Hoymiles microinverterit
Puhelinsovelluksessa device list -> valitse mikro -> oikeassa yläkulmassa "pylväskaavion merkki"
Ok, sieltähän se löytyi. Kumma ettei selainversiossa ole samaa. Tällä hetkellä vain seinäasennuksena yksi paneeli ja mikro, lämpö oli jotain max. 36 eli aika viileä, koska mikro alhaalla.
#103 kommentissa selainversion käppyrän kuva missä lämpötila myös näkyvissä...eli löytyy sieltäkin
Onko kellään Vantaan/kerava/tuusula alueella HMT-invertterin lukulaitetta?
Pitäisi varmistaa Vantalla sijaitsevan asennuksen tiedot. Katolla on kaksi HMT-2250 invertteriä jotka itse asensin. :-)
OpenDTUsta on julkaistu master versio joka tukee nyt HMS/HMT mikroja.
Samaan ESP32 saa kytkettyä molemmat radiot että voi monitoroida HM-laitteita (nRF radio) ja HMS/HMT (CMT radio) paikallisesti ja n.5-10sek intervallilla eikä pilvipalvelun yli 15min tarkkuudella
Onko heillä mitään arviota että milloin olisi saatavilla? Olisi tarvetta HMT-invertterin lukijalle jotta saisi sieltä tuottoon ja lämpötilaan liittyvät tiedot.
Discrordin linkki on jo mennyt vanhaksi eikä se enää päästä liittymään.
Ois kiva tietää miten asennusfirmat oikeasti toimii. Jos lähetetään puolueeton tarkastaja tutkimaan että onko tän vuoden puolella asennetuissa ratkaisuissa saman valmistajan liittimet paikoillaan niin mikä mahtaa olla tulos?
Tietty string asennuksia helppo kun saman valmistajan paneelit niin 99.9% varmuudella saman valmistajan liittimet, mutta sitte. Invertterin ja DC johdon päissä.
Itsellä Bettereitä parin hmt asennukseen joten niistä ei tarvitse ihan heti huolehtia.
Asennusfirmat tunnetusti tekevät sen mitä asiakas pyytää. Kuinka moni osaa edes pyytää että liittimet on saman valmistajan samaa mallia?
Poikkeuksia on olemassa ja niiden huomioon ottaminen on hankalampaa. Urakoitsijan vastuulla on aina varmistaa standardin mukainen asennus. Tilaajalla ja suunnittelijalla ei ole vastuuta. Tämä kannattaa kirjoittaa myös käyttöönottopöytäkirjaan jonka allekirjoittaa urakoitsija.
Meidän asennuksessa on kahden eri valmistajan liittimiä vaikka se on kasattu tänä vuonna. Sähköturvallisuuslaissa on poikkeuksen mahdollisuus. Voitiin tehdä aiemman vuoden sääntöjen perusteella "ylimenoaika", koska urakkakierros aloitettiin viime kesänä.
33 § Sovellettavat standardit ja julkaisut
".... Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä."
33 §
"... Rakenteilla olevaksi sähkölaitteistoksi katsotaan tilanne, jossa konkreettinen rakentaminen on jo aloitettu tai sähkösuunnitelman perusteella on jo ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten urakkatarjouskierrokseen. Sen sijaan pelkkää sähkösuunnitelman olemassaoloa ei lasketa tällaiseksi, koska suunnitelmia voi olla hyvinkin vanhoja ja hyvin eritasoisia varalle tehtyinä."
Hyvä huomio. Itselläkin tulossa mikrot, ja tuota en ajatellut. Näyttäisi myös tuben videoissa laitettavan kiiltävä puoli vasten paneelia, toki pystyyn ei voi laittaa vaan lappeen mukaisesti.
Tuohon en osaa ottaa kantaa mikrojen kääntöön, kun reilusti tilaakin on.
Videossa mainitaan että pitäisi maadoittaa keskikohdalta invertteri paikallisten lainsäädännön mukaan. Suosittelen huolella mittamaan työntömitalla että montako millimetriä jää invertterin kiinnityspulttien yläpinnasta paneelin alalpintaan. Helpoiten saa mitattua yli koko rakenteen ja vähentää siitä kiskon paksuuden.
Mikäli asennuksessa käytetään 30mm kehyksellä olevia paneeleja niin niiden alapinta on 22mm korkeudessa.
HMT -invertterin "kahva" on 10mm paksuinen ja siihen koloon sopiva pultin hattu on korkeudeltaan noin 6mm korkunen. Mikäli väliin laittaa aluslevyn niin silloin ei jää tilaa lasin tapuumiselle. Lasi taipuu talvella noin 4mm noin 80% todennäköisyydellä. Ylimääräiset 2mm on siten ratkaisevat kiinnityksen ja paneelin kestävyyden kannalta mikäli käytössä on 30mm kehyksellä oleva paneeli.
Maadoituksen invertterin ja kehikon välissä voi tehdä Oriman Solar -sarjan maadoituslevyllä. Kannattaa kiristää pultti momenttiin ja odottaa kahvihetki sekä tehdä sen jälkeen momentin tarkastus. Huomaat että maadoituslevy antaa vähän periksi kiritysmomentin alla. Asennuksessani käytin M8 pulttia ja 15Nm kiritystmomenttia vaikka valmistaja suosittelee 4-6Nm kiristysmomenttia. En uskaltanut jättää niin pientä momenttia, koska se tärisee itsestään auki tuulessa. Oriman kiskoon asensin pultille pohjaksi Oriman liitospalan johon tein pulttia varten poraukset ja kierteet. Näin rakenne on mahdollisemman kestävä ja oikealla tavalla maadoitettu.
Pulteissa kannattaa käyttää A2 ruostumaton (RST) tai A4 haponkestävää (HST). Kun vertaat A2 ja A4 pultin kestävyyttä tavallisen teräksisen 8.8 pulttiin, niin käytä lujuusarvioinnissa alla mainittua kokemuksella hankittua tietoa. Ruostumattomassa pultissa on vähemmän kromia kun haponkestävässä ja kromin määrän lisääntyessä sen kestävyys heikkenee. Arvioni mukaan metallista tulee liian "kovaa" ja siihen kohdistaesssa tärinää tai vääntövoimaa se murtuu helpommin.
teräs 8.8 M8 = A2 RST M10 = A4 HST M12
Kun saat kaiken valmiiksi niin ota käteen viivotin ja kynä sekä värikynät. Vaihtoehtoisesti käytä OpenCAD / LibreCAD -ohjelmistoja. Kannattaa dokumentoida siinä vaiheessa kun tehty rakenne on tuoreessa muistissa. Valokuvienkin perusteella pystyy dokumentoimaan, mutta niiden etsiminen vie hetken enemmän aikaa.
Tässä kattavat ohjeet, kiristysmomentit, asennukseen, järjestykset yms. Ohjeet on laadittu saksasta tilatuille komponenteille, mutta samoja periaatteita on muidenkin kiinnikkeiden ja valmistajien asennuksessa. Nippusiteitä kannattaa ottaa sen 200 kpl sekä käyttää niitä riittävästi. Mielellään jokainen johdon liitospiste kiinni kahdella nippusitteellä, niin rakenne ei "pyörähdä keskipisteen ympäri" tuulessa.
Tänään HMT-2250 max lämpö ollut 69C....taitaa vasta 85C jälkeen rajoittaa tehoja.....
Tehot ovat omassakin asennuksessa laskeneet ulkolämpötilan noustessa. Noin 200w on per invertteri tuotto laskenut viikon sisällä. Paneelin pinta on nykyisessä ulkolämpötilassa kuumempi ja sen hyötysuhde laskee lämpötilan kasvaessa. Pitäisi varmaan virittää puutarhaletku ja ajastaa sumusuihke paneelien alapintaan niin pysyisi tuotto korkealla. :)
Markkinamatskuista ymmärtäisin että känny app toimii ilman DTU. "pilveen" jos datat haluaa, sitten DTU
Kuten esäätäjä jo mainitsi.
Itseä mietityttänyt DC-puolen mittaus vaatimus käyttöönottomittausäksessa. Eli SFS ei Kait erottele microja mitenkään? Jolloin DC mittaukset ois vaadittu, mut mitä mitataan? Pv-paneelien kaapelit?
Tämä on vähän ongelmallinen tapaus mikroinverttereitä käyttäessä ja tarpeettomasti työllistää. Paneelit ja lititimet kun ovat pienjännitevirtaa (DC alle 60v) joita sen ei mun mielestä pitäisi koskea, mutta SFS 6000 ei määritä pienoisjännitteeseen erillisiä ohjeita käyttöönottomittauksessa.
Käytännössä kun olet saanut asennuksen valmiiksi niin molemmista paneelisarjoista pitäisi irrottaa yksi paneeli. Paneelista mitataan eristysvastus, oikosulkuvirta ja suojajohtimen jatkuvuus. Eristysvastusmittausta varten paneeli pitää olla kiinni rungossa, koska muuten ei voida todeta että se on kunnossa.
"Uudessa painoksessa on otettu käyttöön aurinkosähkölaitteiston suunnittelustandardin IEC 62548 perusvaatimukset johtavien rakenteiden potentiaalintasauksesta. Muutos selkeyttää muun muassa aurinkosähköpaneelien asennustelineiden potentiaalintasauksen tarvetta. Potentiaalin tasausta ei tarvita, jos paneeliston jännite (UOC MAX) on pienempi kuin 60 V. Standardissa IEC 62548 esitetty raja-arvo perustuu DVC-luokkien (decisive voltage class) jännitteiden raja-arvoihin, jotka on määritelty tehoelektroniikan turvallisuusstandardissa IEC 62477-1:2022."
Edellä linkissä kerrotaan, että pienoisjännitteen kanssa toimivaa järjestelmä ei edellytä maadoitusta kuten string-invertterin kanssa käyttäessä. Vähän on asiat ristinriidassa nykyisessä tilanteessa, koska SFS-6000 ei riittävästi ota huomioon mikroinverttereiden kaikkia poikkeustapauksia.
Yksi konkreettinen esimerkki on mikroinvertterien kanssa se, että ei ole DC-kytkintä ja ainoastaan on AC-kytkin joka kannattaa merkitä niin että on selkesti luettavissa 0,8m päästä käyttäen esimerkiksi aurinkosähkön merkintätarroja.
Näyttäisi olevan myynnissä, mutta loppu varastosta
kiitoksia, laitoin tilaukseen niin tulee sitten kun on saatavilla. :)
Termit-kuntoon viikko...
Pienoisjännite tarkoittaa nuita korkeintaan 120 (DC) ja 50 (AC) voltin juttuja (ELV - extra low voltage).
Pienjännite max 1500 VDC ja max 1000 VAC (LV - low voltage).
Kiitos, enpä huomannut vaikka tuota lueskelin sen artikkelista. On jo lasittunut katse niin sopiva aika mennä ulos. ;)
Sattuu jo olemaan tuo tikku HMS -1800 kanssa. Mikähän tikku toimii tuon HM 800 kanssa ja näkyyköhän eri tikut sitten siinä samassa sovelluksessa mistä voi tuottoa seurata
esim DTU-Lite toimii eli ilman ässää.
En tiedä toimiiko samassa sovelluksessa.
Tuo OpenDTU Fusion laite toimii molempien mallien kanssa, mutta ei tietty Hoymilesin omassa sovellukessa vaan paikallisesti
Tuossa on HM-700 hankittuna.
Yritän luoda asentajatiliä ja ei onnistu ilman DTU:ta. Siis välttämätön on?
Tälle mallille varmaan: DTU-WLite​
Toimii ja tuottaa diagnostiikkaledistä voi toiminnan varmistaa . Sit jos on sähkönmyyjällä tarjota tuotonseurantaa niin hoymilessin dtu aika turha nyt kun on väärä tikku joka toimii vain toisen kanssa. Itse kattelen toisen mikron tuotot väreen väppi apist vähentämällä hoymilesin apin tuotot koko tuotost.
Onko mikroinvertterien paras sijoituspaikka paneelikentän ala- vai ylälaidassa ?
Ajattelematta asiaa tulisi laittaneeksi ylälaitaan, mutta mutta... olisiko se alalaita jäähdytyksen kannalta parempi paikka ? Tuleeko paneelien ja katon välissä jonkin näköistä ilmanvirtauksen savupiippu efektiä ?
Avasin oma invertterin ja on koko kotelo täynnä jotain joustavaa massaa. Muutenkin mekaanisesti tiukka. Kuvittelen kestävän säätä mainiosti.
Haluaisin laajentaa nykyistä aurinkosähköjärjestelmää neljällä panelilla ja saada kytkettyä ne 3-vaihe mikroinvertteriin. Onko mitään estettä ottaa Hoymilesin kuuden paneling mikro ja kytkeä siihen vain neljä panelia? Nykyinen järjestelmä on tehty Hoymilesin mikroilla niin siksi mielelläni ottaisin samaa merkkiä. Toinen vaihtoehto on sitten APSystemsin neljän panelin 3-vaihe mikro.
Ainakin virhekoodia vertti sitten antaa kokoajan, toimii kyllä. Hoymilesillä on kyllä 4:lle paneelille ainakin kolmekin vaihtoehtoa? https://pood.heatline.ee/toode/mikroinverter-hoymiles-hms-1600-4t/
Hoymilesin neljän panelin mallit ovat kaikki yksivaiheisia. Näitä on kyllä tullut asennettua, mutta tähän kohteeseen en sitä haluaisi. Onkohan tuo Hoymilesin kuuden panelin mikro sellainen, että se ei summaa kaikkien kanavien tuloja ja tee niistä vaiheiden väliltä tasaista tuottoa? APSystemsin neljän panelin 3-vaihe mikro tekee näin.
Vahvasti veikkaan, että aina summaa ja tekee saman verran tehoa joka vaiheelle. Talvella saattoi olla vain 1-2 paneelia näkösällä ja silti vaiheista tuli tasaisesti.
Tuota en ollutkaan huomannut, että Hoymilesilla on nykyisin myös neljän panelin mikroja HMT sarjassa. Tuo olisikin ehkä paras vaihtoehto. Ovat vaan harmillisesti loppu tällä hetkellä Raloksen verkkokaupassa.
Tarkastin home assistantin tilastoista. kolmella vaiheella oleva HMT 2250 invertteri jakaa tuoton kolmelle vaiheelle. Ero vaiheiden välillä on marginaalisen pieni ja menee mittausvirheen piikkiin.
Tämä tulikin postissa ja on nyt ollut hetken käytössä. Teknisesti piirilevy on erittäin hyvää jälkeä mutta mikäli kiinnittää antennin ja yrittää sitä ottaa pois niin kannattaa varoa piirilevyä koska siinä on antennin liittimen vieressä pieniä piirilevyn kytkentöjä joita ei kannata rikkoa.
Mukaana tuli kolme liimattavaa antennia jossa on Mini PCI U.FL -liitin jotka näkyy kuvissa. Itse modifioin asennusta ja käytin isoja ulkoisia antenneja joissa SMA naaras liitin.
OpenDTU:n kanssa käytettäessä oletus mittausaikaväli on 5 sec ja se riittää. Kerätyn datan voi siirtää MQTT:llä muualle, niin saa sen omiin pysyviin arkistoihin ja voi myöhemmässä vaiheessa tutkia tai käyttää
Ongelmatilanteissa suurin haaste on se että community laitteella mitatut virhekoodit. HMT-laitteesta ulos antamat virhekoodit ovat kahden numeron pituiset ja ne eivät täsmää hoymilesin kolmen numeron taulukkoon. Itse en ole vielä keksinyt numeroiden vastaavuutta ja vain valmistaja osaa sanoa että mikä sen vian todellinen syy.
Tästä esimerkkitapaus 3.8.2023 klo 14.03.23 oli fingridin verkossa jännite ja taajuuden häiriö. Laite osasi tästä kertoa virhekoodit 46, 47, 50 ja 36.
Oletettavasti nämä ovat Hoymiles hmt-sarjan virhekoodin taulukon mukaan seuraavat. Järjestys ei ole välttämättä oikea mutta tallennetun graafin mukaan tälläiset olisivat olleet.
141 Grid overvoltage
145 Grid underfrequency
146 Rapid grid frequency change rate
149 Island detected
Onko kellään tietoa että missä järjestyksessä ne fingridin verkossa tapahtui jolla on DTU:n mittalaite käytössä?
Jos tarvitset vain mittausta varten tietoa niin edellä mainittu OpenDTU Fusion piirilevy riittäisi siihen. Virheiden lukemisen kanssa se menee tulkitsemisen puolelle ja siihen tarvitsee sitä kerättyä dataa. Ilman sitä ei osaa päätellä että mitä todellisuudessa tapahtui.
Luulen ettei niitä ole vielä Raloksella ollutkaan. Saksalaisella tukkurillakin oli "saatavilla aikaisintaan 1.8.2023", eikä varastossa yhtään.
Kannattaa tuossa ainakin olla huolellinen kun tekee kytentöjä. Ei ole tietoa että onko liittimiä miten hyvin suojattu oikosululta. Varmaankaan ei ole suunniteltu sellaista tilannetta jossa osa paneeleista ei ole kytkettynä.
Jonkinlainen tulpattu MC4 liitin noihin tyhjiin paikkoihin olisi pakko laittaa. Muuten tuota ei oikein uskalla käyttää. Hyvä tietää, että tämäkin summaa tuoton ja jakaa sen jälkeen vaiheiden kesken. Pitää vielä katsella jos saisi tuon neljän panelin mallin niin se olisi kuitenkin parempi vaihtoehto.
Onko täällä porukka laittanu tuolta virosta heatlinesta tilattuja mikroja kiinni? Onko pelannu? Miettiny et tilais sieltä. Näytti vaan Raloksen kaveri faces kommentoivan et on noita ulkomailta tulleita jouduttu "säätää"
