?
Paaki
Puhaltaako RW:t niin kuin käsketään eli tottelee manuaalipuhallusta eikä omaa mitään vedonestopelleilyä?
No kaikissa laitteissa on tavallaan jonkinlainen vedonpoisto. Kun ei ole lämmitettävää niin puhallinkin sammuu. Jos ei sammuisi niin tulee ikävä vedon tunne kun huoneenlämpöistä (19-22) ilmaa puhalletaan.
Joissain laitteissa on automaattinen takkamoodi jolloin puhaltimen ei pitäisi sammua yo tilanteessakaan. Ei ole tullut testattua miten tuon oman RW:n automaattinen takkatila (circulator) toimii. Käsittänyt että RW:ssä toimisi ”oikein”. Ja Jonsum:lla näköjään oikeaa tietoakin.
Manuaalinen takkamoodihan on kaikissa kun vaihtaa käsin (tai kotiautomaatiolla) lämmitys moodin puhallus moodiin (ja myöhemmin takaisin lämmitykselle).
Sitten joillain valmistajilla on myös varsinainen vedonpoisto. Puhallusilma pyritään pitämään lämpöisenä ja tämä tapahtuu puhallusta säätämällä.
Pienellä lämmitystarpeella tarvitaan vähän lämpöenergiaa joten puhallusnopeutta on tiputettava jotta kämppä ei lämpene liikaa ja puhallusilma olisi kuitenkin lämmintä.
Kylmällä kelillä taas pumpun tehot loppuu kesken ja puhallusta pienennetään jotta puhallusilma olisi lämpimempää.
Eli kyseessä on mukavuustoiminto jota toiset arvostaa enemmän ja toiset vähemmän. Ja riippuu vielä tilanteestakin miten arvostetaan.
Huikeat piikkitehot saatu testissä, yli 5500 W. Mitsumainen ominaisuus ottaa pikkupakkasilla noita piikkejä sulatuksen jälkeen? Ln:nän käppyrät tekee samaa, mutta rw:llä vielä selvemmin.
Pakkaspuolen copeissa jää selvästi LN sarjasta jälkeen.
Vahvistaa käsitystä että rw sarja asiallinen vaihtoehto.
B12
Sama 150min on myös LN max sulatusväli. En sitten tiedä, miten nuo käytännössä eroavat jokapäiväisessä käytössä.
Täällä 13 sulatusta viimeisen vuorokauden aikana. Eli alle kahden tunnin välein.
Pakkasen puolella kokoajan. Yöllä -10 luokkaa.
Autotallissa FT sulatellut hieman vähemmän. Toki pienempi tila ja lämpötilasäätö vain 12.
Mitsu81
Sisäyksikkö alkanut vikisemään. Asentaja kävi toteamassa vian ja lähtee romppeet takuuseen vaihtoon. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa RW25sen kanssa? Alle vuoden ollu käytössä.
Vajaan vuoden täälläkin ollut käytössä. En ole huomannut ylimääräisiä ääniä.
Tosin on tuota kuulo-ongelmaa joten kaikkea en ehkä kuulekaan. Mm jotkin piipitykset saattaa jäädä huomaamatta.
Voise vika laitteessakin olla, mutta asennuksessa useammin. Ilppien sisäyksiköt ovat merkkiin katsomati sellaisia että ne pitää asentaa sileälle alustalle niin ettei muovirunko ole yhtään mutkalla - ja sen pitää pysyä niin. Muuten rummun laakerointi kanittaa ja alkaa kitistä. Rasvan puute voi tehdä saman, mutta ei noin uudessa jos ei ole rasva jäänyt tehtaalla pois.
P
Piti oikein tarkistaa itse. Otin Melcloudista päivälukemat, fissio.fi lukemat sekä Shelly lukemat ja laitoin taulukkoon;
Koodi:
pvm     melcloud    fissio  shelly
09.12   11.9        11.4    11.67
10.12   9.8         8.8     9.73
11.12   9.6         9.2     9.59
12.12   10.9        10.1    10.87
13.12   13          12.2    12.84
14.12   14.7        13.5    13.81
Tuo Melcloud ja Shelly täsmäävät melko hyvin. Fissiosta puuttuu ilmeisesti joko minuutteja, tai sitten virhe johtuu siitä että otan minuutin välein vain näytteen tehosta enkä viimeisen minuutin tehot. PItää varmaan jossain vaiheessa parantaa ja käyttää Shellyn antamia tehominuutteja. Mutta tuo Melcloud on mielestäni yllättävän tarkka.
Vahvistan nämä havainnot omaltakohdaltani.
Itselläni ei ole mitään realiaikaista kulutusmittaria, mutta olen sähköyhtiön appista vähentänyt pohjakulutuksen ja verrannut Melcloudin arvoihin. Tuntitasolla eroja on, koska resoluutio on 100w, mutta ilmeisesti tasaa lukemia tuntien välillä, koska vuorokausitasolla heitto on ollut enimmillään 5% luokkaa. Intuitio on, että MelCloud liioittelee aavistuksen huipputehoja isolla pyynnillä, mutta vähättelee pikkutehoilla.
P
Millaista COP:a RW25 tuottaa 2.6°C ulkolämpötilassa 140W keskimääräisellä vuorokausiteholla?
Saan laskuissani 4.8 lukemia, mikä tuntuu liian isolta kun selkeästi ollaan katkokäynti alueella.
P
Kävi tässä pieni virhe kun en tajunnut huomioida lämmön huonompaa leviämistä systeemissä kun lämmitystarve/puhallus on vähäisempää. tuosta voi napsaista n. 10% pois, eli n. 4.4 on lähellä.
Lauantaina kun tuon kirjoitin, niin en sitä heti tajunnut ja kun muistin niin touhotin jo jotain muuta ja kirjoitus jäi korjaamatta. Eilen sitten premium+ keskustelussa palautui tämä keskustelu mieleen.
Harmi kun omia vanhoja viestejä ei voi editoida. Ymmärrän kyllä miksi, toisaalta en.
Uusi rw35 vetelee 30min sulatuksilla 0 asteen tuntumassa. Onko normaalia?
Kun suhteellinen kosteus on yli 95% niin on. Lumimyrskyssä etenkin. Edit: siis.. jos lämmityssykli on 30 minuuttia. Sulatus itsessään ei saa kestää 30 minuuttia.
Oma Toshiba veteli yön ajan 10 minuutin mittaisia sulatuksia jokaisen lämmityssyklin perään. 10 minuuttia tarkoittaa, että sulatuksen lopetusehto ei täyttynyt. Eli sulatus jäi kesken ja pysähtyi aikarajaan. Lopulta armahdin konetta ja tein pakotetun sulatuksen.
Kyllähän tuo jo kiitettävästi ilmavirtaa ahdistaa. Jotkut pumppumerkit vetävät kennon vielä pahemminkin tukkoon, tiedä sitten onko siitä isommin etua kuitenkaan.
Eli tää keli vois olla sellanen miks sulattaa noin usein. Yli 10min meni sulatukseen.
Aika paljon menee sähköä jo sulatuksiin, jos 30 min lämmityksen jälkeen sulattaa 10min. Toimii kuin vanha on/off pumppu kovemmilla pakkasilla, kun ei teho enää riittänyt. Teki turhia sulatuksia ja sähköä meni. RW:n tapauksessa kuitenkin kenno tukossa ja sulatus tarpeeseen, mutta meneekö kenno turhan kylmäksi, kun vetää niin pian tukkoon? Pääsääntöisesti tuntuu pumput vetelevän pidempiä lämmitysjaksoja merkistä riippumatta. Voihan se olla ominaisuuskin ja voi ajatella, että ”töitä painaa, kun vettä tulee hurjasti”.
